Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
53
54
55
56
57
296
svetasiks
27 Августа 2010
83
389
Цитата Андрей1172:
И все таки дополнительно расценку давать на то, что кто-то будет заделывать пустоты я бы не стал, раствор скорректировать конечно нужно.
Для бюджета это вариант. Но при других вариантах финансирования можно попробовать отвоевать какую-нибудь «скромную» сумму.
Цитата Андрей1172:
на практике их как правило не заделывают, что упало в пустоту то упало-)))
Получается почти: "что упало, то пропало".
При кладке таких блоков (пустоты все же там приличные) раствор, так или иначе, будет заполнять их. Я никогда не встречала, чтобы проектный институт корректировал при кладке из бессера раствор. Нам приходилось все равно решать вопрос как его списать.
А при устройстве заборов из бессера при нормальных объемах «зависает» раствор.
Kuzya
27 Августа 2010
83
389
Подскажите, расценку на покраску плинтуса ЛАКОМ!
svetasiks
27 Августа 2010
83
389
Е15-171-1 и 2
Андрей1172
27 Августа 2010
139
, нач. отдела смет, cтаж: 32 лет
Цитата svetasiks:
Так вы значит подрядчик, ну с вашей точки зрения вы совершенно правы-)))
Андрей1172
27 Августа 2010
139
Конструкции из блоков бессер. как правило имеют декоративный харрактер (столбики. заборы и тп.) , заполняя пустоты раствором мы создаем по сути монолитную несущую конструкцию в которой нет необходимости, по этому и пустоты так тщательно ни кто не заполняет, что упало то упало. К примеру ни кто не задается целью заполнить пустоты в дырчатом кирпиче, да это и не требуется, просто расход раствора больший.
VIGOR
30 Августа 2010
19
, Зам.нач.по строит-ву,
vigor всем большое спасибю. Но если кладем стобы забора тех.надзор проверяет заполнение т.к монолит там необходим просто интересно материалу столько лет и никаких подвижек со стороны РНТЦ нет
afina2007
30 Августа 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Как расценить работу, буквы крепятся к фасаду? Тип как название магазина, ток они не светятся.
Молодой, неопытный
30 Августа 2010
237
1 057
Какую расценку можно применить на покраску эмалевыми красками бетонных полов???
может по е13-13-5?? но она слишком дешевая, еще и огрунтовку тогда под нее по какой-то расценке нужно брать...
tandem
30 Августа 2010
237
1 057
Помогите, пожалуйста, подобрать расценки.
Необходимо установить металлическую мачту для видеонаблюдения.
Суть работ:
1) вырыть ямку 0,5*0,5*0,5;
2) цементная подушка в ней;
3) в цемент мачта металлическая (3,5 м);
4) к матче провести провода в земле;
5) закопать это всё дело.
Считаю в основном пожарку, со строительством и земляными работами не сталкиваюсь, поэтому буду рад, если подскажете конкретные расценки для этой ситуации.
Заранее спасибо большое всем!
svetasiks
30 Августа 2010
83
389
Е13-13-5 - это лаками и огрунтовка.
Е13-21... эмалями. И если вы красите за 2 раза поставьте коэффициент 2 на расценку и она станет больше.
Если вы красите ранее окрашенные полы, то берите Е62-6... Е62-11...
Молодой, неопытный
30 Августа 2010
83
389
да да да, именно на е13-21- смотрела стразу)) но что-то ошиблась и написала е15-13-5 ))) невнимательная))
Спасибо большое, поставлю коэф.2))))
cpir
30 Августа 2010
83
389
Расценка на демонтаж стен из профиллированного листа по металлическим стойкам есть или что можно применить? Облицовка гипсокартоном колонн?
nokia2010
31 Августа 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Е9-78-1 с коэффициентом 0,8
tandem
31 Августа 2010
26
227
Суть работ:
Lenchik26
31 Августа 2010
26
227
Подскажите пожалуйста, за чтодается надбавка на прогрессивно возрастающие расценки
Молодой, неопытный
31 Августа 2010
26
227
S3MKi
31 Августа 2010
26
227
Я бы брал как установка флагодержателя.По составу работ близко,ну и расценку только скорректировать следует.
