Страницы: 1 ... 244 245 [246] 247 248 ... 296
kornellia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, подскажите, какую расценку взять для ревизии стальной фланцевой  и прочистки НПВХ
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку для нанесение модификатора ржавчины мр-1 ( расход 30г/м2) на металлоконструкции
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Августа 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 877 ,  Belarus
е65-20-1
и прим. е65-4-20
применительно может Е13-44-8
Саша_BY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 90 ,  Belarus
Цитата Саша_BY:
Добрый день! Какую можно взять расценку на окраску арочного склада альпинистами? Спасибо!
сначала е13-126-3, потом с минусом е13-100-3, потом окраска (не пишу расценку, т.к. не известно чем красит собираетесь и из чего склад, металлический?)
да, металлический
 Татьяна84   19 Августа 2014
Добрый день! Пожскажите расценки на следующие виды работ:
1. Перебазировка крана на гусеничном хожу 64,6 тн.
2. Погрузка и разгрузка гусеничного грана.
3. Транспортировка крана
4. Сборка и разборка крана
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2014
Как таковых расценок нет. Надо считать самим. https://brestvoda.com/rstc/o-perebazirovke-mashin-i-mexanizmov.html и почитайте CБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ и Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26.05.2008 N 175
Вопрос:
Как учесть перебазировку башенного крана и гусеничного крана в текущих ценах, при составлении смет по нормативам расхода ресурсов в натуральном выражении?
Ответ:
Пунктом 26 (подпункт 26.9) Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 г. № 457 (далее — Методические рекомендации), установлен порядок определения затрат по перебазировке строительных машин.
В случае, когда расходы на перебазировку строительных машин включаются в стоимость одного машино-часа, они определяются по формуле (16) с учетом затрат на перебазировку и времени работы машины на объекте (То).
В случае расчета затрат на перебазировку строительной техники, не включенных в стоимость 1 маш-ч. и определяемых дополнительно, затраты определяются с учетом всех затрат на перебазировку от управления (базы) механизации до строительной площадки: затрат на монтаж, демонтаж, погрузку, разгрузку и перевозку на конкретное расстояние до объекта, стоимости тарифа на машину сопровождения, стоимости оплаты проезда крупногабаритных транспортных средств и оплаты проезда по платным дорогам (при отсутствии альтернативного пути).
В части расчета затрат на перевозку техники, определяемых исходя из тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и перевозку грузов специализированным транспортом, следует отметить, что на эти затраты общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль не начисляются. Так как затраты на перебазировку определяются для конкретного объекта, независимо от времени работы техники при выполнении строительно-монтажных работ, полученный результат не делится на время работы (То) на объекте.
(письмо РНТЦ от 13.11.2013 г. № 09-3301)
Ragi, СПАСИБО)
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2014
Добрый день,подскажите расценку на устройство основания толщ.5см из цементно-песчаной смеси.
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Августа 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е11-65-1 + Е11-65-2
 sergey1987   20 Августа 2014
Добрый день,подскажите пожалуйста расценку на устройство сварного шва.Необходимо сварить две металлоконструкции вместе...
Е11-65-1 + Е11-65-2
это основание под плитку тротуарную (переукладка).Можно эти расценки применять?
Е11-65-1 + Е11-65-2
тогда это не то, вам скорее всего из 27 сборника надо брать
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
е27-21-1, там правда 12см
И как правило, цементно-песчаная смесь - это подстилающий слой, который входит в расценку по укладке плитки
спасибо,поняла: песок меняем на цпс отд. С-ой толщ.5см
umka88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 77 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день подскажите расценку на установку колодки на 3 и 4 зажима соответственно
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Августа 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Доброго времени суток. Подскажите, какую расценку можно применить на демонтаж/монтаж отбойной доски на болтах на хоккейной площадке. Это такая доска, которая идет по периметру площадки (внизу) высотой 200 мм. Сами борта не демонтируются. Заранее благодарен.
 eilian   20 Августа 2014
Добрый день. Проблема возникла такая - выполнили работы, а по смете не отдают временные по процентам и сказали процентовать отдельно - составлять смету и выполнение.
Так вооот... подскажите пожалуйста, водоналивные блоки хочу стоимость заложить. есть ли нормативный документ с какой оборачиваемостью они принимаются (т.е. при какой оборачиваемость мы имеем право полностью стоимость блоков забрать себе)
про знаки нашла 10-15 раз и возврата стоимость нет. относительно этого вычислила какую стоимость имеем права заложить и взять.
Подскажите про блоки водоналивные их оборачиваемость и если можно ссылку на нормативный документ.
_____
Алёна. заранее большое спасибо!
 Dionis333   20 Августа 2014
Добрый день! Работы по ремонту дымовой трубы высотой 38 метров. Подскажите,может кто знает расценки на следующие виды работ:1. Монтаж светофорной площадки. 2. Перетяжка болтовых соединений по стяжным кольцам. 3. Устройство новых стяжных колец. 4. Замена молниеприемника и монтаж тросов на него.
Ольга_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2014
Здравствуйте!Делаю смету на оборудование 4D кинотеатра.Подскажите ,пожалуйста,расценку на установку проекционного экрана 22х6 м.Спасибо!
 koshka.olga.7777   20 Августа 2014
Как правильно подобрать расценку к установке слухового окна (кукушке)
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Августа 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
     Могу лишь посоветовать Вам договариваться о цене вопроса "на этом берегу", пока работы не выполнены.
