Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
56
57
58
59
60
296
Таня Dell
27 Сентября 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Цитата Yauhenka:
Какой состав работ подразумевает эта расценка?
01. Определение характеристик и выявление дефектов оборудования. 02. Определение минимального расхода (давления или температура) теплохолодоносителя для настройки регулятора защиты. 03. Регулировка узла. 04. Испытание узла для определения статической характеристики. 05. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективность работы узла, и наладка после их осуществления
K-S-A-1971
28 Сентября 2010
92
Бригада монтажников производит работы по монтажу плит покрытий на производственном здании.СВерху швы между плитами (ребристыми) зачеканиваются. Следом, при отделке, штукатуры снизу заделывают швы между рёбрами плит штукатурным раствором. Какую расценку применить в этом случае?
K-S-A-1971
28 Сентября 2010
92
Производственное здание представляет собой конструкцию, состоящую из ж/бетонных рам, по которым укладываются ребристые плиты покрытий. Получается, что снизу образуются проёмы на ширину рамы и на высоту рёбер плит покрытия, которые закладываются кусками газосиликата, разрезаемого прямо на стройплощадке,и штукатурятся. Какию расценки применить в таком случае?
1ирина1
28 Сентября 2010
92
На какие работы?
Yauhenka
28 Сентября 2010
92
Где можно посмотреть этот состав работ? Насколько ЦПНР03-02-721 "УЗЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ, ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДА ИЛИ УРОВНЯ ВОДЫ" подходит для ТО вентиляторов системы вентиляции? Есть ли более подходящие варианты?
iM
28 Сентября 2010
366
2 683
Вы приводите расценку из сборника на пусконаладочные работы.Какое она имеет отношение к техобслуживанию вентилятора, пусть и косвенно, не понятно. Для технического обслуживания сборники на ПНР не подходят, поскольку предусматривают совсем другой комплекс работ. И для расчета ТО в последнее время насколько знаю составляются калькуляции. У каждой организации свои.
P.S. Состав работ по расценке можно посмотреть на стр.68 сборника РСН 8.03.403-2007 на пусконаладочные работы Системы вентиляции и кондиционирования воздуха., или в сметной программе.
Елена SLOVO
28 Сентября 2010
366
2 683
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж металлической сетки (в стене)
Yauhenka
28 Сентября 2010
366
2 683
Вот и мне кажется странным использование расценок из сборников на ПНР. С пусконаладкой и ТО не сталкивался. Мне дали смету по ТО с этой расценкой, вот я и пытаюсь разобраться, что к чему.
Солнышко12
29 Сентября 2010
18
401
Подскажите, ПЛЗ, расценочку на устройство аэраторов кровельных.
НАТАЛЬКА
29 Сентября 2010
18
401
Привет всем! подскажите пожалуйста расценку на установку железобетонных панелей или плит для ограждения стройплощадки (устанавливаются на фундаменты т.е. забор)
Молодой, неопытный
29 Сентября 2010
18
401
может быть по е20-23
не знаю... что-то из знающих все молчат. Отзовитесь)) самой интересно как правильно))
Солнышко12
29 Сентября 2010
18
401
Да, почему-то все молчат. П О М О Г И Т Е!
sandra
29 Сентября 2010
18
401
Да, правильно, е20-23
Андрей1172
29 Сентября 2010
139
, нач. отдела смет, cтаж: 32 лет
Е7-24
Солнышко12
29 Сентября 2010
18
401
Спасибочки, выручили.
Андрей1172
29 Сентября 2010
139
МОЖНО Е12-126-1
unsu
29 Сентября 2010
139
Подскажите, пожалуйста, покрытие наружных и внутренних поверхностей стен составом «белинка» (Belinka Lasur - это краска-лазурь для защиты древесины, при применении которой структура древесины остаётся видимой.). В характеристики указано – кол-во слоев 3. Какую расценку применить? Объект - текущий ремонт.
bagyra
29 Сентября 2010
70
, Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК,
Подскажите пожалуйста, установка счетчика водомера на трубопроводе пара в котельной по какому сборнику лучше оценивать? Брала по Е16-26-3, эксперт пишет обоснуйте... типа читать надо.... прочитала тех часть 12 сборника - там ничего нет. Замечание звучит следующе - обосновать применение расценок поЕ16 для производственных нужд. ОЧЕНЬ СРОЧНО надо!!!!! Плиз!
sandra
29 Сентября 2010
70
Стены из какого материала?
Андрей1172
29 Сентября 2010
139
Посмотрите Ц11-30,31,350. в вашем случае наверно ценники на монтаж предпочтительнее.
bagyra
29 Сентября 2010
70
Цитата Андрей1172:
спасибо, я ей предложила... сразу, но было сказано обосновать
раньше эти расценки прокатывали
unsu
29 Сентября 2010
70
[/quote]
деревянные рубленные стены
sandra
29 Сентября 2010
70
[/quote]попробуйте е62-51 исключите материалы и добавьте свою С на материал
29 Сентября 2010
2914
15 877
А пар каких параметров?
Если с давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), то Е16 - тех. часть, если выше - то по сборникам на монтаж оборудования
unsu
29 Сентября 2010
2914
15 877
ой, что-то я совсем запуталась, попробую еще раз. деревянный дом, рубленные стены, сначала стены (наружные и внутренние) шлифовали шлифмашинками, потом покрывали стены защитным составом от гниения, а затем покрываем стены белинкой
вот что у меня получается:
1. Е10-3-3 острожка бревен прим.
2. Е10-53-1 антисептирование
3. Е15-177-5 покрытие стен лаками прим. с заменой материала
хотелось бы узнать ваше мнение
K-S-A-1971
29 Сентября 2010
92
Таня Dell
29 Сентября 2010
94
290
По газосиликату можно примениться к Е8-22-1, и посмотреть расценочки Е7-57-15, Е46-33-1,2 с корректировкой мат. ресурсов и леса!
