Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
86
87
88
89
90
296
30 Мая 2011
2914
15 876
Цитата _Ленчик:
Ребят, подскажите, может кто делал малые арх формы по типу Жилкомплект? в проекте перечислены только сами МАФы, а вот например установка песочницы, надо ведь рыть землю там... объемы работ как берете ? помогите пожалуйста..
Выслала смету на почту
Merot
30 Мая 2011
83
, Сметчик,
Подскажите.
В проекте присутствует Опорные подушки ОП5.2-Т (или ж/б подушка) весом 50 кг за штучку. По какой расценке её смонтировать то??? Спс
_Ленчик
30 Мая 2011
83
огромное спасибо! ставлю+
тока вопрос такой.. у кого мне узнать объем на устройство фундаментов и т.п.
bagyra
30 Мая 2011
70
, Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК,
Очень нужна помощь! Нужна смета на отопление, вентиляцию и архитектурно-строительные работы какого-либо общественного здания. Требуется как аналог для реконструкции. Если у кого есть скиньте пожалуйста на мыло bagyra@bk.ru! Заранее благодарна всем откликнувшимся!
polia
31 Мая 2011
14
468
, ПТО,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста расценку на заделку соединительную для 3-4 жил. кабеля (авббшв 4х25)
lory
31 Мая 2011
14
468
Посмотрите Ц8-167...
polia
31 Мая 2011
14
468
, ПТО,
спасибо!
Солнышко12
31 Мая 2011
400
Подскажите пожалуйста расценку на устройство решетки для вытирания ног
Нашла сама
svetasiks
31 Мая 2011
83
389
Цитата Merot:
Подскажите.
Опорные подушки у Вас под какие конструкции? Если для передачи нагрузки от прогона на кладку стены или что-то типо этого, посмотрите Е7-53-11.
Andrey_Nev
31 Мая 2011
735
7 805
Подскажите прокладка стальной трубы Д=25мм и трубы ПНД Д=32мм в готовой траншее, спасибо.
Merot
31 Мая 2011
83
, Сметчик,
Для ПНД трубы попробуйте Е34-104-*
Andrey_Nev
31 Мая 2011
735
7 805
а для стальной?
Merot
31 Мая 2011
83
, Сметчик,
Цитата Andrey_Nev:
а для стальной?
А вот стальной труднее
Попробуйте применительно Е16-4-1 чтоли, с заменой материалов...
Andrey_Nev
31 Мая 2011
735
7 805
а без замены никак
linka
31 Мая 2011
452
2 946
, инженер ПТО,
может 16-6-3 отопление, зато труба 25 и мет.
Andrey_Nev
31 Мая 2011
735
7 805
думайте пройдет, у нас в эту трубу будет связной кабель закладываться.
linka
31 Мая 2011
452
2 946
, инженер ПТО,
так а вам труба какая надо метал. или пропилен?
Andrey_Nev
31 Мая 2011
735
7 805
металл (стальная) Д=25мм
linka
31 Мая 2011
452
2 946
, инженер ПТО,
ну, а к чему еще без замены примениться-то?
Andrey_Nev
31 Мая 2011
735
7 805
В расценку Е16-6-3 входит материал
УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ.
я могу его заменить на свою трубу?
если да, то как это будет выглядеть?
уже нашел как сделать тут на форуме обсуждали
Gonya
01 Июня 2011
735
7 805
подскажите, примерный перечень работ на установку железобетонного забора. Какие необходимо применять расценки!!!!!!?
елена221075
01 Июня 2011
735
7 805
Копка ям, установка столбов, забора
Gonya
01 Июня 2011
735
7 805
елена221075, "спасибо большое"!!!!:-) а как по поводу обоснований?
елена221075
01 Июня 2011
735
7 805
Посмотрите Е1-165. +Е7-82..
как-то так может посмотреть Е7-24 тогда копку ям не берите, она входит в расц.
ser Faust
01 Июня 2011
735
7 805
Доборе время суток Уважаемые!
Подскажите расценочку Очистка поверхностей от старой краски Кёрхером (механизированным способом, под давлением)... ну или что нибудь применяемое
Gonya
01 Июня 2011
735
7 805
я так и взял, но сомневался!!!!
linka
01 Июня 2011
452
2 946
, инженер ПТО,
Е61-44-6 посмотрите
ser Faust
01 Июня 2011
452
2 946
Е61-44-6 посмотрите
ой большое при большое дзякуй!!! а может ещё расшивка трещин?
linka
01 Июня 2011
452
2 946
, инженер ПТО,
где трещины расшивать будем?
ser Faust
01 Июня 2011
452
2 946
на фасаде здания)))
linka
01 Июня 2011
452
2 946
, инженер ПТО,
пишите конкретно, фасады бывают разные...оштукатуренные либо панели либо кирпич???
