Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
33
34
35
36
37
296
Aliaksei
07 Апреля 2010
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Если кто сталкивался по осмечиванию СКС: какую расценку применяете для установки пластиковых мини-колонн (Legrand, Ecoplast)? Заранее спасибо.
Hach
07 Апреля 2010
14
86
Подскажите, какую можно применить расценку для регулировки окон из ПВХ?
bagyra
07 Апреля 2010
70
, Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК,
Скорее всего это будет идти как монтаж короба, я бы так поставила.
простите, а что вы там регулируете? В расценке на монтаж оконных блоков учтены все затраты на монтаж...
07 Апреля 2010
2914
15 876
Цитата Lika:
Добрый день!!
помогите мне пожалуйста с таким вопросом:
Могу ли я применить эту расценку на наклеивание ленты битумной? (лента держит нагревательный кабель на трубе)
Е10-134-1 - Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент - (РСН на деревяные конструкции)
А прокладку кабеля по какой расценке берете? Может туда входит его крепление?
Посмотрите Е61-37-1 применительно и с заменой материалов, хотя и ваша расценка нормальная
Еще Е25-59-2, Е28-104-1, Е26-41-1, но они не очень
ira
07 Апреля 2010
2914
15 876
Всем привет
Подскажите плиз расценки на удаление грунта бульдозером(выталкивание) и устройство опалубочной системы
Таня Dell
07 Апреля 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Цитата jek8n:
Подскажите плиз расценочку на окраску гардиропных деревянных шкафчиков эмалью. Мастер красил за 2 раза. материал только краска ПФ, спасибо.
Для ремонта, если шкафчики старые, можно взять Е62-5-1 (скорректировав название материала).
Если шкафчики новые, то можно примениться к расценке Е15-176-2, сняв шпатлевание по дереву (Е15-169-3).
Как-то так...
Lika
08 Апреля 2010
94
290
Цитата Lika:
Добрый день!!
Спасибо за отзыв. +1
Я беру расценку Ц8-146-1 - прокладка кабеля, или иногда Ц8-401-101 (102)
но мы крепим кабель и лентой и дюбелями
есть еще одна расценка Е22-25-(1-15...) - но там лентой обматывают всю трубу, а мы только ленту крепим по всей длине трубы, хотя и в несколько полосок.
08 Апреля 2010
2914
15 876
Посмотрела эти расценки в базе 2001 года, лента там присутствует, значит в базе 2006 - она в прочих и ее не надо осмечивать отдельно.
jek8n
08 Апреля 2010
2914
15 876
Как-то так...
Спасибо за отзыв, +1
bagyra
08 Апреля 2010
70
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно использовать на монтаж бензогенератора 3 фазы мощностью 5 кВт? Все генераторы и трансформаторы мощностью намного больше.....
оля
08 Апреля 2010
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Цитата ira:
Всем привет
Удаление грунта бульдозером - в зависимости от мощности бульдозера и группы грунта, вообще сборник 1 , например Е1-24-5(6), доработка вручную, если необходимо. Для чего опалубочная система? В зависимости от этого и пляшем. Вообще опалубка - начиная с 16 раздела сборника 6 РСН8.03.106-2007 , а также в его же техчасти - учтена составом работ
Lika
09 Апреля 2010
231
1 334
Спасибочки
olesya-teploe
09 Апреля 2010
231
1 334
Доброе утро! Подскажите пожалуйста расценку на обшивку стен материалами Алюминиевыми слоистыми плитами DIBOND, сначала прикрепляют профили, потом крепят плиты, или если это возможно, сметку скинуть
09 Апреля 2010
2914
15 876
Глянь Е9-52-1, а потом
Е9-36-2, Е9-80-1, Е9-82-1, Е34-60-*, Е46-20-4 (1) - выбери по сотаву работ
применительно
SashaMVPD
09 Апреля 2010
102
, инженер ПТО,
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, люди добрые, по какой расценке взять установку банкомата, инфокиоска.
