Страницы: 1 ... 253 254 [255] 256 257 ... 296
denrec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  ., инженер, cтаж: 20 лет Belarus
подскажите, плз расценку (расценки) на изготовление и монтаж информационных табличек и рекламных щитов...заранее спасибо за ответы.....
мой мэил на всякий случай fam4ik@mail.ru
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Октября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 285 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата Croatoan:
Цитата Annyshka_89:
Подскажите расценку на установку ПИ 212-22 .... Я так понимаю Ц10-668-2 , а сам извещатель дополнительно забрать С-кой С552-6000 так будет правильно? подскажите
Да, расценка верная.
С-ку можете взять эту, дописать в ней "хвост" и поменять название на свой (к примеру С552-6000-1), стоимость оставить той же или нарыть можно на сайте компании Унибелус. Эта парочка друг на друга похожа.
огромной спасибо +
 Соколовская Юлия Васильев   13 Октября 2014
какую расценку взять на устранение прорыва в регистре, проводились только сварочные работы, я думаю, что замена трубы  не совсем правильно?
 Олег К   13 Октября 2014
Е46-13-1
Цитата Олег К:
Е46-13-1
спасибо большое
Tina_amber ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  бухгалтер-сметчик-секретарь..., Belarus
Добрый день всем! Может кто-нибудь подскажет, какие можно взять расценки для того чтобы прихватить сваркой стальную сетку к швеллерам и оштукатурить потом перемычку по этой сетке. Спсб.
 andrei2512   13 Октября 2014
уважаемые,подскажите расценке по замене муфт кабельных до 10 кВТ
dima-sss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2014
Доброго времени суток всем.Подскажите, знающие, как правильно обосновать работы на высоте, не прибегая к разработке индивидуальных расценок( ремонт кирпичных труб альпинистами)? На майл dima-sss-18@mail.ru.Спасибо
 Олег К   14 Октября 2014
Использовать коэффициенты для работ на высоте, указанные в тех части. Было письмецо по данному вопросу, там правда конкретный случай, но в общем картина ясная.
Вопрос:
Возможно ли применение расценки Е113-12-1 при окраске объекта с привлечением промышленных альпинистов?
Ответ:
Действующими нормативными требованиями по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов не предусмотрена технология и, соответственно, ресурсно-сметные нормы на производство работ с привлечением промышленных альпинистов. В соответствии с действующими строительными нормами по организации строительства предусматривается выполнение работ с земли, подмостей, лесов, с использованием люлек, автовышек или подъемников. Ресурсно-сметная норма Е113-12-1 «Производство работ верхолазным способом» применяется при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям на объектах реставрации и воссоздания, а на объектах общеотраслевого назначения не используется.
Следует отметить, что при определении стоимости окраски металлических поверхностей по сборнику ресурсно-сметных норм № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» на высоте до 25 м дополнительно учитываются затраты на устройство и разборку средств подмащивания по таблице 13-57 (п. 1.11 технической части сборника). Свыше 25 м до 50 м следует руководствоваться коэффициентами к нормам по таблице 3 технической части этого сборника.
(письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Октября 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
есть вариант взять Е13-126-3 отминусовать Е13-100-2, при этом и там, и там удалить песок, компрессоры, аппараты для очистки
разница в трудозатратах и есть работа альпинистами (подготовка, закрепление, снятие и сбор альпинистского снаряжения)
только вопрос в объеме остается, как его взять для ремонта кирпичных труб?? площадь ремонта труб??
dima-sss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2014
по поводу площади ремонта- можно было прикинуть, исходя из фактического расхода материалов( работы проводятся на закрытом предприятии материалами заказчика).По другому-никак
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2014
Подскажите расценку на прокладку провода ПВ 1х7
ну как бы провода прокладываются в каналах, лотках, трубах и т.д., по этому и расценки не только от типа (марки) провода зависят
в том то и дело, что проложили просто провод
просто провод бывает по деревянным, бетонным и др. поверхностям, под штукатурку в бороздах?
по стенам, потолкам, по установленным конструкциям...?
подвешивается или крепится, чем?
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Добрый день, подскажите, пожалуйста, расценку на устройство контробрешетки
так как не вижу разницы в монтаже от обычной обрешетки (функции разные), то предлагаю Е10-213-1
alenkazyrek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2014
Какую расценку можно применить на гидравлическое испытание резервуаров?
 swx   14 Октября 2014
Подскажите, пожалуйста расценку в новой базе на демонтаж колонн. Монолитные. Высотой 3.3 м, сечение 400х400. Спасибо.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Октября 2014
Есть варианты: разобрать нижнюю часть колонны и демонтировать как сборную, например Е7-5-..., Е7-32-2 (применительно) с коэффициентами на демонтаж или дать полностью разборку, например Е46-34-3 или Е46-37-2 (тоже применительно)
 swx   15 Октября 2014
Спасибо! А как в новой базе берутся с коэффициенты на демонтаж?
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Значения коэффициентов к нормам затрат труда, нормам эксплуатации машин принимаются: при получении материалов, пригодных для повторного использования, в  размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
 swx   15 Октября 2014
Т.е. осталось как в базе 2006? Спасибо!
да
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Октября 2014
вроде ж в монтаж резервуара входит испытания
alenkazyrek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2014
резервуар ж/б с гидроизояцией
 Олег К   15 Октября 2014
Е6-40-1
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на покрытие лаком искусственного камня
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Октября 2014
Посмотрите 13 сборник
например, 13-13,13-20, 13-24,13-25
спасибо +
 Nad.90   16 Октября 2014
здравствуйте!!)) подскажите пожалуйста какую нужно взять расценку для ПРОЧИСТКА В ЛЮЧКЕ ??