K-S-A-1971
29 Сентября 2010
92
спасибо, попробую
sandra
30 Сентября 2010
92
С первой и второй расценкой согласна, а 3 может попробовать е62-52-1 с заменой материала да и по составу работ подходит-это все же текущий ремонт
unsu
30 Сентября 2010
92
спасибочки +1
Chaya
30 Сентября 2010
14
182
Помогите выбрать расценку для электроконвектора 1,5-2 кВт, вес до 5 кг. Крепится к стене или к полу с помощью монтажных кронштейнов или опор ( смета на отопление). По Е18(конвекторы) слишком большая масса оборудования, может по Е20-35-1-электрокалорифер?
nokia2010
01 Октября 2010
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Е18-6-3(301...304), там расценка на 100КВт. О массе речь не идет...?
Андрей1172
01 Октября 2010
139
Электроконвектор можно взять по Ц8 применительно как электрополотенце.
Глория
01 Октября 2010
139
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, как можно расценить работу промышленный альпинизм: как работу с люлек, с вышки или с лесов?
Андрей1172
01 Октября 2010
139
Цитата Глория:
Привет всем!
Об этом уже писали, поищите. По моему разработка индивидуальных расценок.
Солнышко12
01 Октября 2010
18
401
Будьте добры, подскажите расценочку на утройство лючка (дверки) в полах. Очень-очень надо
Глория
01 Октября 2010
18
401
Спасибо. Буду искать.
linka
01 Октября 2010
452
2 947
, инженер ПТО,
можно примениться к 57-33-1, смотря в каких полах и что это за дверка?
1ирина1
01 Октября 2010
452
2 947
Думаю Е10-23-5 для люка ближе
Hach
03 Октября 2010
452
2 947
Подскажите, пожалуйста, как списать топливо, которые тратят рабочие, добираясь на объект на своих автомобилях?
ИнжЭкон
03 Октября 2010
1163
11 027
добавьте им зарплату, дайте денег
Вообще-то пусть ездят на велосипедах или на общественном транспорте
На самом деле вы ничего не написали, чтобы вам нормально ответить. Слишком мало информации.
Если такие поездки происходят в том же населенном пункте, что и находится ваша организация, то ответ в первых строках моего сообщения.
если нет, то существуют такие статьи в сметах, как разъездные, доставка рабочих
Alusia
04 Октября 2010
43
, ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик,
Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти расценки в ценах 2006г., которые заменяют старые расценки: ЦТ10-604-1 Определение места установки антенн, ЦТ10-606-1 Определение места установки антенн КСКНТ для одного канала, ЦТ10-606-2 То же, для каждого последующего канала, а так же расценки по проверке, измерениям, настройке ТВ каналов. С уважением, Алла
Молодой, неопытный
04 Октября 2010
43
Здрасте, всем). помогите, плиз. Может кто знает). нужно запроцентовать установку стропил, беру по расценке е10-212-1. Но еще под них делают из кровельных материалов (линокром) подкладки. вот может кто подскажет как их запроцентовать???
nokia2010
04 Октября 2010
26
227
Под стропила подкладки из рулонных материалов не ложаться. Под мауэрлат да...Наверное что-то делаете неправильно. Поэтому под стопила подкладки не запроцентуете.
Молодой, неопытный
04 Октября 2010
26
227
((( мммм, очень жаль((
спасибо
linka
04 Октября 2010
452
2 947
, инженер ПТО,
может тогда 10-72-1
Молодой, неопытный
04 Октября 2010
452
2 947
Еще один вопрос на сегодня, мона???
По какой расценке брать деформационные швы в бетонных полах??? А то нашла по сборнику кровли и в автомобильных дорогах (е27-44-1, но там до ужаса высокая ЭММ) Спасибо)
svegus
04 Октября 2010
19
285
, -, инженер-сметчик,
мы берем е27-44-2, меняем М121200 на М331400
nokia2010
04 Октября 2010
26
227
При ремонте мне например нравиться е68-19-1 (применительно).
svetasiks
04 Октября 2010
83
389
Вначале нужно сделать несущий каркас под стропильную систему Е10-211-1 (в ней списывается рулонный материал). Потом стропила - Е10-212-1.
svetasiks
04 Октября 2010
83
389
Нарезку швов мы берем Е46-69.. Е46-70..
S3MKi
05 Октября 2010
83
389
При смене или устройстве рулонного ковра на кровле нормально так списывается топлива^___^
Ольга3719
05 Октября 2010
83
389
Помогите пожалуйста найти расценку на монтаж отбойников резиновых на борт пристани, грубо говоря нужно резиновые покрышки диаметром 800мм. повесить на борт пристани. В первый раз с таким встречаюсь. Может кто сталкивался?
S3MKi
05 Октября 2010
83
389
Е40-11 смотрели?
Ольга3719
06 Октября 2010
83
389
Я хотела применить Е40-26 но требуют расценку в ТЕР-ах
nokia2010
06 Октября 2010
26
227
А вам из российской базы расценок надо?
Vojyk
06 Октября 2010
102
, Инженер ПТО,
Подскажите, какую расценку брать на окраску подоконников?? или ту же, что и на окна (сами окна не красяться, только подоконник)?
Вполне подойдет, только площадь окраски см. тех часть е15.
И подскажите, дураку, какой коэффициент брать?
Ольга3719
07 Октября 2010
102
Да.
Yauhenka
07 Октября 2010
102
Lisa7
07 Октября 2010
131
1 203
Подскажиет расценку снятие старой масляной краски со стен и потлка, тока не химическим способом.
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
56
57
58
59
60
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