polia
01 Июня 2011
14
468
, ПТО,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку на монтаж и материал можно применить на шкаф ШНО
ser Faust
01 Июня 2011
14
468
фасад утеплённый и оштукатуренный, расшивка трещин под покраску
ser Faust
01 Июня 2011
14
468
С572-7 но всё зависит от размера шкафа, поэтому и материалы (начинка) будет разная
вот и я полезен кому то стал
ser Faust
01 Июня 2011
14
468
а ещё демонтаж плитки Грэс на ступенях с очисткой и последующей укладкой... есть такое?
polia
01 Июня 2011
14
468
, ПТО,
а для цен 91г.?
linka
01 Июня 2011
452
2 946
, инженер ПТО,
смотрите Е61-10-... и Е61-11-... и Е61-12-... выбирайте
на плитку... разборка по Е57-2-7, а укладку по Е11-51-3
ser Faust
01 Июня 2011
452
2 946
а для цен 91г.?
ой сорри путало я эта расценка Ц8-572-7
polia
01 Июня 2011
14
468
, ПТО,
Благодарю!
Domik
01 Июня 2011
Цитата iM:
Цитата Domik:
Подскажите как расценить демонтаж вентиляции такого плана (см. фото). Вентиляция советских времен. Делали, по словам заказчика, поляки по своему проекту. Диаметр труб примерно 700 и 500 мм. Нужно демонтировать сами трубы, срезать крепления. Буду очень благодарен.
Всего навсего одна группа расценок - Е65-68-*. Снятие креплений включено в расценку.
А если толщина стенок вентиляции не 1-2 мм а 5-10 мм ?
Как считать?
ser Faust
01 Июня 2011
Подскажите расценку ремонт термошубы на фасаде здания
afina2007
01 Июня 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Что именно ремонтируешь?
ser Faust
02 Июня 2011
237
1 057
подскажите: Термошуба-утеплитель/сетка/состав полимерный... ремонт последнего слоя какую расценку применять?
Е61-11-1 с заменой штукатурного состава на клей???
елена221075
02 Июня 2011
237
1 057
По моему другого варианта здесь и не дано
только расход клея наверное все таки др.будет
ser Faust
02 Июня 2011
237
1 057
так вот и как его (расход) привязать? просто изменить расценку
linka
02 Июня 2011
452
2 946
, инженер ПТО,
обычно по фасадам на клеевой состав наносят декоративную штукатурку и красят (или не красят, если цветная)
так вот верхний слой термошубы не клей, а штукатурка
Masss
02 Июня 2011
452
2 946
Подскажите пожалуйста монтаж ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ "НАБАТ-1" (время сработки 0.1сек). взрывозащищенный.
linka
02 Июня 2011
452
2 946
, инженер ПТО,
Ц10-668-... посмотрите
Masss
02 Июня 2011
452
2 946
спасибо, конечно, я там уже искала, но не нашла. Буду думать аналог.
ser Faust
02 Июня 2011
452
2 946
у меня фасад без декоративки а просто покрашен по клею
галина егорова
02 Июня 2011
27
, инженер-сметчик,
Помогите найти расценку на внутреннюю облицовку стен керамогранитными плитами 600х600(нашла только фасад Е 15-370-5 с некислым набором материалов и все по прайсам).
галина егорова
02 Июня 2011
27
, инженер-сметчик,
Может можно примениться к Е15-24-10?
ser Faust
02 Июня 2011
27
а Е15-300-2 чем вам не нравится?
blonish
03 Июня 2011
27
доброе утро! пожскажите пожалуйста набор расценок на установку молниеприемной сетки на кровлю из арматуры 6мм ячейки 12Х12м, +токоотводы от молниеприемной сетки к заземлителям (сталь круглая 10мм). планирую взять Е6-150-1 на сетку, ц8-471-3 на токоотводы (только не знаю, учтена ли в этой расценке арматура и в каком объеме).
Молодой, неопытный
03 Июня 2011
27
Подскажите расценку на облицовку цоколя бетонной плиткой "рваный камень"? посмотрела есть расценки на бессер, но не знаю подходит ли в нашем случае, как этот бессер вообще выглядит...
ser Faust
03 Июня 2011
27
размеры плит?
Молодой, неопытный
03 Июня 2011
27
[/quote]
размеры плит?
[/quote]
0,13*0,265
галина егорова
03 Июня 2011
27
, инженер-сметчик,
Спасибо за расценку.Начиталась в интернете про керамогранит-представляла себе что-то массивное и искала расценку соответственно, а оказывается от гранита керамогранит взял только его свойства-прочность и т.д.)))
ser Faust
03 Июня 2011
27
E15-4-15 я бы взял вот эту с заменой материала на бетонные камни
Молодой, неопытный
03 Июня 2011
27
спасибо, подумаем-с ) + вам)
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
86
87
88
89
90
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
