Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
250
251
252
253
254
296
egor_
23 Сентября 2014
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата swx:
А подскажите еще пожалуйста, какую расценку можно взять на сварку арматуры? Если устанавливаются 2 отдельных стержня (для усиления к-ции), которые между собой должны быть скреплены сваркой? Спасибо.
еще вариант Е7-20-1
23 Сентября 2014
2914
15 877
Цитата Людмилчик:
подскажите, пожалуйста, дали перечень работ по ЭФИ:
1. муфта концевая
2. муфта соединительная
3. 21 отрезок кабеля сеч.150 медный
Какие расценки надо применить?
лучше задать свой вопрос здесь
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/elektrofizicheskie_izmereniya_v_cenah_2012-t30483.0.html
pea1990
24 Сентября 2014
238
, инженер по сметной работе,
Помогите!!!! набираю смету по индивидуальному жилому дому (первый раз сталкиваюсь с таким)...не одна позоция в расценке не совпадает.....даже ЗП!!! Что делать?? Зп в ручную менять...а как же с материалами и механизмами?
Annyshka_89
24 Сентября 2014
285
, инженер ПТО,
Подскажите на устройство пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки по стенам и потолку подойдет расценка Е12-15-306 ?
pea1990
24 Сентября 2014
238
никтоо не может помочь?
СОРИ!!!!
swx
24 Сентября 2014
238
В какой базе смета? Если 2006, видимо, применены коэффициенты, посмотрите внимательно. Если в новой базе, то скорее всего не совпадает дата составления сметы и вашего набора.
Ragi
24 Сентября 2014
63
369
СОРИ!!!!
смету покажите! как можно сказать если мы ее не видим!
pea1990
24 Сентября 2014
238
База 2012, совпадает и дата 01.05.2013 с ндс......вот почему и не знаю что такое...вот например Е16-26-1 в смете ЗП=18563, а у меня выбивает 19036
pea1990
24 Сентября 2014
238
Цитата Ragi:
СОРИ!!!!
вот одна страница
смета индивид. дом.pdf
(285.58 Кб - загружено 46 раз.)
pea1990
24 Сентября 2014
238
Цитата pea1990:
Цитата Ragi:
СОРИ!!!!
вот одна страница
может кто-то меня поправит?...может это все таки я туплю?
viktoriya2007
24 Сентября 2014
238
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку к установке распределительных гребёнок на 3,4,5,7 ответвлений?
pea1990
24 Сентября 2014
238
Цитата pea1990:
Цитата pea1990:
Цитата Ragi:
СОРИ!!!!
вот одна страница
Народ помогите пожайлусто!!!!)))))
swx
24 Сентября 2014
238
У меня получается также, как у вас ((( Уже и так и сяк пробовала - никак... А возможности созвониться с составителем нет?
pea1990
24 Сентября 2014
238
Цитата swx:
Даже не знаю что делать.... вручную можно исправить всего ЗП, механизмы и материалы.....но внутри расценки каждый материал и механизм..его же стоимость не исправишь.....получается бред
Нютка
24 Сентября 2014
238
Люди, подскажите, по какому сборнику брать устройство лесов инвентраных для окраски фасадов, по 8-му или 69-му, объект проходит как текущий ремонт?
LMS
24 Сентября 2014
271
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж оконных решеток и заделку оконных проемов силикатными блоками.Спасибо.
hristina-89
24 Сентября 2014
66
683
по 8 сб
Нютка
24 Сентября 2014
66
683
по 8 сб
подскажите если можно, а в каких тогда случаях берутся по 69-му?) спасибо
Олег К
24 Сентября 2014
66
683
Сборник 62 Малярные работы
1.2 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей определены, исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ. Для случаев устройства наружных и внутренних инвентарных лесов специально для выполнения малярных работ расход ресурсов на эти цели следует определять по нормативам Сборника 69 «Прочие строительные работы по ремонту объектов» и учитывать дополнительно.
На ремонт по 69-му. Если расценка на малярные работы применена из ремонтника.
Нютка
24 Сентября 2014
66
683
На ремонт по 69-му.
а если у меня текущий ремонт фасада?) или же это имеется ввиду только на внутренние работы?
Олег К
24 Сентября 2014
66
683
Ну как же, и на наружные тоже
Нютка
24 Сентября 2014
66
683
спасибо, с окраской поняла) а в случаях облицовки наружных стен, тогда по какому брать, ведь расценки звучат одинаково только по составу немного отличаются? извините за беспокойство, хочется просто как-то определиться)
Олег К
24 Сентября 2014
66
683
Если ремонт - то по 69-му, если новое строительство - то по 8-му.
LMS
24 Сентября 2014
271
АУ! Помогите по замене окон.
Нютка
24 Сентября 2014
271
Олег, простите, так если все таки у меня смета на текущий ремонт фасада здания, проекта нету, из работ делаем "шубу" и окраску с полной подготовкой, то мне все же логичней брать по 69-му сборнику?))
viktoriya2007
24 Сентября 2014
271
hristina-89
24 Сентября 2014
66
683
демонтаж Е56-44-* с к, заделку Е8-53-*
Annyshka_89
24 Сентября 2014
285
, инженер ПТО,
У меня только один вариант - смета в ценах февраля 2013, тогда получается
Олег К
24 Сентября 2014
285
Е16-59-...
pea1990
24 Сентября 2014
238
ага точно ЗП совпадает.....только механизмы и материалы ...нет.....но спасибо и за это+
LMS
24 Сентября 2014
271
СПАСИБО ++
viktoriya2007
24 Сентября 2014
271
Цитата Олег К:
Е16-59-...
