Страницы: 1 ... 243 244 [245] 246 247 ... 296
lena1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2014
Цитата lena1:
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на установку устройства отборного при прокладке отопления.
ц12-698-1
Спасибо.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как расценить "окраску кровли с очисткой старого покрытия"
 КАТРІН   11 Августа 2014
Посмотрите е62-30-1 (2)
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2014
Добрый день. Помогите ,пожалуйста,подобрать расценки на след.виды работ:
- демонтаж  "грибка" или зонтик металлический (типа беседка) с сохранением;
- перенос с дальнейшей установкой, бетонированием...   как -то так
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Августа 2014
добрый день. а по какой расценке взять выключатель трехклавишный?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Августа 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 877 ,  Belarus
Ц8-591-12
 Kostka   11 Августа 2014
Здравствуйте! Подскажите, пжл расценки на облицовку потолка евровагонкой и стен имитацией бруса.
Е10-12-1, Е10-7-1
Bulbashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2014
Здравствуйте! В НВК осмечиваю колодец-охладитель, внутри которого устанавливается щит из досок. В спецификации идет еще швеллер и анкер. Помогите, пожалуйста, подобрать что-то хотя бы применительно на установку этого щита.
Е6-3-7, Е10-55-1
Е6-3-7, Е10-55-1
Спасибо большое!)
 Kostka   12 Августа 2014
Е10-12-1, Е10-7-1
Bulbashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2014
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, могу ли я применить расценки Е15-63-1 и Е11-15-8, если нужно на внутреннюю боковую поверхность и основание колодца нанести штукатурку с железнением?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Августа 2014
подскажите по какой расценке взять правильно прокладку провода ШВВП 2*0,75?
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2014
Добрый день. Помогите подобрать расценки на демонтаж стекла из оконного проема 800х800 и установку ДВП 800х800
 Нютка   12 Августа 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в смете учесть стоимость перевозки негабаритных металлических деталей до 25 м собственным электропогрузчиком организации или же эту стоимость нужно отдельно выставлять заказчику???
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Августа 2014
Если бюджет - п.2.3 МУ по применению НРР - все учтено, за исключением случаев, оговоренных тех.частями сборников.
А если у меня подразумевается это как работа, т.е. заказчик попросил перевести металлическое ограждение с одного места на другое?
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Всем добрый день! Подскажите, пож-та, расценку на монтаж прибора блок передачи сообщений БПС "Молния"? Спасибо.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2014
Посмотрите Ц10-667-12
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2014
Подскажите пожалуйста расценку на шпаклевку стен обшитых гипсокартоном
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Августа 2014
Т.е. ограждение не для объекта? Тогда это не работа по строительству (ремонту) объекта, зачем смета?
 Нютка   13 Августа 2014
в том то и дело, что это просто ограждение на территории, просто мы там будем делать другие работы, а заказчик попросил еще и это ограждение заодно перевезти, так вот не знаю как это в смету включить или все таки отдельным счетом им выставить?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на устройство розеток слаботочных. Спасибо. И Какой материал потом применить?
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
если просто шпатлевать то 15-311-..., если потом еще красить то 15-314-2
Считаю, что лучше отдельным счетом. Тем более, что к объекту не относится.
спасибо, я как-то тоже к этому склоняюсь, но руководство сказало включить как прочие)
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Августа 2014
Подскажите расценку на устройство руллоного газона с предварительной подготовкой почвы.Газон должен быть именно рулонный.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Августа 2014
пожскажите, по какой расценке взять извещатель PATROL-401PET?
расширитель МСХ-8; MCR-308?
Посмотрите в сметах
*  109 на пож сигн.(оборуд+монтаж).rtf (376.59 Кб - загружено 31 раз.)
*  110 пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре (материалы+монтаж).rtf (845.89 Кб - загружено 27 раз.)
Посмотрите в сметах
спасибо. но в них нет этого оборудования.
Цитата Людмилчик:
Посмотрите в сметах
можно что-то применительно...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2014
подскажите, пожалуйста. у нас есть краска (штукатурка?) Caparol. специфика в том, что эта краска (штукатурка) наносится сразу на стены и затирается. получается такие типа "разводы" на стены с "проплешинами". вот сижу голову ломаю, к какой расценке правильнее примениться?
