Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
40
41
42
43
44
296
ira
25 Мая 2010
А подскажите тогда такой вопрос расценку для установки опалубки с залитием бетоном под стойки для бокса, и заодно сами стойки для бокса в бетонное основание, их установка, я так думаю что-то применительное, не хочу ошибиться?
НАТАЛЬКА
26 Мая 2010
Привет всем! подскажите расценку пожалуйста на смену окна(именно смена, не демонтаж и установка) , расценку на смену дверей, устройство потолка из ПВХ, пожалуйста???
26 Мая 2010
2914
15 876
А почему нельзя взять демонтаж+установка? Просмотрела расценки - смену что-то не нашла, есть только ремонт коробок с навеской старых полотен
Посмотри Е34-60-13 или Е13-42-*
НАТАЛЬКА
26 Мая 2010
2914
15 876
Заказчик не пропускает демонтаж и установку хочет в одной расценке увидеть, т.е. говорит брать смену, но я тоже что-то не нахожу, может что применительно посоветуете
и если можно подскажите расценочку на устройство потолка из ПВХ?
jek8n
26 Мая 2010
2914
15 876
подскажите плиз расценочку на установку полумуфт (врезка в водопровод)
1ирина1
26 Мая 2010
2914
15 876
Цитата НАТАЛЬКА:
Заказчик не пропускает демонтаж и установку хочет в одной расценке увидеть, т.е. говорит брать смену, но я тоже что-то не нахожу, может что применительно посоветуете???
Нет таких расценок, даже применительно.
Пошивку потолком из ПВХ можно осметить 2-мя способами:
1. Е10-235 + замена материалов
2. Е34-62-1 + Е34-60-13 (18)
и то и другое встречается в сметах
26 Мая 2010
2914
15 876
Такой нет, я думаю это входит в саму расценку по врезке
26 Мая 2010
2914
15 876
Цитата АК:
СТБ 1609-2006 ВИТРИНЫ И ВИТРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Это СТБ на витражи, а я спрашивала по профиль
Вот смотрите, ГОСТ30245-2003 (сорри, он на стальные профили), там есть вес 1м профиля, может если есть размеры, узнаем площадь 1м да на кол-во метров в 1м2 витража - вот и будет 20кг?
Просто с витражами не сталкивалась, а вы ничего в цифрах не написали, ни размеры, ни метраж - сложно так посчитать.
Короче, нужен ГОСТ на профиль - может 24767-81
АК
26 Мая 2010
246
, АК, Дир,
Вот смотрите, ГОСТ30245-2003, там есть вес 1м профиля, может если есть размеры, узнаем площадь 1м да на кол-во метров в 1м2 витража - вот и будет 20кг?
я же говорил выше.... в составе витража применяются десятки видов профилей, причем конкретный вид применяемого профиля и его количество зависят от архитектуры витража (допустим размер "ячейки"под стекло-стеклопакет может быть и метр на метра и два метра на два метра)...стойки, ригели - разных сечений и веса, в зависимости от размеров, нагрузок и т.д., декоративные крышки, поворотные профили, коробки-створки окон-дверей (если они есть в витражах), всякие технологические профили типа сборочных сухарей, держателей заполнения и т.д....
и вот все это разнообразие, которое может по факту, в зависимости от конфигурации, размеров, архитектуры конструкции и т.д. может весить и 10 и 30 кг 1 кв.м., осмечивается в подавляющем большинстве случаев по расценке Е9-45-1 из расчета 20 кг/1 кв.м.
Понятно, что проектировщик-сметчик не вникает в детали, обычно КМД - это наша забота... в проектах так и пишут... КМ-КМД разрабатывает изготовитель-поставщик, которого выбирает Заказчик....
Понятно, что эти 20 кг. в целом как-то соответствуют усредненному весу....
Но вот почему 20... у всех (практически у всех)....откуда?
Вообще, если не найдем какой-то ответ "бумажный" (приказ-письмо-сборник-разьяснения и т.д.).... то придется поверить в некое "коллективное бессознательное", либо "эфирные связи на уровне подсознания" между проктировщиками-сметчиками в РБ
суть вопроса
АК
26 Мая 2010
246
, АК, Дир,
да, еще ремарка...
профиля не стандартные-типовые типа уголок-квадрат-швеллер по госту....
а системные профиля сложной конфигурации....то есть система специальных, сопрягаемых только между собой профилей, предназначенных для производства только витражей....
