Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45 46 ... 296
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Июня 2010
Цитата max-texotdel:
мне нужна страничка из ентого сборника
эта расценка была введена позже приказом с 01.06.2008
max-texotdel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 35 ,  трест, инженер тех отдела, Belarus
а где мне ее найти?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Светлячок:
Подскажите, какую применить расценку для: покраска шифера фасадной краской?? за ранее спасиба))
А мы использовали Е15-158-1 с заменой названия расценки или если ремонт, то Е62-27-4
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Если это ремонт, то можете взять еще очистку щетками(Е13-44-7) либо очистку поверхности при помощи аппарата высокого давления(Е69-44-5(6)). Посмотрите в технической части расценок  еще можно применить коэффициент в зависимости от высоты, на которой находится кровля.
 jek8n   03 Июня 2010
Подскажите пожалуйста расценочку на монтаж и демонтаж фундаментных блоков ФБС 12-3-6, ФБС 24-3-6 и устройство бетонной подушки (сами заливали)
 1ирина1   03 Июня 2010
ФБС - Е7-42  (демонтаж с к-0,3 или к-0,8)
Монолит - Е6-1-20
rs1949 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  начальник ПТО, инженер-сметчик, Belarus
Товарищи, подскажите: Расценка Е11-2-1 УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ не содержит эксплуатации машин. При применении вибротрамбовки что нужно сделать: дополнительно применить расценку Е1-134-1 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ или в Е11-2-1 добавить механизм??!  Всем спасибо!
 Светлячок   03 Июня 2010
 спасиба за помощь)))
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Июня 2010
А если Е1-134-....? и только ее?
Интересно, а почему не заложили механизм в расценку?
Никогда в сметах не видела, чтобы после Е11-2-1 давали еще и трамбовку. Ерунда какая-то.
А зачем? Всё делается ручками
Потом что при использовании механической трамбовки в сметы закладывают Е1-134-...
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Июня 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Тут надо рассматривать в конкретном случае, если это просто песок под пол то трамбование там ручное так как слой до 5см, если это подсыпка, то тогда Е1 и тд
Понятно.
Но тогда в случае, описанном rs1949, применять эти две расценки одновременно нельзя. На подсыпку песка, тогда надо брать Е1-166, а потом трамбование Е1-134.
 unsu   03 Июня 2010
Доброе утро, помогите разобраться: высота помещения 5,5 м, текущий ремонт, сначала выравниваем стены, а затем наносим защитно-отделочную штукатурка, беру
Е61-1-4 – выравнивание
Е15-281-1 – нанесение защитно-отделочного состава
Вопрос с установкой лесов, в тех. части 61 сб. написано:
2.11 Объем работ по установке лесов следует исчислять:
- при оштукатуривании в помещении только стен – по вертикальной проекции на стену, стоимость на их установку определяется по нормам  как на устройство наружных лесов для отделочных работ;
а в тех. части 15 сб. написано:
2.19 Объём работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:
б) в помещениях только стен - по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
При производстве работ по оштукатуриванию и оклейке обоями в помещениях высотой более 4 м……  При этом затраты по устройству этих лесов определяются по нормам и расценкам Сборника 8 ”Конструкции из кирпича и блоков”.
Как определить объем установки лесов, и по какой расценке включить в акт?
Цитата Irina...:
Понятно.
а В Е1-166 УЧТЕНО ТРАМБОВАНИЕ и нам экспертиза не рекомендует на это объем брать уплотнение, только на мех подсыпку
Мы тоже на Е1-166 трамбование не берем
я думаю можно и по е1 и по е11 и не заморачиваться по поводу механизмов, если объем не большой, а если что-нибудь типа ангара, то мех подсыпку 90% с уплотнением и 10% в ручную
 miv   03 Июня 2010
Как расценить устройство ж/б монолитных арок по столбам на высоте до 4м
 jek8n   03 Июня 2010
Монолит - Е6-1-20
СПАСИБО +1
 jek8n   03 Июня 2010
Может кто знает расценочку на кладку стен из бутового камня. спасиба
а что за объект?
