Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 296
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Ноября 2010
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 947 ,  инженер ПТО, Belarus
так а С310-51? добавляете на каждый км свыше 50
 DEDLAL   10 Ноября 2010
Подскажите пожалуйста! Я взяла расценку "Е6-55-4 Установка каркасов и сеток в перекрытиях‚ массой одного элемента до 20 кг". А нужно на эту сетку составить калькуляцию. Т.е. по проекту она крепится к прогонам ручной дуговой сваркой прихватками. Ведь в эту расценку такие работы не входят.
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
сборник Е6, учитывает заготовку и вязку каркасов и сеток (см тех.часть).
Интересно а какое у вас перекрытие?
 aliren21   10 Ноября 2010
Какую нужно применять расценку на устройство потолка из ПВХ
 sandra   10 Ноября 2010
Попробуйте Е34-62-1 на каркас(исключив материалы и добавьте свои) и Е34-60-13 на облицовку
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Ноября 2010
видимо исключать надо и механизмы, т.к. в составе есть сварка
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
А если примениться к Е34-141-1 с заменой рейки на ПВХ? Вроде и по механизмам там ничего!!
 sandra   11 Ноября 2010
разумеется
 1ирина1   11 Ноября 2010
А нам экспертиза который раз не пропускает эти расценки, а требует примениться к потолку из ГКЛ.
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
...и в этом случае можно точнее расчитать расход материалов на каркас. Хотя расценка Е34-141-1 тоже иногда проходит.
 jek8n   11 Ноября 2010
подскажите плиз расценочку на замену стеклопакетов в оконных блоках
Е10-92
 jek8n   12 Ноября 2010
Цитата sandra:
Е10-92
А эта расценка подойдет Е10-92? Ведь речь идет не о установке оконного блока, а о замене однокамерного стеклопакета
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2010
А если примениться к Е15-211-....!?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  12 Ноября 2010
или е15-271-... в зависимости от пакета.
Спасибо. наверное эта расценочка подходит Е15-211. т.к. стеклопакет однокамерный, Всем спасибо +1
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2010
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Подскажите, плз, расценочку на монтаж метал. столбов высотой до 2м. спасибки.
van der bone ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  инженер по ПСД, Belarus
в ценах 2006 года есть такие расценочки: Ц10-918... и Ц10-921-... (входной контроль и измерение затухания волоконно-оптического кабеля)
а мне нужно смету в ценах 1991 года наваять, где этих расценок нету...
что посоветуете, коллеги?
 lenchik26031987   18 Ноября 2010
Привет всем,подскажите пожалуйста расценку на окраску за 2 раза деревянных поверхностей акриловой краской.Заранее спасибо!
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Вопрос конечно элементарный, наверное, но не знаю какую расценку применить - нужно установить коробку электромонтажную для крепления выключателей. Может что-нибудь посоветуете???
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Ноября 2010
посмотрите Ц8-423-
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2010
Если правильно выбираете саму установку выключателя, то в неучтённых материалах коробка электромонтажная есть! Например Ц8-591-201,202 или Ц8-591-501,502! А вообще, отдельно на коробку сметчики применяются к Ц8-545-1.
 Amazing   23 Ноября 2010
Посмотрите Е9-17-1..
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2010
Необходимо осметить устройство сетчатого ограждения, в составе работ бурение котлованов, само сетчатое ограждение из панелей, а еще калитки с защелками-ручками-петлями.
Может у кого есть пример подобной сметы, или в каком направлении хоть рыть, подскажите плз.
moroz ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2010
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Подскажите, какие С-ки в базе 2006г. можно взять для магнитного пускателя и реле времени?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Ноября 2010
и то и то ,- оборудование. С соответствующим ценообразованием.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2010
Поскажите кто знает. А вопрос состоит вот в чем: стяжка уже сделана, нужно класть плитку на пол, но оказалось, что стяжка не ровная и нужно самонивелиркой выравнивать. И "какой расценкой" это можно сделать???
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2010
Посмотрите Е11-53-1 или Е11-11-8,9 (с101-138058 - это смесь для стяжки).
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2010
А эти Е11-66-1, Е11-66-2?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2010
Кто нить подскажет какой расход клеевой смеси в расценке Е15-300-2? Я просто не помню, а как заказчику обосновать не знаю =(
 Молодой, неопытный   25 Ноября 2010
 в ценах 91г. расход клеевой смеси по данной расценке стоит 310 кг
в проектных институтах считают так м2х1,8(указ.на упаковках)х3/1000
вопрос 3 что такое? не помню
а заказчик звонил в РНТЦ там сказали 1,3кг на толщину 1мм (вроде)
ну [ну
ну тогда смею предположить, что  на 1м2 при толщине в 1мм норма расхода 1,8кг,  толщина слоя клеевого 3 мм (делим на 1000 и получаем норму расхода в тоннах
так что может  3- это толщина слоя
 Amazing   25 Ноября 2010
у меня в проекте было так: расход клеевой смеси 1,8...2,0 кг/м2 толщ. слоя 1 мм. Толщина слоя указывалась 3мм
т.е 1,8х3 это короч на 3мм
у меня проект был на стадии А, как доказать?
Лучший вариант - техкарта, но  еще от производителя клея зависит, на упаковках может быть разная инфа
Они просят письмо что в данной расценке такой расход и что экспертиза это пропускает. чтоб указала в каком проекте такое было и номер заключения экспертизы. Я считаю, что не имею право.
