Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 296
 unsu   04 Марта 2010
Цитата curcaraba:
Дело в том, что при устройстве монолитных конструкций образовались неровности и наплывы (поверхность не соответствует нормативным требованиям). Правомерно ли в данном случае будет применение расценки по шлифовке полов к шлифовке стен и потолков? Может быть, есть еще какие-нибудь варианты? Работы, которые будут выполняться после - штукатурка и окраска.
очень интересный вопрос, если монолитные работы выполняли вы, то к вам могут быть претензии по качеству выполненных работ, т.к. поверхность не соответствует нормативным требованиям, поэтому дефекты вы должны исправить за свой счет, а если данную работу выполняла другая строительная организация, то тогда состав. дефектный акт в присутствии пред.  заказчика, подрядной организации, выпол. мон. р-ты и вы.
 curcaraba   04 Марта 2010
Спасибо. Дефектный акт составлен (мы - генподрядчик). Устранение дефектов будет производится за счет субподрядчиков. Вопрос в цене, - нужна реальная стоимость, поэтому и возникла необходимость более точного подбора расценки, учитывающей все нюансы.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Марта 2010
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Цитата curcaraba:
Всем спасибо. Эту расценку мы и рассматривали. Дело в том, что при устройстве монолитных конструкций образовались неровности и наплывы (поверхность не соответствует нормативным требованиям). Правомерно ли в данном случае будет применение расценки по шлифовке полов к шлифовке стен и потолков? Может быть, есть еще какие-нибудь варианты? Работы, которые будут выполняться после - штукатурка и окраска.
Одно дело шлифовать пол, а другое потолок и стены (думаю, значительно сложнее), можно применительно посмотреть Е53-25-10
На эту расценку тоже обращали внимание, но состав работ... В любом случае, спасибо за предложенный вариант. Будем посмотреть.
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Марта 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ как расчитать площадь секции радиатора
 1ирина1   04 Марта 2010
 как поверхность нагрева прибора, посмотреть можно здесь
https://www.radiator.by/ru/goods/radiator/
спс! тока вапрос не дописал. Надо расчитать поверхность покраски радиатора. Как это можно сделоть или какая расценка ?
 unsu   04 Марта 2010
по Е62-35, в тех. части п. 2.17. - определение объемов
в тех. части п. 2.17. - определение объемов --- это где?
Я в програме пока не сильно
Это если ремонт, а если стройка, то по Е15-172-4 согласно тех. части сборника 15 (РСН 8.03.115-2007) п. 2.37
Это в тех. части сборника 62 (РСН 8.03.362-2007)
 unsu   04 Марта 2010
какая у вас программа?
SXW
а мона для сильно умных, чем отличается стройка от ремонта
Учимся пользоваться поиском, читаем все темы и учимся, потом задаем вопросы в соответствующей теме. Это тема по выбору расценок
 jek8n   05 Марта 2010
Подскажите плиз расценочку на изготовление деревянной опалубки, спс.
 S3MKi   05 Марта 2010
Что монолитите?
андрейгер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Марта 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  главный инженер, Belarus
Консультация по расценке?Е13-99-2 в проекте нужно сделать 4слоя указан объем работ этот обем нужно брать 4 раза по расценке
 S3MKi   07 Марта 2010
Так ли я вас понял:у вас в проекте заложено покрытие  составом "Синатерм" за 4 раза?
Если так,то берете Е13-99-1 и следом берете Е13-99-2 с исключением слоев  с коэф. 7
андрейгер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Марта 2010
Расценки в смете Е13-99-1 нет плитты лежат нужно увеличить предел огнестойкости 60мин. в смете указана расценка Е13-99-2
 jek8n   09 Марта 2010
Цитата S3MKi:
Что монолитите?
спасибо разобрался сам
 jek8n   09 Марта 2010
Может у кого есть смета на установку приборов учета воды. если есть то выложите плиз.
 jek8n   09 Марта 2010
Еще может есть сметы на проклаку ПИ труб, буду очень благодарен
 S3MKi   09 Марта 2010
1.Не оффтопь.
2.Не оверпость.
3.Не игнорируй кнопку Поиск
4.https://proekt.by/index.php?board=171.0
meusa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Марта 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 52 ,  сметчик, cтаж: 18 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, как осметить - устройство выравнивающего слоя основания из пгс, обогащённой шлаком 35% + киркование существующего покрытия...
может просто взять для устройства выравн. слоя - Е27-14-2 ? а с киркованием ...проблема
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Марта 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Попробуйте Е27-18-.... с корректировкой машин и механизмов
 ira   10 Марта 2010
Народ подскажите какую обычно норму расхода берете на расценки:е58-40-3, 4, соответственно нижний слой и верхний?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Марта 2010
по проекту берется
 ira   10 Марта 2010
А если текущий ремонт?
