Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
249
250
251
252
253
296
nataly56
17 Сентября 2014
64
, Инженер ПТО,
Цитата Ная Пая:
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на покрытие поверхностей элементами покрытия из листового металла(устройство канала)?
Попробуйте применительно е9-5-1(на болтах) либо е9-5-3(на сварке) - в зависимости от способа соединения листов, можно еще рассмотреть е9-53-2 монтаж лотков.
сотбуд
17 Сентября 2014
152
, Ведущий инженер Служба Заказчика и Генподрядчика,
Цитата Sveta_!:
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку: шурфование мест переходов в действующих коммуникациях. Заранее благодарна!
В проектной смете была дана расценка: "Е1-165-2 - Шурфование"
inDjoi
17 Сентября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Обычная разработка вручную Е1-164-2, обратите внимание на Е22-49-... , может пригодиться.
hristina-89
17 Сентября 2014
66
683
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку трехфазного узип класса I+II
сотбуд
17 Сентября 2014
152
Цитата nataly56:
В проектной смете, прошедшей экспертизу, применена расценка: " Е34-53-1 - Устройство настила из рифленной стали для подпольных каналов."
Croatoan
18 Сентября 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Как обычный автоматический выключатель, узо и прочее: Ц8-526-*
Поудаляйте только материалы внутри все.
ПС: Для разделов автоматизации и т.п. пользуюсь Ц10-309-*
XocTuK
18 Сентября 2014
75
Подскажите ремонт обрешетки как взять ?
inDjoi
18 Сентября 2014
67
572
Пробуйте Е58-30-...
XocTuK
18 Сентября 2014
75
Цитата inDjoi:
Пробуйте Е58-30-...
Смущает смена... хотя принцип то один, верно?
inDjoi
18 Сентября 2014
67
572
Да, если только вы не собрались их подклеить )
Главное чтобы состав работ подходил.
Sveta_!
18 Сентября 2014
628
Подскажите пожалуйста расценку под устройство разъемных пластиковых труб! Заранее благодарна!
Taurus
18 Сентября 2014
125
подскажите, в одном заведении нужно сколотить 20 будок для собак....как осметить
если предложите калькуляцию, то плиз с примером и как их установку брать?
п.с. будки должны быть разборные и с учетом возможного утепления в зимний период, т.е. полыми
|:| как то так
сотбуд
18 Сентября 2014
152
Цитата XocTuK:
Цитата inDjoi:
Пробуйте Е58-30-...
Чтобы правильно подобрать расценку, надо четко представлять состав работ. Смена подразумевает удаление непригодных к дальнейшей эксплуатации элементов и установку новых. Согласна с Е58-30-...
inDjoi
18 Сентября 2014
67
572
|:| как то так
До строительства будок в НРР-2012 еще не дошли )
В лучшем случае применитесь к каким нибудь каркасам.
Так что только калькуляции. Если хотите чтоб с обоснованием, то берете НЗТ Сборник № 6 (плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях) или еще какой, ищите там чтонибудь подходящее. В НЗТ больше шансов найти подходящую работу.
Из этого сборника получите трудозатраты.
Их умножаете на стоимость чел.часа - будет зарплата рабочего.
Накручиваете на нее налоги (ФСЗН), затем накладные расходы, материалы, транспорт, прибыль, НДС
Вот вам и стоимость изделия по калькуляции.
18 Сентября 2014
2914
15 877
видимо тот же объект, что и проволока
Е10-60 - сборка + е10-35-1
Taurus
18 Сентября 2014
125
так точно!))
А.И.
18 Сентября 2014
, Инженер ПТО,
Столкнулась впервые с электрикой и после прочтения РСН сборник 8 остался в голове вопрос - как узнать к какому отделу и разделу принадлежат расценки сборника Ц8. А то получается состав работ по каждому разделу есть, а к каким расценкам это относить нигде не указано. Заранее спасибо.
Светлана-555
18 Сентября 2014
39
224
, подрядчик, инженер ПТО,
Посмотрите оглавление сборника.
А.И.
18 Сентября 2014
, Инженер ПТО,
Ммммм...у меня оглавление - РСН Сборник 8. Электро-ие установки. И сразу тех.часть. Может не полный, а может вопрос не понятен.
Fantom999
19 Сентября 2014
108
, Инженер,
Нужна помощь. Ремонт забора из металлопрофиля с нормой расхода листов профильных (требует заказчик)!
vzhavoronok
19 Сентября 2014
108
Помогите пожалуйста разобраться с расценкой е10-101-1 установка оконных блоков из пвх в проемы панелей кпд при площади блока до 1,5 м2. что за кпд? и что за площадь 1,5м2-это площадь чего?
Fantom999
19 Сентября 2014
108
, Инженер,
Неужели никто не может помочь? Очень нужно!
Fantom999
19 Сентября 2014
108
, Инженер,
Дома кпд (конструкции крупнопанельного домостроения) - панельные дома, 1.5 м2 - площадь оконного блока!
hristina-89
19 Сентября 2014
66
683
панель кпд - см.рис, 1,5м2 - площадь окна
(102.99 Кб, 360x270 - просмотрено 14 раз.)
Alyena
19 Сентября 2014
66
683
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для расчистки потолков от известковых растворов???
vzhavoronok
19 Сентября 2014
66
683
не понятно, тогда в единица изм. стоит 100 м2, я думала нужно внести площадь блока, и не понятно что за площать 1,5м2....
Артём13
19 Сентября 2014
72
803
1,5 м2 - это площадь оконного блока
100 м2 - это единица измерения в расценке
Например, у Вас оконный блок разм. 1,0х1,4м - 2 шт. Вам подходит расценка Е10-101-1, так как площадь блока до 1,5 м2, а в объем ставите 0,028 (100м2) (2 шт.)
inDjoi
19 Сентября 2014
67
572
Что за расценки, вроде не было раньше УР(С)1232-...-... ?