09 Апреля 2010
2914
15 876
Посмотрите применительно Ц11-95-9 или Ц20-201-13
olesya-teploe
09 Апреля 2010
2914
15 876
подскажите, я же могу брать эти расценки (из сборников) если на не разработана ПСД и так же применять индексы?
vad25
09 Апреля 2010
402
5 916
, инженер+,
можете
сами разрабатываете смету, утверждаете её у заказчика и т.д.
jek8n
10 Апреля 2010
402
5 916
Подскажите пожалуйста. есть ли расценка на подъем стр. материалов на пятый этаж. Есть переноска Е69-42-3. может к ней можно применить какой-нибуть коэфициент для подъема. Спс.
jek8n
10 Апреля 2010
402
5 916
И еще, подскажите плиз какую расценочку можно применить на демонтаж встроеных шкафов. Спс.
10 Апреля 2010
2914
15 876
Если докажите, что необходимо перемещение сверх учтенного в сборниках, то возмите Ц38-1-13
Возмите Е10-33-1, 2 или Е10-34-1 с К=0,3 без материалов
+Anna+
11 Апреля 2010
2914
15 876
Здравствуйте!
Какую расценку применить в контрольной работе для кладки перегородок из гипсобетонных блоков? (толщина перегородки принимается самостоятельно, высота этажа до 4 м)
Таня Dell
12 Апреля 2010
94
290
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
галка№8
12 Апреля 2010
23
230
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
Каких размеров гипсобетонные блоки? Е7 - это "установка крупнопанельных перегородок гипсобетонных площадью до 6 м2".
+Anna+
12 Апреля 2010
23
230
Цитата галка№8:
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
Размеры не даны, просто указано: перегородки - гипсобетонные блоки, и всё!
Нашла информацию о гипсобетонных блоках: размеры - длина 390, ширина 190, толщина 190.
+Anna+
12 Апреля 2010
23
230
В расценке Е10-71-2 Сборка перекрытий из панелей площадью свыше 5 м
дан уплотняющий жгут, какая сметная цена на него?
ИнжЭкон
12 Апреля 2010
1163
11 027
смотря какой жгут вы будете применять
Ничка
14 Апреля 2010
1163
11 027
Доброе утро!Нужна помощь,мы занимаемся проектированием ремонта дорог и мостов,скажите пожалуйста какие правильно брать проценты на временные здания и сооружения,если мост расположен в сельской местности и длинв его менее 50м?Мы применяли все время 22,9 % с коэффициентом 0,8,а сейчас возник вопрос правильно ли это
14 Апреля 2010
2914
15 876
Цитата Ничка:
... пожалуйста какие правильно брать проценты на временные здания и сооружения,если мост расположен в сельской местности и длинв его менее 50м?Мы применяли все время 22,9 % с коэффициентом 0,8,а сейчас возник вопрос правильно ли это
Я бы взяла - 49,3% (п. 3.8 б) с К=0,8
Ничка
14 Апреля 2010
2914
15 876
спасибо Светлая
ток вот тут еще вопрос 49,3 ведь больше к городским мостам и путепроводам относится
14 Апреля 2010
2914
15 876
Цитата Ничка:
спасибо Светлая
Я рассуждала так: п. 3.5 не подходит, так как там дороги без тоннелей и мостов, п. 3.7 не подходит, так как там мосты свыше 50м, остается п. 3.8, но так как у вас сельская местность и не было информации про постоянную дислокацию мостостроительных организаций , я и преложила взять 3.8 б.
inusik82
14 Апреля 2010
61
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуста, после завершения работ (установки алюм. витражей и лоджий) рабочие очищают помещение и сносят весь мусор вниз с этажей в мешках. Дом 16-ти этажный, лифта еще в помине нету. Правомерно ли применение расценки е69-42-1 на все расстояние?
Ksushka
14 Апреля 2010
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
Дет.сад. крыльцо, надо к кирпичной стене прикрепить мет. поручень для детишек. по какой расценке взять?
1ирина1
14 Апреля 2010
24
978
Е9-29-1 применит
+Anna+
14 Апреля 2010
24
978
Цитата +Anna+:
Цитата галка№8:
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
что посоветутете?
14 Апреля 2010
2914
15 876
Цитата +Anna+:
что посоветутете?
Посмотрите Е8-24-*
+Anna+
14 Апреля 2010
2914
15 876
Цитата +Anna+:
что посоветутете?
Посмотрите Е8-24-*
но там не блоки, а плиты, и толщина их до 100 мм?
14 Апреля 2010
2914
15 876
Цитата +Anna+:
Цитата +Anna+:
что посоветутете?