Вообще-то есть в реставрационных Е102-6-... Е102-7...
 jek8n   03 Июня 2010
Цитата ИнжЭкон:
а что за объект?
объект простой В парке старая стена из камней вот ее и перелаживаем. Может и подойдет по реставрационному сборнику
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Июня 2010
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Цитата jek8n:
Цитата ИнжЭкон:
а что за объект?
Гляньте Е53-26-2
думаю, что ваш вариант - Е53-3-3 разборка стен из бутового камня + Е102-7-1 воссоздание кладки стен из бутового камня
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2010
Гляньте Е53-26-2
Если обычная стена в парке, то я тоже так думаю!
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Июня 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Вопросы по электрике.
Силовой кабель за фальшпотолком: расценка Ц8-146-Х? Или можно Ц8-402-Х?
Разборка\сборка фальшпотолка при прокладке кабеля: какую посоветуте расценку?
Заранее спасибо.
 anechka2609   03 Июня 2010
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по каким расценкам взять пусконаладочные работы технологического трубопровода газа пропана и кислорода? Заранее всем признательна!
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Заранее спасибо.
Вам лучше подойдет Ц8-402-... эта расценка из раздела "Сети проводок в зданиях и сооружениях"
Заранее спасибо.
А когда берётся Ц8-147-....?
Ц8-147-.. из раздела "Кабельные линии до 500 кВ", за фальшпотолком ц8-402.. А что за фальшпотолок? Что вы там разбираете?
Смотрю смету после экспертизы и... Ц8-146-2... Вот у меня и назрел вопрос .)
Так что ж вы смотрите, тем более после экспертизы! Ц8-146-2 расценка намного "вкуснее" Ц8-402.. . Не смотрите скорее процентуйте!
 andreS_UshiK   03 Июня 2010
Подскажите кабель залаживаем в трубу, а потом всю конструкцию (труба с кабелем) подвешиваем на трос. Какие расценки можно  применить?
Я нашел
1)Ц8-303-7 трос продольно-несущий
2)Ц8-148-1 кабель в трубу,
3)Ц8-149-1-кабель подвешиваемый на трос.
Правильно будет такую последовательность произвести или может как-то по другому надо, может можно как-нить объеденить расценки?
Возьмите лучше вместо Ц8-149-1 расценку Ц8-396-13...16 - КОРОБА, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСАХ
 МАРИШКА   03 Июня 2010
Подскажите пожалуйста расценку на прокладку сигнальной ленты
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2010
Я нашел
1. кабель в трубе
2. кабели, подвеш. на тросу.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Июня 2010
Я нашел
ц8-303-7 тросс продольно-несущий
ц8-409-1 -трубы по стенам и колонам с креплением скобами(применительно к креплению к троссу), и
применительно к кабелю - Ц8-412-1/24 -затягивание проводов...
ИМХО, ближе к технологии работ.
P.S. Как вариант можно попробовать вместо троса по 303-7 и крепления трубы по 409-1 взять расценку применительно  ц8-149-1, -  тут тогда и прокладка тросса и крепления трубы в одной расценке. Плюс всё ту же 412-1/24 -затягивание проводов. Труба ведь не жесткая пластиковая и не стальная? Конструкция хлипкая? Гофрированная ПВХ, к слову?
И расценку по прокладке в коробах брать не стоит, - неправильно все это, - трудозатраты работ по  затягиванию в трубу кабеля, выше, чем если его ВЛОЖИТЬ в какие либо открытые конструкции, будь то лоток, короб, профиль или швеллер.
 andreS_UshiK   04 Июня 2010
Ц8-412-1/24 затягивание проводов, а у нас кабель, в расценке Ц8-148-1 вроде как трубы тоже фигурируют, почему неправильно будет?