31 Августа 2010
2914
15 877
А я в проектах встречала, установка адресных указателей (табличек) Е34-108-4+сверление отверстий
Елена_К
31 Августа 2010
114
Здравствуйте. Может кто-нибудь представляет, какую можно взять расценку для настройки канала связи через спутник (Система видеоконференцсвязи через спутник системы инмарсат).
jek8n
01 Сентября 2010
114
Всем привет, подскажите плиз расценочку на кладку стен из газосиликатных блоков и планировку площадки вручную с добавлением песчано гравийной смеси
Андрей1172
01 Сентября 2010
139
Е8-22-, Е1-145-, Добавить пгс можно е11-1-
оля
01 Сентября 2010
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Зависит от размера блока, например, Е8-53
Е1-145-4 - планировка
если вручную рассыпать, то, например, Е8-3-3 с корректировкой ресурса
jek8n
01 Сентября 2010
231
1 334
Спасибо +1
nokia2010
01 Сентября 2010
26
227
Суть работ:
1.копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7 м, грунт 2 группы 100м3 е1-165-2
2.устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов 100м2 е7-2-1
3.разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы 100м3 е1-164-2
4.кабели до 35 кв, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1кг 100м ка ц8-141-1
5.кабель м п500-0000
6.покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее 100м ка ц8-143-1
7.кирпич м3 п413-0000
8.засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы 100м3 е1-166-1
На мачту металлическую подбирайте что-либо по Е34...
Katy Diamond
02 Сентября 2010
26
227
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какую взять расценку:
-Резка ж/б по месту алмазными дисками до определённой отметки;
- устройство набетонок под балки.
Заранее спасибо.
оля
02 Сентября 2010
231
1 334
резка дисками - Е46-69- и Е46-70-
а под балки может Е6-10 или Е6-19?
svetasiks
02 Сентября 2010
83
389
Цитата Katy Diamond:
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Е46-69... Е46-70...
Alena_k
02 Сентября 2010
432
, Нач. ПТО,
Всем привет! Подскажите расценку, плз, на устройство пандусов. Заранее спасибо.
nokia2010
02 Сентября 2010
26
227
Берите устройство фундаментов бетонных Е6-3-4.Учтите соответственно разработку грунта и подготовительные работы...
afina2007
02 Сентября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Е11-1-2 Уплотнение грунта щебнем;
Е11-2-9 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных;
Е11-2-9 Устройство покрытия из бетона 20/25 (марка по проекту);
Е6-11-10 Армирование подстиляющих слоев и набетонок;
С204-3101 Сетка арматурная
/Афин, давай без больших букв, ладно? модератор/
seel82
02 Сентября 2010
113
, инженер,
подскажите пожалуйста расценку на установку стационарного беспроводного терминала.
Молодой, неопытный
02 Сентября 2010
113
Цитата Таня Dell:
аяки сидят в накладных, было уже обсуждение и письмо вроде кто-то выкладывал.
ааа, помогите найти это обсуждение, что-то у меня не получается((( А то процентовать устройство бетонных полов по маякам, а объем очень большой, (много маяков зависает((( )вот не знаю как делать?
Таня Dell
02 Сентября 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
По поиску не нашла, а нашла у себя в нормативке
afina2007
02 Сентября 2010
237
1 057
, инженер-сметчик,
Хотелось как лучше, а получилось как всегда. =( Больше не буду
Молодой, неопытный
02 Сентября 2010
237
1 057
[/quote]
Спасибо большое, покажу прорабу, а то всегда злился на меня, что не брала)))
А по полам маяки думаю то же самое будет?? отдельно не списывать!?
+1 тебе (ээээмм, Вам)
Молодой, неопытный
02 Сентября 2010
237
1 057
[/quote]
[/quote]
Афина, будьте!! обязательно будьте!! ;-)
Таня Dell
02 Сентября 2010
94
290
Тебе!
jek8n
02 Сентября 2010
94
290
Подскажите плиз расценочку на установку преобразователя давления, при выполнении работ по установке глубинного насоса, спасибо. А еще клапана диам 50 и пломбы роторной.