Посмотрите Е8-24-*
Ну и что, иногда говорят колено или угольник, а это отвод. Разные производители или сырье
Все остальные расценки для крупнопанельного строительства, хотя можно и поискать что-нибудь применительно
Возмите расценку в 2 слоя и будет толщина до 200мм
+Anna+
14 Апреля 2010
2914
15 876
Посмотрите Е8-24-*
И ещё тогда вопрос: какую взять сметную цену на эти блоки?
галка№8
15 Апреля 2010
23
230
Цитата +Anna+:
Цитата +Anna+:
Цитата галка№8:
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
что посоветутете?
Я бы посоветовала брать по Е8 (что там больше подходит). Блоки-то небольшие: их нужно укладывать, а не монтировать.
15 Апреля 2010
2914
15 876
Цитата +Anna+:
Посмотрите Е8-24-*
Надо что-то выбрать из С414
Или дать свою стоимость, переведенную из текущих в базу 2006 года
касандра
15 Апреля 2010
2914
15 876
Подскажите, какую применить расценку на облицовку ступеней Бессером.
jek8n
15 Апреля 2010
2914
15 876
Подскажите пожалуйста расценочку на установку водонагревателя электрического
afina2007
15 Апреля 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е18-5-1
jek8n
15 Апреля 2010
237
1 057
Цитата afina2007:
Е18-5-1
спасибо. +1
Солнышко12
16 Апреля 2010
399
подсткажите расценку на установку ревизиционной дверки из пвх
Woker
16 Апреля 2010
43
846
, всяки разные,
Беру Е20-11-1
Солнышко12
16 Апреля 2010
399
спасибочки
+Anna+
16 Апреля 2010
399
Цитата +Anna+:
Посмотрите Е8-24-*
спасибо))
+Anna+
16 Апреля 2010
399
Цитата галка№8:
Цитата +Anna+:
Цитата +Anna+:
Цитата галка№8:
Цитата Таня Dell:
Цитата +Anna+:
Здравствуйте!
E7-52-3,4,5!!!
что посоветутете?
спасибо, вроде разобралась)
Gonya
17 Апреля 2010
399
Подскажите, пожалуйста, расценки на облицовку панелями ПВХ и МДФ!!!!!!!!
17 Апреля 2010
2914
15 876
Море расценок, что собираетесь облицовывать: потолок, стены, пол?
17 Апреля 2010
2914
15 876
Цитата Ничка:
Подскажите,пожалуйста,как учесть выполнение работ в ночное время?
Ничка, я же перенесла ваш вопрос в соответствующую тему
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/raboti_v_nochnoe_vremya-t7100.0.html
, т.к. здесь выбор расценок
p.s. Советы модератора:
1. пользуйтесь поиском
2. задаваейте вопросы в соответствующих разделах, ждите и вам ответят
3. при выражении благодарности - повышайте репутацию (кнопочка "+" рядом со словом репутация)
Ничка
17 Апреля 2010
2914
15 876
исправлюсь
Gonya
19 Апреля 2010
2914
15 876
Работа со сметами - не моя основная деятельность!!! подскажите, расценку на облицовку стен панелями МДФ и ПВХ!!!
Lenchik26
19 Апреля 2010
2914
15 876
Здравствуйте,подскажите пожалуйста расценку(применительно) на облицовку колонн,пилястров гипсокартоном с устройством металлического каркаса.Заранее спасибо!
19 Апреля 2010
2914
15 876
Цитата Gonya:
... подскажите, расценку на облицовку стен панелями МДФ и ПВХ!!!
Для ПВХ - посмотрите Е34-60-3, 8; для МДФ - Е15-76-4
Просто раз
Цитата Gonya:
Работа со сметами - не моя основная деятельность!!! ...
совет на будущее - спрашивая, максимально описывайте вопрос, а то расценок много, а помочь вам хочеться
Gonya
19 Апреля 2010
2914
15 876
Скажите, а укладка ламината на пол- это Е-11-60-1 или нет?
1ирина1
19 Апреля 2010
2914
15 876
Да
Gonya
19 Апреля 2010
2914
15 876
Подскажите, расценку устройство профилей ПВХ (стартовый, кромочный..... профиль) для облицовки стен и потолка
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
33
34
35
36
37
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
