Страницы: 1 ... 254 255 [256] 257 258 ... 296
молния07-07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Огромное спасибо!
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Октября 2014
подскажите, пожалуйста, мне нужно проложить трубу полиэт.Д50 в траншее для кабеля. если я возьму 34-103-2 с заменой трубы на Д50, будет ли это правомерно?
 swx   21 Октября 2014
Подскажите, пожалуйста какие можно взять расценки на следующий комплекс работ:
1.Демонтаж сборной ж/б балки
2.Обрезание арматуры
3. Наваривание арматуры 4 стержня 28 диаметра
4. Монтаж балки
И еще сразу вопросик, по какой расценке вообще можно брать резку арматуры?
Спасибо.
 ani71763143   22 Октября 2014
Подскажите пожалуйста как расценить сэндвич-панели, используемые для внутренней отделки стен.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2014
Е9-300-1
 swx   22 Октября 2014
4. Монтаж балки
Спасибо.
Все еще актуально...
4. Монтаж балки
Спасибо.
Я так понял балку монтируют ту что сняли. Только не понятно что за балка, то ли 24м для перекрытия, то ли 6м ригель
Возьмите например Е7-44-5 с к=0,8 для демонтажа и по той же расценке монтаж
Сварка Е6-12-2
Резку можно применяться к  Е9-523-1 или Е70-119-1
 Ная Пая   22 Октября 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на фугирование межплиточных швов облицованных поверхностей стен и потолков??
Е15-317-...
Потолков ? О_о
Цитата inDjoi:
Е15-317-...
Потолков ? О_о
Простите,это же конечно полов)
fudjy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Здравствуйте, мне нужна помощь в выборе расценок. У меня есть только один лист спецификации. Осметить необходимо систему душирования.  Не могу подобрать расценки  на прерыватель вакуума ду 15 ру21 и смотровое стекло ду15 ру12 . Буду очень признательна, если  ответите.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Октября 2014
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Ц11-30-1, стекло как арматура по Ц12, в зависимости резьба или фланец
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2014
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Вопрос по расценке Е59-19-1 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО КОСОУРАМ. Она в м2, каким образом определять площадь? В тех.части в разделе Определения объемов работ это не указано. По сумме горизонтальных проекции каждого пролета или еще как-то? Может есть другая расценка на монтаж ступеней железобетонный по стальным косоурам в штуках этих самых ступеней?
Спасибо.
fudjy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2014
Светлая, спасибо Вам большое.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2014
Если смотреть состав работ, то сюда так же входит монтаж лестничных площадок, поэтому берется площадь.
Возьмите Е7-59-1
Возьмите Е7-59-1
Спасибо! У меня монтаж ступеней по косоурам, а площадки - монолитные, т.е. их беру отдельно. Поэтому Е7-59-1 не совсем подходит, чтоб отдельно косоуры не искать монтаж. Т.е. площадь по горизонтальной проекции брать, но не учитывать площадь площадок?
Там тогда списание ступеней как то криво пойдет, поправить надо, их объем рассчитан при условии наличия площадки. Но думаю примениться можно.
Спасибо! Материалы , конечно, обнулю и проектные дам отдельно. Интересовала именно методика расчета площади.
Еще вопрос: расценка на устройство перемычек из лотковых блоков (т.е. кладутся блоки, внутри каркас и заливается бетоном). Пока не нашла ничего лучше, чем дать кладку лотковых блоков и отдельно монолитный ж/б пояс без опалубки. Может, есть прямая расценка?
Площадь проекции скорее всего (вот аналогичная расценка Е29-161-1)
С лотком не встречал таких расценок. Ваш вариант думаю вполне подходит.
 Ная Пая   23 Октября 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку на установку диффузоров
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 59 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Можно Е20-10 или Е20-11, Е20-12, смотря как устанавливаются,
 Ная Пая   24 Октября 2014
Доброе утро!кто подскажет расценку на установку по стенам маячных реек (м2)
Mnusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Октября 2014
Доброе)) если от  м2 то думаю можно взять Е10-66-1 с корректировкой материалов, а если от м то по Е26-96-1.
спасибо Вам и конечно же + к карме)
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста как осметить окраску отдельных арматурных стержней грунтовкой или антикоррозийным составом.
СМЕТУЛЬКА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Здравствуйте! Помогите разобратья! Нужно расценить сварку волоконно-оптического кабеля в кроссе (шкаф придет заводского изготовления с уже установленным кроссом). Расценки в  Ц10 на такого типа работы отсутствуют. Я в растерянности...
lena1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Октября 2014
Подскажите, какую расценку применить на ремонт штукатурки наружных откосов с последующей окраской с автовышки
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2014
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Посмотрите расценки с ц10-60-1 до ц10-62-2, может что-то подберете....
 mary_huana   24 Октября 2014
Мы выполняем отделочные работы и, пока окна не вставили, закладываем оконные проемы и их запениваем, потом это все разберем и выкинем. Вопрос: какими расценками можно забрать эту работу?
