Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 296
mcvera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  инженер по сметной работе, Belarus
будьте добры подскажите расценки для водопровода наружного:хомут ответветвительный для ПЭ труб, патрубок из трубыПЭ, фланец стальной свободный, скользящая опора для трубы.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2011
Подскажите как учесть стоимость изоляционного жаростойкого бетона, использующегося при изоляции свода печи? Какую Ску применить или может надбавки какие-то есть...
shurik89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
подскажите какую расценку взять для "устройства подвесного потолка из ПВХ панелей на металлическом каркасе с опуском на 1 м" ?? Заранее благодарен
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Июля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
для пвх потолка -  Е34-141-1 с заменой материала
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2011
Народ, может у кого есть пример сметы на сенажные ямы с/х предприятий?
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Подскажите, какую можно применить расценку на утепление стен внутренних пенопластом (затем укладка сетки и оштукатуривание клеевым составом)...
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2011
А еще как нить оно может называться?
могут называться траншеей для хранения силоса (сенажа)
Очень прошу!
Очень прошу!
Вот траншея для силоса есть сметка!
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Июля 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 946 ,  инженер ПТО, Belarus
Очень прошу!
Посмотрите, может вам эта поможет
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2011
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на Фугу и Крестики, и Клеевая смесь дистанционные при облицовке стен керамической плиткой
вам на материалы нужны С-ки?
Всем спасибо!
 S3MKi   12 Июля 2011
Да берите как и на фасад.
е26-116 + крепление зонтикамие26-117-
сетка е26-120-
выравнивающий слой е26-121- и добавка на толщину е26-122
Да С-ки
С110-17507-Е11 Крестики дистанционные (расход 3шт/м2) смет.стоим.12/тр-т 1
С101-138032 фуга
С101-138063 клей
С101-138032 фуга
С101-138063 клей
в дополнение к этому
С101-138027- С101-138032 (фуга)
С101-138059- С101-138064 (клей)
выбор за вами
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2011
сетка е26-120-
Спасибо, я тоже так думала, но все таки смущает, то что в Е26-116 и 117 работа только с люлек или лесов. Или это не очень таки и страшно?? Взять с лесов и не заморачиваться??..
 елена221075   13 Июля 2011
сетка е26-120-
А мы на утепление изнутри всегда берем Е34-57.. на армирование Е26-87-1 + штукат. можно Е61-1-3 (4)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июля 2011
Цитата Lisa7:
Цитата linka:
С101-138032 фуга
С101-138063 клей
выбор за вами
Спасибо большое!
Еще возник вопрос а какой расход клея и фуги? или определять по расходу на этикетки, определенного производителем?
Цитата Lisa7:
Цитата Lisa7:
Цитата linka:
С101-138032 фуга
С101-138063 клей
выбор за вами
Спасибо большое!
Фуга на 100м2 - 39кг
Клеевая смесь на 100м2 - 310кг да , еще крестики их 400шт на 100м2
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
А правильно брать по производителю: т.к. в расценке усредненные нормы и они могут отличатся от рекомендованных производителем. А если в смете чего то не хватит, то это на доп акт.
PS крестики в расчет не беру.
Цитата елена221075:
вообще-то крестики выдает расценка, прочими они не списываются, когда у нас было 3тыс.м2 крестики за свой счет покупать?
вообще-то я говорил о смесях, а крестиков да: 4шт/м2 согласно Е15
Цитата елена221075:
сетка е26-120-
Е34-57 мне не подходит, т.к. нет каркаса; армирование Е26-87 чуть-чуть дешевле, чем на Е26-120, ну а штукатурка по Е61-1-3 не подходит, т.к. не раствором у меня, а штукатурной клеевой смесью (Е26-121).
Но и на этом спасибо, возьму на заметку может когда-нибудь пригодится
Е26-87 дешевле потому что без лесов, по Е61 идет штук. смесь , которая легко меняется на клеевую, а не раствор, каркас берется отдельно расц. тьма ,и не забывайте, что 26сб это в основном наружные работы но не как не внутр.
 S3MKi   13 Июля 2011
Берите как с лесов и не заморачивайтесь:)
Если по составу работ подходит, то ничего криминального.
Мастер сказал, что каркаса у нас нет и работы у нас не ремонтные, а строительство нового торгового центра.
 ser Faust   13 Июля 2011
да желательно всё по 26 сборнику брать ибо ремонтник для текучки лучше, объёмы меньше
юлек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  инженер сметного отдела, Belarus
Подскажите, пожалуйста, при устройстве монолитных плит в щитовой опалубке по Е6-1-16 и Е6-22-1 стоимость арматуры давать по ч.2 сб. цен на материалы и дополнительно по Е6-150 - работу по устройству каркасов и сеток? или стоимость арматуры давать по ч.2 сб. цен на материалы и дополнительно надбавку на сварку по той же ч.2?
Когда применять расценку Е6-150?
Буду благодарна за разъяснения)))))
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Кто-нибудь сталкивался как расценить установку колодцев ПВХ (наружная канализация)?
ого это ч то декоративные? скиньте ссылку плж100!
