Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
263
264
265
266
267
296
Sveta_!
20 Января 2015
628
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить под установку коробки соединительной клемной металлической для силовых кабелей с числом жил до 5. Заранее благодарна!!!
Нютка
20 Января 2015
628
подскажите, пожалуйста, расценку на подключение провода АПВ к автоматическим выключателям в электрощитках
mary6708
20 Января 2015
628
Может что-то посмотрите по 08-03-574 ?
mary6708
20 Января 2015
628
Цитата Annyshka_89:
подскажите, в расценке Е46-40-1 "Разборка покрытий кровель из рулонных материалов" сколько учтено слоёв кровли
Цитата со стр. 120 "думаю, что в расценку Е46-40-1 входит разборка до 3-х слоев, так как трудозатраты по расценке Е58-2-1 и по Е46-40-1 практически одинаковые"
Людмилчик
20 Января 2015
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, УШК-1 по какой расценке лучше взять?
mary6708
20 Января 2015
773
Посмотрите расценки, может подойдут: м08-02-399-...; м08-02-411-....
vzhavoronok
20 Января 2015
773
Народ, помогите подобрать расценку на работу "установка хим. анкер" так, чтобы списать потом раствор химический, который используется для монтажа....
Нютка
20 Января 2015
773
извините, а где это? если по ЦПНР, то не нашла такого...
SN AAK
20 Января 2015
676
, подрядчик,
Цитата Нютка:
о 08-03-574 ?
это россия, пусть бы написали как они называются. возможно ц8-574
Нютка
20 Января 2015
676
Цитата SN AAK:
о 08-03-574 ?
ааа, ясно)
Julija S.
20 Января 2015
224
, Инженер по сметным работам,
Подскажите пожалуйста расценку на укладку утеплителя под оконный слив
SN AAK
20 Января 2015
676
, подрядчик,
е26-88-1 не смотрели?
Uzver
21 Января 2015
87
применительно Е53-38-* с корректировкой фактического расхода материалов
ByFlyer
22 Января 2015
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите, пожалуйста, расценку(-и) на замену циркуляционного насоса на водомерном узле для отопления жилого здания
22 Января 2015
2914
15 876
е65-29-* + е18-13-*
vzhavoronok
22 Января 2015
2914
15 876
спасибо за ответ конечно, не кажется это вообще не подходит расценка.
vzhavoronok
22 Января 2015
2914
15 876
может кто подскажет расценку которая бы подошла на работы: имеется резьбовой шток в 3 м, его нужно разрезать на 20 частей?
Uzver
23 Января 2015
87
Ну так опишите технологический процесс, тогда может и подберется что-то более подходящее
9-523-*, но резать скорее всего будут фортуной и списать нужно диски, а таких расценок я не встречал, так что только калькуляция
Нютка
23 Января 2015
87
Подскажите, пожалуйста, кто часто сталкивается с сантех.работами, меня интересуют расценки по врезкам, как-то смущают такие труд.затр.... к примеру, у меня такая работа: поэтажная разводка в стенах труб от пожар.кранов, пожар. шкафы демонтировали вместе с пожар.кранами, стены разбили, сняли трубы и установили на КТР новые трубы, от этих труб к новым пожар.кранам (как пишет прораб) врезали еще кусок трубы меньшим диам. и к ней уже приваривают резьбу и накручивают эти пожар. краны, т.е. в середине трубы проварили отверстие и к нему приварили трубу , во) я так понимаю, что это и есть расценка на врезку трубы или все таки на врезку запорной арматуры, только в чем отличие действ. и существ. системы трубопровода?
Нютка
23 Января 2015
87
и еще, что взять на работу по демонтажу конвектора и 3 метров трубы, которая от него идет, а потом опять приварили 3 м труба и установили конвектор, что брать на эту трубу, смену??
nastasyyya
23 Января 2015
185
, Инженер ПТО,
какую посоветуете взять расценку на монтаж барьерного ограждения металлического?
egor_
23 Января 2015
225
867
, cтаж: 36 лет
Е70-45-1 или Е70-46-...
Нютка
23 Января 2015
225
867
объясните кто-нибудь по поводу этих врезок, для чего по Е65-50-1 в матер-х 40 м трубы, и что вообще за технология? может кто объяснит на пальцах?( я уже ничего не понимаю( как мне вообще запроцентовать работу по вырезке отверстия в новой трубе и приварке к этому отверстию сгона и на него креплен.крана шарового?
ByFlyer
25 Января 2015
387
нужна С-шка для реле (включения) давления для насосов такого типа -
клик
Annyshka_89
26 Января 2015
285
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на затирку стен монолитных в зданиях
Uzver
26 Января 2015
87
15-64-
15-296-
толщину проверьте
26 Января 2015
2914
15 876
там на 100шт выходит 40м, т.е. 0,4м на одну арматуру, как и по Е16-27-*, ничего нового
берите эту расценку (Е65-50-*), если в вас ремонт, 0,4м трубы заменяйте на сгон и все
Нютка
26 Января 2015
2914
15 876
спасибо вам большое за разъяснение, но я уже поняла что она мне не подходит, там по составу работ имеется ввиду, что вырезали кусок трубы и к концам прикрутили кран на резьбы, а у меня именно вырезка отверстия небольшого под сгон, а по Е16-27- наоборот вроде бы и подходит, там хоть нету нарезки резьб и именно вырезка отверстия, но меня пугает это слово "действующий трубопровод", ведь у меня идет просто смена труб и уже в новой трубе врезали этот кран(
Елена@@@
27 Января 2015
18
Подскажите,пожалуйста, кровлю из Ондулина по какой расценке осмечивать? В сборнике прямой не нашла, а применительно какую нибудь можно взять?
hristina-89
27 Января 2015
66
683
посмотрите
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/primeri_smet_na_shifernuyu_krovlyu_krovlyu_iz_profnastila_i_rulonnuyu_krovlyu-t16440.94.html#msg315424
Елена@@@
27 Января 2015
18
Цитата hristina-89:
посмотрите
Спасибо большое, пошла смотреть.
