Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 296
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Марта 2010
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Цитата ser Faust:
Таблица 15-33   Устройство полов из гладких орнаментированных полированных плит
и вот полы)))
Ну, если плитки мраморные или гранитные, я решила, что речь идет о керамических
 ser Faust   26 Марта 2010
и вот полы)))
ты правельно решила... просто с утра нельзя рассматривать Сметы
 unsu   26 Марта 2010
"Да, странно, Е46 действительно реконструкция, правильно на ремонт Е56
Хотя с другой стороны, Е46-44-3 - дороже, чем Е56-19-1+Е56-18-2  "
не, если брать Е46, то получается намногоооо дешевле, тем более стесненность брать нельзя, а дверей много, сразу чувствуется разница по з/п. поэтому заказчик и требует Е46  просто еще один объект осмечиваю, тоже текущий ремонт и тоже бюджет. заказчику все будет по барабану, а вот проверке нет, тем более она обязательно придет...
Да, точно меньше, видно не туда глянула, сорри. Согласно МУ РСН 8.01.104-2007 Таблица А.3 Перечень сборников ресурсно-сметных норм на ремонтно-строительные работы, №56 Проемы РСН 8.03.356-2007
А вот №46 Работы при реконструкции зданий и сооружений РСН 8.03.146-2007 согласно Таблица А.1 Перечень сборников ресурсно-сметных норм на строительные конструкции и работы
Надо убеждать заказчика раз объемы большие
 unsu   26 Марта 2010
Цитата ser Faust:
Цитата unsu:
ох, еще делема . демонтаж деревянных дверных блоков, текущий ремонт, бюджет, я брала: снятие дверных полотен (56-19-1), демонт. дверных коробок (56-18-2), заказчик, естественно, завернул и потребовал 46 сб., но это же реконструкция
я бы такого заказчика... вообще надо переубеждать... сейчас много ляпов... а потом разгребай с проверкой
ой, не кому не пожелаю такого заказчика, я вообще в первый раз видела, что бы разгребали строительный мусор и считали кол-во меш. кладочной смеси. и это я еще не процентовалась, чё будет   просто товарищ очень умный, работает на 3 работах в т.ч. и сметчиком
 unsu   26 Марта 2010
еще вопросик , все тот же бюджет и тек. ремонт, актовый зал, какие-то умельцы еще в 2007г. сделали черновой пол из ДСП, теперь нам надо его демонтировать, посмотреть основание (скорее всего там деревянный пол, ну это по факту), уложить эти же плиты, закрепить саморезами, заделать швы, (т.к. плиты пролежали в неотапл. здании 3 года, их качество оставляет желать лучшего) и постелить ковролин. вот что я нашла:
Е57-2-10 - разборка плит
Е57-20-6 - устройство пола из плит ДСП (без материалов)
Е57-34-1 - крепление саморезами (прим.)
Е15-317-1 - заделка швов (прим.)
Е11-36-3 - ковролин (с заменой материала)
а теперь думаю, не круто ли осметила, меня что-то смущает заделка швов и крепление саморезами , кто-нибудь поделитесь своим мнением, заранее спасибо
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Первые три расценки вполне приемлемы. Е15-317-1 думаю брать не стоит-лучше применить что-нибудь из шпатлевки по дереву, но частично: например Е15-169-3(прим.) в объеме процентов 30. Не берите покрытие по 11 сборнику- возьмите по ремонтнику Е57-28-2 например.
 unsu   27 Марта 2010
"Первые три расценки вполне приемлемы. Е15-317-1 думаю брать не стоит-лучше применить что-нибудь из шпатлевки по дереву, но частично: например Е15-169-3(прим.) в объеме процентов 30. Не берите покрытие по 11 сборнику- возьмите по ремонтнику Е57-28-2 например."
спасибо за помощь +1
 unsu   27 Марта 2010
всем привет. понимаю, что сегодня суббота, отличная погода и все такое..., но все же есть вопросик
подскажите, в чем разница между расценками 11-47-3 (устройство покрытия пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке) и 11-52-1 (устройство покрытия пола из плитки керам. на клею по цементной стяжке), меня интересует разница по з/п, несколько раз перечитала состав работ и существенной разницы не нашла (по 11-47-3 - распиловка плитки с оправкой кромок) и еще можно ли к этим расценкам брать дополнительно 15-317-1 - фуговка швов, заранее спасибо
Разница в том, что во второй расценке укладывают плитку керамическую, а в первой искусственный гранит. Согласитесь, что работа по прирезке плитки ГРЕСС на какую-то часть сложнее, чем керамической. В принципе разницы почти нет. Я думаю что в зависимости от платежеспособности заказчика можно этими двумя расценками варировать. На большом объеме разница в текущей стоимости работ ощутимая.
