Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
264
265
266
267
268
296
tanyshka262010
02 Февраля 2015
227
подскажите, пожалуйста расценку на укладку кожуха из бетонных труб БТБ 30.25-2 на трубопроводе из ПВХ??? может можно примениться к Е16-48-1???
03 Февраля 2015
2914
15 876
лучше е23-4-1
tanyshka262010
03 Февраля 2015
227
лучше е23-4-1
спасибо большое)
03 Февраля 2015
2914
15 876
Цитата mrs.pinguin:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж нории?
это оборудования для зерна?
Нория (ковшовый элеватор) - попробуйте поиском подобрать расценки из Ц30 и Ц3-381, 382...
Елена@@@
03 Февраля 2015
18
Добрый день! Подскажите расценку на подвесной потолок из ПВХ сайдинга по деревянному каркасу.Можно ли взять применительно Е15-260-2 для потолков или брать , как облицовку карнизных свесов по Е15-261-2 и отдельно по Е10-5-1 каркас ?
pea1990
03 Февраля 2015
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте!Подскажите расценку на демонтаж щитов наглядной ориентации?
pea1990
03 Февраля 2015
238
И обрешетка стен из досок?
Elen@
03 Февраля 2015
238
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на :
-райберовка трубных отверстий, - вальцовка труб
arhl
03 Февраля 2015
238
Какую расценку можно применить для демонтажа конструкций из фибробетона
оля
04 Февраля 2015
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Т.к. фибробетон - это бетон без арматуры, которую надо резать, то возьмите аналогично таким же конструкциям из бетона
AniDi
04 Февраля 2015
74
, cтаж: 13 лет
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста расценку на изготовление плотничных дверей на объекте.
04 Февраля 2015
2914
15 876
это как бы не строительная работа... только монтаж дверей есть..
делайте калькуляцию
pea1990
04 Февраля 2015
238
Здравствуйте!Подскажите расценку на демонтаж плаката со стены ( по обрешетке)?
AniDi
04 Февраля 2015
74
, cтаж: 13 лет
делайте калькуляцию
Ясно, спасибо.
pea1990
04 Февраля 2015
238
ничего не подскажете?(((
snapik
04 Февраля 2015
76
, ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет
Расценка на заделку штраб от прокладки кабеля??Подскажите плиЗ)))
Нютка
04 Февраля 2015
76
берем применительно Е61-39-1 с коэф-м в зависимости от глубины и ширины борозды
PetroB
05 Февраля 2015
76
Подскажите пожалуйста расценку на УБОРКА КРОВЕЛЬ ОТ СНЕГА
Заранее спасибо.
Croatoan
05 Февраля 2015
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Заранее спасибо.
Е1-187-5 (-6). Только если вы будете выполнять работы на кровле (ремонт, например), то вам этими расценками пользоваться нельзя, забирайте через зимнее удорожание.
КАТРІН
05 Февраля 2015
123
941
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую расценку применить на замену ламп в светящихся вывесках (логотипов) над магазином.
Зеленоглазая
05 Февраля 2015
123
941
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно взять на установку экрана под ванну?
05 Февраля 2015
2914
15 876
применительно е17-2-4
Зеленоглазая
05 Февраля 2015
2914
15 876
ееех.. думала может лучше расценочка есть)) уж больно дешево получается. хотя может и экран этот несложно ставить) Спасибо)
Зеленоглазая
05 Февраля 2015
2914
15 876
Подскажите, нужно сменить 7 розеток и 6 выключателей. Беру расценку е67-12-2, только не пойму как объем ставить. 13 шт? Странная привязка материалов неучтенных тогда. выбивает и 13 розеток, и 13 выключателей, и 13 коробок.
05 Февраля 2015
2914
15 876
возьмите, е67-7-1+Ц8
я читаю эту расценку, как сметы блока 2 выключателя+1 розетка или 1 выключатель+1 розетка, в общей коробке...
linka
05 Февраля 2015
452
2 946
, инженер ПТО,
правильная и прямая расценка. берете объем 13шт, а материалы сами 13 коробок, 7 розеток по марке и 6 выключателей
vad25
05 Февраля 2015
402
5 916
, инженер+,
я тоже за такой вариант
linka
05 Февраля 2015
452
2 946
, инженер ПТО,
смотрите в прикрепленном файле страницу из сборника
так вот таблица Е67-12 называется "Смена выключателей, розеток, переключателей"
прямая расценка
лучше не придумаешь!
НРР 8.03.367_2012 табл.12.pdf
(67.9 Кб - загружено 18 раз.)
vad25
05 Февраля 2015
402
5 916
, инженер+,
Цитата linka:
прямая расценка Улыбающийся лучше не придумаешь!