попробуй на верхний 127,5 и на нижний 117
 1ирина1   10 Марта 2010
Берите норму из базы 2001 года на Е58-40-3(4) - 119,6 м2
Подскажите, из каких соображений в сметах проектных институтов не учитывается стоимость закладных конструкций, расширителей, а учитывается только из монтаж по Ц12-698? Может их стоимость будет учтена в узлах трубопроводов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Марта 2010
Ирина, может я вопрос не поняла, но по Ц12-698-1 - бобышки ушли в прочие (если сравнить с базой 2001)
Спасибо!  Как я не заметила?!!!
Это наверное, потому что только в Ц12-698-1 и 3 учтены бобышки, в остальных расценках нет. Но я ни разу не видела в сметах применение данных расценок, кроме Ц12-698-1
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Ремонт защитного слоя ж/б конструкции
Срубку поврежденного бетона производят вручную с помощью зубил ,молотков с заостренным концом, скальпелей. Освобожденная от бетона арматура очищается от ржавщины при помощи водо- или пескоструйного аппарата или металлическими щетками, после чего очищается от пыли струей воздуха .На подготовленную поверхность старого бетона кистью на носится грунтовка Полимикс - грунт укрепляющий, подготовленная арматура обрабатывается полимерминеральной грунтовкой праймером.
С помощью щетки наносится полимерминеральная грунтовка праймер между старым бетоном и новым ремонтным составом. Грунтовку наносят в 2 слоя.На подготовленную поверхность не более чем через 10-15 минут наносится ремонтный состав Полимикс-ВШ Через 8 часов нанести защитный состав Полимикс-ОС. Расход ремонтного состава для площади 136м2.подскажите как это осметить ,к каким расценкам можно применится на монтаж и стоимость материалов ,я с таким еще не сталкивалась,
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите  подобрать расценку на установку доводчика дверного напольного и обычного на дверь.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2010
Е56-37-2 УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ
С101-96100 ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЫЧАЖНЫЙ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ
Спасибо большое, а я применяла расценку е69-34-1, материалы обнулю и всё...
Е69 на ремонт
Просто при установке напольного доводчика нужно выдолбить дырку в полу, засунуть его туда, прикрутить к дверям и т.д., а если брать по расценке накладных приборов, получается как-то совсем дешево. Люди, вроде, работали, а зарплата нулевая...
попробуйте ц10-39-4 применительно
А пропустят при установке дверей ПВХ Ц10?
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2010
ПОМОГИТЕ В ВЫБОРЕ РАСЦЕНКИ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ С КРЫШ (ЛИВНЕВКИ)
берите е56-34-1 и все
а Ц10 это оборудование связи
Нижнее отверстие воздуховодов необходимо затянуть сеткой 10-1.00НУ.Подскажите по какой расценке это можно сделать?
попробуйте Е12-125-1 с материалами
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Помогите пожалуйста с расценкой на установку роллетов.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Марта 2010
Мы осмечиваем так:
Е9-324-1 Установка роллет
Ц8-57-3 Электропривод
Ц8-538-2 Выключатель
Ц8-423-2 Кабель-канал
Ц8-147-1 Прокладка кабеля
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Марта 2010
Беру применительно Е10-30-1 или Е9-46-1+привод
 jek8n   12 Марта 2010
Подскажите пожалуйста расценочку на ремонт обмуровки котлов KWH -1000, материал- кирпич огнеупорный, раствор- мертель мш-28. спс
 jek8n   12 Марта 2010
Моежет применить Е65-63-1 ремонт футировки, а раствор мш-28 взять по факту
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2010
посмотрите по составу работ, если подходит берите.
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2010
подскажите пожалуйста расценочку на установку бойлера водонагревательного на 100 л
Е19-2-...
или
Е17-8-1
Цитата afina2007:
Е19-2-...
или
Е17-8-1
Бойлер электрический
Е17-8-1 наверное подойдет
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Марта 2010
Правельнее взять Е18-5-*
Е17-8-1 - водоводяной, значит вода подогревается водой, а у вас электрический
спасибо
наверное Е18-5-1 ближе к истине)))
Точно, помню. что по 18 и не нашла сразу =(
Посмотрите Е58-26-1, 2
Если сетка сначала на каркас, а потом крепится, то приметителньо можно попробовать Е20-11-1
Или на крайний случай, Е9-35-1
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 383, всего 40989(+4) пользователей |