 1ирина1   04 Июня 2010
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж газового счетчика диаметром 50,80 и 100 мм.
Труба гофра? Кабель просто так не протолкнешь - надо именно втягивать. Отсюда и применительность расценки по затягиванию проводов к кабелю. Если труба все же жесткая, гладкостенная, то тогда по ц8-148-1. ИМХО повторюсь, - мое мнение, хотя и встречал раньше такое применение в сметах проектных институтов.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Июня 2010
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
труба жесткая и еще вопрос в расценку Ц8-149-1 кабель на тросу уже входит прокладка троса?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Июня 2010
Я, обычно, беру Ц11-350-*
Спасибо, я тоже
Хотела убедиться, что не делаю ошибку.
прокладка да, материал нет - смотрите состав расценки.
 unsu   04 Июня 2010
пожалуйста, не проходите мимо, очень нужна помощь
 S3MKi   04 Июня 2010
Текущий ремонт так и руководствуйтесь ремонтником прежде всего.
Применяйте Е69-20-2 и объем по вертикальной  проекции на стену.
 unsu   04 Июня 2010
спасибо, я так и думала, просто смущает, что бюджет, а разница в объемах ощутимая... +1
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
скажи пожалуйста как расценить услуги по раскрою ДСП и оклейки кромки при составлении акта работ ?
Имеется цена по услугам куда ее правельней вбить
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Июня 2010
а для чего раскраивали ДСП?
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июня 2010
Репутация: 23  [+] , сообщений: 230 ,  Belarus
Если раскрой ДСП  и оклейка кромок производится при изготовлении изделия  - тогда эти услуги включаются в стоимость изделия.
При выполнении общестроительных работ в большинстве случаев приходится ДСП подгонять по размерам - это входит в состав работ и дополнительно не оплачивается.
Точнее формулируйте вопрос (Услуги по раскрою ДСП и оклейке кромок - это наиболее приемлемо при изготовлении изделия, а вопрос о составлении акта работ - это строительное производство.). Что изготавливаете и какой акт работ нужен (стоимости изделия (Калькуляция)  или акт выполненных работ(по РСН)
P.S. Если вопрос перенесли в другую тему, удалите его из предыдущей
 ira   07 Июня 2010
Здравствуйте
Подскажите расценку на устройство дымоходной трубы и зонтика(каркас из бруса и зашивка профнастилом)?
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июня 2010
Цитата ira:
Здравствуйте
Попробуйте Е10-32-1+Е9-80-1
 S3MKi   07 Июня 2010
а где мне ее найти?
Держи;)
 S3MKi   07 Июня 2010
Тоже заостряли недавно внимание на отсутствии механизмом в   Е11-2-1.Но отдельно брать уплотнение не рискнули.Может есть  люди,которые писали письмо в РНТЦ?
 ira   07 Июня 2010
Таня,спасибо +1
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2010
Значит так. Заказали дсп на фирме чтобы зашить батареи ---- дсп вбиваем в материал ---- куда вбить работы (или услуги фирмы которая пилила нам ДСП ) Работы у них идут отдельно
галка№8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июня 2010
Как зашиваете батареи - готовую панель крепите (чем?- несколько шт. креплений?)  или же устраиваете каркас и обшиваете дсп? Исходя из работ и определитесь.
какая разница как крепим, услуги другой организации надо вбить в акт.   мы у них заказали ДСП они его распилили , оклеили и отдали нам.   ДСП стоит ---10 000 тыс руб.  а работы 5 000 тыс (как эти 5 000 вбить в акт) какой графой
Надо делать калькуляцию!
На зашивку радиаторов берёте Е10-7-3?
Расценку Е15-336-1 на раскрой применительно взять нельзя?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июня 2010
А включите в справку С-3 в раздел 4 "Суммы, учитываемые при расчетах..." - другие
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 556, всего 40991(+10) пользователей |