ну судя по норме расхода выключателей и розеток к ней она все же не прямая а какая то кривая)
linka
05 Февраля 2015
452
2 946
, инженер ПТО,
вот с нормами у них косячок
но те материалы идут как не учтенные
и поэтому. если вы меняете только 6 розеток, то выключатели добавлять не нужно. я думаю это понятно любому здравомыслящему человеку.
vad25
05 Февраля 2015
402
5 916
, инженер+,
а с чем именно у них косячок - история умалчивает)
Олег К
05 Февраля 2015
402
5 916
в норме не могли указать что это выключатели или розетки, в нормах указывают конкретный материал. Вот и показали. Так что там все ок.
vad25
05 Февраля 2015
402
5 916
, инженер+,
для этого есть волшебная буква П в столбце количество
Олег К
05 Февраля 2015
402
5 916
Тут дело не в норме, они взяты согласно пункта 1.5. тех. части, а в самом материале, либо розетке, либо выключателе.
vad25
05 Февраля 2015
402
5 916
, инженер+,
предположение про "или" это предположение не обоснованное в сборнике
может так а может и не так)
Олег К
05 Февраля 2015
402
5 916
Но это же так. )) Розетка и выключатель разные вещи. Но по составу работ их монтировать одинаково, вот и объединили две расценки в одну. И указали это в составе работ. А в материальных ресурсах "или" указывать не получается, вот и показали и то и то.
vad25
05 Февраля 2015
402
5 916
, инженер+,
угу
и в таких случаях в столбце количество принято писать букву П - т.е количество по проекту
может это просто косяк а может кто то что то осмысленное делал)
tanal
06 Февраля 2015
402
5 916
добрый день. Подскажите чем можно заменить аннулированную расценку Е12-20-5? Устройство обрешетки под металлочерепицу.
Светстрой
06 Февраля 2015
159
, Инженер по проектно-сметной работе,
Е10-213-1
tanal
06 Февраля 2015
159
спасибо. А возможно применение Е10-50-2?
Uzver
06 Февраля 2015
87
Нужно брать Е10-213-1, в институтах всегда ее дают
При наличии прямой расценки брать другую применительно нельзя, только на свой страх и риск
Kati24
06 Февраля 2015
15
Подскажите,какую эску взять на перемычку пб 225.40-18-3,5 я1.Уже весь сборник материалов перелыла,так и нечего не нашла(((
Uzver
06 Февраля 2015
87
Перемычка у вас какая-то по размерам нестандартная, мб индивидуального изготовления
возьмите любую эску на шт или м3 и в конце допишите "-и". Например "С402-297-и", ед. измерения замените на удобную вам
Касаемо эсок - это вообще ни на что не влияет, все равно вручную нужно будет расценивать
Kati24
06 Февраля 2015
15
спасибо))
Smetalon
06 Февраля 2015
15
Добрый день! Подскажите какую расценку выбрать на установку волоконно-оптичексой соединительной муфты на линейном портале?
06 Февраля 2015
2914
15 876
ц10-916-*
Legonkaya
08 Февраля 2015
56
, Ведущий инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую расценку применить на устройство готовой ПВХ перегородки внутри, скажем, служебного помещения??
ani71763143
09 Февраля 2015
56
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как расценить теплоизоляцию межэтажного перекрытия пленкообразующим составом типа "КОРУНД"?
sveto4kaz
09 Февраля 2015
56
Народ, помогите!!! Объект: Гараж-стоянка. Не могу найти расценки на вот такие материалы: Пескоилоотделитель усиленной конструкции 13000л; Нефтемаслоотделитель 30 л/с.; колодец для отбора проб с запорным вентилем. Подскажите!!! Если не расценку, то может хоть сборник.
natallia_
09 Февраля 2015
219
Добрый день, подскажите, пожалуйста, С-ку технониколя
iv_tania
09 Февраля 2015
228
c101-86104-c101-86-240 можно выбрать любой кровельный материал, и заменить марку на технониколь
iv_tania
09 Февраля 2015
228
посмотрите Е10-10-1, с заменой материала
NadikPPO
09 Февраля 2015
228
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, какую расценку применить при нанесении надписей аэрозольными баллончиками по трафарету
09 Февраля 2015
2914
15 876
Е15-181-13
Totoshka
09 Февраля 2015
2914
15 876
подскажите пожалуйста к-т расхода для расценок Е9-80-1,Е9-78-1,если отдельно нужно расценить профиль за м2
andjei90
10 Февраля 2015
2914
15 876
Добрый день!Подскажите пожалуйста,кто прав? В административном здании делаю ремонт...ПТО не пропускает шпатлёвку...состав работ:-по стене: е61-1-4 варавнивание, е15-311-1 шпатлёвка стен за 1 раз, е15-267-3 оклейка обоями со сплошным шпатлеванием (39 кг); -по потолкам: е10-235-1 устройство гипсокартонных потолков (37 кг шпатлёвки), е15-311-3 шпатлёвка потолков за 1 раз,е15-315-1 окраска потолков по подготовленным поверхностям (47 кг)... В то же время по е15-338-1 окраска по гипсокартону в сотаве работ 2-е шпатлёвки (84 кг).Срочно надо!...
Uzver
10 Февраля 2015
87
Цитата andjei90:
Срочно надо!...
Зачем под обои шпатлевать 2 раза - мне не понятно, я бы тоже не пропустил
про потолок: согласен, что одной шпатлевки не достаточно,
к 15-315-1 применить 15-169-6 вместо 15-311-3
сабина
10 Февраля 2015
87
подскажите пожалуйста какую расценку применить в следующих работах: 1.Оклейка обоями под покраску 2.Обшивка радиаторов отопления(декоративная решетка)
Smetalon
10 Февраля 2015
87
Подскажите, пожалуйста, если провод ПВ-1 проходит в спецификации как РЕ-проводник, следует использовать расценку ц8-472-10 или ц8-405-1? и нужно ли учитывать запас коэффициентом 0,97?
SN AAK
10 Февраля 2015
676
, подрядчик,
в проекте посмотрите где он используется
Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно- 3 %
Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 - 2%
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
264
265
266
267
268
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