причем у каждого завода - своя, отличная, индивидуальная - не совместимая с другими производителями система....то есть допустим к стойке из системы одного завода, ну ни как правильно не присобачишь ригель из системы другого производителя... типа как дверь от жигулей или опелей не прикрутишь к мерседесу... вроде все тож самое, ручка, петли, железо... и форма даже похожа.... но вот не прицепишь и все тут... разные размеры на милиметры, разные посадочные и т.д.
так что гост на профиль тут не причем ... он пользуется нашими поставщиками-производителями профиля только для общих параметров... характеристика сплава, допуски по отклонениям размеров и т.д.... но профилей в госте нет... т.к. они "индивидуальные - не стандартные".....
да и проектировщики, я не думаю, что занимаются разборкой-раскладкой витражей на профили......
обычно рисуют картинку схематичную витража - что хотят увидеть на объекте
+ пишут "КМ-КМД разрабатывате поставщик"...
+ считают площадь по своей картинке, умножают на 20.... и получают примерный вес, который втыкают в сметку...
эта часть работы прекрасно известна и понятна..... не понятно откуда 20.... если бы у всех был разнобой... то 10 - 15 - 20 - 23 -30 и т.д. то было бы все понятно - обычная схема "как бог на душу положит, как подскажет кто-то и т.д.".... но в подавляющем большинстве случаев - именно 20... и все тут.
Ну а те редкие отклонения от 20, которые иногда имеют место, являются следствием более "глубокой" работы проектировщиков... когда они не ленятся и находят подход к некому производителю, который еще на стадии проекта берется "безвозмездно" (без гарантий размещения заказа), хотяб на глазок проработать конструкцию и прикинуть ее вес......
АК
26 Мая 2010
246
, АК, Дир,
нет проблемы посчитать реальный вес...это мы прекрасно можем сделать и делаем сами....
проблемы описаны выше... когда и почему они возникают....
и вот чтоб их избегать в дальнейшем.... хочется разобраться с этой "типовой" цифрой 20 кг./1 кв.м.
НАТАЛЬКА
26 Мая 2010
246
спасибо
26 Мая 2010
2914
15 876
Я, как в прошлом проектировщик, скажу, что, конечно, никто не будет просчитывать каждую конструкцию, но обязательно д.б. ссылка на какой-нибудь документ у проектировщика, вот я и попыталась найти его.
У меня такая ж пестня была с креплением, но потом нашлась серия, по которой проектировщики работают, там нашлась и масса
В старом ГОСТе на витражи нашла ссылку на серию 1.236.4-7/84, но в свободном доспупе в нете не нашла, чтобы посмотреть
Таня Dell
26 Мая 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Е6-1-20 или Е6-1-13(прим) - это на залитие бетоном, а вот про стойки пожалуйста поподробнее.
АК
26 Мая 2010
246
, АК, Дир,
вот и я про это
ага, уже конкретика какая-то... значит в старом госте есть ссылка на серию... попробуем поискать тоже ее... может там где-то фигурируют эти 20 кг.
спасибо!
СВЕТ-003
26 Мая 2010
246
всем здравствуйте, необходимо сделать сметку на монтаж покрытия крыльца из из поликарбоната с устрйством металлического каркаса, но прямой расценки нет, а к чему применится даж незнаю, если кто нибудь делал это поскажите пожалуйста расценочку, заранее благодарна
1ирина1
26 Мая 2010
246
Мы применяемся к е69-26-2 с заменой матресурсов.
Таня Dell
26 Мая 2010
94
290
А нам проектный институт козырёк из поликарбоната расценил так (естественно применительно):
Е12-117-1 Устройство покрытия из поликарбонатной плиты
С101-82907-1(прим) Плита поликарбонатная
Е12-119-1 Устройство примыкания к стене
С101-82907.....
Е12-121-1 Установка профиля
С-профили холодногнутые (разные)
С2-профиль поликарбонатный
С3-ленты уплотнительные
С4- герметик
Е9-49-1 Постановка болтов
С-болты
У нас реконструкция
Domik
26 Мая 2010
Подскажите, какую расценку подобрать для покраски ограждений лестничных маршей в жилом доме (пожарный выход). Поиском пользовался по нулям
Butterfly
26 Мая 2010
48
203
, инженер-сметчик,
Подскажите какую расценку можно применить на окраску дверей молотковыми эмалями?
Таня Dell
26 Мая 2010
94
290
Е15-172-4 это для нового стр-ва, Е62-37-2 - это по ремонтнику
Butterfly
26 Мая 2010
48
203
, инженер-сметчик,
Возьмите по Е13-26-..., предварительно огрунтовав по Е13-16-...