Женя Б.
27 Января 2015
Доброго дня! Может кто подскажет расценку на демонтаж старого железобетонного ограждения. Конструкция следующая: железобетонные панели ориентиров. 6*3 м. вкопаны где-то на 0,5 м. в землю и соединены между собой сваркой по закладным, без столбов, фундаментов и других поддерживающих конструкций (держится все на "добром слове"). Смотрю в сторону расценок 7-24-(1-3) с коэффициентом 0,8 на демонтаж, но как-то дешево (работы много-откопай каждую да так, что б не привалило, обрежь и достань осторожненько, а зарплата маленькая). Может кто сталкивался с такой работой или есть варианты по осмечиванию данной работы.
skir0n
27 Января 2015
23
, Лукашевич Виктор Михайлович,
Добрый день! Люди, может кто знает какие расценки принимать: выполняли работы по выносу кабеля (выкапывали его из земли, рыли траншею около 30 м кубических, потом опять засыпали)?
skir0n
27 Января 2015
23
vad25
27 Января 2015
402
5 916
, инженер+,
рыли руками или экскаватором?
skir0n
27 Января 2015
23
Рыли экскаватором, только когда к кабелю подбирались - уже лопатами махали
vad25
27 Января 2015
402
5 916
, инженер+,
Е1-164-2; Е1-12-14; Е1-27-2
skir0n
27 Января 2015
23
Спасибо за помощь!
rosario
27 Января 2015
66
1 366
Цитата skir0n:
Спасибо за помощь!
ну так еще нужно сами работы по перекладке кабеля включить: Ц8-141-..., демонтаж кабеля с к-том 0,8. рытье траншеи экскаватором я бы предложил Е1-13-... далее постель под кабель ц8-142-1, если покрывали кабель кирпичем или лентой - тоже надо учесть (Ц8-143-1). это в случае, если не понадобилось делать переключения.
AA4
27 Января 2015
70
566
Цитата skir0n:
Цитата vad25:
Внимательно смотрите техчасть к Е1. В части повышающих коэффициентов на расценки при разработке грунта вблизи кабельных линий.
AA4
27 Января 2015
70
566
6х3 о_О ? Для изолятора маловато, для гражданского ограждения многовато...
Наверно, только индивидуальной калькуляцией на демонтаж: сверление, изготовление и установка грузозахватных петель, демонтаж... Хотя, быть может, в Вашем случае проще завалить ограждение, скажем, стандартным бульдозером?
Smetalon
28 Января 2015
70
566
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на подвеску высокочастотного заградителя?
Олег К
29 Января 2015
70
566
Ц8-25-9?
Smetalon
29 Января 2015
70
566
Олег К, спасибо!
Vadim325
29 Января 2015
70
566
Добрый день! Подскажите расценку на списание Дверц ревизиционных
маРЯ
29 Января 2015
44
, сметчик, cтаж: 23 лет
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. У меня работы по разборке конструкции пола. Слои такие 1.стяжка цем-песч. 20 мм 2. стяжка из легкого бетона 52мм 3.прослойка цем.-песч. 20мм. Как правильно применить расценки? Взять по 11 сборнику с к=0,3, или Е57-2-8 (но на какую толщину эта расценка?)? Спасибо.
29 Января 2015
2914
15 876
как установку решеток по е20 берите
29 Января 2015
2914
15 876
если по мусору прикинуть, то 30мм по е57-2-8
маРЯ
29 Января 2015
44
а как Вы рассчитали?
29 Января 2015
2914
15 876
4620кг на 100м2
средняя плотность 1800кг/м3
примерно 0,03м
Vadim325
29 Января 2015
2914
15 876
na_Tochka
29 Января 2015
36
Всем доброго дня!
Подскажите как кто расценивает установку "леграндовских" розеток в кабель-канал?
hristina-89
30 Января 2015
66
683
Добры день.Подскажите, пожалуйста, какую можно применит расценку на демонтаж декоративных элементов стеновых панелей?.Объект капит ремонт с модернизацией, дом панельный
(63.16 Кб, 344x571 - просмотрено 42 раз.)
Uzver
30 Января 2015
87
Смотря как демонтировать будут
Я подозреваю, что перфоратором собьют и хана элементам
Мой вариант расценки - как отбивка штукатурки
Как вариант – из Е64 какую-нибудь разборку
rosario
30 Января 2015
66
1 366
Цитата na_Tochka:
Всем доброго дня!
я бы расценил как установку обычной розетки открытого исполнения
moilogin
01 Февраля 2015
66
1 366
Добрый день,подскажите расценку "уплотнительный слой" (работы по устройству полов)
может есть у кого-нибудь примеры смет по устройству полов?
Croatoan
01 Февраля 2015
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Уплотнять можно много материалов, уточните что вы хотите конкретно делать.
Олег К
01 Февраля 2015
123
941
Вот смета на различные типы пирога пола
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=9467.0;attach=23819
mrs.pinguin
02 Февраля 2015
12
, Главный инженер, cтаж: 13 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж нории?
Палыч
02 Февраля 2015
29
, Ведущий инженер,
Добрый день! Подскажите расценку на композитную панель dibond (клеится на гипсокартон)?
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
263
264
265
266
267
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
