Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 296
 Mika   11 Мая 2010
Странно, я не сметчик, но долго думал о каких сборниках идёт в этом разделе речь??
Так вот, подумал, что это сборники ФЕР, поискал в инете - пишут мол статус: не действует. https://www.skonline.ru/doc/53268.html
Подскажите по каким сборникам вы считате? Заранее спасибо
 S3MKi   11 Мая 2010
При чем здесь ФЕРы к Беларуси?РСНы у нас.
 jek8n   11 Мая 2010
Подскажите плиз расценочку на обшивку стен панелями ПВХ (сайдингом) по деревянной обрешетке. спс
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Мая 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Е15-260-1,2 - это, что касается наружных стен, а для внутренних можно взять 10-217-1 (заменив ГК на сайдинг). Как-то так!!!
 S3MKi   11 Мая 2010
если по Е10-217-1 ,то не помешало бы ещё удалить с расценки ленту и шпатлёвку;)
Согласна...
 Mika   11 Мая 2010
Извините. А где мона посмотреть эти РСНы? Есть ли источник?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Мая 2010
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Вот здесь можно некоторые посмотреть
 fynjybyf2007   11 Мая 2010
Помогите, пожалуйста, найти технические расценки в соответствии с РСН 8.06.100 - 2007 на следующие материалы и комплектующие: С101-153000, С101-32903, С101-57500
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
С101-153000-Электроды диаметром 6мм Э42А
С101-32903-Клей бустилат
С101-57500-Линкруст
РСН 8.06.100-2007 - Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов.
Вам нужно эти материалы списать при эксплуатации? - тогда не расценки необходимы, а калькуляция.( Т.е. материалы, примененные при ремонте... (угадала?).)
Вопросы задавайте, а не ребусы.
 kapiko   12 Мая 2010
Подскажите, необходимо проложить кабель связи в трубах ПЭТ d=32-какую расценку возможно применить? Труба прокладывается в траншее.
И еще трубы будут прокладываться в той же траншее где и кабели пожарной и охранной сигнализации - нужно ли в смете учитывать расценку на "рытье" траншеи, если это в смете на пожарной и охранной сигнализации учтено???
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Мая 2010
е34-103-.. или е34-104
думаю что землю брать, т.к врятли пожарники в своей смете учитывали ваши сети
а вообще для таких вопросов отдельная тема существует: "помощь в выборе расценок"
 kapiko   12 Мая 2010
Расценка - "рытье" траншеи вручную? кто подскажет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Мая 2010
Е1-164-*
 fynjybyf2007   12 Мая 2010
Мне нужна их сметная стоимость и транспортные расходы
Какая зона, какая база? И смените № РСН ,т.к. тот, что вы пишете на ЭМиМ
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Мая 2010
Для разных зон строительства в ценах 2006г:
1) с101-153000 за 1т город - 2736051-стоимость, 6731-транспорт
            село - 2747240, 17675
            Минск - 2738907, 9525
2) с101-32903 за 1т город - 1429952-стоимость, 5951-транспорт
            село - 1439858, 15640
            Минск - 1432472, 8416
3)с101-57500  за м2 город - 4552-стоимость, 16-транспорт
            село - 4578, 42
            Минск - 4558, 22
 kapiko   12 Мая 2010
А может еще подскажете расценочку-прокладка труб ПЭТ в траншее?
Смотри ответ №2009
ninel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Мая 2010
Репутация: 7  [+] , сообщений: 53 ,  Belarus
подскажите как правильно расценить монтаж воздуховодов из металлопласта
 kapiko   12 Мая 2010
Подскажет, по расценке ц10-150-2 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА, НАСТРОЙКА И ТРЕНИРОВКА ЭАТС ЕМКОСТЬЮ  ДО 500 НОМЕРОВ единица измерения - комплект, а у нас в комплекте 40 номеров, могу ли я брать в кол-ве: 1 или же необходимо 40/500=0,08?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  12 Мая 2010
мое мнение - 1 комплект
Возьмите Е20-3-*, исключайте воздуховоды из оц. стали, сделайте С-ку на металлопласт с тем же расходом, что и из оц. стали
Согласна, 1 комплект
 Melissa   12 Мая 2010
подскажите,пожалуйста,как правильно взять расценку на установку кондиционера,если известна точная стоимость монтажа самого кондиционера и стоимость самого кондиционера? (цены 1991 года)
Sashulya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Мая 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 0 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство кровли из битумной черепицы
 S3MKi   13 Мая 2010
Я бы исходя из информации ,взятой с https://www.elitastar.com/bitumnajacherepica/index.html ,применял бы Е12-19-1
 Lika   13 Мая 2010
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какими расценками пользоваться на установку водосточных труб
может е22-65?
 unsu   13 Мая 2010
Цитата Lika:
Добрый день!
