Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 296
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Мая 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 947 ,  инженер ПТО, Belarus
Лучше все-таки металлический брать по Е7-24-... и то применительно
 Masss   16 Мая 2011
Помогите пожалуйста. Может кто знает расценки на микрофонную консоль МК "Ария"(я полагаю Ц10-667-11, но не уверена) и абонентский блок АБ "Ария".
 _Ленчик   16 Мая 2011
Друзья ! Как расценить велосипедные стойки?
 елена221075   16 Мая 2011
Цитата Genia:
Цитата linka:
Цитата Genia:
Подскажите пожалуйста, может кто знает по какой расценке взять акриловые ванны?
установку или материал?
Установку
Е17-14-2 (3) Установка ван акриловых
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Мая 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Ц10-349-7- микрофонная консоль
на абонентский блок применительна расценка как на прибор приемно-контрольный, а там смотря сколько лучей контролирует аб.блок
Для 2-х шлейфного Ц10-667-9, для 4-х Ц10-667-8, и т.п.
Genia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 44 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Цитата елена221075:
Цитата Genia:
Установку
Спасибо)))) Не было последних обновлений, не могла найти)))
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на ремонт полов из керамических плиток. Заранее благодарен.
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Мая 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
Е57-17-5 Смена покрытия из плитки
 Masss   17 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ "УРАГАН-1М" И "УРАГАН-3"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Ц12-594-*
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Мая 2011
Прямой расценки нет. Делал сметы на субподряде по пож.тушению, применяли проектные институты Ц10-667-11,13, Ц10-669-1, последнюю думаю можете вполне применить.
Ц12-594-*
Это больше касается сплинкеров и дренчеров (прокладка трубопроводов), порошковое немного не то
 Masss   17 Мая 2011
Спасибо большое!
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на замазку стыков швов мастикой аутокрин, а также подъем вручную бикроста на высоту 10 м.
Посмотрите Е7-57-*
Про подъем:
Метод. указания:
2.6 В таблицах норм, за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников ресурсно-сметных норм, учтены затраты на разгрузку материалов на приобъектном складе, на горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, монтажа или установки в проектное положение (за исключением норм на реставрационно-восстановительные работы, которыми затраты на эксплуатацию механизмов для вертикального транспорта материалов не предусмотрены).
Тех. часть Е58:
1.3 Затраты на выполнение работ определены исходя из условий их производства:
       а) на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения затрат по устройству кровли на высоте более 15м нормы затрат труда и заработной платы рабочих-строителей , приведенных в таблицах, следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты;
На горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места укладки, простите не совсем поняла,а вручную подъем материалов никак не включаеться? Спасибо за ответ!!
Место укладки - кровля, она у вас на отм. 10.000, а в расценках учтено до 15м. так что дополнительно ничего не берете
Darlusha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  инженер-проектировщик сметного отдела, Belarus
РАСЦЕНКА НА МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ ВИБРАЦИОННОГО
 _Ленчик   17 Мая 2011
скиньте кто сметку на кровлю с обычной деревянной системой. pileka@list.ru
а вообще хотелось бы архив на сайте.((
 елена221075   17 Мая 2011
а крыть чем будете? Посмотрите скинула вам образец
 Masss   18 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на Пульт управления "Вертикаль-ПУ".
(Думаю Ц10-667-6 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ), но сильно сомневаюсь!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Мая 2011
Можете попробовать как устройство промежуточное Ц10-667-11,12, или как аппаратура настенная Ц10-385-9,
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какие расценки можно применить на очистку, удаление ржавчины и окраску с крышки люка канализационного и металлической двери??
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2011
все есть в 13-м сборнике РСН
А окраска урны металлической?
е13-16-* и е13-26-*  смело применяю к металлической поверхности
Для огрунтовки и окраски согласна, а для удаления ржавчины, что можно применить (как , например, для труб есть Е13-93 - химическое удаление ржавчины)?
е13-44-7 очистка щетками )
Других вариантов нет? Если не щетками? А тем же составом, что и трубы чистили?
Посмотрите по составу работ, я не вижу препятствий для применения этих расценок.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Мая 2011
Возмите "применительно" расценку на трубы, и чистите и удаляйте ржавчину с люка и дверей
А можно так?
Цитата Ириша-иша:
А можно так?
Не всегда в базе РСН существуют прямые расценки. На ваши работы есть только для труб, но раз состав работ тот же и материалы, то можно применять расценки применительно, только перебейте текс расценки вместо труб - металлические двери
Спасибо за помощь, попробую взять эту расценку, Заказчик конечно не бюджет, но тоже придирается. Будем доказывать..
 lily-12   18 Мая 2011
Подскажите какую расценку можно применить при регулировке окон из пвх и смене фурнитуры, ручек
 елена221075   18 Мая 2011
Посмотрите Е56-16. а на регул. Е56-6-3(4)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Мая 2011
56-6-3 или 56-6-4 - это не регулировка!