Фуговку не  применяйте. Просто в материальных ресурсах можете снижать норму расхода клея на количество примененной фуги. Как говорит старая база: на облицовку по штукатурке 39 кг, а на облицовку по гипсокартону 45 кг.
 unsu   28 Марта 2010
nokia2010, спасибо большое за помощь, да еще и в выходной день
 unsu   29 Марта 2010
всем доброго утра, если оно такое бывает в понедельник...
есть маленький вопросик, тек. ремонт кровли, навеска водосточных труб (58-26-1). надо установить воронки, но по 58 сб. есть только смена (58-38-6), а устройство есть по 16-21-1. меня смущает, что 16 сб. - это трубопров. внутрен., что посоветуете?
 jek8n   29 Марта 2010
Подскажите плиз расценочку на установку седла с резьбой и отводом Д20,спс
еще установка шарового крана Д20
map74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Belarus
Всем привет! Подскажите пожалуйста расценку на герметизацию силиконовым герметиком оконных стекол в рамах.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2010
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Кроме Е53-34-9 ничего не нашла, можно взять применительно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Марта 2010
Надо взять установку стекол по Е15-268-*, туда уже входит силикон
Если прокладка труб у вас по Е16, то все это входит в узлы трубопроводов с поставленной арматурой, стоимость которой только берется дополнительно.
Возмите Е12-124-1, туда входит установка воронки
 unsu   30 Марта 2010
Светлая, спасибо, я посмотрела 12-124-1, там оооооочень хорошая эксп. маш., но применить автогидропод. я не могу, т.к. работы будут выполняться с лесов, а з/п рабочих в 2 раза меньше, чем по 58-26-1, лучше оставлю я 58-26-1 и просто спишу эти воронки, тем более там списывается сталь в т, сделаю замену материала.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Марта 2010
Я имела ввиду, дополнительно взять Е12-124, т.к. Е58-26 - навеска вертикальных водосточных труб, как я понимаю, а Е12-124 - это по периметру кровли идут желоба, которые собирают водичку в воронки, которые соединяются с водосточными трубами. Ух!
 unsu   30 Марта 2010
а желоба я беру по 58-25-2, но там вроде бы тоже про воронки ничего не сказано
 blondi999   31 Марта 2010
Всем привет)) Подскажите пожалуйста,  расценку на установку опор металлических высота 9 метров. Наружное освещение территории
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Марта 2010
Посмотрите Е33-278-1
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
всем привет) помогите, пожалуйста, в подборе расценки. Есть канал в гараже, в нем установлены трубы для стока воды, которые накрываются сеткой, которую при установке нужно обжать по контуру трубы с помощью хомутов. так вот: как взять обжатие сетки с помощью хомутов?
 ser Faust   01 Апреля 2010
подскажите Огрунтовку бетонных поверхностей ВД грунтом
 unsu   01 Апреля 2010
вечер добрый, подскажите, делаем цементную стяжку по маякам, беру Е57-23-2, а что делать с маяками? обычно, я их просто списываю, правильно ли я делаю? или можно добавить какую-нибудь расценочку?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Вроде бы, Е13-73-2,3.
Там грунтовка вроде НПМ что это?
можно просто убрать нпм и написать вд, либо С-ку поменять
Иногда при текущем ремонте берем по 10 сборнику установка маячных реек в небольшом количестве (Е10-66-1 (применительно))
 unsu   02 Апреля 2010
спасибо +1
 Lenchik26   02 Апреля 2010
Всем привет,подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж молнеотводов,заранее спасибо!!
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2010
Может быть Е33-30-15,16,20, а демонтаж с коэфициентом 0,8.
Alёnka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 62 ,  ведущий специалист, Belarus
подскажите, пожалуйста, можно ли применить расценку ц10-172-4...как установка плинтов LSA???
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
Нужно осметить оборудование, которого нет в сборниках.
Есть стоимость в белоруски рублях от первого поставщика - производство РБ, надо перевести в базисные цены 2006 года.
