Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
247
248
249
250
251
296
hristina-89
05 Сентября 2014
66
683
подскажите, пожалуйста, расценку на вынос оси трассы в натуру
inDjoi
05 Сентября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Геодизию по-моему по СЦ-19 (Сборник цен) считают
hristina-89
05 Сентября 2014
66
683
а где можно посмотреть этот сборник??? у меня в программе его нет
skalis
05 Сентября 2014
150
, cтаж: 47 лет
https://normativ.by/downloads/sts-2012-2013-god/
awsswa
05 Сентября 2014
150
Подскажите расценку, нужно сделать отверстие в перекрытиях из кирпича под вентиляционный канал. 1 круглое: диаметр 250 глубина 500, 1 прямоугольное 300х250 глубиной 500.
kornellia
05 Сентября 2014
36
, cтаж: 13 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж БЛОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА!!!
05 Сентября 2014
2914
15 877
применительно е25-64-2
05 Сентября 2014
2914
15 877
Е46-27-3
hristina-89
08 Сентября 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство температурно-усадочного шва в цементобетонной дороге и шва примыкания к а/б дороге
08 Сентября 2014
2914
15 877
е11-83,-1, е11-131-1
а в е27 примыканий море.... надо только выбрать
ALO59
08 Сентября 2014
35
Подскажите, пожалуйста, расценки на устройство перегородок из газосиликатных блоков толщ. 200 мм с армированием кладки через 1,5м
08 Сентября 2014
2914
15 877
Может е8-64-2
hristina-89
08 Сентября 2014
66
683
Помогите, пожалуйста, определить стоимость работ на вынос оси трассы в натуру. трасса 5 категории L=0,599 км.
08 Сентября 2014
2914
15 877
это сборник на ПиР
hristina-89
08 Сентября 2014
66
683
это сборник на ПиР
можете подсказать какой пункт . я даже не представляю как это посчитать...
08 Сентября 2014
2914
15 877
это не смр, это Проектно Изыскательские работы, вам надо в раздел проектных смет
inDjoi
08 Сентября 2014
67
572
Если напишите е-маил могу выслать расчет, который мне давали геодезисты для обоснования цены. По аналогии может разберетесь.
hristina-89
08 Сентября 2014
66
683
hristina-89@tut.by
kris_stafer
08 Сентября 2014
37
Подскажите пожалуйста, какая расценка идет на кладку сетки между блоками?
hristina-89
08 Сентября 2014
66
683
подскажите, пожалуйста, расценку на установку электрического конвектора ?
inDjoi
08 Сентября 2014
67
572
Е8-12-1
cat-06041990
08 Сентября 2014
подскажите пожалуйста: какую расценку можно применить к установке и укладке молниезащиты???
hristina-89
08 Сентября 2014
66
683
Ц8-471-*
Ирина8
08 Сентября 2014
29
Подскажите расценку на утепление и заделку мест примыкания ребристой кровли к стене?
AA4
09 Сентября 2014
70
566
Ц8-602-1 применительно
iv_tania
09 Сентября 2014
228
Подскажите, может у кого есть типовая сметка на ремонт рулонной кровли (два слоя снять и укатать), и ремонт премыканий (два слоя), заранее спасибо!
rfnzlhfuey
09 Сентября 2014
, Инженер-сметчик,
Е-34-150-9 в РСН-2006,помогите найти?
inDjoi
09 Сентября 2014
67
572
Возможно эта опечатка только здесь, но тире после Е лишнее
Е34-150-9
УСТРОЙСТВО ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ МНБ-50 ДЛИНОЙ СВЫШЕ 30М ДО 50М ДИАМЕТРОМ 225ММ
pea1990
09 Сентября 2014
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте!!! Срочно нужны расценки, помогите!
- установку ревизии
-установка прочистки металлической
-установка панели равномерно всасывающей
- установка кондиционера центрального каркасно-панельного
inDjoi
09 Сентября 2014
67
572
Цитата pea1990:
Помогите!!Или никто не знает((((
Кондиционер центральный, это "непростая" конструкция одной расценкой не обойтись
Панель всасывающая что?) или имеется ввиду решетка
Прочистка и ревизия в канализации в принципе одно и тоже и наверное можно считать фасонной частью - Е23-28-...
vzhavoronok
09 Сентября 2014
67
572
Народ, помогите подобрать расценки на установки и снятие деревянных настилов при монтаже лифтового оборудования....пожалуйсто
pea1990
09 Сентября 2014
238
А может кто-то все таки знает расценки на установку кондиционера центрального каркасно-панельного?
inDjoi
09 Сентября 2014
67
572
Судя по тех части сборника на Подъемно-транспортное оборудование там все учтено.
