Страницы: 1 ... 255 256 [257] 258 259 ... 296
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 285 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите в расценке по шпатлеванию Е15-311-3 учтена работа по огрунтовке поверхности, но грунтовка как неучтенный материал не выделена, можно ли её добрать С-кой ?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2014
Цитата ani71763143:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: дана площадь пола, а нужно посчитать длину плинтуса, причем размеры комнаты не известны!!! Я в примере увидела, что площадь пола умножена на 1,07 и таким образом получена длина плинтуса в метрах. Можно ли так делать и как поступать правильно?
Не встречал такого коэффициента, в ТЧ 15 сборника есть указание, что площадь плинтуса для окраски принимать как 10% от площади пола.
Думаю этот коэффициент (1,07) кто то условно принял
Если объем проверят по факту при подписании акта выполненных работ, то превышение объема в смете не имеет значения.
Там "клей молярный жидкий" в качестве грунтовки используется
спасибо
но мы используем грунтовку, можно ли убрать клей и взять грунтовку с фактическим расходом?
НРР 8.01.104-2012 Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
3.1 Стоимость выполнения отдельных видов работ, на которые отсутствуют нормативы расхода ресурсов, определяется на основании индивидуальных нормативов расхода ресурсов, разрабатываемых в составе проектно-сметной документации.
Для разработки индивидуальных нормативов используются технологические карты.
В отдельных случаях основанием для разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов могут служить акты, составляемые совместно подрядчиком, заказчиком и проектной организацией, в которых указывается расход ресурсов, состав работ, технология и условия их выполнения на конкретном объекте, а также данные хронометражных наблюдений за выполнением работ и использованием рабочего времени.
Одним из методов разработки индивидуальных нормативов расхода ресурсов является метод подбора аналогов по отдельным элементам расходов из действующих, наиболее близких по составу работ и применяемых ресурсов к индивидуальным условиям выполнения работ на конкретном объекте, с учетом внесения необходимых изменений и дополнений, обоснованных проектными данными и техническими нормативными правовыми актами.
Это для бюджета, если не бюджет, то берите грунтовку по С-ке, клей удаляйте, но норму пропишите не как прораб скажет а как на банке написано
спасибо
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2014
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку: узел розетки с заземляющим контактом скрытой установки РС16-493. Заранее благодарна.
Ц8-591-901 (902)
Что вы имеете в виду под словом узел, есть еще такое Ц8-591-12
В спецификации написано именно узел розетки, мне тоже кажеться должно подойти Ц8-591-2, но не уверена, поэтому и спросила!!! Спасибо за ответ!
 nadja_bas   30 Октября 2014
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для монтажа датчика включения света?
lenusyaka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, правильно расценить монтаж турникетной системы, электронная проходная. Монтаж турникета, программное обеспечение, считыватели карт. Очень срочно, плиззззз.
 Ная Пая   30 Октября 2014
Цитата inDjoi:
Цитата Ная Пая:
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку  на установку отбойников для дверей?
Нет их, искал пару месяцев назад. Взял сверление и дюбель + отбойник по С-ке
спасибо,+ к карме)
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2014
Не встречал, может применитесь к выключателю, вроде суть та же.
Применила Ц10-669-7
Alya_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пож-та расценку на разборку асфальтобетонного покрытия экскаватором (перед разборкой была резка). Спасибо!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2014
Прямой расценки для экскаватора нет, есть отбойными молотками Е27-18-4, если принципиально экскаваторами, то возьмите как разработку грунта повышенной группы. Нарезка швов - Е27-44-1, Е27-78-1
Огромное спасибо!
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 47 лет Belarus
Какую расценку можно применить на кровлю Шинглас, Катепал и тд?
 15alex92   30 Октября 2014
доброго времени суток. помогите подобрать расценку на изготовление деревянных ворот размером 3х3 м без коробки. ворота из доски 30мм. заранее спасибо...
Poli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  инжене ПТО, Belarus
добрый вечер! помогите правильно подобрать расценку на усиление ж/б колонн стальной обоймой (уголок, полоса). заранее спасибо
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2014
посмотрите Е46-7-1
Poli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2014
Цитата egor_:
посмотрите Е46-7-1
это строительство гостиницы, может Е46-4-2??? или правильней Е46-7-1?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2014
Цитата Poli:
правильней Е46-7-1
СПАСИБО
konopulehka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  БелТипСтрой, инженер сметчик, Belarus
Доброе утро всем!!!
