Страницы: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 296
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
ЦТ8-0 ВРУК Т1- что это ?
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Августа 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Такую расценку дает институт, такое было в смете....
 елена221075   16 Августа 2011
Цитата Evil:
Доброе утро, подскажите пожалуйста какие лучше взять расценки на следующие виды работ:
1. Разборка кирпичного забора (Е53-3-1 ? )
2. Демонтаж столбов кирпичных
3. Установка столбов из металлической трубы.
4. Устройство забора из профильного листа (Е9-47-1 ?)
1.+2. я бы взяла Е53-3-1; 3+4 посмотрите расц.Е27-59-5,Е7-24... Е7-25-8(9) с корректировкой естественно, ну.... как-то так
 sollemn   16 Августа 2011
У меня в смете есть вот такое - ЦТ8-0 ВРУК Т1 на км. з/пл=28652, экспл. м.=1492, в т.ч. з/пл.=365, матер.=0 и тр-т=0 И еще подшифровывается лента сигнальная С101-51515-1 на 10м. матер.=1152, тр-т=1.
[/quote]
мы такое не имеем право применять, по поводу того чтобы просто привязать к расценке подрядчик уже вторую неделю ходит и просит чтобы дали отдельно монтаж или не будет ложить ее.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Цитата sollemn:
Всем привет, подскажите пожалуйста расценку на монтаж ленты сигнальной при прокладке кабеля в траншее, или она включена в монтаж кабеля?
В поиске не нашел спс.
Ц8-143-2 (прим.) с корректировкой наименования работы + С552-898 (прим.) с коррект. наименования мат.ресурса
Контроль в
контроль в корне не согласен с этой расценкой.(((
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Августа 2011
Цитата sollemn:
Контроль в
Я видела много смет с проектных институтов с этой расценкой и экспертиза пропускала. Сколько людей, стока и мнений.
Ещё видела в сметах Ц8-141-1 применительно
всем спс, возьмем наверно по ц8-141-1, а через месец поеду на семенар там уточню!
 sat11   16 Августа 2011
подскажите на облицовку откосов из оцинкованной стали подойдет расценка на Е10-224-1 устройтсво отливов.. или можно еще что-нибудь применить?
попробуйте Е9-78-1 с корректировкой ЭММ
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, пожалуйста, можно ли по расценке е53-29-1 усиление кирпичных стен арматурными стержнями брать? и что там считается объемом (объем штраб?)
состав работ такой: прорезать штрабы на  глуб 60мм, заполнить полимерцементным раствором, утопить стержень, потом туда же коротыши, установить и утопитьь второй стержень
может другую расценку взять?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Августа 2011
объем расценки - объем штрабы
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Августа 2011
подскажиите какую расценку взять на гомогенные полы
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Августа 2011
брали как линолеум
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Августа 2011
Цитата voron_:
брали как линолеум
не верно! раньше были расценки Е11-61-...
сейчас новая Е11-70-.. вообще смотрите расценки, которые утверждены с 1 апреля этого года
Цитата ИнжЭкон:
Цитата voron_:
брали как линолеум
вспомнила, спс Саша
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Августа 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 400 ,  Belarus
Подскажите, плиз, в расценке Е63-12-1 сколько заложено слоев обоев? Мне необходимо снять 3 слоя.
Подскажите как расценить плиты полистиробетонные (устройство пола)?
 елена221075   17 Августа 2011
Один слой в расценке, возьмите с к=3
почему? вы каждый слой отдельно можете снять?
Е11-9-1 с заменой материала на С104-750 предлагаю
 ser Faust   18 Августа 2011
Подскажите некогда копатся
установка рвспашных ворот 3,6х3,6 в каркасном метал. навесе
Е - ?
С - цена по закупке
Солнышко12 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2011
Вот и я подумала, что к=3 будет необоснованно
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Августа 2011
[/quote]
Спс большое Саша, то что надо!
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Belarus
Подскажите ,пожалуйста, расценку на разборку фундаментов ж/б с помощью гидромолота
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
Можно Е46-34-3 с заменой механизмов
Спасибо, заказчик сказал, что есть новая расценка именно на гидромолот, пока не нашла у себя в базе
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Августа 2011
46-76-.... и далее смотрите
 Молодой, неопытный   18 Августа 2011
Подскажите какие расценки применить на устройство бетонных полов толщиной 150мм.  в цеху со шлифовкой.
