Страницы: 1 ... 218 219 [220] 221 222 ... 296
 Олег К   03 Марта 2014
Цитата hristina-89:
на демонтаж ДЛ С Г 12-12
А это что?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2014
дверь люк стальная глухая
Е9-323-..., Е9-341-..., Е9-343-... с К на разборку, Е20-28-... еще
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Помогите расценить устройство покрытия велодорожки. На уплотненный грунт основания укладывается ПГС, потом геотекстиль, потом решетка газонная, заполняемая щебнем.
 Alyena   04 Марта 2014
 Посмотрите 11-83-1 , Е46-69-1
[/quote]
Дело в том,что у меня не полимерное покрытие пола,как в 11-83-1
а расценку 46-69-1 наверное лучше использовать для устройства температурно-усадочного шва??? или можно взять и как для ремонта???
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
 В какой конструкции выполняется ТДШ?
qazwsxedc90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2014
Здраствуйте, подскажите расценку на устройство перголы в проемах
*  1059.jpg (50.05 Кб, 800x600 - просмотрено 13 раз.)
[/quote]quote]
  В какой конструкции устраивается шов?
 Анна(nuti)   04 Марта 2014
Здравствуйте,я делаю смету на ремонт печи. Может кто знает какую расценку надо использовать для перекладки топочной? Спасибо
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2014
Е60-1-*, Е8-39-*
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2014
Подскажите,пожалуйста, Е62-9-5 окраска окна идет с внутренней и наружной стороны или как? к=1,2- с двух сторон окраска?
 polin4ik29   04 Марта 2014
Добрый день! подскажите какую расценку применять к аттенюатору оптическому? кто знает... спасибо
окраска всего окна
Цитата voron_:
окраска всего окна
а если надо только с внутренней стороны?
я бы применил к=0,5
Цитата voron_:
забивайте в расценку площадь окраски внутренней стороны
в технической части сборника написано:
Площади окрашиваемых поверхностей типовых комплексных заполнений  оконных и дверных проёмов определяются умножением их площадей по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в Таблице 2-2, а для отдельных элементов не типовых заполнений на коэффициенты в таблицах 2-6.1, 2-6.2, 2-6.3.
Так как же будет правильно?
для определения объема по покраске применяйте коэффициенты в таблицах 2-6.1, 2-6.2, 2-6.3, а затем применяйте к=0,5 к расценке.
а переплет одинарный?
одинарный
 aidop.89@mail.ru   05 Марта 2014
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для заделки цементно-песчаным раствором стыков между кольцами в ж/б колодцах?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2014
Такие заделки уже включены в расценку по устройству колодцев. Правда зачастую в них используется не ц/п раствор, а бетон.
74denis85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "Белспецэнергострой", Мастер участка электромонтажа, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на монтаж моновакуумметра, манометрического термометра и коробки с зажимом с КИП на трансформаторе ТМГ 12.
 mitskev   05 Марта 2014
Подскажите пожалуйста к какой расценке применить укладку металлопластиковой трубы Ф16 для теплых полов?
 Ная Пая   05 Марта 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста как списать газ(баллоны) ?он использовался для пушек для обогрева помещения
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Марта 2014
Ребята, для диплома нужны сметки на различные варианты утепления фасадов здания. Мин.ватой и пенопластом понятно, сама посчитаю. Может у кого есть еще расчеты по другим вариантам утепления. Буду признательна, если сбросите на почту ludashifr@gmail.com.
Может есть еще и другая полезная инфа для диплома на эту тему, не откажусь
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2014
Прошу подсказать расценку (-и) на такую работу:
по весенней грязи нужно ездить и ходить. Для этого на дорогу сначала кладут продольно три ряда стволов деревьев, на них густо кладут много стволов поперек, и все это засыпают песком. Называют "гать". Нужно не для экспертизы, а для коммерческих взаиморасчетов, важно чтоб состав работ был подходящий.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Марта 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 877 ,  Belarus
Е27-85*
Е27-99-*
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Марта 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, где можно почерпнуть следующую информацию- Простая окраска для стен подвалов, хозпостроек, промобъектов и т.д. Улучшенная для стен домов и т.д. Читал где-то, а сейчас не могу найти.)
Подскажите пожалуйста какую расценку применить для укладки металлопластиковой трубы Ф16 для теплых полов?
 Олег К   05 Марта 2014
Е16-46-..., Е16-47-... и далее 48...
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2014
СНБ надо смотреть... жилые либо адм. здания, думаю что там написано
 Вячеслав   06 Марта 2014
Подскажите варианты расценки на покрытие больших металлических поверхностей антикором Аутокрин
 JANEru   06 Марта 2014
Добрый день!Подскажите,по расценке Е57-32-5 Устройство поливинилхлоридных плинтусов плинтусы идут с комплектующими или нужно отдельно С-ми добавлять?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2014
Посмотрите Е12-69-1, 12-70-1(2),13-95-1,62-57-1(2).
Спасибо. Решил попробовать Е13-95-5, но откорректировать расход антикора под указанный на этикетке=0,15кг/м2
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2014
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
какие есть варианты расценок на монтаж фиброцементных панелей?
sweette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2014
Кто-нибудь может помочь найти ВНиР(ведомственные нормы и расценки) 17 "Монтаж оборудования и трубопроводов эл.станций и гидротехнических сооружений. Выпуск 12. Изготовление нестандартизированного оборудования.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Марта 2014
я так понимаю, что это устройство вентфасадов?
