Страницы: 1 ... 220 221 [222] 223 224 ... 296
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2014
Цитата КРИСТИНА 27:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! как учесть работу строителей,если они носили врчную раствор ведрами )
возьмите как переноску сподручных грузов.
а кто-нибудь может подсказать, что входит в состав работ по расценке ц10-98-4?
 КРИСТИНА 27   14 Марта 2014
спасибо и +1
 Анастасия90   14 Марта 2014
Смотрите тех часть сборника. Там написано:
"Раздел 2. Оперативно-телефонная связь
2.2.1 В нормах учтены затраты на:
а) установку, регулировку и тренировку станций, пультов, установок и
переговорных устройств;
б) включение концов станционных кабелей с двух сторон - в аппаратуру и кросс.
2.2.2 В цене монтажа не учтены затраты на:
а) монтаж стола при установке настольных коммутаторов;
б) прокладку и стоимость кабелей."
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
на последнем семинаре РНТЦ было сказано, что переноску дополнительно учитывать НЕЛЬЗЯ! мол, все эти затраты учтены расценками, а расценка на переноску нужна при составлении индивидуальных расценок... вот так(
Может кто подскажет расценку на замену плиток в потолке "Армстронг"?
Е34-142-1 для монтажа
Демонтаж с пониж. коэффициентом
т.е. монтаж все-таки входит. а как же тогда только настройку расценить?
а как вы определили, что эта расценка относится именно ко второму разделу? (понимаю, вопрос глупый, но хочется уже до конца убедиться в своей правоте..)
Также в тех. части ко всему сборнику Ц10 написано:
"В нормах и расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса
монтажных работ, определенные на основе соответствующих технических условий и
инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку
оборудования."
Т.е. Настройка оборудования уже сидит в расценках
мне нужно поменять плитки, каркас не задействован. мне кажется состав работ не подходит в этой расценке, хотя я и думала ее применить, но вот засомневалась, думаю вдруг что-то есть более подходящее)
Согласна, что не совсем корректная расценка, но я использовала эту расценку на демонтаж и монтаж плиток Армстронг. Что-то больше ничего не смогла найти. ((
 Олег К   14 Марта 2014
Применительно Е34-57-3. Демонтаж с К и монтаж.
дело в том, что у меня существующая АТС. выполнили некоторую модернизацию и АТС необх.настроить и проверить заново. монтировать как раз-таки не надо. как расценить только настройку и проверку?
и второй вопрос:
спасибо!!!
я еще тут копаюсь)) как думаете, Е63-25-3 может подойти?
Совсем другие работы. Более подходящей, чем предложил, не встречал.
рассмотрела подробнее - абсолютно согласна!
Благодарю!
так может вам проще взять тада пусконаладку
[/quote]
В сборниках расценок, вроде в содержании, идет разделение групп расценок по разделам и отделам. Расценка Ц10-98-4 относится к 98 группе работ. У меня в программе (Сенкевич) можно посмотреть, когда нажимаешь на сборник расценок ниже идет перечень всех групп расценок с разбивкой их на разделы и отделы.
спасибо +1. а то у меня тех.часть есть, а содержания нет. буду знать, что в проге можно посмотреть.
вопрос в том, что надо взять настройку. да так, чтобы и по деньгам немного получилось. да еще и фин-ние бюджетное.
[/quote]
Ссори, этим уже помочь не могу(((
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2014
Подскажите, пожалуйста. Какую расценку применить на прокладку трубы стальной водогазопроводной оцинкованной диам.40 в водоснабжении???
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Марта 2014
Е16-33-5
 Lika   14 Марта 2014
Какую можно взять расценку на сверление отверстий в плитках?  Подскажите, пожалуйста )
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Марта 2014
Такие же отверстия как и в кирпичных стенах. Смотрите сборник Е46.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2014
Без семинара: смотрите п.2.3 МУ по применению НРР: если коротко: все учтено.
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2014
Е16-33-5
СПАСИБО)))
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2014
Поскажите пожалуйста расценку на установку пустотообразователей при устройстве монолитного перекрытия (пустотообразователь как у многопустотной плиты перекрытия )
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2014
Добрый день. Подскажите,пожалуйста, расценку на демонтаж асбестоцементных экранов (балкон)
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2014
Подскажите пожалуйста расценку на смену щита (баскетбольного) в спорт зале!