Таня Dell
26 Мая 2010
94
290
Попробуйте Е15-176-2
Butterfly
26 Мая 2010
48
203
, инженер-сметчик,
Е15-176-2 по дереву, а мне нужно окрасить металлические двери
сразу не указала
Таня Dell
26 Мая 2010
94
290
сразу не указала
nokia2010
27 Мая 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
А можете взять по Е69-26-1, но с заменой покрытия на поликарбонат и снять работу и ресурсы по устройству обрешетки.
S3MKi
27 Мая 2010
26
227
Наша версия поликарбонатного козырька:
Е9-24-1 металлический каркас.
Е12-117-1 монтаж покрытия.
С101-73400-1
Е7-57-1 герметизация.
Е10-107-1 уплотнение торцов.
Как-то так:)
НАТАЛЬКА
27 Мая 2010
26
227
привет всем!подскажите пожалуйста расценку на окраску венецианской краской (немецкой)?по ремонтнику, может кто знает ?
Таня Dell
27 Мая 2010
94
290
Вы имеете ввиду венецианскую штукатурку?
Alena_k
27 Мая 2010
432
, Нач. ПТО,
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, расценку на Пусконаладочные работы на теплосчетчик ТЭМ-104-1.
S3MKi
27 Мая 2010
432
Е15-278-3 пока только приходит на ум.Надо по составу работ еще что-нибудь поискать.
Вот как-то больше симпатизирует Е15-55-1.Только материалы корректировать нужно.
Таня Dell
27 Мая 2010
94
290
Может кто подскажет, когда можно использовать расценку Е15-20-1? Там странные материалы и з/п очень высокая!
РАБОТНИЦА
27 Мая 2010
94
290
Искусственный оселковый мрамор выполняется непосредственно на поверхности либо изготавливается в виде плит, которыми впоследствии облицовывается поверхность. Наибольшее распространение имеет первый прием, который выполняется двумя способами: накладываем со щита на облицовываемую поверхность целого слоя цветного теста либо набрасыванием цветного состава лопаткой непосредственно на поверхность.
Грунт для оселкового искусственного мрамора выполняется (в зависимости от основания) из цементного, смешанного или гипсового раствора, покрывается бороздками и выдерживается до 12 дней. Основной накрывочный состав изготавливается на верстаке в виде сухой насыпи гипса, в которую по заданному рисунку подсыпают красители для образования жилок. Полученную сухую массу покрывают мешковиной и пропитывают клеевой водой. Сняв мешковину, схватившуюся массу накладывают на грунт. После затвердевания массу строгают рубанком, снова подмазывают, закрывая отдельные дефекты (щели, трещины), а уже затем циклюют, шлифуют и полируют так же, как и в случае изготовления глянцевой штукатурки.
При нанесении накрывки непосредственно на стену сначала лопатками наносится основной накрывочный слой, составляющий фон, а затем с помощью узкой стальной лопатки мастер наносит цветной раствор, образуя прожилки, пятна, соответствующие рисунку естественного мрамора.
А при выполнении венецианской штукатурки делается лишь часть этих работ.
nokia2010
27 Мая 2010
26
227
Работница, а вы посмотрите на зарплату по этой расценке. Так там уже даже с запасом...!
Andrey_Nev
27 Мая 2010
735
7 805
Подскажите расценочку на монтаж шифроустройства. (используется в банке для открытия дверей), и на монтаж вибрационного извещателя (охрана сейфа)
спасибо.
nokia2010
27 Мая 2010
26
227
Начните с Ц8-81-1(2,3)
S3MKi
27 Мая 2010
26
227
Так что там по венецианке?Мне аж самому интересно стало:)
НАТАЛЬКА
27 Мая 2010
26
227
да я имею в виду венецианскую штукатурку
afina2007
27 Мая 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
А Е15-307-1 ?
S3MKi
27 Мая 2010
237
1 057
Цитата afina2007:
А Е15-307-1 ?
Зарплата хорошая,но вот только за сколько там слоев наносится смесь?
я так понимаю,нанесли и сразу затерли.
afina2007
27 Мая 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата S3MKi:
Цитата afina2007:
А Е15-307-1 ?
в составе работ написано так:
01. Очистка поверхности стен
02. Огрунтовка поверхности
03. Перемешивание штукатурной массы
04. Нанесение декоративно–штукатурного покрытия "сэнарджи" вручную с выравниванием и затиранием (расценка 1)
05. Нанесение декоративно–штукатурного покрытия "сэнарджи" пистолетом–распылителем за два раза (расценка 2)
06. Нанесение декоративно–штукатурного покрытия "сэнарджи" пистолетом–распылителем за один раз и затиркой вручную (расценка 3)
S3MKi
27 Мая 2010
237
1 057
Цитата afina2007:
Цитата S3MKi:
Цитата afina2007:
А Е15-307-1 ?
