Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 296
 _Ленчик   24 Июня 2011
может у кого есть пример устройства водоотводвых лотков?
Цитата елена221075:
Цитата _Ленчик:
Подскажите как расценить перегородку из ПВХ?
Е9-36-1-установка..., Е10-103-1-герметизация...(если будет), Е10-240-1-установка нащельника...Возможно еще + к этому понадобится Е10-99..соед.2-х изделий из ПВХ и устан.ПВХ дверей Е10-237-3,(7,12) во внутр.
спасибо, скажите а материал как взять?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июня 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 946 ,  инженер ПТО, Belarus
посмотрите в файлике
ну как-то странно, у меня тут на чертеже рисунок, написано,что это водоотводный лоток, а также есть табличка, написано
лоток №1 длинна 16.5 м бетон и далее лоток №2,№3... я не знаю что делать, серия лотка не указана и вообще не понятно..
Помогите..
а где вы этот лоток делаете?
вокруг дома, на генплане в устройстве покрытий эта таблица. дом жилой и возле него проходят эти лотки..
architekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
подскажите пожалуйста как осметить входную группу из пвх
Такую вот примерно
Такую вот примерно
может как установку витражей и как материал мы например отправляли схему витражей и по прайсу пересчитывали ст-ть..
Цитата _Ленчик:
Такую вот примерно
а не подскажите тогда примерный вес 1м2 профиля
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как осметить по сантехнике - подключение духового шкафа, обезжиривателя, холодильно-моечной установки.
[/quote]
[/quote]
 я не знаю, но это можно узнать где прайс заказывать будете.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Июня 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Не сталкивались, но поможем
Вы только напишите, какое подключение: по воде, по газу, или розетку включить...
И где данное оборудование монтируется, а то вдруг это молочная ферма, надо будет Ц35 прошерстить ...
Духовой шкаф (пароконвертомат) - канализация ф50
Обезжириватель - канализация ф50
Холодильно-моечная установка - вода ф15, конденсат ф15, канализация ф50
Гостиница - кухня
Буду очень признателен
Помогите с водоотводными лотками, тут идут как не сборные конструкции, а устанавливается апалубка и заливается бетоном, расценки нет, подсказжите что можно применительно взять?
Гостиница - кухня
По канализации берите Е16-28-1+Е16-45-*
По воде - Е16-10-1 или Е16-33-1 или Е16-25-1 + врезка Е16-27-1
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Е6-35..
Цитата svetasiks:
Е6-35..
блин, я не знаю какую тут выбрать.. у меня просто бетон..
Боюсь что завернет мне заказчик все эти врезки, хотя я тож думал так попробовать..., на за помощь благодарю, и + поставлю.
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 400 ,  Belarus
Подскажите плиз расценку на подшивку низа козырька по металлическому каркасу
Чем? Е12-122-1
Ой! совсем забыла написать Подшивка сайдингом ПВХ по мет.каркасу
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Цитата svetasiks:
Чем? Е12-122-1
прямая Е15-261-2      ОБЛИЦОВКА ВИНИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ "САЙДИНГ" КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ
А где мне взять мет.каркас, но только без сварки как в 9 сборнике?
ребят перегородки ПВХ, с работой вродь определились, подскажите какую С-ку взять?
примените потолки Amstrong
C203-51ХХХ
С203-52ХХХ
С203-52300
всё примерно применительно
спасиб +1
Может лучше как обшивка гипсокартоном? Там материалы более реальные, но только какой взять процент от расценки на каркас?
 елена221075   24 Июня 2011
может лучше Е34-56-7? или Е34-62-1
чтото мне подсказывает, что чем выдирать стоимость работ по привинчиванию ГКЛ, то 34-142-1 ближе к теме
не так уж и близко от подшивки козырька, я бы сказала
 митч   25 Июня 2011
Люди добрые, подскажите, как расценивается прокладка кабеля в ПВХ гофрированной трубе(затяжка и собственно прокладка).
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июня 2011
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Как кабель в трубе.
sfm089 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Russian Federation
По договорной цене
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на дополнительный намет штукатурки. Выполняем работы по капитальному ремонту производственного здания, приходится полностью сбивать штукатурку и штукатури заново, толщина штукатурки значитель привышает 20 мм.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июня 2011
если вы полностью сбиваете старую, то зачем большая толщина? или стены кривые?
