Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 296
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июня 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Цитата stasya_net:
Подскажите какую расценку взять на монтаж теплосчетчика(вес 14 кг)
Е16-38-*
 relz   30 Июня 2011
если теплосчетчик (манометр,термометр),поставили после поверки назад и проверили их работу -это идет как пусконаладка?какие взять расценки на нее?
stasya_net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  инженер, Belarus
Е16-38-*
Спасибо огромное.
 Может еще кто подскажет как расценить "Шина РЕ" что взять по стоимости и что по монтожу?
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую расценку применить на изоляцию воздуховодов матами минераловатными, если труба в сечении прямоугольная? смотрю в 26 сборнике подходящие расценки только на круглые трубы . Спасибо
И еще, пожалуйста, подскажите какую расценку взять на присоединение к действующим системам вентиляции
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Июля 2011
Гляньте, Е26-12-*
Просто берете как прокладку воздуховодов
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2011
Спасибо, Светлая. По поводу подключения, мы прокладку уже взяли, а тут врезка в 2-ух местах получается
Можно попробовать дополнительно взять применительно Е9-52-1 + Е65-68-*
 tourtla   01 Июля 2011
Здравствуйте, форумчане! Помогите разобраться с одним вопросиком: устройство постели при прокладке кабелей в траншее, например 8 шт и длина траншеи 10 м, использую расценку Ц8-142-1 количество ставлю 10м, затем беру расценку Ц8-142-2 с коэффициентом К=7 и количество ставлю 10м или просто в этой расценке ставлю 70м? Как будет правильно?
 ser Faust   01 Июля 2011
а помоему и так и так правельно... вид сбоку
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите плиз смена шифера на кровле, механизмов нет вообще(практически), кран подает и снимает шифер 5 этаж, как осметить?
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Июля 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 946 ,  инженер ПТО, Belarus
а какую расценку вы применили?
Точно! А то я что-то не нашла прямой на смену...
Светланааа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  УКС, инженер, cтаж: 31 лет Belarus
Добрый день! Капитальный ремонт жилого дома - ремонт балконов, стройнаука написала (сбить поврежденный бетон, оголенную арматуру очистить от ржавчины, оставшуюся после обработки ржавчину удалить с использованием состава "ЗИМ", окрасить арматуру преобразователем ржавчины и покрыть ее праймером) помогите подобрать расценки. Заранее благодарна.
Вот сметку гляньте
*  Смета_балконы+.xls (60.5 Кб - загружено 130 раз.)
Настоящая халява. Спасибо.
Уже не удобно спрашивать, трещины в наружных стенах расшить, продуть сжатым воздухом, смочить грунтовочным составом и заполнить полимерцементной пастой на расширяющемся цементе с затиркой поверхности.
осмечена не как смена...демонтаж и монтаж
Замечательно!!!
Так в Е12-7 учтены краны...
А если по Е58-19-*, то там подъемники
учтены все работы на высоте до 15 м от уровня земли
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 400 ,  Belarus
Подскажите расценку на установку оконных отливов на монтажную пену.
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
Скажите, можно ли использовать для устройства на плите цоколя покрытие мозаичное из мраморной крошки следующую расценку: е11-17-1. если да, то как взять матерал: куски мрамора. я его что-то вообще не нашла...
 елена221075   01 Июля 2011
попробуйте например  Е10-224-1+Е10-116-1(коррект.обоснования)
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Расценки на монтаж шины нет
так у вас покрытие из мрам.крошки или все-таки мрамор куск.?С116-1495 мат-ал на мрам.крошку а если мрам.куск то свой мат-ал вносите в базу
т.е. фактически я могу и совсем без кусков мрамора обойтись? а зачем мне С116-1495, если там уже есть С414-9002 РАСТВОР С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ?
stasya_net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2011
 Тогда может подскажите как осметить "Шину РЕ"
Трещины в наружных стенах:
1. Расшить
2. Продуть сжатым воздухом
Может кто подскажет какие расценки подобрать?
Замечательно!!!
совсем не замечательно(
там работы по е58, а кран стоил гараздо дороже и особенно если расчет был наличный
а объект у вас бюджетный? смета есть?
а где вопрос задать по поводу следующего:
места примыканий труб вытяжных к шиферу как и чем эти места заделать? и потом осметить?)
Как я понимаю сметы нет
Если не бюджет, то возмите М-кой кол-во маш.час работы крана
Посмотрите Е58-25-8
 Фабия   03 Июля 2011
Здравствуйте! Извини, пожалуйста, что задам очень глупые вопросы, но я только учусь. У меня возникли проблемы с монолитным полом:
1) По проекту необходим бетон В7,5, а в расценке ФЕР11-01-002-09 «устройство подстилающих слоев» бетон тяжелый класс В12,5 (м150), хотела заменить на тяжелый класс В7,5 (м150), но не нашла его в ФССЦ, там есть только бетон тяжелый класс В7,5 (м100). Могу ли я удалить из расценки бетон В12,5 и заменить его на В7,5(м100)?
2) Как осметить: * Настил P34*33/40*3Zn, тип В (1090*1000; 400*1040)
                              * по номенлатуре производителя. Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.18,5; Решетка водоприемная РВ-10.13,6.50 щелевая чугунная В4 оцинк., Кл. С (по номенклатуре производителя, я наверное должна в смете написать прайс цена и просто напечатать?)