Раньше были помню индексы на оборудование, типа освещение, розетки, какие-то шкафчики...., может кто подскажет где можно найти индексы на оборудование за ноябрь 2009 года и текущие.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Апреля 2010
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 946 ,  инженер ПТО, Belarus
Подсказать не трудно, в сборнике РНТЦ есть эти индексы. (в самом конце приложения к книге 1)
 Ta_sha   05 Апреля 2010
Помогите пожалуйста, с расценками в ценах 1991г.(е16-46-17,е16-46-19,е16-46-20) нужно з/п, экспл/машин, в т.ч.з/п машинистов, материалы,в т.ч.транспорт и трудозатраты по каждой расценке.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Апреля 2010
В файле
Огромное спасибо, Светлая!!!
 jek8n   05 Апреля 2010
Помогите пожалуйста расценка Е46-4-2 усиление кирпичных стен ... ед.изм тоны, это вес стальной обоймы или нет? спс
 olesya-teploe   05 Апреля 2010
да
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2010
всем привет) какую можно применить расценку для укладки бетонитового шнура? Заранее благодарю)
Посмотрите Е7-57-1
sivaharom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Неподскажите пожалуйста. Такой вопрос, прораб хочет сделать доп работы на перемещение материалов к рабочему месту. По расценке Е46-22-1 включена я так понимаю перенос мусора и отходов, я так понимаю это можно применить и к материалам. А вот по расценке Е8-57-1 я ничего не нашёл, но говорили мне что в ней учтено 10 м., а мне нужно 40м. И ещё перенос арматуры д=20мм L=9м 8тн. Подскажите как лучше быть.
И я так понимаю под расценку перенос материалов можно применить Е70-126-1.
 1ирина1   06 Апреля 2010
Читайте РСН 8.01.104-2007 п.2,6
2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
Т.е. в расценке все учтено.
 olesya-teploe   06 Апреля 2010
Подскажите расценку на установку шибера газохода? д-1050 и д-1600 мм. Спасибо
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2010
Светлая, спасибки за помощь!
Ирина , по ЕНиР Сборник Е8:
7. Нормами не учтены и оплачиваются дополнительно:
перемещение материалов на расстояние сверх указанного в п. 5(перемещение материалов на расстояние до 30 м, приведенного к горизонтали.) настоящей вводной части - по сборнику Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы";
А на арматуру. Мы берем только материал, работа не на весь объём материала. Тогда можно взять на арматуру перемещение?
Подскажите расценочку на установку водогрейного котла Q15 и 12 МВт, на установку дутьевого вентилятора с электродвигателем, установку комбинированной горелки с газовой рампой Q 18 и 15 МВт. Может быть все по Ц6-65-2 или может другие взять расценки?
Stefania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  инженер-сметчик, Belarus
Может кто подскажет расценку по устройству труб для теплого пола и отопления? И учитываются ли в этой расценке коллекторы и коллекторные шкафы???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Апреля 2010
Олеся, у тебя котельная?
Для котельной:
 - заслонка (шибер) по Ц12-1023-*
 - котлы по Ц6-52-*
 - вентиляторы по Ц7-169-
 - горелка Ц6-70-*
Е16-51-*
в составе работ только присоединение к распределительному узлу (коллектору), значит не входит
Да для котельной, спасибо Светлая +1
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Апреля 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Ирина ответила на заданный вопрос, а вы идете на поводу у прораба. Причем здесь ЕНиР, если работы цените по РСН Е46  (Е1 "Земляные работы")? Или калькуляцию составляете? Не совсем понятно для чего два совершенно разных нормативных документа смешиваете.
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Апреля 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Вопрос заключается в следующем: когда и при каких условиях какую расценку применять?
Например, если работы связаны с перемычками между автоматами (разве они учтены в расценке Ц8-526-Х?) или так называемые "каскады" в светильниках? Заранее спасибо
 jek8n   07 Апреля 2010
Подскажите плиз расценочку на окраску гардиропных деревянных шкафчиков эмалью. Мастер красил за 2 раза. материал только краска ПФ, спасибо.
 Lika   07 Апреля 2010
Добрый день!!
помогите мне пожалуйста с таким вопросом:
Могу ли я применить эту расценку на наклеивание ленты битумной? (лента держит нагревательный кабель на трубе)
Е10-134-1 - Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент - (РСН на деревяные конструкции)
 olesya-teploe   07 Апреля 2010
приветики всем. вопросик, какую расценку можно применить на установку плиты ТТ100 под горелочное устройство?
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 302, всего 40989(+4) пользователей |