может е22-65?
посмотрите Е12-125-., Е58-26-.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Мая 2010
Цитата Lika:
Добрый день!
может е22-65?
А посмотрите Е12-124, 125
Е58-15, 26, 38
Е22-65 - водоснабжение, а водосток, как ни крути, уже канализация
 S3MKi   13 Мая 2010
Цитата Lika:
Добрый день!
может е22-65?
А откуда водосток?
 jek8n   13 Мая 2010
Подскажите плиз расценочку на демонтаж только ж.б. столбов (железобетонный забор), за рание спасибо.
 jek8n   13 Мая 2010
может кто знает по какой расценочке можно взять разборку забора из сетки рябицы
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2010
Может Е7-25-11 с коэф. на демонтаж?
Посмотрите Е7-24-*  с к=0,3
Интересно, а можно ли взять Е27-59-8 с к=0,3??? Там и столбы и сетка
Кстати, вполне
Я ее видела, но меня смутили светоотраж. уст-ва, а сейчас глянула, не для нее
И состав работ хороший
 jek8n   13 Мая 2010
Дело в том. что столбы это отдельный забор, но он незакончен, стояли только столбы и сейчас мы их демантируем
 jek8n   13 Мая 2010
Спасибо подходит +1
 Melissa   13 Мая 2010
подскажите,пожалуйста,как расценить вентустановку?
нужна более подробная информация
 Melissa   13 Мая 2010
в общем,вентустановка представляет собой подвесной шкафчик...куда входят заслонка,фильтр,электронагреватель,вентилятор,шумоглушитель...общей расценки на монтаж нету,а вот думаю.может взять установку всех элементов по отдельности???
Думаю, вы правы
ninel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Мая 2010
Если вы отдельно будете эти эллементы монтировать,тогда можете брать отдельно каждую.Если установка поставляется моноблоком тогда только общая расценка,можете попробовать Е20-42-...
 Melissa   13 Мая 2010
спасибки
 Lika   13 Мая 2010
Цитата Lika:
Добрый день!
может е22-65?
Е58-15, 26, 38
СПАСИБО!!
+1
 Lika   13 Мая 2010
Цитата S3MKi:
Цитата Lika:
Добрый день!
может е22-65?
А откуда водосток?
жилой дом (водосток - с крыши) - нужно заменить трубы внизу на уровне первого и второго этажа
 Lika   13 Мая 2010
Подскажите плиз расценочку (или сборник   )
при выходах из подъезда - ступени.  на ступеньках сделать стяжку, отшпаклевать, положить уголки
    Можно попробовать такие расценки:
1 Е57-23-1   Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм
2 Е11-11-1   Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
3 Е11-11-2   Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки
        Шпатлевание чего?
4 Е15-311-1   Шпатлевание
        Какой уголок?
5 Е9-40-1   Монтаж стального уголка (прим)
6 Е26-85-1   Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
7 Е26-96-1   Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
Спасибо S3MK. Я тоже на эту расценку посматривала.i
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2010
По составу работ: на ступенях может быть затирка ( шлифовка), железнение , но никак не шпатлевание.
Истираемость поверхности очень высокая, шпатлевка не защитит (это же не стены или потолок).
 Lika   14 Мая 2010
        Шпатлевание чего?
        Какой уголок?
+1
 Lika   14 Мая 2010
мне объяснили так - шпатлевка, стяжка - это подготовка перед кладкой плитки - там будут затем плитку класть. Но перед этим нужно все выровнять, чтоб все было аккуратненько
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, расценку на доливку бетонных ступеней к уже существующим ступеням на крыльце, с установкой опалубки.
 S3MKi   14 Мая 2010
Ну,пока на ум приходит только Е59-8-2
Так это ремонт, а надо новые бетонные ступени
 S3MKi   14 Мая 2010
мне самому будет интересно посмотреть другой вариант:)
 unsu   14 Мая 2010
"мне объяснили так - шпатлевка, стяжка - это подготовка перед кладкой плитки - там будут затем плитку класть. Но перед этим нужно все выровнять, чтоб все было аккуратненько"
как я поняла, это будет самонивелирующая стяжка, посмотрите Е11-66-1, 2 (в сб. №1 2010 расписан расход материалов) или Е11-53-1
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Мая 2010
Выравнивание при облицовке происходит с помощью клея для облицовочных работ. шпатлевание в вашем случае - это приписка работ, которые наверняка не будут делаться, тем более техкартами они не предусмотрено
 uuuu   14 Мая 2010
Если  "выравнивать" клеем, то  фактический расход  клея намного  больше, чем  по норме.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 595, всего 40988(+4) пользователей |
