Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
37
38
39
40
41
296
Таня Dell
14 Мая 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Цитата SashaMVPD:
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, расценку на доливку бетонных ступеней к уже существующим ступеням на крыльце, с установкой опалубки.
Можно попробовать Е6-1-20 (прим).
SashaMVPD
14 Мая 2010
102
, инженер ПТО,
Наверное так и сделаю, спб!
dima-byd
14 Мая 2010
84
, cтаж: 16 лет
здравствуйте! скажите пожалуйста расценку на сварку трубы в стык
Chaya
14 Мая 2010
14
182
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на аппарат трансзвуковой энергосберегающий струйный (7,5т/ч) в смете на тепловой пункт.
map74
14 Мая 2010
24
Всем здравствуйте. Подскажите расценку на установку декоративного железобетонного забора (столбики и трех секционное наполнение). Спасибо.
Таня Dell
14 Мая 2010
94
290
какой трубы?
Таня Dell
14 Мая 2010
94
290
Посмотрите Е7-82-1, Е7-82-2
галка№8
14 Мая 2010
23
230
Цитата Lika:
Цитата галка№8:
Цитата Lika:
Подскажите плиз расценочку (или сборник
при выходах из подъезда - ступени. на ступеньках сделать стяжку, отшпаклевать, положить уголки
По составу работ: на ступенях может быть затирка ( шлифовка), железнение , но никак не шпатлевание.
Истираемость поверхности очень высокая, шпатлевка не защитит (это же не стены или потолок).
мне объяснили так - шпатлевка, стяжка - это подготовка перед кладкой плитки - там будут затем плитку класть. Но перед этим нужно все выровнять, чтоб все было аккуратненько
Не совсем правильно объяснили: Из учебника "Строительные материалы и изделия":
шпатлевки
- густые вязкие смеси, состоящие из пигментов и наполнителей в связующем веществе.
Шпатлевки служат для заполнения неровностей и исправления дефектов поверхностей,
подлежащих окраске
. На поверхность шпатлевки наносят шпателем или краскораспылителем. После высыхания они образуют ровные, однородные, без трещин и пузырей и механических включений поверхности. Шпатлевки в зависимости от вида применяемой краски бывают гипсовые, клеевые масляные и лаковые.
Цитата ИнжЭкон:
... шпатлевание в вашем случае - это приписка работ, которые наверняка не будут делаться, тем более техкартами они не предусмотрено
dima-byd
14 Мая 2010
84
, cтаж: 16 лет
Цитата Таня Dell:
какой трубы?
сталь D40
14 Мая 2010
2914
15 876
Цитата dima-byd:
Цитата Таня Dell:
какой трубы?
сталь D40
Просто, не понятно, что имеете ввиду - прокладка трубопроводов вся идет встык. Может вам нужна врезка? Или не из узлов, а из труб?
И вообще, водопровод или отопление - тож разные расцеки...
likvik
15 Мая 2010
, инженер сметчик,
Здравствуйте, подскажите как взять устройство подступенков из мраморной плитки
ИнжЭкон
15 Мая 2010
1163
11 027
Е15-13-1 Облицовка ступеней и подступенков мраморными полированными плитами
Состав работ:
01. Распаковка и подбор плит
02. Притирка кромок
03. Укладка плит на растворе
04. Оклейка полированных поверхностей бумагой
05. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ
likvik
15 Мая 2010
, инженер сметчик,
Спасибо, не сообразила поискать в 15
ИнжЭкон
15 Мая 2010
1163
11 027
А где же еще искать облицовочные работы?
Lika
16 Мая 2010
1163
11 027
Цитата unsu:
"мне объяснили так - шпатлевка, стяжка - это подготовка перед кладкой плитки - там будут затем плитку класть. Но перед этим нужно все выровнять, чтоб все было аккуратненько"
как я поняла, это будет самонивелирующая стяжка, посмотрите Е11-66-1, 2 (в сб. №1 2010 расписан расход материалов) или Е11-53-1
+1
Lika
16 Мая 2010
1163
11 027
шпатлевки
подлежащих окраске
спасибо за объяснение
+1
Aliaksei
16 Мая 2010
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Необходимо осметить наружные сети связи: прокладка ВОК и телефонного кабеля в траншее. Работу по непосредственной прокладке кабелей нашел, а вот "земляные работы" не знаю какую расценку применить. Подскажите, пожалуйста, что применить.
