Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
58
59
60
61
62
296
Amazing
20 Октября 2010
Цитата НАТАЛЬКА:
привет всем! подскажите пожалуйста расценку на установку дверей в электрощитовую 60х60см?
я беру по Е9-53-1 (как лючки)
Arina
20 Октября 2010
21
, Государственное предприятие, заказчик, Инженер сметчик, cтаж: 23 лет
какую взять расценку на поднятие плит перекрытий и постановку их на распорки?
alisa
20 Октября 2010
21
здраствуйте,подскажите расценку ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,0 МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 50 ММ
аленький
20 Октября 2010
14
261
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как осметить изготовление метллических ворот из труб на сварке и установку их на существующие столбы( с приваркой петлей).Спасибо!
Amazing
20 Октября 2010
14
261
монтаж берите по Е9-46-1.. а вот насчет изготовления надо подумать, там только трубы
аленький
20 Октября 2010
14
261
С монтажом ворот понятно, спасибо. amazing! Что бы еще придумать на саму сварку, НЕ ХОЧЕТСЯ КАЛЬКУЛИРОВАТЬ!
аленький
20 Октября 2010
14
261
Люди добрые, а может взять Е56-41-1, закрыв глаза на то, что это вроде и не ремонт, но есть и монтаж и сами работы по каркасу, да и тянет она больше по зп? Ау, профессионалы?
spichka
20 Октября 2010
19
203
Подскажите, пожалуйста, расценочку на устройство ограждения из профлиста по металлическим столбам
btv
21 Октября 2010
559
, ведущий инженер,
Я брала Е70-119 резка стали и Е70-122 сварка стыковых соединений и установку .
аленький
21 Октября 2010
14
261
Уважаемая btv!
Единицей измерения Е70-122 взяты 10м, как вы в них вписывались? И как к этому отнеслись проверяющие, если они бьли, все-таки сборник не совсем тот?
btv
21 Октября 2010
559
, ведущий инженер,
Проверяющие были- ничего не сказали. Единица измерения меня не смущает - у меня большие объемы были по установке металлического ограждения . просто пришлось посидеть пока высчитали каждый сантиметр на типовую секцию.
К расценке можно поставить как применительная.
Vojyk
21 Октября 2010
102
, Инженер ПТО,
Подскажите расценку на устройство теплого пола из нагревательных матов. Заранее благодарен!
Inoue Vick
21 Октября 2010
Подскажите, пожалуйста, как расценить кабельную секцию на базе греющего кабеля ЗЗФСР, если просят взять расценку на монтаж оборудованию (монтаж кабеля не подходит)?
alisa
22 Октября 2010
здравствуйте.подскажите пожалуйтса,сколько это может стоить БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С12/15 (В15).СПАСИБО
svetasiks
22 Октября 2010
83
389
Можно воспользоваться средневзвешенными ценами на кройняк!
А если речь идет о формировании КЦ, то применяйте индексы по укрупненным группам.
Посмотрите прайс Минскжелезобетона тут.
аленький
22 Октября 2010
14
261
Срочно нужна смета на железобетонную КНС в мокрых грунтах или технико-экономическое обоснование на использование пластиковой КНС.плз.
Aliaksei
22 Октября 2010
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Подскажите технологию (если возможно) и расценки на такую работу: штробим бетонный пол, кладем трубы, в трубы затягиваем кабель, затем восстанавливаем пол. Загвоздка в расценках на восстановление бетонного пола (заливка бетоном). Это вообще как расценить?
Заранее спасибо.
linka
22 Октября 2010
452
2 947
, инженер ПТО,
а почему бы не взять ремонт бетонного пола?
1ирина1
22 Октября 2010
452
2 947
Заранее спасибо.
Как вариант Е6-1-1, или Е11-2-9
linka
23 Октября 2010
452
2 947
, инженер ПТО,
Е57-15-...
аленький
26 Октября 2010
14
261
Уважаемые форумчане! Подскажите расценки на следующий нестандарт:
1.сварка из стального уголка рамки для люка в полу
2.сварка и установка металоконструкции из трубы и листовой стали под плиту перекрытия при разборке фундамента. Заранее всех благодарю!