 1ирина1   25 Ноября 2010
Цитата afina2007:
Вам Таня написала правильные расценки, которые пропускает экспертиза, зачем придумыватьеще?!
Расценки, которые написала Таня, всегда брались применительно и это было правильно пока не вышли прямые расценки на эти работы.
Nedam прав, после 30.11.2009 согласно приказу МАиС №390 на самонивелирующую стяжку надо использовать Е11-66
Что мне делать с этим?
Вы возьмите среднюю величину расхода по данным завода изготовителя и сошлитесь на инструкцию завода.
Или вам надо обосновать уже какой-то конкретный расход?
Смета делалась с дефектного акта и в расценке Е15-300-2 был такой расход м2х1,8х3/1000. Так вот 1,8х3=5,4 надо обосновать, почему. кто то у них там с этим не согласен, считает что это много. Надо 1,3кг/м2.
Напишите, что при разработке сметы для расчета расхода клеевой смеси брался  клей плиточный полимикс (ссылка здесь https://polymix.prosite.by/price.php), расход которого по техническим документам производителя составляетс 1,6-1,8 кг/м2 при толщине 1 мм.
Также укажите, что объем фактически используемой клеевой смеси уточнить по месту по фактическим расходам в зависимости марки используемой смеси. Только все сформулируйте красиво.
Цитата Irina...:
Напишите, что при разработке сметы для расчета расхода кллевой смеси брался наиболее клей поиточный полимикс (ссылка здесь https://polymix.prosite.by/price.php), расход которого по техническим документам производителя составляетс 1,6-1,8 кг/м2 при толщине 1 мм. Также укажите, что объем фактически используемой клеевой смеси уточнить по месту по фактическим расходам в зависимости марки используемой смеси. Только все сформулируйте красиво.Все, пусть от вас отстанут, а то похоже кто-то хочет забрать все по максимуму и прикрыться вами.Не пишите, сколько смеси должно уйти, ничего не доказывайте, а просто распишите как вы этот объем посчитали. За фактические объемы и раходы отвечает сам подрядчик и технадзор.
Как же обосновать 1,8х3, т.е. 3мм толщины?
Желательно, чтобы это указывалось в проекте.
Но если этого нет, то добавьте фразу, что расчет, мол, шел с учетом толщины нанесения 3мм, согласно рекомендаций по применению завода изготовителя (ссылка здесь https://www.radex.by/annotacii/kleevie-smesi/klej-plitochnij-polimiks.aspx), а фактическую толщину клея уточнить по месту.
Спс дорогая. очень помогла
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Ноября 2010
Подскажите расценку на пробивку отверстий в бетонных полах толщ.30см и ф110мм. Брала 46-30-2 с к=3,  говорят так неверно!!!
Посмотрите Е69-12-1 применит.
Ирина! спасибо, но мне надо в бетонном полу коровника
перекрытия, насколько я помню, это железобетон
Попробуй может Е46-27-2?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста, осметить оклейку стен стеклообоями и окраску обоев под окраску краской. И вот еще лента малярная по какой-то расценке отдельно учитывается или она сидит в прочих на окраску. Заранее спасибо
– оклейку стен стеклообоями со сплошным шпатлеванием Е15-254-1;
– акриловую окраску стен по обоям Е15-337-1;
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Ноября 2010
в прочих материалах малярная лента
 Amazing   26 Ноября 2010
е15-252 ..(без шпатлевания)
е15-267..(со сплошным шпатлеванием)
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Ноября 2010
Спасибо большое за помощь
 tolst13   26 Ноября 2010
Нужна расценка на демонтаж и монтаж деревянной двери. Стандартная межкомнатная.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Ноября 2010
Е46-44-3
Е10-229-
ktd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2010
Коллеги!!!!!! Раскажите в каких случаях применяется расценка Е65-50- - врезка в существующие трубопроводы?
- если на действующий трубопровод ставится манометр;
- если на существующий трубопровод нужно приварить отводную трубу меньшего диаметра.
СПАСИБО
 cerota   26 Ноября 2010
А где вообще можно узнать расценку, если пока нету соответствующего сборника?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Ноября 2010
если правильно понял вопрос, то составляется индивидуальная ресурсно-сметная норма
 НАТАЛЬКА   27 Ноября 2010
Привет всем! У меня серьезный вопрос У нас применены расценки Е9-22-1 и Е9-24-1 на монтаж металлоконструкций, в самих расценках заложен кран и прочие механизмы по ПОС, но в них не учтены затраты на стыковку узлов по тех. части сборника9, их учитывает отдельно расценка Е9-48-1, у нас работала автовышка на выполнение работ по стыковке узлов (сварке) т.к. место расположения сварки находится на высоте 4м от земли, нигде не заложена вышка, проектанты утверждают что леса заложены в расценке, но ни в одной из этих расценок в материалах нет ни стальных деталей лесов, ничего подобного, также проектанты утверждают что расценка действует до 25м высоты здания, но простите что механизмы одинаковые ели одни на 1м от земли делают стыковку, а другие на 10 м от земли? кто сталкивался с такой ситуацией как включить автовышку если проектанты сопротивляются?
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 807, всего 41004(+22) пользователей |