помогите пожалуйста!((
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Октября 2014
е65-20-1
 Соколовская Юлия Васильев   16 Октября 2014
Какую лучше взять расценку для клапана вытяжного (диффузора) подойдет Е20-13-1???
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2014
Подскажите как правильно применить расценку на оклейку стен обоями Е15-252-1 .... мы брали расценку Е15-311-2 шпатлевание за два раза, но в Е15-252-1 уже учтена работа по шпатлеванию, можно ли применить понижающий коэффициент к зарплате, чтобы снять работу по шпатлеванию?
 Олег К   16 Октября 2014
Е20-11-1
Цитата Олег К:
Е20-11-1
спасибо) только я не понимаю, при чем тут решетки, если у меня клапаны? я нашла Е20-14-1, может она все таки больше подходит?
 Alyena   16 Октября 2014
Подскажите, пожалуйста, что относиться к объектам социально-культурного значения???
думаю, тут ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 5 июля 2004 г. № 300-З
Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь
социальная инфраструктура – комплекс зданий, сооружений социального и бытового назначения, включая здания и сооружения организаций системы образования, культуры, искусства, физической культуры, спорта, здравоохранения, торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и иные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения;
Проще говоря - все, кроме промышленного производства.
ВОПРОС (ОДО «БЛИ»): В соответствии с подп.1.14 п.1 Указа Президента РБ от 14.01.2014 № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» подрядчик обязан предоставить заказчику, застройщику обеспечение исполнения своих обязательств по устранению результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения.
Принимая во внимание, что указанное условие является существенным условием договора строительного подряда, а также руководствуясь п.31 названного Указа, что подразумевается под объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения?
Каковы критерии отнесения того или иного объекта строительства к объекту социально-культурного и коммунально-бытового назначения?
ОТВЕТ: Критериев отнесения того или иного объекта строительства к объекту социально-культурного и коммунально-бытового назначения законодательством не предусмотрено. В данном случае необходимо руководствоваться только целевым назначением объекта строительства.
04.08.2014
Антонина Петрушина, начальник управления нормативного правового обеспечения строительной отрасли Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
Ответ подготовлен по результатам интернет-семинара «Новации 2014 года в строительстве»
 nadja_bas   16 Октября 2014
Подскажите, пожалуйста, какую взять расценку на окраску подоконников?
cat-06041990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2014
Подскажите пожалуйста. В расценке 10-116-1 на герметизацию швов какая ширина шва учитывается??
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2014
Думаю можно Е15-166-...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Октября 2014
Всё же наверное не шва, а ПРИМЫКАНИЯ. Две поверхности соприкасаются. В зависимости от материала зазор между поверхностями как правило минимальный, - пена не крепежный материал, а герметик. Расход 14000 мл пены на 100 м. Стандартный баллон вмещает 750 мл. Если расход выше, значит  пеной скрываются промахи проектировщиков, замерщиков или строителей.
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2014
кто-нибудь может помочь??
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2014
Простите, а с чего вы решили, что в Е15-252-1 учтена работа по шпатлеванию? К данной расценке нет в сборнике состава работ, в потребностях в материалах нет никаких шпатлевок, неучтенных материалов тоже нет. Я считаю, что шпатлевания там нет. Есть шлифшкурка, видимо где-то подчистить шпатлевку, но это ведь не то. Берите две эти расценки в полном объеме.
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите расценку на устройство тротуарной плитки с бортами
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Октября 2014
Плитка Е27-253-1 (2), основание из песка Е27-14-1 и щебня Е27-26-1 (например)
Борт Е27-34-1 (2,3,4), Е27-261-1
благодарю за помощь
Inoue Vick ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Балку стропильной системы усиливаем доской на болтах. Подскажите пожалуйста, какую расценку применить.
А у меня есть в составе работ сплошное шпатлевание
*  Е15-252-1.rtf (115.45 Кб - загружено 18 раз.)
 Олег К   17 Октября 2014
Это данные из таблицы 9 техчасти. В НРР в самой расценке состав работ не указан. В СМРпро удобно разнесено по расценкам просто.
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2014
Посмотрите Е58-6-1
Destin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  Инженер ПТО 2 категории, Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может быть, кто-то сталкивался с такой ситуацией: в чем принципиальной отличие расценок Е9-316-1 и Е9-22-1. Дело в том, что в проекте имеются фермы из гнутосварных профилей. Проектировщики уперлись в расценку Е9-316-1. По другим объектам на металлоконструкции из гнутосварных профилей проектировщики спокойно дают расценку е9-22-1. Или чем можно руководствоваться, какими доводами при разговоре с проектировщиками.
так всё-таки получается, что работа по шпатлеванию учтена расценкой?
Выходит так
 LL   19 Октября 2014
ДАЙТЕ ПРИМЕР СМЕТЫ ПО РАЗБОРКУ И УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОВЕННОГО   ОСНОВАНИЯ ДОРОГ.ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ .ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2014
Если заказчик  в принципе не против допрасценки, то возьмите на второе шпатлевание Е15-311-1 и в тексте отметьте, что это доп.шпатлевание. Если делаете только проект, то сделайте также, а экспертиза проверит.
Цементобетон: разборка может быть по Е27-18-5, а устройство Е27-39, Е27-76
молния07-07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на разводку сжатого воздуха в производственном помещении. Трубы полипропиленовые Д=32, 25мм. Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Октября 2014
Ц12-122-*
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 566, всего 40991(+10) пользователей |