аленький
26 Октября 2010
14
261
штроба -Е46-32 , заделка штробы-Е46-33
veronichca135
26 Октября 2010
199
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, что входит в состав работ по расценке Е46-40-1 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. Очень надо. Спасибо.
iM
26 Октября 2010
366
2 683
порезать на куски рубероид и то что получилось спустить лебедкой вниз с кровли.
P.S. Порезать, покромсать, порвать, сорвать, оторвать, отделить и т.п.
P.P.S. На лебедках как правило экономят, - в полной мере используют гравитацию планеты.
аленький
26 Октября 2010
14
261
"Процесс ремонта кровельного покрытия с использованием битумно-полимерного покрытия типа «Антикор МПБ» включает в себя следующие операции:
- установка в зоне работы механизмов и инвентаря;
- снятие пришедшего в негодность покрытия;
- очистка основания от остатков мастики;
- восстановление разрушенных участков основания;
- сушка основания;
- очистка основания от мусора и пыли;
- нанесение битумно-полимерной мастики."
ТТК.Ремонт рулонной кровли. а дальше смотрите, что вам применительно
26 Октября 2010
2914
15 877
svetasiks
26 Октября 2010
83
389
Это круче светлая.
veronichca135
27 Октября 2010
199
А сколько слоев рубероида предусмотрено этой расценкой. У нас кровля из 11 слоев, брали по 58 сборнику, но заказчика это не устраивает.
Таня Dell
27 Октября 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Я думаю, что в расценку Е46-40-1 входит разборка до 3-х слоев, так как трудозатраты по расценке Е58-2-1 и по Е46-40-1 практически одинаковые. Если у Вас разборка 11 слоёв, то вероятно можно воспользоваться расценкой Е58-2-7 (добавлять), а если заказчик не пропускает 58, то к расценке Е46-40-1 применить к=3,5.
nat.sis
27 Октября 2010
18
110
, главный специалист,
Добрый день!
Помогите, пжлст, подобрать расценку на монтаж коаксиального дымохода: труба диам.60/100 мм с наконечником, отвод, муфта, накладка.
1ирина1
27 Октября 2010
18
110
Если это к газовым настенным котлам, то монтаж уже учтен в установке самого котла Е19-2-1.
nat.sis
27 Октября 2010
18
110
Не совсем, это отопление - беру Е18-2-6.
1ирина1
27 Октября 2010
18
110
Есть сомнения в правильности применения расценки. Если котел заложен в разделе "отопление", это не значит, что вы должны применять только сборник Е18.
Какой мощности котел?
Ваша расценка на котел до 0,21 МВт, думаю такой коаксиальной трубы ему будет недостаточно.
nat.sis
27 Октября 2010
18
110
Котел отопительный газовый с водяным контуром АОГВ-32-ЗП устанавливается в котельной, мощность 32 кВт.
1ирина1
27 Октября 2010
18
110
Ваша расценка Е19-2-1, судя по котлу, у вас не котельная , а топочная.
nat.sis
27 Октября 2010
18
110
Да, Вы правы, топочная.
Только, честно говоря, не понимаю, почему не подходит Е18-2-6?
1ирина1
27 Октября 2010
18
110
По составу работ, в Е18-2-6 учтены фланцевые соединения 5- шт на один котел, монтаж и регулировка шибера, установка предохранительных клапанов, КИПиА, задвижек, вентилей, клапанов обратных, кроме того котлы не вешаются на стену, а устанавливаются на фундаменте, одним словом - это на большие котлы.
Тем более что в Е9-2-1 в неучтенных сидит аппарат отопительный газовый, как раз ваш случай.
0,032 Мвт и 0,21 Мвт - это достаточно большая разница, чтобы брать эту расценку.
nat.sis
28 Октября 2010
18
110
Состав работ я знаю.
Все же Е19-2-1 рассчитана на обычную примитивную колонку для подогрева воды.
А АОГВ-32-ЗП - газовый КОТЕЛ "с закрытой камерой сгорания и водяным контуром. Переключение между контурами отопления и горячего водоснабжения производится электрическим трехходовым клапаном. Котлы этой серии оснащены системой самодиагностики с индикацией на панели управления и имеют возможность подключения пульта дистанционного управления, программируемого комнатного термостата и датчика наружной температуры". Конечно, по мощности он может и не очень подходит, однако я склоняюсь к Е18-2-6.
И все-таки, какую расценку Вы бы взяли отдельно на коаксильные трубы?