Ну,просто я по составу работ вижу,что за один раз наносится смесь.
Вот ,блин,весь форму этой работой заинтересовали))
НАТАЛЬКА
27 Мая 2010
237
1 057
подскажите пожалуйста расценочку на установку душ-кабины?
unsu
27 Мая 2010
237
1 057
посмотрите Е17-13-2 (3)
Anna152
27 Мая 2010
237
1 057
Для установки душа выбирайте е17-9-1, или е17-13-1, е17-13-2(3)
afina2007
28 Мая 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как расценить:
демонтаж металлической облицовки балкона;
разборка деревянной обрешетки (балкона);
устройство каркаса изи металлопрофиля;
устройство ограждения балкона из металлопрофиля?
S3MKi
28 Мая 2010
237
1 057
Цитата afina2007:
Как расценить:
Демонтаж через 0,3 по Е9-47-1
Е58-1-1 если разборка обрешетки козырька балкона,Е53-1-4 если иное:)
И, думаю, Е12-133-1 подойдет на устройство каркаса и самого ограждения.
28 Мая 2010
2914
15 876
Цитата afina2007:
Как расценить:
Афина, глянь в почту - я тебе смету скинула
iM
28 Мая 2010
366
2 683
Возможно вопрос покажется странным:
Расценки по сборнику 8 на электротех. устр-ва касающиеся установки скрыто розеток и выключателей, предусматривают устройство(пробивку) и установочных мест под эти розетки и выключатели? Или же их надо отдельно проводить по другим расценкам?
28 Мая 2010
2914
15 876
Я не электрик
Н вот, допустим, по расценке Ц8-591-901 - в механизмах только краны и авто, как ими сделать отверстие?
Думаю надо отдельно ценить
iM
28 Мая 2010
366
2 683
Я не электрик
зубилом - ручной инструмент
Sashulya
28 Мая 2010
Считаю, что на до отверстия осмечивать отдельно. В техчасти в п.2 подпункт ж) сказано, что учтены затраты на пробивку отверстий диаметром менее 30 мм.
Но это отверстия не под установку самих розеток.
na_Tochka
28 Мая 2010
36
Здравствуйте, интересует ТМ оборудование: Нужно осметить установку котла твердотопливного с механизированной подачей топлива, может кто эту саму систему подачи топлива уже осмечивал, стоимость ее у меня идет комплектом, а монтаж я понимаю, нужно по составляющим разбить?
28 Мая 2010
2914
15 876
Цитата iM:
Я не электрик
Ой, только хотела написать про п. ж)
Т.к. думаю, что отверстия под коробки поддаются учету
iM
28 Мая 2010
366
2 683
первым абзацем того же п.2 - предусмотрено - "затраты на выполнение ПОЛНОГО комплекса электромонтажных работ" - пришел, подготовил место установки, поставил, проверил -ушел. Вопрос возник в основном потому что на десять проектных смет попадается одна смета с пробивкой отверстий для установки розеток. Однако в том же СНиП 3.05.06-85 на который есть ссылка в техчасти есть довольно занятный пункт:
"2.25. В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования
и установочных изделий
, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.
Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах перегородках, перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ.
После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд."
Т.е однозначно -устройство гнезд делать отдельно по е46-29-* если только это не панели ЖБИ с заводским устройством технологических ниш.
И теперь следующий вопрос - кто сталкивался с тем что генподрядчик пробивал отверстия(гнезда) для установки розеток? И встречались ли эти работы в строительной части?
28 Мая 2010
2914
15 876
К сожалению, по моим объектам эти работы пока не забирались.
Имеешь ввиду в чертежах? или в сметах? В смете по Е46-30-1
iM
28 Мая 2010
366
2 683
в сметах. и для розетки е46-30-1 ну очень жирно, к тому же это отверстие , а надо именно пробивка гнезда, т.е. по е46-29-1
P.S. Жирно в плане габаритных размеров. А по ювелирной точности очень груба.
28 Мая 2010
2914
15 876
Там под выключатель и под розетку. Я сметку по почте отправила
S3MKi
28 Мая 2010
2914
15 876
Насчет отверстий под розетки.На курсах повышения квалификации в БНТУ по сметному делу говорили,что отдельно брать пробивку отверстий под розетки нельзя,потому что эти затраты уже учтены в установке.Я бы однозначно не брал:)
nokia2010
28 Мая 2010
26
227
Цитата afina2007:
Как расценить:
На металлопрофиль я бы взял Е9-80-1
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
40
41
42
43
44
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