А у нас экспертиза эти пропускала. Предложите лучшие
[/quote]Лучше предложить не могу, т.к. их (расценок на регулировку фурнитуры окон и дверей ПВХ) не существует. А то, что экспертиза пропускала - это не значит, что, во-первых, это верно, во-вторых, эксперты-сметчики могли и не знать, для оценки каких работ вы применили такую расценку.
1.Они были применены приминительно а 2. Именно на регулировку и ни на что другое, это так для общего ознакомления,кстати о бабочках
значит, плохо работает экспертиза!
Предложенная вами расценка по регулировке фурнитуры окон ПВХ Е56-6-3 (4) включает в себя работы: Снятие и разборка створок (расценка 3) и Пристрожка створок к фальцам коробок (расценки 3–4)
Надеюсь, что вы понимаете разницу между пристрожкой створок и регулировкой фурнитуры?
На всякий случай посмотрите нормы времени на пристрожку https://buildingbooks.ru/building-works/pages/pages_0199.jpg
Да хорошо, я согласна.А вы считаете что  регулировка окон ПВХ займет меньше времени?
Да и вообще-то я предложила те расц.что мы применяем, и не однократно, а уж брать их или нет....Возможно кто-то лучшее посоветует
 lily-12   18 Мая 2011
Большое спасибо
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2011
Я считаю, что  окна с неотрегулируемой фурнитурой - это бракованные окна. Когда проводится приемка работ после установки окон, то все выявленные недоделки и замечания устраняются бесплатно, поэтому и нет таких расценок.
В ноябре мне в купленной квартире заменили окна и балконную дверь (ранее там стояли деревянные) на ПВХ. Мне не очень понравился ход фрамуг, поэтому я попросил отрегулировать. Приехал человек. Два окна и одну балконную дверь мне отрегулировал за четыре минуты, из которых одну минуту занял переход от одного окна к другому и к двери. Одну минуту заняло само регулирование и две минуты я проверял - так ли мне надо
Абсолютно верно
 Наумиха   19 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку на установку Системы индивидуального контроля загазованности СИКЗ-25?
 lily-12   19 Мая 2011
На самом деле я тоже так считаю.Но, окна ставили не мы, и прошло по их словам уже более 4лет.Бесплатно их регулировать тоже не хочется тем более что их 27шт по 2,1м2  и 11 шт по 3,3м2(неликвид  какой-то ,и в них изначально был какой-то брак) и  на это ушло порядком времени.,ну ни как не 1 и даже не 2мин.
 lily-12   19 Мая 2011
Подскажите  расценку на покраску металлических панелей краской  аэрозольной. Ничего найти не могу похожего
 елена221075   19 Мая 2011
Попробуйте примен. Е13-98-2 уберите оттуда мат-лы +С101-48505
 lily-12   19 Мая 2011
о,кей спасибо А подскажите еще,что взять на подшивку пластиком потолка на мет.каркасе? и еще в складе нужно побелить потолок, краской они не хотят или тоже примен-но брать?
по побелке берем Е71-518-1 а потолок пластик прим. к Е10-235 уберите шпатлевку ,ленту и замените ГКЛ на пластик да,еще, шпатлевку (ее приготовление)минусуйте с расц.Е62-50-2 сколько на ваше кол-во выдаст
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Добрый день! помогите подобрать расценку на грунтование пола битумно-полимерной мастикой, разведенной уйат спиритом? спасибо)
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2011
Посмотрите Е13-13-1 или Е13-73-4
Можно еще посмотреть Е11-64-1... или Е11-62-покрытие полов полимерн.мат-ми
Привет еще раз) Скажите, как расценить затирку ж/б основания цементно-песчаным раствором? спасибо за помощь)
 елена221075   20 Мая 2011
можно попробовать затирка бет.поверх. Е29-164-1
 Masss   20 Мая 2011
Подскажите пожалуйста расценку БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ БУСО БА-03.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Мая 2011
Наверное, Ц8-572-*
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Мая 2011
БУСО это тоже реле силовое (в Вашем случае откл/вкл), поэтому подойдут Ц10-309-2, Ц10-3-6
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Мая 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
люди подскажите, е10-100-4  в работах есть демонтаж створок и стеклопакета (я так понимаю это разборка на месте окна на части), а проверяющий доказывает что эта демонтаж старого окна. Как на самом деле или как можно доказать. Спс.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 628, всего 40997(+17) пользователей |