Если очень надо, пробуйте примениться например к таким Е10-5-1, Е10-32-1, Е69-33-1
inDjoi
09 Сентября 2014
67
572
Кондиционер центральный это достаточно большой компрессор с радиаторами охлаждения, размер которого завист от здания которое нужно кондиционировать, и кроме самого компрессора включает множество трубочек по которым гоняется хладоген по зданию, встроенных в потолок вентиляторов которые регулируют охлаждение в каждой комнате, электроподключения всей этой ерунды.
Поэтому, так как это комплекс разного оборудование, количество которого строго индивидуально, как токовой расценки на установку кондиционера центрального нет.
Но вам судя по всему нужна установка самого компрессора?
Загуглил, все ясно, вам нужно просто поставить этот контейнер или подключить его к системе задания ?
pea1990
09 Сентября 2014
238
Даже точно не знаю написали набор работ вот что входит в состав: моноблок, фильтр, клапан воздухоприемный,воздухонагреватель, вентилятор, система автоматического управления
inDjoi
09 Сентября 2014
67
572
Или собрать все внутри в комплект?
pea1990
09 Сентября 2014
238
думаю наверно контейнером...(((( не могу пока уточнить......может подскажите пока хоть как контейнером? какие цены забить на весь состав (может знаете где посмотреть?)
inDjoi
09 Сентября 2014
67
572
Точно не знаю, то что возможно подходит
Е20-51-...
Ц18-23-...
pea1990
09 Сентября 2014
238
Е20-51-...
Ц18-23-...
Спасибо++
Может еще поможете с расценкой на прокладку труб армированых д=16мм
inDjoi
09 Сентября 2014
67
572
Просто полипропиленовые трубы думаю тоже подойдут
Е16-40-1
Е65-25-1
09 Сентября 2014
2914
15 877
Быть может тема эта поможет
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/montazh_kondicionerov-t8177.0.html
Наталья198512
10 Сентября 2014
73
384
, Инженер по сметной работе,
Можете попробовать Ц7-35-... в зависимости от массы оборудования.
pea1990
10 Сентября 2014
238
Е16-40-1
Е65-25-1
Спасибо +
pea1990
10 Сентября 2014
238
спасибо
pea1990
10 Сентября 2014
238
спасибо+
pea1990
10 Сентября 2014
238
Нужна расценка на перетяжку полов досчатых! Помогите)
inDjoi
10 Сентября 2014
67
572
Е57-4-...
Е57-34-...
pea1990
10 Сентября 2014
238
Цитата inDjoi:
Е57-4-...
Е57-34-...
СПАСИБО+
iv_tania
10 Сентября 2014
228
Подскажите, пожалуйста, в расценке е13-122-1 "УСТРОЙСТВО МЕСТ ПРИМЫКАНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ МАСТИКОЙ ТИПА "АУТОКРИН" ВРУЧНУЮ" какая ширина шва, это очень важно по расходу материала, заранее спасибо!
inDjoi
10 Сентября 2014
67
572
Цитата skalis:
а) разметка и нарезка стеклосетки шириной 150 мм
б) устройство первого слоя из мастики
в) устройство второго слоя из мастики с армированием стеклосеткой'
По-моему на стеклосетку внутри здания есть только Е15-254-1
по фасаду Е26-100-1
А материал откорректируйте как вам надо
Croatoan
10 Сентября 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Не подойдут. Армированная труба это металлопластик.
Е16-46
Е16-47
inDjoi
10 Сентября 2014
67
572
Е16-46
Е16-47
Спутал гугл, там полипропиленовые армированные трубы тоже есть )
например
https://minsk.pulscen.by/products/truba_polipropilenovaya_armirovannaya_steklovoloknom_d32mm_12161282
hristina-89
11 Сентября 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на уход за газоном в течение первого года (прополка,стрижка,полив)
11 Сентября 2014
2914
15 877
это не смр, а услуги по садоводству
inDjoi
11 Сентября 2014
67
572
Это не строительные работы, уход производится после сдачи объекта службой эксплуатации.
Возможно есть какие нибудь сборники цен на эксплуатацию (СЦ, СБЦ, НЗТ), но не встречал.
Артём13
11 Сентября 2014
72
803
Комплексная расценка: Е47-39-2.
По работам:
Выкашивание: Е68-4-1(2)(3)
Полив: Е1-153-1
Прополка: Е47-44-1
Karisha
11 Сентября 2014
19
, cтаж: 14 лет
подскажите пожалуйста расценку на укладку ветровлагозащитной пленки на фасад и монтаж и крепление профилей к кронштейну,а также самих кронштейнов
11 Сентября 2014
2914
15 877
150 мм: 75мм по горизонтали и 75мм по вертикали
11 Сентября 2014
2914
15 877
что за пленка такая? для чего профили, кронштейны? состав работ опишите...
Karisha
11 Сентября 2014
19
, cтаж: 14 лет
вентилируемый фасад из керамогранита. идет крепление кронштейнов, потом профиля на кронштейн, а потом ложится ветровлагозащитная пленка, а в конце плита керамогранитная
247
248
249
250
251
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