     (Есть опыт работы с одним из "уважаемых" операторов мобильной связи)
     Составляйте смету по сборнику на ремонт промышленных труб. Со всеми причитающимися шахтными подъемниками, лебедками, блоками и наружными лесами- промышленный альпинизм Вам, скорее всего, не оплатят.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 285 ,  инженер ПТО, Belarus
попробуйте Е10-15-1 .... С203-50650-П окно слуховое
 laika_013   21 Августа 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку/(ки) на установку забора из металлопрофиля? Может существует хоть что-либо применительно?
 Роми   21 Августа 2014
Добрый день! В стальном резервуаре под днище укладывается гидрофобный грунт и так как резервуар большой (20 000м3), то грунт необходимо по резервуару развозить погрузчиком. Какую расценку можно применить на погрузчик? Заранее спасибо!
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Августа 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  в здании из сэндвич панелей по какой расценке можно взять работу?
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Подскажите расценки на прикручивание прожилин из труб саморезами к стойкам и прикручивание штакетника к прожилинам. (устройство забора). Заранее благодарю
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
Подскажите, пжлста, расценку на обшивку потолка сайдингом на скобах. Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Августа 2014
е16-40-*
е16-40-*
я имела ввиду применительно брать в зданиях из ячеистых блоков, кирпичный,...??
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день. подскажите, пожалуйста, расценку на наращивание кирпичных столбов бетоном и последующую укладку бетонных крышек на клей
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Августа 2014
Доброе утро.Подскажите,пожалуйста,расценку на установку межкомнатной двери в перегородку из ГКЛ.
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2014
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, расценку на наружную укладку канализационных труб из полипропилена ф50 мм
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2014
  Е16-45-1(2,3). Выпуск из здания до первого колодца относится ко внутренним сетям.
  PS/ Выпуск выполняется трубой минимальным диаметром условного прохода 100.
marineSSblack ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2014
Репутация: 19  [+] , сообщений: 33 ,  Начальник ППО, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день! Подскажите  какую расценку лучше применить для сметы? мы нанимали скалолазов и красили нам механизированно!
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Августа 2014
подскажите на кабель связи какую расценку правильно применить?
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Зависит от марки кабеля и способа его прокладки.
Берете нужную расценку (зависит какой фасад красите и какой краской. Может там еще и очистка от старой краски была) по окраске фасадов с люлек.
марку не знаю пока. знаю, что кабель связи надо открыто по потолку/стене и в коробе.
irabrilik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ЖКХ, Belarus
Доброй ночи.Подскажите ,вопрос в выборе расценки на пол-ламинат.Если он стелется на старый деревянный,какую расценку применить. СРОЧНО! ПРОВЕРКА!СПАСИБО
Е11-60-1, только удали из материалов воду и дисперсию
irabrilik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2014
Спасибо Marchello,так и делали.Проверяющая цепляется  к "бетонному основанию" как ее убедить в правильности расценки.Хозспособ.Еще раз спасибо
Marchello ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2014
В коробе- Ц8-148-1, открыто - Ц8-146-1.  Не забудь подкорректировать механизмы. Я оставляю только лебедки и пистолет монтажный.  Плановые и накладные для этих расценок установи - для сетей связи
Вы же сметчик, подходите к работе творческий. Цепляется проверяющий к грунтовке- отнимите ее расценкой, например, Е13-73-4, только исключите материалы. А что бы проверяющему жизнь медом не казалась - включите эту расценку в свою смету Е57-34 .
Marchello))))))))))))))я не сметчик(помогаю типа сметчику)  не смеялась так давно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку искусственным камнем внутренних стен
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2014
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, как правильно расценить штукатурку цементно-известковым раствором первый слой толщиной 4 см???
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2014
а по Ц10-55- нельзя взять?
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Посмотрите Е15-296-1 сплошное выравнивание штукатурным составом (однослойная штукатурка) т. 3мм и Е15-296-3 добавл. на каждый 1мм толщины
Не знаю как вам, но мне экспертиза для бюджетных объектов эти расценки уже несколько раз не пропускала. Кабель связи был UTP 4*2*0.52.  Но у них ведь задача удешевить стоимость объекта, они этим потом по радио хвастаются ))) Да и вам проще будет применить эту расценку, т.к. невозможно предугадать как на самом деле и какое количество проложит  монтажник по стене и потолку.Ведь редко когда в проекте  указано сколько метров должно идти по потолку и сколько по стене.
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Доброго дня. Подскажите пожалуйста какую расценку применить на демонтаж цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию???
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2014
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Прим. Е57-2-8
ALO59 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Подскажите, плиз, расценку на установку гибкой алюминиевой гофры Д100
Прим. Ц8-407-502
ну, мне не для экспертизы поэтому попробую взять по ц10-55-..
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2014
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, в расценке Е 47-25-2 нужно исключить штыковку, как это сделать??7 Срочно....
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
попробуйте договориться с технадзором на понижающий коэф. к зарплате и трудозатратам с учетом нзт сб.18-там есть штыковка
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  26 Августа 2014
предлагаю отнять штыковку по е68-7-1
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 558, всего 41011(+30) пользователей |