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2011
Е6-150-.. нужно брать, если у вас идет параллельное проектирование при строительстве объекта.
Во всех иных случаях нужно брать надбавку на сварку
как то так: https://spb-pik.ru/plastikovye_kolodcy,_kolodcy_iz_pla
тут вам сложно чтото посоветовать... есть похожие расценки и в Е5-124... и в 34 сборнике (мой любимый в прошлом - такое ощущение, что там есть всё) может что нить для себя подберете, но как мне кажется вам всёже придется остаться в в Е23-13... конечно применительно и с заменой (исключением) материалов (таких как бетон).
na_Tochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Подскажите как расценить установку роллетных ворот 3,06х3,0м с эл.приводом?
 Фасолька   14 Июля 2011
Е9-524-1
 Алекс В   14 Июля 2011
модскажите пожалуйста. может кто сталкивался с заменой остекления на сотовый поликарбонат. с расценкой более-менее понятно. но вот как его С-кой добавить в материалы??? похожего мат-ла я что-то не найду никак. подскажите выход.
 ser Faust   14 Июля 2011
вводите свой... потому что что-то похожего кроме ПВХ нет в С-ках
юлек ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2011
Цитата Фасолька:
Е9-524-1
скиньте, пожалуйста, эту расценочку Е9-524-1, если есть))))
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Июля 2011
Я тож склоняюсь к Е23-13 только какой объем работы взять, вот главный вопрос.
Karr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, где искать состав работ к расценкам Е9-64-1 и Е-9-65-1?
 елена221075   14 Июля 2011
Состав работ есть в программе в базе 2001г
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2011
я бы склонился к объему земляной выработки: диаметр + отступ на глубину с откосами 1:2
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Июля 2011
В техчасти они есть и собственно название расцнки
1) -выгрузка конструкций на приобъектном складе;
2) -сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных элементов с востановлением поврежденной огрунтовки (окраски);
3) -укрупнительная cборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов,стелажей и шпальных клеток;
4) -подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже;
5) -устройство и разборка подмостей, лестниц, настилов, люлек или других приспособлейний;
6) -подъем,установка и совместная выверка конструкций;
7) -выполнение монтажных соединений (стыков,узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдачу под смежные работы
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июля 2011
[я бы склонился к объему земляной выработки: диаметр + отступ на глубину с откосами 1:2
Тогда работа получится дороже чем при установке бетонного кольца, как-то это не совсем правильно будет...
 ser Faust   15 Июля 2011
а причём здесь объём земли?
для разработки грунта сначало надо брать Е1-10 или Е1-17 (если с вывозом).. ну или не глубокие то Е1-162 (если в ручную)
а потом уже Е23-13(монтаж).... ну и соответственно с исключенгием бетона и с С-ками на ПВХ
Aliaksei ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 86 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет Belarus
Здравствуйте! Хочу посоветоваться в правильном выборе расценок. Необходимо окрасить шины в РУ-10 кВ.
Е13-18-2 - на огрунтовку
Е13-26-6 - на окраску
Заранее спасибо за консультацию.
 D3nisL   15 Июля 2011
посоветуйте пожалуйста, какую расценку лучше применить для пробивки отверстий в жб стене диаметром 400мм.
заранее спс
заранее спс
Е46-30.... по толщинам стен смотрите
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2011
заранее спс
Е69-7-3 с к=2
это из тех части:
В таблицах 69-1, 69-4, 69-5, 69-7, 69-13 предусмотрены затраты на выполнение работ по пробивке отверстий, гнезд и борозд на высоте до 1,5 м от опорной площадки. Для случаев производства работ на высоте более 1,5 м от опорной площадки к затратам труда, заработной плате и эксплуатации машин и механизмов применять коэффициент 1,2.
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Хелп ми, плиз!! помогите в помощи поиска видов работ и расценок на врезку в существующий смотровой колодец трубой д.300 и устройством нового смотрового колодца!! спасибо
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2011
подскажите пажалста расценку на облицовку вертикальной поверхности крыльца колотым камнем! благодарю.
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июля 2011
Е15-308-1
Е15-300-1
Е11-51-3
По составу работ посмотрите, что больше подойдет
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Июля 2011
как дать стоимость мастики "бостик", к-рая сидит в расценке 15-309-1  ??
 елена221075   17 Июля 2011
Bostik –  это однокомпонентная мастика на основе полиуретана для уплотнения подвижных швов в бетонных плитах, кирпиче, металле и др., поэтому смело берите С101-59705-1
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
кто может помочь со сметой по тепловым сетям, там где есть пи-трубы, компоненты А и Б и т.д.
знаю где есть но ехать далековато...
 S3MKi   18 Июля 2011
Открываете технологическую карту и смотрите состав работ. И по трубам материал уточняйте хотя бы в следующий раз
 smEtman   18 Июля 2011
компоненты А и Б вроде бы на теплоизоляцию стыков идут
мне нужна сметка, у нас были теплосети но смету уже в архив сдали и с компа удалил
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
отправила на мыло, может подойдет?
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40992(+11) пользователей |