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2014
Помогите пожалуйста разобраться! Такая дилемма: работа на демонтаж окон... лучше применить Е46-44-* либо взять расценку Е10-* с понижающим коэффициентом? Аналогично и по разборке дверей.
Е46-44-1(2)- окна, Е46-44-3 - двери
Это ясно но вопрос не в этом
46 сборник, он ведь по реконструкции, а у меня ремонт... просто получается, что разница приличная если сравнить с расценками е10-* Кдемонтажа. но прямые только в 46м... может я зря загналась? развейте сомнения!)))
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Марта 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
возьмите по Е56, разборку по запчастям
ммм... идея сейчас посмотрю что там получится))
подскажите пожалуйста расценку на разработку грунта для устройства ленточного фундамента.
Подскажите расценку на демонтаж "обивки" жестью с деревянной двери?
Не надо..... Разобралась
Есть ли какая расценка на механизированную погрузку мусора ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Марта 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 877 ,  Belarus
Е51-7-6
Е51-7-6
а у меня такой нету (
нашел в смете от проекного такую штуку : ЕТ310-ТЧ с зарплатой 768 руб в базе 2006 года . Что это значит и где ее взяли и как посчитали ?
все просто
CБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ (РСН 8.06.106-2007)
Таблица 1.1
п. 26
paul k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Рога и Копыта, Специалист по околовсяческим вопросам, Belarus
Подскажите приминительную расценку на покрытие силового кабеля в траншее защитной сигнальной лентой, кирпичом есть а лентой найти не могу СПАСИБО
 Олег К   17 Марта 2014
На 440-й  странице в этой теме такой же вопрос был, индивидуальная расценка https://proekt.by/elektrotehnika/primenenie_signalnih_lent-t38748.0.html
 slavd   18 Марта 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста равноценную расценку ц12-458 (молокопроводы) при работе в российской базе.
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
ФЕРм 12-05-001-... или ГЭСНм 12-05-001-.....
 Оксана Бесан   18 Марта 2014
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Мне необходимо составить для тендера смету по текущему ремонту металлической кровли, Там есть работы:
1. Очистка ранее окрашенной металлической кровли от ржавчины металлическими щетками Е13-44-7
2. Обезжиривание металлических кровель
3. Огрунтовка металлических поверхностей антикоррозийной грунтовкой Е13-16-6
4. Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза Е13-26-6 или Е62-30-2
5. Промазка фальцев ендов, желобов гидроизоляционной мастикой
6. Промазка гидроизоляционной мастикой примыканий к слуховым окнам, вытяжным трубам
7. Ремонт существующего ограждения металлической кровли
8. Установка ограждения кровли
Как бы я подобрала по некоторым расценки, только не знаю те или нет, а по некоторым и незнаю какие применить. Может кто составлял сметку, подскажите!!!!
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Это смета на БГАТУ, там нереально низкая стартовая цена для таких работ, явно под кого-то составлялась. Посмотрите работы 2. Е13-44-8, 5.58-13-1, 6. 58-28-3
Подскажите, пожалуйста, оптимальную расценку для устройства траншеи под ленточный фундамент (частный дом) спасибо!
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на врезку бобышек в сантехнике ду до 40мм?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Е22-38-1
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Е1-164- 1,  2
TanyaPto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  частная ремонтно-строительная, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку бытовой электрической плиты в квартире. Эл.плита как оборудование?
Цитата walj:
Е1-164- 1,  2
спасибо, а что-нибудь с механизмами
XocTuK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 75 ,  Belarus
Помогите )
Какую расценку применить на устройство металлического каркаса
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2014
Цитата XocTuK:
Помогите )
Посмотрите Е9-24-1
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2014
Цитата iv_tania:
Цитата walj:
Е1-164- 1,  2
например
Е1-18-4 экскаватор + перевозка С310+доработка вручную Е1-164-
или
Е1-13-4 экскаватор + Е1-24- с к=0,85 разравнивание + доработка вручную Е1-164-
Цитата оля:
Цитата iv_tania:
Цитата walj:
Е1-164- 1,  2
например
или
спасибо
Цитата hristina-89:
Цитата XocTuK:
Помогите )
Посмотрите Е9-24-1
Нужна расценка на каркас, как в устройтве гипсокартонных потолков
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
посмотрите Е34-56-*
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 759, всего 41008(+27) пользователей |