P.S. И еще скажите, пожалуйста, если на чертеже дан например разрез пола и рядом дана спецификация, то я должна все что есть в этой спецификации осметить в 1 раздел?
 ser Faust   04 Июля 2011
с бетоном да! можете исключить и свой поставить применяемый... вообще у нас можно в С29 это написать... что не было такого, а использовали такой...
настил даже и не знаю, не сталкивался..
а на счёт флажка по разрезу или спецификации, то конечно всё надо учитывать
 Татьяна.   04 Июля 2011
Какую расценочку применить - "демонтаж ...что то вроде плиты постамента" бетонной плиты, в общем... А еще, устройство ступеней... как сделать!?!? Может кто подскажет???
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Подскажите пожалуйста: база 1991г. расценка Е 12-135-1 Устройство цементно-песчаной стяжки под слив (100 м.п.) расшифровку поэлементам (зп, трудозатраты, мат-лы, транспорт) у меня наверное глюк в программе...
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Июля 2011
32.69 19.69 17.78 2.06
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  04 Июля 2011
Е12-105-1
У кого программы Синкевича и БНТУ, посмотрите пожалуйста, были ли к этой расценке изменения или в техчасти для этой же расценки какие-то коэффициенты?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Июля 2011
Цитата ИнжЭкон:
Е12-105-1
Вот, но это для базы 2003, а не для 1991
Цитата ИнжЭкон:
Е12-105-1
Вообще-то просил для расценки Е12-105-1 историю. Менялись ли цифры, были ли какие-то изменения?
А расценка 12-135-1 - это для Юзика
 елена221075   04 Июля 2011
Цитата ИнжЭкон:
Е12-105-1
У нас в программе БНТУ на Е12-105-1 изменений никаких нет, и коэф. к этой расценке никаких
Сорри  , не досмотрела. А в истории Е12-105-1 - все гладко, не было изменений
Глянь Е46-34-2, Е52-1-3
Ступени - Е7-59-1
Цитата елена221075:
Цитата ИнжЭкон:
Е12-105-1
Я тоже провел все выходные в поиске, но обнаружил только то, что расценка была введена на месяц позже остальных и никаких изменений к ней не было. В Татарникове тоже без изменений.
Пока писать это сообщение
выяснилось, что и Синкевич не в курсе об каких-то изменениях.
Теперь осталось сверить с владельцами "замечательных программ" от РНТЦ
А в чем загвоздка?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2011
добрый день! поскажите как расценить укладку грязезащитного ковра-решетки ПВХ (для вытирания ног перед входом в здание)? спасибо
посмотрите эти расц. естеств. приминительно Е9-53-2, Е6-11-8,Е-12-3  ПРАВДА ЭТО В ОСНОВНОМ НА МЕТАЛЛ А НЕ ПВХ
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Июля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, как правильно расценить сверление отверстий в ж/б глубиной 80мм. Брала Е46-12-16 и Е46-12-32 с  К=-12, но сказали не правильно.Как правильно
вы точно указали свои расценки? Е46-12 - это УСИЛЕНИЕ КОЛОНН, СТОЕК, РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ой, простите,  расценки Е46-25-16 и Е46-25-32
 S3MKi   05 Июля 2011
Да вроде правильно с кэф. разобрались. Посмотрите в технической части 46 сборника что пишут про сверление. Может какая-то расценка учитывает сразу меньшую глубину сверления?
И неплохо бы узнать с какой целью сверлите и конкретно в чем?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2011
подскажите пажалста, как дать монтаж козырька из закаленного стекла (установка стекла с креплениями+сверление в стекле)
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2011
сверлим в стенах ж/б жилого дома, меньшей глубины я не видела, да и коэф. к расценке нет, не понятно что делать
 елена221075   05 Июля 2011
может попробуйте Е69-26-1 с заменой на стекло, мы брали когда-то эту расценку на козырек из поликорбоната
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2011
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
если в стенах - это горизонтальное сверление, расценки е46-26-16, е46-26-32
 _Ленчик   05 Июля 2011
Люди добрые подскажите ,зашивка сантех стояков, там есть дверки металисческие, какие расценки на них взять, брала Е9-53-1 Установка и стоимость по прайсу, эксперт пишет не верно и применить материал по базе применительно. (жилой дом)
Светланааа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Июля 2011
Люди помогите подобрать расценочки:
Трещины в наружных стенах расшить, продуть сжатым воздухом. Заранее спасибо.
Попробуйте Е20-28-2, там и дверца учтена.  Я брала для лючка (дверцы) 600х400мм применительно в экспертизе вопросов не было.
 evochka   05 Июля 2011
Обследование, снятие размеров для изготовления фундамента тумбы шлагбаума и фундамента опоры стрелы-какую расценку применительно можно взять?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июля 2011
Будьте так любезны, подскажите ка мне, может че пропустила?! Что за расценки Е6-67-1 и Е6-68-1?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Июля 2011
Это на Модостр, исключены из базы приказом маис №39 от 18.02.2011
Е6-67-1 и Е6-68-1 расценки на монтаж и жемонтаж опалубки "Модостр", но их отменили в феврале
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 620, всего 40996(+15) пользователей |