Размеры траншеи (ШхГхД): 1мх1мх3520м
ИнжЭкон
16 Мая 2010
1163
11 027
Экскаватором
Е1-13-... если нужна доработка, то Е1-164-... , потом засыпка Е1-27-1, уплотнение (если нужно) Е1-134-1 и планировка Е1-30-1
Вот как-то так
Aliaksei
16 Мая 2010
14
86
Часть работ будет выполнена с разбором гравийной дороги. Как ее затем "восстановить"?
Заранее спасибо.
starijingbatbobr
16 Мая 2010
14
86
Подскажите пожалуйста как будет правильно разобраться с Е31-42-1.
В расценке Е31-42-1 "Устройство аэродромных покрытий из сборных ж/б плит" в материалах отсутствует арматура для закладных деталей. Я раньше включал её в материалы неутченные в прямые затраты и списывал по факту.Сейчас с верху заставляют брать арматуру отдельной расценкой. А при демонтаже аэродромных плит я использую ту-же расценку но с коэф К=0,8 ,исключаю материалы и добавляю в неутченные материалы газ для резки закладных с расходом по факту, сейчас заставляют на резку газом брать отдельную расценку. Кто прав и как быть?
ИнжЭкон
16 Мая 2010
1163
11 027
В расценке Е31-42-1 "Устройство аэродромных покрытий из сборных ж/б плит" в материалах отсутствует арматура для закладных деталей. Я раньше включал её в материалы неучтенные в прямые затраты и списывал по факту.Сейчас с верху заставляют брать арматуру отдельной расценкой. А при демонтаже аэродромных плит я использую ту-же расценку но с коэф К=0,8 ,исключаю материалы и добавляю в неучтенные материалы газ для резки закладных с расходом по факту, сейчас заставляют на резку газом брать отдельную расценку. Кто прав и как быть?
Правы с вашего верха. Во-первых, при корректировке расценки читать смету тяжелее, а отдельной расценкой сразу видно, что и на что меняется и добавляется. Во-вторых, вы же подчиненный, а они на верху
buben
17 Мая 2010
1163
11 027
Доброе утро! Помогите, если можете: есть код теплоизоляционного материала 8 ПРС 7-100 и больше ничего нет. Вопрос в том, чтобы узнать 1) наименование материала 2)единицу измерения 3) массу брутто,кг 4) код зоны 5) сметную цену (всего)+(в т.ч.транспортные затраты).6) номер сборника. Спасибо.
/перенесла сообщение, будьте внимательнее при выборе темы, когда задаете вопрос, модератор/
vad25
17 Мая 2010
402
5 916
, инженер+,
судя по всему это индивидуальная расценка
соответственно необходимую вам инфу можно получить у её разработчиков - проектного института, разработавшего смету
jek8n
17 Мая 2010
402
5 916
Подскажите пожалуйсто можно ли применить расценочку Е15-313-2 на окраску бортовых камней с К 0,5 и убрать огрунтовку поверхности по Е26-113-1.
Еще по какой расценочке можно взять устройство забора. материал: 1)ж.б. столбы. 2)брус и 3)штакет.
Таня Dell
17 Мая 2010
94
290
Можно попробовать Е10-40-6,7,8 + Е7-25-11
Таня Dell
17 Мая 2010
94
290
А если примениться к Е62-27-1 или Е15-180-1 с корректировкой мат. ресурсов? А ещё я нашла расценки У04-3-1 и У04-3-2, только я не знаю, когда они применяются!
ИнжЭкон
17 Мая 2010
1163
11 027
Это расценки из старого ремонтника
Таня Dell
17 Мая 2010
94
290
У меня в программе написано, что это сборник по содержанию автомобильных дорог общего пользования. Интересный сборник!
ИнжЭкон
17 Мая 2010
1163
11 027
Тогда их можно применять только для расчетов по содержанию автодорог общего пользования, т.е. для городов их использовать нельзя.
Таня Dell
17 Мая 2010
94
290
оля
17 Мая 2010
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Вот лучше всего уточнять для чего красим. Если разметка, то по сб. 70, если нет, то я б взяла по сб.13
оля
17 Мая 2010
231
1 334
и не только для городов, но и для других ремонтов дорог общего пользования, т.к. они утверждены только Департаментом Белавтодор
jek8n
17 Мая 2010
231
1 334
просто один борт черной краской второй белой, этоже не разметка
ИнжЭкон
17 Мая 2010
1163
11 027
а что тогда? по моему в ПДД есть такая разметка
afina2007
17 Мая 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Вырыли котлован, а опоры (освещения) которые стоят на месте котлована решили укрепить на время работ, по какой расценке это можно сделать?
jek8n
17 Мая 2010
237
1 057
[/quote]а что тогда? по моему в ПДД есть такая разметка
[/quote]Значит по 70 сб. смотреть?
