Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 296
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
е9-78, е9-79 обшивка
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2010
Вот ток не пойму, так каркас есть или нету?
и +1 за помощь
каркас отдельно, в зависимости от конструкции если фахверх то 9-43
как расценить сткан под калонну?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Если сборный ж-б, то Е7-1-5...7 Е7-1-12...14
 Kuzya   20 Августа 2010
ПОДСКАЖИТЕ, плиз! Расценку на покраску потолка акриловыми красками с расчисткой от старой масляной краски!
Е62-17-7..9
 Вячеслав   20 Августа 2010
Повторюсь. Кто встречался с расценками на монтаж грузопассажирского подъемника? подскажите пожалуйста?!
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 27 ,
Цитата Вячеслав:
Помогите пожалуйста в выборе расценки на монтаж грузопассажирского мачтового подъемника
Если у вас небольшой мачтовый телескопический подъемник, то можете взять Ц16-93-7 с корректировкой по массе (там ковш вместимостью 330 т, а не подъемник) + подключение электродвигателя по Ц8-481-20 и выше (в зависимости от массы электродвигателя), если нет комплекта ЭМ.
Если же у вас не телескопический подъемник, а просто мачтовый, то можете взять раздельно основное:
Е9-56- монтаж мачты;
Ц8-481- монтаж электродвигателя (расценки "на салазках, раме или металлической плите" ) либо (если есть)  Ц29-1- монтаж лебёдки (добавляется также подключиение электродвигателя по Ц8-481-20 и выше);
Ц16-80-4 - навеска каната с корректировкой по массе;
Ц29-18- монтаж противовеса;
применительно Ц3-506-1 или Ц3-506-2 монтаж кабины.
 Вячеслав   23 Августа 2010
Благодарю за подсказку направления.
 Kuzya   23 Августа 2010
Цитата svetasiks:
Е62-17-7..9
А что такое химическое  снятие?
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Августа 2010
Е62-54-3 и Е15-315-1
Спасибо, я так и делала!
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста расценку на разборку ламината (с подложкой).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Августа 2010
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 877 ,  Belarus
Посмотрите Е11-60-1 с к=0,3
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Августа 2010
а почему к=0,3? неужели ламинат больше нельзя использовать?
Саша! Расценка действительно верная, но вот коэффициент применяйте тот, что вам подходит - или 0,3, или 0,8
 olesya-teploe   24 Августа 2010
Всем приветик. Подскажите какую расценку можно применить для установки контейнера для сбора золы с крышкой V=0.75м3 и установку бака питательной воды собранный из листов, труб, отводов, переходов объемов 2,0м3
 юля10   24 Августа 2010
Коллеги, у кого есть смета на устройство деревянного забора. напишите перечень работ. З-к возмещает временные по факту.
Подскажите пожалуйста расценку на устройство деревянного козырька на заборе.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Августа 2010
Посмотрите может Е68-36-4
Светлая, спасибо. Я попробовала Е68-36-1 и Е10-40-1. Е10-40-1 хоть и без козырька и тратуара, но значительно больше. Можно ли ее применить на устройство временного забора или обязательно Е68-36-1?
Надо смотреть составы работ: в е10-40-1 на кирпич + изготовление щитов, в Е68-36-4 - из готовых элементов, вот и разница в цене
ок. спасибо!
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Августа 2010
Примерно
Копка ям - Е1-165-
установка забора Е10-40-
спасибо, Оля.
Ребята помогите, пожалуйста   Ответ 2878 : Сегодня в 10:01:32
 andreS_UshiK   24 Августа 2010
Помогите пожалуйста расценка Ц8-423-1(2,3,4) в каком сборнике искать?
Перелопатил 4 книги 8 сборника не нашел....
Вроде нашел, добавлялась приказом МАиС №15 от 21.08.2008г.Приказ нашел , а приложения к нему нет, кто нить может в электронном виде скинуть мне эти приложения с составом расценки, а то Заказчик требует...
 unsu   24 Августа 2010
у меня в программе ссылка пр. №15 от 21.01.2008г. РСН на монтаж оборудования. Сборник дополнений. Выпуск 1. стр. 262
Где мне это искать?
Можете дать ссылочку или как нибудь отсканить конкретно по расценке
cкиньте на мыло если не тяжело...
см. почту
wiencuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2010
1) Контейнер для сбора золы с крышкой V=0.75м3: либо Е9-53-3, но там нет механизмов для перемещения, а контейнер, кажется, весит около 120 кг, либо Е9-62-6 (там есть кран, закалочные баки устанавливаются на полу);
2) Бак питательной воды собранный из листов, труб, отводов, переходов объемов 2,0м3: думаю, нужно взять либо Ц6-310-1 либо Ц6-310-10, в зависимости от того, вертикальный или горизонтальный.