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
 Закрытие наружного контура для технологических нужд идет как бы по 'временным'. Надо отметить, что Ваше руководство не ищет легких путей...
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2014
Нужно составить смету на демонтажные работы. Объект модернизация. Помогите пожалуйста разобраться по каким сборникам правильно будет брать расценки? Например разборку пола из штучного паркета правильно будет взять по 46 сборнику (Е46-42-3), по 57(Е57-2-3) или по 11 с применением коэффициента (Е11-34-3)??
И еще помогите подобрать расценку на демонтаж пластиковых вытяжных решеток, демонтаж кондиционеров, демонтаж декоративной штукатурки "Байромикс", демонтаж металлического лючка, демонтаж подоконных досок ПВХ.
Заранее спасибо!!
 Coolerd   27 Октября 2014
Колодка клеммная на дин-рейку? По-типу такой:
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, мне надо подобрать расценку на монтаж прямой муфты в колодце на 32, 48, 64, 96, 144 - волоконно-оптич. кабеле.  В расценках есть только на 4, 8, 16, 36 волокон. Как мне правильно посчитать?
ALEKSANDR. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ЗАО "Белспецэнерго", Главный инженер отделения, cтаж: 43 лет Belarus
Наружные работы на высоте 10м. Применена расценка Е8-35-2 (Установка лесов до 16 м). Можно ли уменьшать высоту по расценке Е8-35-4? Оплачивается ли вся высота 16м?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Октября 2014
есть такое понятие, как объем
он и учитывает высоту установки лесов, уменьшать ничего не надо
NATASHA84 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на монтаж тентового герметизатора ворот
Lollita ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2014
Доброго всем дня! Нужна расценка по демонтажу кондиционера. Все что смогла найти это Е20-40-1"УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ-ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ".  Не имею представления что это такое... может кто подскажет.
забейте в поиск "монтаж кондиционера", выберите сметные разделы, найдете расценки на монтаж, возьмете с коэф. на демонтаж и все
Я так и сделала) В поиске нашлась только одна расценка "УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ-ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ", но я сомневаюсь в правильности ее применения ( понятно что с коэффициентом)
в поиске на форуме
находит, допустим, вот такую тему https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/montazh_kondicionerov-t8177.0.html
в поиске на форуме
Упс..) не правильно Вас сразу поняла) Спасибо!
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  Экономист по сметно - договорной работе, Belarus
добрый вечер! Помогите пожалуйста с расценками:
1. Обеспыливание основания
2. Огрунтовка основания
3. Устройство обмазочной гидроизоляции (сухая смесь должна списываться) 2 слоя
4. Облицовка пола плиткой ГРЕС
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
например грунтовка е13-73-4,5,6; ги е13-75-2,5, огр+ги е13-86-2, грэс е11-47-3
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите обоснование для материала - звукоизоляционная прокладка под ламинат
Tatocha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2014
Подскажите расценку устройство лючков в полу для обслуживания сантехники (просто лючки, если нет)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2014
подскажите, пожалуйста, садовое товарищество же не является жилым фондом? и куда глянуть, чтобы убедиться?
по садовому товариществу. конкретно интересуют внеплощадочные сети. читаю, совсем запуталась.. что относится, а что нет..
помогите подобрать расценку на устройство бетонного пола толщиной 50мм
 Леся Ткаченко   28 Октября 2014
подскажите пожалуйста на монтаж перегородки из сэндвич панели ПВХ
 15alex92   28 Октября 2014
доброго времени суток. помогите подобрать расценку на изготовление деревянных ворот размером 3х3 м без коробки. ворота из доски 30мм. заранее спасибо...
Sergej1987 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 76 ,  инженер ПТО, Belarus
Е11-11-3 + Е11-11-4 (K=6)
mixas27 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2014
спасибо за помощь
Annyshka_89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 285 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите какую применить расценку на замену одноклавишного выключателя
уже нашла Е67-12-2
 Леся Ткаченко   29 Октября 2014
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2014
Добрый день. Может кто нибудь знает как расценить устройство временных подпорок под плиты перекрытия из стальной трубы 150*150?
 Ная Пая   29 Октября 2014
Добрый день!подскажите пожалуйста расценку  на установку отбойников для дверей?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2014
Нет их, искал пару месяцев назад. Взял сверление и дюбель + отбойник по С-ке
 ani71763143   29 Октября 2014
 Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться: дана площадь пола, а нужно посчитать длину плинтуса, причем размеры комнаты не известны!!! Я в примере увидела, что площадь пола умножена на 1,07 и таким образом получена длина плинтуса в метрах. Можно ли так делать и как поступать правильно?
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 580, всего 40991(+9) пользователей |
