Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 296
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2011
Подскажите пожалуйста какую расценку выбрать:
объект реконструкция
сверление отверстий в существующих металлических конструкциях (швеллер 20п), выбрала расценку Е9-522-12 согласно данных, но в расценки очень мальнькая з/п рабочих, в реальности потрачено времени в три раза больше.
Как повысить з/п или другая расценка требуется?
 alisa   01 Августа 2011
Цитата Taurus:
Цитата alisa:
здравствуйте!подскажите расценку на метал.отвод 20мм и С.спасибо
предположу, если монтаж внутри идет то учтено в прокладке трубопровода, если снаружи то можно отдельно расценить
Это наружный газопровод,огибали постройки при помощи отводов.как вснести в процентовку?помогите пожалуйста
SashaMVPD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  инженер ПТО, Belarus
Помогите, пожалуйста подобрать расценки на работы: разборка покрытий полов из мраморной крошки, разборка покрытий полов из плит мраморных.
 елена221075   01 Августа 2011
плиты мрамор. брали с коэф. на демонтаж(смотрите как у вас 0,3 или 0,8) Е11-31.. ну а разборка из мрам.крошки, это ж вроде как декорат.щебень попробуйте применительно Е46-41-2
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Августа 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
С103-7400 УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ С МАКСИМАЛЬНЫМ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20 ММ
поиск вам в помощь
что касательно работы, то таковой видимо не найдете - списывайте под прокладку трубопровода (или на прочие)
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
работы по е24
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2011
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Августа 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Цитата Новичок2010:
Уважаемые сметчики, подскажите, расценку на скользящие опоры или скользящие подушки, может что-нибудь применительно?
Е65-53-1(2,3)
 lory   02 Августа 2011
Боюсь, что ничего другого вы не найдете. Хорошо хоть такие расценки ввели, раньше и их не было! Максимально, что вы можете взять Е9-522-13. Диаметр отверстия 14 мм, глубина 15мм
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2011
может кто делал сметку на демонтаж и монтаж башен водонапорных, примерно 15 кубов
и расценку на установку москитных сеток
и перенаправьте этот вопрос: почему по ремонту в прошлой моей процентовке на плановых и накладных стоял в базе коэффициент 0,8?
Может просто хотели снизить стоимость? Часто бывает так приходит директор и говорит вот давай стоимость 10 000 000руб и не рублем больше, не рублем меньше. А по смете получается больше, хоть ты тресни, вот и идут сметчики на разные ухищрения и уменьшают процентовки всевозможными необоснованными понижающими коэффициентами.
нет, у меня в программе смр именно на плановые и накладные стоит коэф. 0,8, может это ошибка в проге...ничего же не было по поводу этих коэф.?
Что значит у вас в проге стоит К=0,8? Какая у вас программа?
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Августа 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
помогите расценить установку ограничителей дверей
смр бнту
спасибо, я так и думала
stasya_net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Августа 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  инженер, Belarus
Подскажите какую взять расценку по монтажу аттенюатора фиксированного (оптика)
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Августа 2011
может вот так: Е10-244-1 (2) УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ ВХОДНЫЕ (ВНУТРЕННИЕ)
а сами Вы хоть представляете как это выглядит и что нужно сделать что ее смонтировать? а нам как разобраться?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2011
вы имеете ввиду дверные упоры? устанавливаю их по Е26-117-1 + стоимость С101-95500
как расценить установку метал. балок из двутавра (швеллера) №18-20 длиной 3,7-5,8м?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Августа 2011
Посмотрите по е9. А точнее, куда и зачем устанавливают?
устанавливаются в производственном здании между метал. колоннами для устройства перекрытия, смотрел девятку не знаю с чем определиться
Посмотрите Е9-18-...
 blokhinaalena   03 Августа 2011
Помогите расценить устройство балок монолитных в опалубке типа модостр...стены есть, колонны есть, а балок нету!
 Татьяна84   04 Августа 2011
Устанавливаем витражи из ПВХ на лестничных площадках. Подскажите какую расценку взять? Я смотрела расценку Е9-45-1 монтаж витражей - она в тоннах и для алюминия, а у меня ПВХ и хотелось бы в м2. Стены кирпичные. Смета для бюдетной организации.
1. Татьяна84, делаю замечание: для расценок есть отдельная тема
2. Сообщения перенесла
/Светлая, модератор/
 Д@рья   04 Августа 2011
А расценка на установку ПВХ окон в кирпичные стены не подойдет? Е10-100- (1,2,3,4) у нас соседняя фирма ставит окна по этой расценке.
