Страницы: 1 ... 258 259 [260] 261 262 ... 296
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Светлая, ничего нет) Вот сижу и не знаю, что делать...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Ноября 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
прораба за загривок смотреть https://www.radiator.by/ru/goods/radiator/
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2014
Подскажите, для щитов силовых и управления разные расценки применяются? для щита управления я видела берут ц8-572-5, а для силового такая же?
Светлая, спасибо большое!!
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
может у кого есть смета по монтажу пластиковых перегородок и дверей в туалете
 nadja_bas   28 Ноября 2014
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж инвертора?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 285 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, расценка Е46-44-1 учитывает объем работ по разборке подоконных досок ?
Nastasja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 77 ,  Belarus
E10-250-1 Установка пластиковых перегородок в туалете, сами ПВХ конструкции расценивали по факту
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку кабеля PV-1 (соединение фотоэлектрических модулей)?
Очень срочно нужно!
Господа, расценку на разборку МАФов подскажите пжлста
спасибо
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
два вопроса:
1) можно ли брать ремонт бетонных полов в складском помещении по расценке Е11-11-3 (общая площадь полов более 1500 м2) с учетом того, что фактически новое покрытие укладывается на старое, или же считать строго по Е57-23-6?
2) по какой позиции лучше всего расценить устройство бетонной площадки под производственные нужды на открытой территории?
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2014
подскажите, пожалуйста расценки на зашивку стояков сантехнитеских из гк с установкой дверцы сантехнической и профиля для гк??? Я нашла только е10-266-1, а как установить там дверцу и профиль может кто подскажет???
или может лучше взять по Е10-236-1 по металлическому каркасу применительно, только что делать с неучтенными материалами нужны ли они все при зашивке стояков??? а дверцу взять по Е20-28-2?
 lelya7   01 Декабря 2014
Доброго дня. подскажите какую взять расценку на обшивку потолка минералватными плитами?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2014
Подскажите, пожалуйста, кто знает по каким расценкам правильно взять монтаж гирлянд на растяжке которые? Снежинки еще типа LED SF-0813.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Декабря 2014
Такой вариант смотрите:
Ц8-149-1 + Ц8-593-9
Е34-57-3 (4)
Цитата inDjoi:
Е34-57-3 (4)
спасибо
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2014
Всем привет! может кто знает расценку на рытьё ям ямобуром? очень нужно. заранее спасибо
Цитата inDjoi:
Ц8-149-1 + Ц8-593-9
не знаю.. мне кажется, что не совсем правильно. там же вроде как все в сборе.
народ еще не могу подобрать установка деревянных столбов? очень срочно нужно:((
Alena:) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,
Подскажите, какую расценку применить на устройство монолитного кроиволинейного (арочного) перекрытия. В проекте назыавется "плита-оболочка".
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Декабря 2014
если речь о деревянных опорах линий электропередачи, то Е33-101(102)-... например
Е1-165-... думаю не имеет значение чем. Вручную в любом случае.
Нужно уточнить что такое столб: опора ЛЭП, столбы для забора, столб в смысле колонна или свая
столб для забора. идет работы: рытье ям ямобуром, установка столбов деревянных, установка каркаса для набивки пластиковой сетки и установка сетки пластиковой вот и бери что хочешь
скорее всего что то вроде Е5-52-
неужели никто не сталкивался с зашивкой стояков?? подскажите, пожалуйста как правильно учесть))
мы делаем постоянно эти работы
зашивка стояков гкл - Е10-236-1 а дверцы берете Е9-53-1
 Олег К   01 Декабря 2014
Е20-11-1 прим.
если ПВХ то да Е20-11-1 если металл то Е9-53-1
Элька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  Инженер, cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите расценку на установку пожарных щитов.
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
Е9-330-.... или Е10-35-1 применительно
ЖЕНЯ2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! Нужна расценка на установку/монтаж подъемной платформы для инвалидов. А так же наладку . Может кто сталкивался? Возможно у кого то есть пример сметы. Заранее огромное спасибо. Очень нужно))
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки. надо зашить окна на зиму.Каркас из брусков и пленка
.Спасибо
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2014
Добрый день. подскажите, пожалуйста, в расценке Е10-43-3 сколь учтено установки столбов на 100 м2 забора?как посчитать
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2014
элементарно: 1,26м3 столбов/ высоту  столбика /на д= количество столбов.
пример 1,26м3/1,6м/0,014м=56 шт.
Подскажите, пожалуйста,расценку на окраску деревянного решетчатого забора по 15 сб. (Е62-53-1 не подходит, эксперт требует по 15 сборнику)
применительно только Е15-163-1, Е15-164-1, Е15-176-1 , но учтите везде сидит шпатлевка (я бы применила 1-ю расценку)
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2014
кто-нибудь может подсказать?
 сабина   03 Декабря 2014
подскажите какую расценку применить для работы:стыки сэндвичпанелей между собой и внутри вентшахт проклеены алюминиевым скотчем для вентиляции
 simbo5000   03 Декабря 2014
Подскажите расценку на перегородки пвх офисные))
подскажите какую расценку применить :подрезка сэндвич панелей
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2014
Учитывает, посмотрите Е46-44-2 - разборка без подоконных досок.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2014
Е9-52-1
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2014
Спасибо +
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2014
Е10-102...., Е10-221-....., Е9-66-..., Е9-71-.... Все применительно выбирайте
 Ная Пая   04 Декабря 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на изготовление и устройство верхних(метал. поручень диаметр 50 мм) и нижних отбойников (метал.планка высотой 150 мм) из нержавеющей стали ??
ещё вопрос в объеме работ ставить м2 проема + м2 подоконника ?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2014
проема
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2014
Подскажите расценки на пусконаладочные работы окрасочно-сушильной камеры для автомобилей.Хоть примерные.Спасибо
Татьяна1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на устройство бетонного основания под фундаменты
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2014
Цитата оля:
проема
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2014
Е6-1-1
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Подскажите расценку на резку волнистого шифера и плоского шивера, и снятие клеенки? Спасибо.
 vzhavoronok   05 Декабря 2014
Помогите с подбором расценок:
1. сверление отверстий ф18 L=180 ( с этой расценкой вроде ясно е46-26-1)
2. обеспыливание
3. постановка химических анкеров ф18 L=180
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Декабря 2014
Вы разборку кровли делаете?
Клеенка, честно говоря не знаю для чего, разобрать можно по Е12-15 с коэффициентом на демонтаж.
Резки шифера отдельной расценки нет, есть Е70-37, но на метры трубы.
2. обеспыливание
нужно знать в какой стене сверлится отверстие (кирпич, бетон, железобетон), обеспылевание(расчистка) сидит обычно в расценке, Е6-11-*,Е9-49-*
 Ная Пая   05 Декабря 2014
Доброе утро!может кто-нибудь подкинет хоть какую-нибудь идею??
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 676, всего 40988(+4) пользователей |