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2010
Доброго утра всем! Помогите пожалуйста, правильно расценить работу - установка маяков, улучшеное оштукатуривание. Вопрос по маякам - они включены в расценку на штукатурку или можно забить отдельно, как подготовку поверхности? Со штукатуркой вопрос такой - беру расценку Е15-61-3, но слоя большие реальный расход штукатурки больше, как поступить, может коэф. какой к расценке применить???
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Маяки сидят в накладных, было уже обсуждение и письмо вроде кто-то выкладывал.
Спасибо, а к расценке на штукатурку можно коэф. применить, где об этом можно прочитать - если слоя больше (
Envoy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2010
Репутация: 5  [+] , сообщений: 211 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку/расценки на пусконаладочные работы на оптические узлы и головные станции. Ставятся и настраиваются в телевизионной сети.
Я пока что нашёл только Ц10-227-12. Но, как мне кажется, расценка не совсем уместна. База 2006г.
Нам проектный институт в аналогичной ситуации дополнительно к штукатурке давал расценку по выравниванию Е13-68-2 и потом добавлять или исключать Е13-68-4!
катя83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Инженер по сметному делу, Belarus
 Помогите пожалуйста монтаж башенного крана в ценах 2006 г. бала расценка Е28-526-1, в 1991 года ее нет, подскажите как быть
Нужна расценка на установку опалубки под отмостку, спасибо!
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Установку опалубки для устройства отмостки отдельно вам не пропустят. Если вы все-таки хотите списать доску на устройство опалубки, то применитесь к расценкам на устройство монолитных конструкций.
 Alena-yarina   25 Августа 2010
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять для обработки существующих стен контактным бетоном?
Если возьмете по устройству отмостки расценку Е6-1-20 применительно, то там уже учтена опалубка.
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2010
Вы уже спрашивали об этом. Многие не знают, что такое процесс обработки стен контактным бетоном, и я в том числе! Расскажите в чем суть процесса и мы вам поможем найти решение!!!
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Августа 2010
Присоединяюсь к вопросу. Пока неизвестна технология, помочь трудно. И что такое контактный бетон? Есть же безусадочные смеси типа "парад, эмако", похоже это на контактный бетон? В 68 есть расценки на нанесение этих смесей.
 Alena-yarina   26 Августа 2010
извините, докопалась до истины, обработка стен контакт-бетоном....подойдет любая грунтовка стен?
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2010
Подскажите пожалуйста, можно ли применить расценку Е69-39-4 на приготовление раствора, если в смете заложен цем.-извест. раствор, но нам поставляют известковый и мы домешиваем его с цементом.
 jekgera   26 Августа 2010
 Помогите пожалуйста, правильно применить расценки после прокладки телефонной линии кабелем КАПЗ-2х2х0,5 , какие прослушивания или измерения применять, я применил Ц10-896-1 правильно ли это, или что другое надо ?
 unsu   26 Августа 2010
подскажите, необходимо сделать шлифовку деревянных стен (брус), ничего не могу найти, кроме шлифовки паркетного пола, может кто сталкивался?
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2010
А для чего его надо шлифовать, что потом с ним делается ?
а дальше шпатлюем и красим
А вы ведь будете после шлифовки наносить какой-либо малярный состав? Отдельно шлифовку не найдете. Берите что-либо по Е15...из окраски масляными составами, где в составе работ есть подготовка поверхности.
VIGOR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Зам.нач.по строит-ву,
Vigor  Помогите може ткто-нибудь сталкивался с выбором расценки на кладку стен из блоков Бессер
не облицовку плиткой а именно кладку
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2010
Нам пропускают как кладку из блоков из ячеистого бетона. Е8-53.. Е8-22..
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Августа 2010
Мы то же применяли Е8-22.
Хорошо. А как с арматурой и заполнение пустот раствором?
Для заполнение пустот - мы применяли Е46-33-5 с корректировкой ресурсов (бетона на раствор).
Армирование Е8-12-1.
Е8-12 арматура, насчет раствора вопрос более сложный, если объем небольшой, то я бы и не корректировал, в противном случае, нужно поискать фактический расход я думаю это не сложно в сети, ну и соответственно принять по факту, наконец можно рассчитать зная объем пустот в одном блоке и тд.
Дополнительно брать заполнение по Е46, получится довольно дорого, там состав работ приличный, и расчистка и опалубка.
Как вариант.
А если объем нормальный, то нужно подбирать расценку, потому что пустоты в бессере довольно большие, "зависнет" раствор или цемент в нормальных количествах.
это можно наглядно увидеть тут https://besserbel.by/price.html
И все таки дополнительно расценку давать на то, что кто-то будет заделывать пустоты я бы не стал (были объекты со средним объемом),
раствор скорректировать конечно нужно. А не стал бы корректировать потому что . с возрастанием объема увеличиваются НР и так далее премии различные, расценки на заделку пустот нет, да и на практике их как правило не заделывают, что упало в пустоту то упало-))),
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 817, всего 41010(+29) пользователей |
