Страницы: 1 ... 256 257 [258] 259 260 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Ноября 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Цитата ТаНаЯн:
Здравствуйте!Может кто- нибудь подскажет расценку на заделку проёмов окон полиэтиленовой плёнкой?
подскажу другое
жмите "поиск", в нем "окон пленкой", выбираете разделы сметые (база, тек, нрр) и там наши рассуждения...
 Ная Пая   05 Ноября 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на укладку двухслойного асфальта с подготовкой ручным способом?
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! Нужна помощь! Необходимо прибить готовые деревянные решетчатые щиты к деревянному каркасу. Какую взять расценку?
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 285 ,  инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите какую лучше применить расценку на масляную окраску внутренних стен по декоративной штукатурке
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2014
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Подскажите, по какую расценку можно применить для устройства продольного шва расширения  и поперечного шва  сжатия в цементобетонном покрытии?
Дана арматура,обмазанная битумом.
в шве расширения антисептированная доска
изоляция мест сварки арматуры с помощью специальных колпачков
посмотрите Е27-77-1
olga1520 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2014
Люди добрые, подскажите как расценить Распределитель с профилем для подпольного отопления со смесительной системой и расходомером на 4 отвода?
 andjei90   06 Ноября 2014
подскажите...подшиваю потолки сайдингом ПВХ с креплением саморезами к металлическому каркасу (типа под гипсокартон)?..
 viktoriya2007   06 Ноября 2014
посмотрите Е16-59
evgenia_voloshenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 58 ,  частная, инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку применительно можно взять? "Демонтаж встроенной мебели из офанерованной плиты из ДСП шириной 750мм"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Ноября 2014
Может е10-35-1 с к на демонтаж
tanyshka262010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Ноября 2014
подскажите, пожалуйста, расценки на такой состав работ? Тоннель для коммуникаций: армирование стен (бетон с25/30+арматура), армирование плиты днища (бетон с25/30 + арматура), армирование плиты покрытия (бетон с25/30 + армирование)
 yuliya_68   10 Ноября 2014
подскажите, какую расценку применить для монтажа гибкого воздуховода ALUDEC  Ф100 и Ф160 мм. очень жду
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Ноября 2014
прим. е20-29-1
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2014
Подскажите, объект текущий ремонт школы, какую правильнее применить расценку на устройство цементных стяжек Е11-11-11 либо Е57-23-2 ?
е57
е57
спасибо +
 simbo5000   10 Ноября 2014
Подскажите если нужно подогнать авр под определенную сумму, я могу брать к зп коэфициенты 0,5, 0,4 и т д. Не бюджет
спасибо за быстрое ответ.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2014
Да либо понижать ОХР или плановую ....
alessia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 107 ,  Начальник отдела капитального строительства, Belarus
Здравствуйте всем. помогите с расценкой на установку гибкой подводки, есть только смена, и в составе работ на установку умывальников и т.п. , а мне именно нужен только монтаж, может применительно, что нибудь посоветуете..  Думаю может Е65-32-4 Установка пробок на трубопроводе, по 2 шт на одну подводку взять? Смысл вроде тот же и то и то накручивается.. Или смену с коэффициентом 0,7 взять...
 plotco   11 Ноября 2014
Здавствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить на устройство мембраны из пластиковых кассет: отдельные кассеты (листы пластика) соединяются между собой - специальной машинкой проводят по стыкам и они под воздействием температуры соединяются (сплавляются) между собой
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Ноября 2014
а для чего будет использоваться гибкая подводка?
быть может, е13-42-*
alessia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2014
Здавствуйте, используется для подключения котла альфа колор к подаче и обратке.
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста расценку на: Демонтаж бетонной отмостки
ирина 1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 98 ,  Belarus
на выбор в зависеммости от толщины слоя , применительно Е46-41-1; Е46-43-12; Е46-34-2.
может, я ошибаюсь (давно не осмечивала такие работы), а разве присоединение котла к трубам не сидит в составе работ на его установку?
по какой расценке монтаж?
скорее всего по Е18-3-*, а там Насадка и приварка фланцев на концы труб и Соединение фланцев на болтах и прокладках
а у вас соединение резьбовое
значит, надо скорректировать материалы, убрать фланцы, прокладки, электороды, все короче убрать и С-кой включить шланг гибкий
Расценка е19-2-1, там в составе работ сидит подключение к трубопроводам, но как всегда к газу подключают одни, а к воде другие... Так что проблема остается.