тогда применительно с Е15-370 по Е15-379
Цитата svetliak:
Подскажите, пожалуйста, расценку на стеклянную перегородку в комнате. и какие расходники.
Е8-25-*, на ремонт Е55-14-5,
Е15-210-*
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку роллетов в магазин?
е9-524-1
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2014
В С-ке плинтус вручную добавляю слова "с комплектующими",а в расходнике списываю раздельно,по факту.Пока вопросов не возникало.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2014
может у кого есть сборник Ц35 на с/х в электронном виде?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Марта 2014
https://belsmeta.com/nrr2012/sbor/%D0%A635/
А может так пойдёт?
А может так пойдёт?
спасибо, но так не пойедет
вообще надо демонтировать зерноприемник 10т, зерносушилку 20т, воздухозаборник 15т.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Нужна ОЧЕНЬ смета на устройство сетей теплоснабжения из ПИ-труб, часть в траншее, часть в лотках. Скиньте, плиз, на Kryk05@mail.ru или в личку
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Марта 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста расценку на укладку сигнальной ленты над кабелем рассматриваю Ц8-143-2 применительно. Может есть варианты еще?
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
Рассматриваю расценку Е8-24-5 УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М, в ней есть неучтённые ресурсы, среди которых П414-0000   ПЛИТЫ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ (ЕД.ИЗМ.-М2), но в Нормативной базе цен на материалы под 414 позицией нет легкобетонных плит. Как быть в этом случае, что вписать в эту позицию. Мне для учебы, считаю в ценах на июль 2012 г.
Спасибо.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Спасибо.
с414-3036-... (в зависимости от категории, класса бетона, плотности)
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, устройство ограждения кровли из арматуры ф10мм  и ф16 мм. предварительно сверлятся отверстия в ж/б стене для арматуры(ограждения),а затем бетоном заделывают. Затем нужно сделать гидроизоляцию  из мастики с декоративно-защитной посыпкой и из гидроизола на основе из стеклоткани для арматуры(ограждение) по кругу (H=l=5 см). какую можно применить расценку на  гидроизоляцию  из мастики с декоративно-защитной посыпкой и из гидроизола на основе из  стеклоткани для арматуры(ограждение).
Спасибо.
Так что блоки из ячеистого бетона и легкопанельные плиты принимают за одно и то же? Это точно?
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Господа, подскажите пожалуйста, вот есть расценка Е10-243-2 Сборка коробки дверного блока деревянного из готовых элементов при площади блока до 2,5 м2. В состав работ входят:
а) подгонка и соединение элементов дверной коробки;
б) крепление угловых соединений шурупами со сверлением отверстий;
в) установка дверных петель;
г) подрезка брусков коробки под уровень чистого пола.
подскажите, а что с навеской дверного полотна? есть ли такая расценка (отдельно) или в эту расценку полотно уже входит?  также есть вопрос по фурнитуре (отдельная расценка или все вместе уже забито?)
на объект коробка приходила отдельно в планках и собиралась на объекте с подгонкой.
И еще вопрос: как расценить монтаж алюминиевого витража с остеклением стеклопакетами и утеплением стоек пенополистиролом на 2 этажа. Может у кого-то смета имеется. Буду благодарна. + гарантирую.
Я бы так не сказал)
Блоки укладываются тоже по 8 сборнику, но это слегка не то.
Больше похоже это на С403-1162
 Олег К   07 Марта 2014
Варианты есть. Смотрите тут, предпоследнее сообщение: https://proekt.by/elektrotehnika/primenenie_signalnih_lent-t38748.0.html
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Марта 2014
Спасибо большое. А экспертиза это пропустит?
По всей логике должна. Это же индивидуальная норма, утвержденная как положено. А индивидуальные нормы применяются, в соответствии с инструкцией и МУ, в случае отсутствия республиканских.
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Марта 2014
Цитата Croatoan:
Я бы так не сказал)
спасибо, но тоже не похоже, тк там панели трёхслойные с утеплителем, а здесь речь идёт о перегородках...что же делать??? может как бетон приниматьв м3? или С414-3026 Плиты бетонные сплошные, ПБ2385.00.07, М400, в м2, но тогда вопрос как привязать здесь толщину перегородок, ведь у меня 2 варианта, а выходит что они отличаться не будут, тк и работа и ресрс в м2, подскажите, пожалуйста, может кто знает, как быть?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Марта 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, как посчитать расход сухой штукатурной смеси?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Марта 2014
Здесь речь идет о перегородках, ИЗ ПЛИТ. Судя по всему, это что-то типа такой плиты: https://fop-cs265755.uaprom.net/p2176768-plity-stenovye-pazogrebnevye.html
Если такую плиту найти не получается, можно создать свою С-ку, вбить в нее нужную стоимость.
Как бетон принимать нельзя, это бетонирование, это совсем другая технология.
У каждой сухой смеси - свой расход, смотреть надо на упаковке (на сайте производителя). Конкретней напишите для чего хотите считать расход? В какую расценку?
для наружной штукатурки стен
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 696, всего 41005(+24) пользователей |