есть расценки Е13-68-2 и Е13-68-4
Е15-296-1 и Е15-296-3
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2011
Так что Вы мне можете посоветовать? Какую расценку взять?
возьмите каркас отдельно+облицовку по 34 сборнику, как Елена вам советовала
Е34-56-7 (если вам не нравится сталь, то замените ее на профиля, расход посчитайте сами или, на крайний случай, расход посмотрите на потолок из ГКЛ)
 mary_huana   27 Июня 2011
подскажите, пожалуйста, расценку на сверление отверстий в ж/б-не алмазными коронками с охлаждением
ок! спасибо
 Татьяна.   27 Июня 2011
Е61-2-11,Е61-4-12 Ну или в любом случае расценки которые рядом стоят, ну раз у вас отбивка старой штукатурки...
по-моему, эта расценка не подходит, потому что это ремонт штукатурки (местами), а не полностью
 Алекс В   27 Июня 2011
Цитата Алекс В:
подскажите пожалуйста. Собираюсь перекрасить старые металические ворота маслянным составом. Хотел взять Е62-31-1, но в расценке нет нанесения грунтующего состава и есть работа как бы лишняя. Может есть смысл взять просто окраску за 2 раза 62-31-2. Вариант ли это??  И еще, как мне учесть высоту  до 5 метров?? может поможет кто. заранее благодарен.
так подскажет кто-нибудь???
Плиткой нужно бассейн облицевать, какую лучше расценку взять?
15-300-2 чем не нравится?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2011
особенных вариантов не найдете
на стены: Е15-300-2
пол: Е11-47-3 или Е11-52-1
ступени и переливные лотки (если есть): Е11-51-3
только проверьте материалы: при необходимости из расценки исключить не нужное и добавить эС-кой чтонить нужное
и не забудьте про выравнивание стен толщиной до 20мм и гидроизоляцию
 Татьяна.   28 Июня 2011
Подскажите, пожалуйста, шлифовка пола  -  Можно ли брать С-ой (цэшкой) круги шлифовальные, и списывать их стоимость, если да, то тогда какая норма их списания от квадратуры пола?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Июня 2011
по-моему, круги сидят в прочих по этой расценке
 елена221075   28 Июня 2011
Если у вас шлифовка дерев.пола, насколько мне известно там в маш.-мех. паркето-шлиф. машина и прочими списывается наждачка, если это бетонные полы то в механизмах машины шлиф.электрич. и прочими списывается -электрокорунд в тоннах
Так вот нужно списать в материал, ну вроде как сверла списываются, кто - нибудь так делал? интересно...Имено с101-11100-3 круг шливальный. А полы кстати бетонные, просто много кругов итих расходуется, надо как то списывать...
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июня 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Устройство примыканий к дефлекторам: Е12-112-1 или Е12-111-1???
 ser Faust   29 Июня 2011
электрокорунд исключаете и добавляете свои "треугольнички" ну или шлифовальные круги для болгарок)))
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2011
Уменьшают дверной проем блоками (огромную дверь сняли наружную), затем это все штукатурят по сетке, грунтуют, шпатлюют и красят, как расценить?
 елена221075   29 Июня 2011
по Е8 надо подбирать я думаю кладку из ячеис.блоков, штук-ку по сетке посмотрите Е15-70..,на шпатл.Е15-311..или возможно Е15-400-3(4) в основном в шпатл. сидит огрунтовка но если отдельно можно посмотреть Е26-81-1,Е26-92-1(2), и окраска тоже индивидуально (акриловая, водоэмульс-ная,поливиналац-ная) короче смотрите Е15 там много чего..
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2011
Е12-112-1 подойдет.
В Е12-111-1 учтено крепление защитного фартука.
та ли это Афинка спрашивает?
Спасибо, значит мнения сошлись
 _Ленчик   30 Июня 2011
ПОМОГИТЕ как расчитывать подкрановые пути?
stasya_net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  инженер, Belarus
Подскажите какую расценку взять на монтаж теплосчетчика(вес 14 кг)
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 543, всего 40998(+17) пользователей |