На шлифовку беру е11-15-7. деформационные швы по е11-83-1. Это верно будет??  а вот с бетонами не знаю как расценить. взять по расценке е11-15-1 13см  и   по е11-11-3  2см.  Либо нужно  брать бетонную подготовку
 е6-1-1  (но там вообще копейки получаются, а трудозатраты на самом деле большие) и уже потом е11-11-3 2см??  Спасибо)
Большое спасибо, подошла Е46-80-1
 елена221075   18 Августа 2011
На бетон берите Е11-15-1 + Е11-15-2(и на каждые 5мм) если не ошибаюсь с к2=22 А вообще,150мм не многовато?
 _Ленчик   19 Августа 2011
Пожалуйста подскажите крепление перегородок.
 елена221075   19 Августа 2011
какие перегородки? к чему и чем крепить будете?
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Подскажите расценку на устройство ступеней из керамзитобетона на м3
Swedka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Августа 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста. Проектом предусмотрена установка временных знаков и временного ограждения на дороге из фундаментных блоков. Какую расценку применить для монтажа фундаментных блоков (их укладывают на проезжей части в виде бортика)? Помогите, срочно нужно!!!
По моему все что временно относится к временным, и отдельно расц. не учитываются..
В ПОСе написано, я делаю отдельно, экспертиза на против отдельной сметы, только сделала замечание по расценке, так вот я и не знаю какую расценку применить к блокам. Народ, помогите, в понедельник с утра уже нужно рассчитать!
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Е28-116-1 УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ: БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ
СОСТАВ РАБОТ:
А) УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ.
- одно жаль что из железных дорог, но ближе видимо нет.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Августа 2011
А какая расценка была забракована экспертизой?
вообще Е7-42-1 должна была бы подойти без вопросов, с корректировкой крана, конечно.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Августа 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Посмотрите в Е70-80-3 - это прямая расценка на установку временных разделительных дорожных блоков
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2011
Это на пластиковые разделители
Е70-80-3 СОСТАВ РАБОТ:
А) УСТАНОВКА ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ;
Б) ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ БЛОКОВ.
Я и пишу, что прямая расценка. Ее можно применительно применить
 Анара   22 Августа 2011
Уважаемые коллеги ! подскажите ,если кто сталкивался, как правильно осметить обвязку и монтаж тепловых насосных установок?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2011
СОСТАВ РАБОТ:
Е28 - к ФБС ближе будет, чем Е70
Е70 - расстановка блоков вручную и заливка их водой из поливочных машин.
а Е28 - расстановка ФБСов автокраном.
Swedka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2011
Спасибо всем большое! Подошла расценка Е7-42-3. С корректировкой крана и материалов. Еще раз СПАСИБО!!!
 Молодой, неопытный   22 Августа 2011
спасибо за ответ, + ловите)
 Татьяна84   23 Августа 2011
Мне нужно установить окна ПВХ в КПД, но расценка е10-260-1 не подходит.. можно ли использовать расценку е 10-100-1 заменив кирпичные стены на КПД?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Августа 2011
А почему не подходит, ведь это прямая расценка на установку ПВХ окна??
 елена221075   23 Августа 2011
Я ТАК поняла,потому что там подоконник,а он не нужен
Да, правильно..мне нужно без подоконника.
 Alien   23 Августа 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста как дать установку гильз из пвх в стенах? наружняя кабельная канализация
smetchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Подскажите пжл! В грунтах 3 группы пробиваем бензобуром ручным ямы под забор д=150мм глубина 1м. Подскажите расценку, буду благодарен)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Августа 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 946 ,  инженер ПТО, Belarus
Посмотрите 1-149-3 применительно
Ну да, можно. Спасибо. Может кто-нибудь еще что-нибудь предложит? А то денег недостаточно получается)
 Архбюро   24 Августа 2011
Расценка  Е10-92.... конкретно для панелей КПД. Все дело в фальшчетверти. Ее установку нужно давать дополнительно, смотри узел, какай там уголок.
Посмотрите Е16-32... с корректировкой гильз + Е22-48... если необходимо по узлу. Уменя всегда проходит.
 елена221075   24 Августа 2011
Расц.Е10-92-1-(4) аннулированы Приказом  Минстройархитектуры от 13 мая 2011г.  №166 Впрочем, как и многие другиеЕ10-93..Е10-94..Е10-95..Е10-96 и т.д
Таня бери расц.Е10-260 а подоконик сними расц. по установке подокон. ну например Е10-118.. или Е10-126, какую ты обычно берешь на установку,за минусом, т.к мало убрать мат-ал, надо снять еще саму работу
 Татьяна84   24 Августа 2011
Спасибо, что ткнули носом в изменения. Исходя из новых расценок я сделала бы также, но на узел всетаки обратила внимание (на фальшчетверть). Мне экспертиза сделала замечание, что я не дала установку фальшчетверти.
Не используйте слишком много цитирования /модератор/
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 592, всего 40991(+8) пользователей |