Подскажите пожалуйста, у меня смета на разводку электролиний. Применила расценку Ц8-910-2 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ.Нужно ли еще добавлять штробирование.Если да, то какую расценку применить!
 Дарья Лагута   31 Октября 2014
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли брать расценку Е24-131 на прокладку сетей отопления на опорах (собственные средства)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Октября 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
смущает все в вашем выборе...
расценка в траншее
расценка на наружные сети теплоснабжения, т.к. теплоноситель, обычно, идет до теплообменника, и потом от него идет уже отопление в здании...
возможно, я не права, и сейчас уже другие сети прокладывают... расскажите что, куда, как?
расценка в траншее
Сегодня в 14:27:31
 Это трубопроводы прямой и обратной сетевой воды, проложенные от здания котельной до рядом стоящих когенерационной установки, бака-аккумулятора и теплиц. Подскажите, пожалуйста, на ваш взгляд ниболее подходящюю расценку.
ясно, трубы ПИ?
ясно, трубы ПИ?
Нет.
Дело в том, что эти сметы в экспертизу не пойдет и строим мы для себя за свои деньги и хочется по-дешевле
Нет.
е16 чем плох?
Нет.
е16 чем плох?
Просто потому что вне котельной. Брать Е16?
высоту учтете, если есть, состав работ похож, может леса еще... по мне, так почему и нет...
Позвонила разработчикам проекта (сметную документацию они не разрабатываю) - сказали что это наружка и Е24-4
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какая применяется расценка для кладки фронтона из блоков и из кирпича?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Ноября 2014
Да вроде такая же как и для кладки стен соответствующей толщины.
а подрезка блоков?
Цитата kris_stafer:
а подрезка блоков?
в ТЧ есть коэффициент для кладки стен криволинейного очертания  (таблица в конце)
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2014
Подскажите, пожалуйста, расценку на плитку 300х300х30 черепашка, благоустройство с материалом.
Е27-253-1
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Может у кого-нибудь есть смета на монтаж остановок?
dta1981 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, cтаж: 22 лет Belarus
дд )
посоветуйте, пжл, расценку для механизированной посадки саженцев
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Ноября 2014
Цитата dta1981:
дд )
а е47-15, 16 не подходят?
е47-15, 16
так ведь это только подготовка посадочных мест?
или я что-то не так понимаю...
возможно, я вас не так поняла
новейшие технологии - индивидуальная расценка....
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Ноября 2014
А саженцы вы каким механизмом садите в подготовленные места ?)
типа таким, как я поняла https://www.modes.by/portfolio/trava/change.html
https://tinref.ru/000_uchebniki/04410_leso_proizvodstvo/003_mashini_i_oborud_lesozagatovok/147.htm вот этой )
Тогда Е47-9-3 (4, ...)
Цитата dta1981:
вот этой )
Прямой вроде нет
я только такое нашел: Е47-138-2
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2014
всем здрасте! подскажет пож. срочно нужно. расценки на установка блоков розеток? монтаж 2-х боксов по 6 групп? и установка монтажных коробок под розетные группы? заранее спасибо очень нужно!
народ может кто знает? отзовитесь пож.! ((
В блоках есть только Ц8-591-12
но если взять поштучно я думаю тоже будет правильно
а другие расценки? спасибо
 Natallia987   05 Ноября 2014
Подскажите пожалуйста как можно расценить монтаж перегородок по металлокаркасу , низ перегородок из стекломагнезитовых листов,а верхняя часть - остекление
 ani71763143   05 Ноября 2014
 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расценить покрытие пола наливное "Цемезит УР-69" и плинтус к нему "Цемезит УР-69 верт."?
lera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 59 ,  Belarus
Добрый день! Как расценить установку технологических моек со столами
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Ноября 2014
е17-5-* + Е10-35-1
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Здравствуйте!Может кто- нибудь подскажет расценку на заделку проёмов окон полиэтиленовой плёнкой?
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 580, всего 40991(+9) пользователей |