Таня Dell
17 Мая 2010
94
290
Я нашла Е70-137-1
jek8n
17 Мая 2010
94
290
Цитата Таня Dell:
Я нашла Е70-137-1
Краску полимерцементную заменяем на водно дисперсионную АК, да
Таня Dell
17 Мая 2010
94
290
Да, заменяете на ту, которой красите!
jek8n
17 Мая 2010
94
290
спасибо +1
Olel9
17 Мая 2010
11
Помогите, пожалуйста! нужны расценки Е57-2-5, Е57-2-6, Е57-2-7, Е59-8-4, Е59-17-3, Е59-18-2, Е26-30-1, Е26-57-1, Е27-56-1, Е27-55-1, Е27-34-2 за 2007 год. Заранее спасибо.
17 Мая 2010
2914
15 876
Вот, что нашла
только нет расценок в базе Е59-17-3, Е26-57-1, вы уверены в номерах?
rosario
17 Мая 2010
66
1 366
по-моему есть в е33 устройство банкетки (не уверен)
Olel9
17 Мая 2010
11
Большое спасибо))) Вы очень помогли))) На счет этих двух расценок - могла и ошибиться, придется уточнить(((
Ири$ка
18 Мая 2010
11
Добрый день всем! Подскажите, какую расценку выбрать в Гранд-смете для:
1) Монтаж изолятора врезного секционирования
2) Монтаж вставки в контактный провод МФ-100?
S3MKi
18 Мая 2010
11
Это вам на российский форму какой-нибудь надо:)
ИнжЭкон
18 Мая 2010
1163
11 027
Так номера расценок вполне могут подойти и белорусские
jek8n
18 Мая 2010
1163
11 027
Подскажите пожалуйста какую расценочку можно применить при устройстве входов в подъезд. т.е. залитие площадки при входе. установка решетки. Спасибо
18 Мая 2010
2914
15 876
Нашла у себя сметку, смотрите почту
jek8n
18 Мая 2010
2914
15 876
Спасибки +1
afina2007
18 Мая 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Мне сказали, что будут укреплять тип кольцо на опору оденут и от нее спустят арматуру. Ток в чему они в котловане крепить будут интересно. Я думала взять че нить из расценок из Е67-38-....
jek8n
18 Мая 2010
237
1 057
Может кто вкурсе какую расценочку применить на устройство принудительной вентиляции, материал -вентилятор, труба д150
18 Мая 2010
2914
15 876
Если по дороже, то Е20-32-1+Е20-29-1 (применительно, с заменой материалов)
если по дешевле, то Е20-32-1+Е20-3-1 (применительно, с заменой материалов)
оля
18 Мая 2010
231
1 334
Цитата jek8n:
Цитата Таня Dell:
Я нашла Е70-137-1
Нет, Вам нужно Е70-73-... в зависимости от вида разметки. Я могу ошибаться, но, по-моему, это разметка 2.6 и соответственно Е70-73-4
jek8n
18 Мая 2010
231
1 334
Цитата оля:
Цитата jek8n:
Цитата Таня Dell:
Я нашла Е70-137-1
А какой будет расход краски водно дисперсионной на 10м
curcaraba
18 Мая 2010
231
1 334
Добрый день. Может быть, кто-нибудь подскажет расценку на установку сальника в водопроводной камере для пропуска труб. Спасибо.
Таня Dell
18 Мая 2010
94
290
Всё так сложно!!! Какой у Вас объект??? Если текущий ремонт, то я применилась бы к какой-нибудь общестроительной расценке!!! А если действительно какие-то дорожные спец работы, то тогда по 70сборнику!!! Примерно за 1 раз окраски - 20кг на 100м2 (от этой нормы и пляшите, пересчитайте м/п в м2, высчитайте общее количество краски, а потом поделите на м/п и получите свою норму)
18 Мая 2010
2914
15 876
Через что проходит?
Посмотрите Е16-30-1 - это заделка сальников, сверление отверстий можно взять по Е46, гильзы по Е16-32-*
А если речь про компенсаторы, то по Е24-11-*
S3MKi
18 Мая 2010
2914
15 876
jek8n ,бери Е15-180-3 .Только шпатлёвку удали.
Таня Dell
18 Мая 2010
94
290
На окраску бортового камня Е15-180-3?
?? Можно взять Е15-180-1 и то убрать шпатлёвку и скорректировать норму вместо дисперсии 52 кг на 100м2 взять краску вд по норме 20кг на 100м2!
37
38
39
40
41
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
