Страницы: 1 ... 216 217 [218] 219 220 ... 296
 anna_mini   21 Февраля 2014
Спасибо)
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Подскажите с расценкой, пожалуйста. Установка поручней для инвалидов в туалете. 1. Поручень П-образный из трубы диаметром 32 мм, крепится к стене. 2. Поручень Г-образный, крепится к стене и к полу.
 Олег К   24 Февраля 2014
Е17-2-4, плюс сверление отверстий под дюбеля.
Благодарю.
А какую Вы расценку применяете на установку отбойной доски?
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
Я применяла Е10-7-1 или Е40-7-7 ( 8 )
е40-7-7 думаю врядли подойдет (сборник на дерев. конструкции гидротехниеских сооружений). А вот е10-7-1 - вполне )) Спасибо
 Natallia987   24 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста,есть у кого -нибудь смета на молниезащиту для примера???Очень нужно
вот Е1-164-1, Е1-166-1, Ц8-472-2, Ц8-472-8.
А как расценить молниеприемник в виде решетки,выполненный из прутка д.8мм, и в качестве креплений использован соединитель универсальный и держатели?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2014
Ребята, возник большой вопрос... Скажите, как правильно поступить. У нас есть одна большая система по охранке, пожарке, видео. Сейчас мы проводим некую модернизацию. Есть акт обследования. По какой базе надо считать 2006 или 2012?
Всю систему делали мы, но ранее. Считались по базе 2006 года тогда.
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж рекламной расцяжки на троссах? приминительно хотя бы???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 877 ,  Belarus
проект будет?
акт обследования датой после 01/01/2012? НРР
Е27-259-1 с к на демонтаж
да, после 01.01.2012
проект будет?
проекта как такого не будет. якобы объем работ небольшой и этот акт обследования будет являться и проектом одновременно.
По НРР 2012. Это уже новый объект.
На модернизацию нужен проект. Либо текущий ремонт. Но в любом случае объект новый, не тот что был по базе 2006.
спасибо! а то чего-то засомневалась..
mistery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2014
Подскажите расценку на частотный преобразователь!!!!! Пожалуйста!!!! Очень надо!!!!
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый вечер, уважаемые знатоки, подскажите на какую расценку лучше заменить e29-206-10, при условии что плиту не нашли в продаже, и заливали монолит в съемной опалубке?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2014
Е6-200-1
Е6-201-1
Е6-202-1
Е6-203-1
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на окраску структурную стен(краска с камешками)?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Е15-300- или Е15-327-
 YuliaTs   25 Февраля 2014
по какой расценке демонтировать стальные электросварные трубы диаметром 76, 89, 108 и 133
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Февраля 2014
е65-1-*
е65-1-*
там же водогазопроводные, а у меня сварные... монтаж есть только по Е16-10-9..13, но там от 200 диаметра... как быть?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2014
ГОСТ 3262-75 - ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.
Источник: https://www.vashdom.ru/gost/3262-75/
 Олег К   25 Февраля 2014
Так как Света сказала. По Е65-1-...  Не важно какие трубы, демонтируются все одинаково.
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2014
Подскажите,пожалуйста,расценку на демонтаж перегородки из ГКЛ.
спасибо Светлая, Croatoan, Олег К
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е63-20-1
Nasten_ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Добрый день, подскажите какую можно применить расценку на установку зеркал в санузлах на клей?
alessia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 107 ,  Начальник отдела капитального строительства, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку насоса циркуляционного на систему отопления ( на резьбе, не на фланцах)
Существует ли прямая расценка на устройство подвесного потолка из панелей ПВХ?
как-то тоже искал...в итоге применился к реечному алюминиевому, хотя он не дешевый
Думаю можно применительно как установку счетчика (водомера)
Спасибо большое
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, при устройстве скрытого перехода методом прокола для асбестоцементной трубы правомерно ли применить расценку Е34-150 (заменив материал и удалив агрегат для сварки полиэтиленовых труб)
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Февраля 2014
Применяю расценку облицовки потолков ГКЛ, в мат. меняю ГКЛ на ПВХ,добавляю уголок пристенный. Все отлично проходило не один год. Нагрянула проверка, доказывают,что есть прямая расценка. Перелопатил и бумажные сборники РСН, и в программе запросы и так и этак делал, нету таковой. Уж было на программистов хотел ругаться, что расценки не обновили. Вообщем обещали проверяющие расценку сегодня указать,жду. Даже самому интересно.)
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2014
может Е10-12-1 (примен.), больше ничего не вижу.
Это уж совсем применительно-применительно. А каркас по 34 сборнику брать? Гремучая смесь получается)))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Февраля 2014
встречала Е34-60-13
marina123456789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Подскажите расценку на заземление.
применительно Е53-37-1, Е10-117-1, Е10-126-1
Ц8-471-*, Ц8-472-*
Может кто знает расценку на установку ограничителя импульсных перенапряжений?
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Февраля 2014
прямой нет но применительно использовали Е15-261- ..., Е15-260- (как облицовка карнизных свесов ПВХ)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2014
Ц11-31-1 или как автоматы по Ц8-526-*
СПАСИБО!!
виталиk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на монтаж домофона
В состав домофонов входит несколько единиц оборудования (вызывная панель, абонентское устройство, кнопки для выхода, э-м замки и т.д.). Что конкретно вы хотите монтировать?
Монтаж Накладной панели домофона аудио с видеокамерой и монтаж видеодомофона,  с возможностью подключения 2х вызывных панелей. Заранее спасибо. Уж очень надо
Марки у вас этого всего дела есть? Спецификация какая-то?
 irina mot   26 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста, как осметить монтаж потолков из сендвич-панелей?
 Олег К   27 Февраля 2014
Е9-525-1
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, на установку отливов балконных плит и козырьков входа какую правельнее взять расценку Е10-224-1 или Е12-10-1
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Ц10-111-1 - она более дешевая, либо Ц10-350-23 -устройство видеоконтрольное (если он с камерой)
OLga Vel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 41 ,  инженер, Belarus
я бы еще посмотрела ц10-730-2 (это для видео, подороже будет) и можно посмотреть что-то из ц11-91-.. - Ц11-96-..
Может кто подскажет расценку на:
1. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ОКОНЕЧИВАНИЕМ ПИГТЕЙЛАМИ 48,24-ТИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В ОПТИЧЕСКОМ КРОССЕ ИЛИ ОРК
2.МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ОПТИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ...
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2014
Подскажите, пожалуйста, расход материала примерный для е58-40-3???
 Agiron   27 Февраля 2014
Подскажите пожалуйста какую расценку брать, прокладка бронированного оптического кабеля в земле, не глубоко, сантиметров 40.
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 762, всего 41004(+22) пользователей |