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2014
М.б. Е15-278-4
 лараХод   14 Августа 2014
Если шпателем наносится и затирается, то Е15-280-1, Е15-307-1. Как называется Caparol поточнее?
Если венецианская, то Е15-410
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
ремонт старого паркетного пола с нанесением клея
помогите подобрать расценку
Посмотрите сб №57
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Добрый день. Нужно покрасить цоколь (покрытие типа «рванный камень»). Может кто сталкивался  с  такой  работой  и подскажет расценку применительно  или  применяемый коэффициент  для учета неровности поверхности.
вроде Caparol Putz.
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Подскажите. Выполнялись работы по шпатлеванию и покраске потолочных балок на высоте 6 м. в бассейне. Для этого выставлялись леса. 3х2, 2 секции. Больше лесов не было. Поэтому собирали и разбирали леса 20 раз, переставляя по длине балки. Как их запроцентовать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Августа 2014
все просто
2.14 Объѐм работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов определяется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции на основание.
Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то их площадь определяется по площади вертикальной проекции лесов на стены и учитывается по нормативам Таблицы 8-35, норма 2 (как на устройство наружных лесов для отделочных работ).
У вас внутренние леса не имели сплошного настила по всему помещению, значит берете е8-35-2 с объемом площадь вертикальной проекции лесов на стены*20
я так понимаю, что длина леслв 3м*20= балка 60м?
Так. По длине потолочная балка 36 метров. Ширина (развернутая) 40 см. Леса (ширина - 3 м, высота - 2 метра) 2 секции, т.е. общая ширина 3 метра, а высота - 4 м. Работы выполнялись последовательно. Т.е. сначала зашпатлевали один кусок, слезли, разобрали/передвинули на следующий, залезли зашпатлевали, двинули дальше. И так по всем работам. Работа, конечно, дурацкая, но так получилось. Стены не трогались вообще, но я так поняла, что все равно площадь брать по стенам. И да, сплошного настила не имели. Были постоянные сборки/разборки. Сначала запроцентовала общую площадь собранных лесов (3*4)*20-кол-во сборок разборок. Это правильно?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 285 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на установку радиаторных решеток 60х60
да, только если длина балки 36м, а длина лесов 3м, то хватило бы 12 перестановок +/-2, как бы в нахлест, быдо б 14 перестановок, не 20
Объемы дал мастер. А как по мне, так перестановок должно быть 36. Первые 12 - на шпатлевание, следующие 12 - зачистка+грунтовка, и последние 12 - покраска. Так что сама недопонимаю, откуда 20 ?___?
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите расценку на установку столбиков для забора деревянных и метаталлических
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2014
никто не пропустит вам леса отдельно на шпатлевание, отдельно зачистка и грунтовка ...и покраска третий раз....
один раз, т.е. 12 на все виды отделки
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Посмотрите Е20-11-2
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Августа 2014
Посмотрите Е7-53-8, Е20-11-*, материал С201-58900
спасибо
Подскажите пожалуйста расценки на монтаж забора из профнастила.Спасибо
Новинка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2014
Добрый день. Напонинаю о себе.  Нужно покрасить цоколь (покрытие типа «рванный камень»). Может кто сталкивался  с  такой  работой  и подскажет расценку применительно  или  применяемый коэффициент  для учета неровности поверхности.
Посмотрите Е62-27-*, огрунтовка, если надо Е62-26-4
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2014
Добрый день.Подскажите расценку на установку отбойной доски на стены.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Августа 2014
Е10-7-1
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Августа 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство настила под демонтируемыми плитами для безопасного монтажа?
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Добрый день! Какую можно взять расценку на окраску арочного склада альпинистами? Спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Августа 2014
сначала е13-126-3, потом с минусом е13-100-3, потом окраска (не пишу расценку, т.к. не известно чем красит собираетесь и из чего склад, металлический?)
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 346, всего 41012(+31) пользователей |