ненавижу артскважины, спасибо
unsu
02 Сентября 2010
94
290
подскажите, пожалуйста, необходимо сделать под металлические столбы д. 152 мм фундамент с установкой мет. каркаса, нашла Е6-1-5, а потом монтировать эти столбы, нашла Е9-24-1 прим., но что-то я не уверена...
Таня Dell
02 Сентября 2010
94
290
Цитата unsu:
..... а потом монтировать эти столбы, нашла Е9-24-1 прим., но что-то я не уверена...
Мне кажется, что ближе Е9-85-1, но гораздо дешевле!!!
unsu
02 Сентября 2010
94
290
не то слово дешевле, просто даром, люди разбегутся за такую з/п
, а по поводу фундаментов?
sveta1
02 Сентября 2010
, 123, сметчик,
Подскажите пожалуйста, какую выбрать расценку на устройство латексно-цементных покрытий т.30мм
Таня Dell
02 Сентября 2010
94
290
Цитата unsu:
.......(, а по поводу фундаментов?
вроде нормально, можно попробовать взять отдельно бетон и армирование может дороже получится?
Наташа ремдор
02 Сентября 2010
, cтаж: 21 лет
помогите подобрать расценку на укладку кровельного гидроизоляционного материала технониколь
ИнжЭкон
02 Сентября 2010
1163
11 027
Е12-105-1, например, или Е58-40-1
02 Сентября 2010
2914
15 877
Посмотрите Е11-6-2
shavnevka
03 Сентября 2010
2914
15 877
Помогите пожалуйста выбрать расценку на ДЕМОНТАЖ ЕМКОСТИ ( ОБЪЕМ=60 м3), которая закопана в земле.
оля
03 Сентября 2010
231
1 334
Разработать землю экскаватором Е1-13-4, доработать вручную Е1-164-2, и , может, применительно Е9-7-1 с к=0,3
spichka
03 Сентября 2010
19
203
Подскажите пожалуйста, как правильно брать утепление воздуховодов и покрытие поверх стеклосеткой?
shavnevka
03 Сентября 2010
19
203
Оля
, спасибо вам огромное!!! попробую так и сделать
Андрей1172
03 Сентября 2010
139
Е9 предусматривает, сборку емкости из отдельных элементов, следовательно и демонтаж не целиком. Я применял из Ц18.
shavnevka
03 Сентября 2010
139
Андрей
спасибо!
jek8n
03 Сентября 2010
139
(( никто незнает. какую расценочку можно применить на установку преобразователя давления, установку клапана, пломбы роторной
Андрей1172
03 Сентября 2010
139
Ц11-30 ,ц11-31, Ц11-350 на выбор.
в зависимости от вида соединения, клапан можно е16-15 , е16-16
Aliaksei
06 Сентября 2010
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Подскажите правильно ли понимаю технологию и какими РСН расценить:
1. Демонтаж телефонного кабеля из земли (понятное, что разрабатываем землю, а какой расценкой взять непосредственно его вытягивание?)
2. Демонтаж деревянных опор (радиокабель)
3. Демонтаж непосредственного самого радиокабеля с опор, скручивание в бухты
4. Перенос линейного регенератора (НРП-1), насколько я понимаю: демонтаж и установка на новом месте.
Заранее спасибо.
zymzym
06 Сентября 2010
15
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие применять расценки для пусконаладочных работ оборудования звукотехнических установок театрально-зрелищных предприятий. В частности - по системе озвучивания стадиона.
jek8n
06 Сентября 2010
15
спасибо, +1
SashaMVPD
06 Сентября 2010
102
, инженер ПТО,
Привет всем! Подскажите пожалуйста расценку на замену некоторых сгнивших деревянных балок (двухскатная кровля).
Таня Dell
06 Сентября 2010
94
290
Гляньте Е58-6-3,5 Е54-7-...
НАТАЛЬКА
06 Сентября 2010
94
290
привет всем! подскажите пожалуйста расценку на установку деревянных столбов для ограждения стройплощадки
53
54
55
56
57
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