1ирина1
28 Октября 2010
18
110
У нас таких объектов с подобными котлами очень много, экспертиза пропускает на них только Е19-2-1. Кстати, те функции, которые вы описали - они все встроенные уже на заводе, так что к монтажу никакого отношения не имеют.
Прокладку коаксиальной трубы, думаю, можно примениться к воздуховодам по е20, по составу работ подходит, хотя если берете такую большую расценку по Е18 с огромным количеством лишних работ, то брать дополнительно монтаж коаксиальной трубы - это слишком. Но, конечно, это ваше дело.
Lisa7
28 Октября 2010
131
1 203
Подскажите пожалуста расценку на кладку кирпичной стены сз силикатного кирипча размеромаи 250*120*88 в один кирпич!
nat.sis
28 Октября 2010
18
110
Ну в Е19-2-1 тоже имеются лишние работы: "Г) УСТРОЙСТВО КАРМАНА (ЧИСТКИ) С ПРОБИВКОЙ ОТВЕРСТИЯ В ДЫМОХОДЕ, УСТАНОВКОЙ И ЗАДЕЛКОЙ ДВЕРКИ И ПАТРУБКА". Ну да ладно, учитывая Ваш опыт общения с экспертизой, уговорили Вы меня на Е19!)))
Спасибо большое!
илария
28 Октября 2010
18
110
Стена какая до 4м или более
илария
28 Октября 2010
18
110
Простая или с забабонами (стена), внутренняя или наружная
Katy Diamond
28 Октября 2010
18
110
Подскажите плиз, расценку на кладку вентканалов
Katy Diamond
28 Октября 2010
18
110
1ирина1
28 Октября 2010
18
110
E8-6-702 - внутренние
Е8-6-102 (302) - наружные
Е8-7-602-перегородки нерамированные
1ирина1
28 Октября 2010
18
110
Обычно берут расценку как на кладку стен.
Katy Diamond
28 Октября 2010
18
110
я тоже так думала, но прораб говорит, что бывший инженер ПТО брал какую-то прямую расценку на вентканалы
Lisa7
28 Октября 2010
131
1 203
1ирина1
28 Октября 2010
131
1 203
Прямой нет, можно примениться как на кладку столбов Е8-8
sandra
28 Октября 2010
131
1 203
Попробуйте Е8-6-9...
Katy Diamond
28 Октября 2010
131
1 203
Спасибо. Что-то похожее
Katy Diamond
28 Октября 2010
131
1 203
Ещё подскажите пожалуйста такой момент - штукатурка фасада 15-51-1 или 15-61-3
Просто принесли смету от проектировщиков, а там вообще берут 15-61-3, но за ней с минусом Е26-... (укладка сетки) правильно ли это??? Я понимаю, что штукатурили не по сетке, но такие фокусы с отминусовыванием расценки впервые вижу.
1ирина1
28 Октября 2010
131
1 203
Это подпольные приямки и каналы.
Тех часть, п. 2,5
Объём гнёзд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытия, плит, а также объёмы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объёма кладки не исключаются.
Т.е. кладка вентканалов берется по расценкам кладки стен.
1ирина1
28 Октября 2010
131
1 203
Наружные работы по Е15-51, Е15-61 - это для внутренних работ. Сетку за минусом тоже нигде не видела.
svetasiks
28 Октября 2010
83
389
Работали по такому проекту. Нужно же кому-то блюсти бюджетные средства.
Electrica
29 Октября 2010
83
389
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, нужны расценки на устройство опорных плит лестницы и на изготовление и монтаж железобетонных косоуров. Наверное, нужно применить какие-то расценки применительно, т.к. таких расценок я найти не могу.... Помогите, пожалуйста!
илария
29 Октября 2010
83
389
Надо смотреть 6 или 7 сборники применительно( в зависимости от монолитн., сборные, высота толщина ну и т.д.) для нового строительства, еще можно поискать в 59 сборнике. Конкретней опиши что к чему.
glesya
29 Октября 2010
118
, инженер,
подскажите, пожалуйста, по какому сборнику брать "установка датчика освещенности"?
lenchik26031987
29 Октября 2010
118
Привет всем!Подскажите расценку на установку дюбелей, но не пистолетом. Заранее спасибо
58
59
60
61
62
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