19 Сентября 2014
2914
15 877
это укрупненки, но нет стоимости и теряюсь как по ним считать что-то
19 Сентября 2014
2914
15 877
Цитата Taurus:
так точно!))
кстати, вот еще нашла хорошая Е27-59-9
vzhavoronok
19 Сентября 2014
2914
15 877
Народ, подскажите пожалуйста еще, если есть расценка е46-26-1 СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ, нужно чтобы глубина была 100 мм (5,44 -100отв), то я добавляю расценку е46-26-17 СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С АРМАТУРОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ: НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ, тогда я в ней ставлю -5,44 (100отв) с какой кратностью? 10?
inDjoi
19 Сентября 2014
67
572
100мм - 200м = - 100мм
- 100мм/10мм = - 10
Все верно )
19 Сентября 2014
2914
15 877
обычно входит в расценки по окраске...
допустим е62-2-1
Fantom999
19 Сентября 2014
108
, Инженер,
Нужна помощь. Ремонт (монтаж) забора из металлопрофиля с нормой расхода листов профильных (требует заказчик)! Пожалуйста хоть что-нибудь!!!
19 Сентября 2014
2914
15 877
вам расценка нужна? из вопроса не понятно
Fantom999
19 Сентября 2014
108
, Инженер,
Забор из металлопрофиля желательно с нормой расхода листов профильных стальных!
19 Сентября 2014
2914
15 877
поиск рулит
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/ishu_rascenki_na_ustroiystvo_metallicheskih_profilnih_zaborov_s_ustanovkoiy_metallicheskih_stolbov_beto-t41041.0.html
Fantom999
19 Сентября 2014
108
, Инженер,
поиск рулит
Спасибо, а что-нибудь по нормам списания (квадратуре) листов металлопрофильных? 1 к 1?
19 Сентября 2014
2914
15 877
мне нравится состав работ по Е68-25-1 и расход 1,02м2/м2
Fantom999
19 Сентября 2014
108
, Инженер,
спс. плюс ушел!
ИНЖЕНЕР ПрО
19 Сентября 2014
21
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж пластиковых воздуховодов.
skalis
21 Сентября 2014
150
, cтаж: 47 лет
Гибкие воздуховоды / гофры / в с/у и к кухонной вытяжке D100
Какую расценку взять?
Олег К
22 Сентября 2014
150
Е20-3-1 прим. с заменой материала и убрать все лишнее из ресурсов. Сам гибкий воздуховод можно расценить и в шт. и в м.п., как в спецификации или в счете будет, в расценке перевести в м2.
Тут аналогично.
ИНЖЕНЕР ПрО
22 Сентября 2014
21
Цитата Олег К:
Тут аналогично.
Спасибо.
ntp1977
22 Сентября 2014
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
Всем здрасте! народ может у кого нибудь есть смета на вентилируемый фасад из керамогранита? очень срочно нужно!!! заранее спасибо!!!
Nadin.in
22 Сентября 2014
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
смета по утеплению, материал надо подобрать
утепление вент фасад.doc
(158 Кб - загружено 95 раз.)
ntp1977
22 Сентября 2014
285
спасибо большое но у меня нужно крепление кронштейнов , монтаж профилей, облицовка керамогранитом?
linka
22 Сентября 2014
452
2 947
, инженер ПТО,
а какая вам сметка, смотрите расценку 15-371-...
ntp1977
22 Сентября 2014
285
спасибо я взяла Е15-371-5 ну и плюс утепление откосов
swx
22 Сентября 2014
285
Подскажите пожалуйста, какую расценку взять на заполнение пространства между арматурой и бетоном (просверлили дырку, вставили арматуру, заполнили раствором) химическим составом Хилти?
inDjoi
23 Сентября 2014
67
572
Е6-11-1
P.s.
дырка
=>отверстие
swx
23 Сентября 2014
67
572
Спасибо, а как объем посчитать в тоннах? Отверстия ф14 мм и длиной 200 мм. И их 104 шт. Т.е. получается (7/1000)*(7/1000)*3,14*0,2*104 = 0,0032м3 раствора. А как его в тонны перевести?
inDjoi
23 Сентября 2014
67
572
В этой расценке тонны это вес самих анкеров (арматуры), а вот раствора у меня в расценке нет и в неучтенке нет ... При этом в составе работ заливка раствором есть.
Лучше укажи нормативный расход с упаковки и возьми материал отдельно под расценкой
Annyshka_89
23 Сентября 2014
285
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на акриловую окраску откосов
hristina-89
23 Сентября 2014
66
683
берите расценку как на окраску стен
inDjoi
23 Сентября 2014
67
572
По ТЧ сборника 15 п. 2.24 Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проѐмов и без учѐта площади оконных и дверных откосов
и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объѐм работ.
Т.е. окраска откосов учитывается в составе объемов по окраске стен.
Если нужны только откосы, то Е15-314-2
Annyshka_89
23 Сентября 2014
285
, инженер ПТО,
спасибо
Людмилчик
23 Сентября 2014
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, дали перечень работ по ЭФИ:
1. муфта концевая
2. муфта соединительная
3. 21 отрезок кабеля сеч.150 медный
Какие расценки надо применить?
swx
23 Сентября 2014
773
А подскажите еще пожалуйста, какую расценку можно взять на сварку арматуры? Если устанавливаются 2 отдельных стержня (для усиления к-ции), которые между собой должны быть скреплены сваркой? Спасибо.
23 Сентября 2014
2914
15 877
е46-11, 12, 13
или просто е9-48-1
249
250
251
252
253
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