Она ставит окна, а витражи тоже по этой же устанавливает?
Витражей пока не делали, а перегородки ПВХ ставят так Е9-36-1-установка..., Е10-103-1-герметизация...(если будет), Е10-240-1-установка нащельника.
У кото еще какие предположения будут? Помагите, плиз..очень надо.
Тут мне подсоветовали брать Е10-102-2 для витражей и заменять в названии расценки оконные блоки на витражи, состав работ ведь одинаковый.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Августа 2011
Посмотрите Е10-250-...
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2011
Подскажите, пожалуйста, к какой расценке относится материал канал водосборный.
Посмотрите расценки:
Е6-87-.
Е6-102-.
Е6-200-... и дальше
Склрей всего к Е23-
Е56-37-2 + С101-96100
Как расценить термоусаживаемые трубки? Брала по Ц8-168-5 "Установка термоусаживаемых трубок для соединения пятижильного кабеля", эксперт зарубила и написала применить Ц8-148-1 в комплектах. Помоему тут, что то не так.
ЧТО-ТО Я НЕ НАХОЖУ ТАКОЙ РАСЦЕНКИ Е10-250.. МОЖЕТ ВЫ ОШИБЛИСЬ?
 Татьяна.   04 Августа 2011
Кто знает, к какой расценке примениться - обрезка труб диаметром 32 мм???
У меня в базе (СИСВИН 336) висит расценка Е10-250-.. Установка витражных блоков
Что значит обрезка труб? Поподробней.
Цитата afina2007:
Цитата Татьяна84:
Цитата afina2007:
В БНТУ  такой нет( Может у тебя с новыми обновлениями программа?
В БНТУ такой нет. Может у тебя с новыми обновлениями?
Татьяна84 возможно, не так давно база обновлялась.
 Молодой, неопытный   04 Августа 2011
Подскажите, как можно запроцентовать откачку воды с траншей. заказчик согласен оплатить. объект не бюджет!.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2011
Репутация: 62  [+] , сообщений: 443 ,  Belarus
Кстати, у меня тоже пришел акт с е10-92, в базе СИСа этой расценки нет, вместо нее нашлась е10-260, которой в БНТУ нет. Е10-260-Е10-265 нет ни в одном из пяти обновлений.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Августа 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Приказ №166 от 13.05.2011
Спасибо, конечно, странно, что на сайте РНТЦ его нет. Если есть у Вас в электронном виде, сбросьте, пжста, на pbzemail@gmail.com. Спасибо.
 smEtman   04 Августа 2011
Е1-173-1
Есть у нас на форуме темка Приказы МАиС, в ней смотрите, обычно все новшества выкладываем
И поверьте, не все приказы МАиС вывешиваются на сайте РНТЦ, даже больше скажу - там их минимум
 blokhinaalena   04 Августа 2011
Е6-87-.
Е6-102-.
Е6-200-... и дальше
Спасибо огромное!
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 400 ,  Belarus
Дорогие коллеги! Подскажите пожалуйста расценку на устройство антенного выхода (сказали резинового), крепится к металлочерепице на саморезы и силикон.
smEtman, спасибо) то что нужно) как это я ее прошляпила)))) +1вам!!
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2011
как расценить укладку цементностружечной плиты толщ 12мм (перекрытие)? спасибо!
всегда пожалуйста
 татьяна бурыкина   04 Августа 2011
Добрый день! Помогите, pls , подобрать расценку на облицовку поверхности кусочками зеркал на жидкие гвозди.
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2011
Может взять Е11-18-1 применительно
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2011
Неужели мне никто не подскажет?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2011
энта штукатень иначе называется. Е12-132-1 УСТРОЙСТВО СКВОЗНЫХ ВЫХОДОВ ДЛЯ КРОВЛИ...
Спасибо большое Santa_Nikola, +1
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2011
Цитата Taurus:
я в смете по кровеле видел расценку е20-30-1 установка деталей крепления радиостойки и телеантенны
смета по жилому дому
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2011
подскажите пожалуйста! нужно осметить перегородки из алюминиевого профиля с заполнением стеклом и ламинированным ДСП, перегородки будут изготавливаться сторонней фирмой. Смотрю расценку е9-36-1, стоимость профиля тут дается по весу! должен ли архитектор мне дать вес профиля? и вообще, учтено ли в этой расценке заполнение стеклом, или его нужно давать отдельно по е15-200-6?
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 637, всего 40991(+10) пользователей |