спасибо большое +
pea1990
24 Сентября 2014
238
Цитата pea1990:
ага точно ЗП совпадает. спасибо за это+
inDjoi
24 Сентября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
Подскажите расценку на устройство сетевых розеток
Ц11-106-1 ?
Croatoan
25 Сентября 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Ц10-349-7 (применительно под розетки на RJ 45 и RJ 11)
ПС: лишние материалы повыкидывайте только.
natallia_
25 Сентября 2014
219
Доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонной отмостки
Croatoan
25 Сентября 2014
123
941
Вот кусочек сметы
Отмостка.xls
(33.5 Кб - загружено 92 раз.)
tanyshka262010
25 Сентября 2014
227
подскажите, пожалуйста, какие применить расценки на такой вид работ? выравнивание бетонных поверхностей, шпатлевание, защитно-отделочная штукатурка с покраской водно-дисперсионной краской потолка?? Е15-64-2-выравнивание, Е15-315-1 покраска, а вот какую применить расценку на защитно-отделочную штукатурку???
ks kris
25 Сентября 2014
227
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку для прокладки кабель-канала для труб водопроводных
25 Сентября 2014
2914
15 877
в смысле, инженерная ниша?
Croatoan
25 Сентября 2014
123
941
У вас эта защитно-отделочная штукатурка имеется ввиду внутренняя? Вы от чего внитри помещения защищать собрались? Берите как обыкновенную штукатурку Е15-61-3 (Е15-61-4 для потолков)
tanyshka262010
25 Сентября 2014
227
Да, внутренняя (в лоджиях квартир). эти работы для потолка? вот и не понимаю что это такое?
Croatoan
25 Сентября 2014
123
941
Е15-61-4 для потолка.
yulia-yulia
25 Сентября 2014
КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНЯТЬ НА "КОРАЕД"? МОЖНО ЛИ В РАСЦЕНКЕ Е15-70-1 СЕТКУ ПРОВОЛОЧНУЮ ЗАМЕНИТЬ НА СТЕКЛОСЕТКУ?
Annyshka_89
25 Сентября 2014
285
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на установку стоек, раскосов стропильных
tanyshka262010
25 Сентября 2014
227
спасибо большое) а замена материалов не нужна?
Croatoan
25 Сентября 2014
123
941
Поинтересуйтесь у производителя работ из чего будет ваша штукатурка. Скорее всего это что-то аля Тайфун Мастера 21 (21М). Пожете заменить. Можете уже по факту в актах менять. Жираф большой, ему видней
voron_
26 Сентября 2014
41
244
как расценить копание траншеи миниэкскаватором, если у него объем ковша максимум 0,1м3, а в расценках самый маленький ковш 0,65м3 ? можно взять повышающй коэф. 6,5 ?
inDjoi
26 Сентября 2014
67
572
Коэффициент на гос объектах точно брать нельзя. Тем более вопрос не в объеме, а в производительности, может пока большой экскаватор один раз зачерпывает, маленький черпает 10 раз и коэффициент понижающий ставить надо.
Так же большой экскаватор стоит больше чем маленький, так что цену эксплуатации тоже нужно уменьшать.
В общем вопрос коэффициентов очень спорный.
Замените механизм в расценке на М060325 "ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 0,15 М3"
И считайте что применились
26 Сентября 2014
2914
15 877
а с чего повышающий?? если подумать, то понижающий надо брать... ранее написано почему
еще может М0301817, М031818
Людмилчик
26 Сентября 2014
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, по какой расценке лучше взять KVM переключатель.
а кабель KVM брать просто как включение?
Croatoan
26 Сентября 2014
123
941
Аппаратура настольная (ц11-91-1)
Ц11-107-1
Annyshka_89
26 Сентября 2014
285
, инженер ПТО,
Е15-307-1 (2,3) применительно
Firelighting
26 Сентября 2014
156
, инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите расценки на след.виды работ. Устройство водоотводного лотка из трубы пластиковой диаметром 300. Сначала трубу длиной 6м необходимо разрезать продольно , а затем каждую часть уложить ...как-то так.
Людмилчик
26 Сентября 2014
773
, сметчик,
Ц11-107-1
спасибо!
Annyshka_89
26 Сентября 2014
285
, инженер ПТО,
может быть подойдет Е58-6-7 но смущает обоснование СМЕНА КОНЦОВ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ С УСТАНОВКОЙ СТОЕК ПОД СТРОПИЛЬНЫЕ НОГИ... и ещё это расценка из ремонтника, а у нас новое строительство....может другая расценка есть подскажите очень нужно
inDjoi
26 Сентября 2014
67
572
Е10-211-1, по-моему эта подходит
Почему ваши стойки не включены в монтаж стропил, там вроде все расценки комплексные.
Смена это демонтаж-монтаж, так что не подойдет
inDjoi
26 Сентября 2014
67
572
Е12-124-1 (это лоток для кровли, а вам какой?)
Резки пластика нет. Это изготовление/переработка материала оформите калькуляцией или может к этой применитесь Е15-336-1
Annyshka_89
26 Сентября 2014
285
, инженер ПТО,
спасибо огромное +
igor-225
29 Сентября 2014
, Ведущий инженер ОКС,
День добрый! Подскажите пожалуйста расценку на статическое испытание свай после забивки. Заранее благодарен!
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
250
251
252
253
254
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