Е16 прим.
Спасибо, буду думать.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2014
Е16-33-2 - Прокладка ТГН вода ‚ диаметр трубопровода 20 мм/ Е16-33-1 - Прокладка ТГН вода‚ диаметр трубопровода 15 мм/ Е20-5-4- Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали класса н (нормальные) толщиной 0‚6 мм‚ диаметром до 250 мм (коаксиалка если была) котел альфа-кАлор:))))
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2014
Подскажите какую расценку применить для провода АСИ 1*35 (воздушные линии)?
маРЯ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 44 ,  сметчик, cтаж: 23 лет Belarus
Доброе утро. Подскажите какую расценку применить при наклеивании противоударной пленки на окна. Спасибо.
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2014
Доброе утро помогите с расценкой:
1.разборка перегородок из кирпича
2.долбление железобетона
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2014
Е46-34-4, Е55-3-1
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2014
Посмотрите Е53-3-... там на выбор.
нужно уточнить: это штроба, отверстие, размеры
 Prombud   12 Ноября 2014
Нужно снять и снова установить электропровод на стены в кабель-канал. Какие расценки подойдут для этого? Спасибо!
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2014
Ц8-423-1 - монтаж кабель канала
Ц8-912-1 - кабель в коробе
Ц8-906-1 - провод в коробе
Для демонтажа кабеля и кабель канала эти же расценки, но с коэффициентами 0,3 (без сохранения материала) или 0,8 (с сохранением) на трудозатраты рабочих и ЭМиМ. Материалы = 0.
А разве Е67-6-1 (демонтаж кабеля) не подходит?
Я применил 67-6-1 на демонтаж и Ц8-148-1 на монтаж
 Олег К   12 Ноября 2014
На кабель и провода только 0,8
Если здание жилое или общественное - то подходит. На производственные и др. - нет
В вашем случае не подходит эта расценка ни в случае, когда проложен кабель в жилом или общественном, ни в производственном. Эта расценка подразумевает демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами. У вас кабель в коробе.
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2014
 в расц. Е27-59-8 сидит окраска, но не указано, что именно окрашивается и на сколько раз. как можно уточнить состав работ?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Ноября 2014
таких данных нет
можно только предположить, что столбы окрашиваются (площадь, расход согласно проекта), раз окраска после них идет
AniDi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2014
интересует вопрос. как учесть в расценке Е10-224-1 сверла?
Rasor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  инженер ПТО, Belarus
Установка защитного кожуха из гофрированной трубы. Есть расценка Е16-48-1 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ, а есть Е65-25-10 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ ДЛИНОЙ 10 М. Чем они отличаются и какую расценку лучше/правильнее брать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Ноября 2014
да, прикольные расценки
состав работ совпадает вроде, но трудозатраты в 10 ниже
выходит, что рабочий с разрядом 4,7 сделает данную работу в 10 раз быстрее, чем рабочий, чей разряд 3
. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж осушителя воздуха охлаждающего типа, весом 36 кг с подключением к станкам? Это оборудование монтируется в компрессорной станции
german27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2014
у вас новое строительство иль ремонт?
что взять на опресовку труб воздухом? гидравлическое испытание есть а пневмо?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  15 Ноября 2014
внимательно посмотрите техническую часть на применяемые расценки, -возможно это уже учтено
german27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2014
нет не учтено.
 Олег К   17 Ноября 2014
Цитата german27:
нет не учтено.
Е19-15-1,2
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2014
Подскажите, выполняем работы по шпатлеванию стен, а затем оклейка обоями. Работу по шпатлеванию забираем расценкой Е15-311-1 (шпатлевание за один раз) а оклейку обоями – Е15-267-3, в составе работ учтены работы по шпатлеванию, однако расход шпатлевки всего 39 кг на 100 м2. Как можно увеличить расход шпатлевки?
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2014
Подскажите, пожалуйста. расценку на установку лючка(врезка лючка) в санузле 20х30 см?
ahsad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Ноября 2014
Добрый день! подскажите расценку на сверление отверстий диаметром 20 мм в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича
Е53-21-5 если вам подойдет. не сверление , а пробивка!
нет,нужно именно сверление
Е20-11-1 применительно
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 680, всего 40989(+6) пользователей |
