Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 296
 елена221075   07 Сентября 2011
Цитата Ирина-ПТО:
Помогите пожалуйста определиться с объемами.
Определение мест отслаивания методом простукивания - 452 м2, штукатурка фасада отдельными местами цементным раствором - 98 м2.
Беру позицию Е61-12-1 "Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно–известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм". Какой объем? может 452 м2 (Из тех.части: п. 1.8 Ресурсно-сметными нормами на ремонт штукатурки отдельными местами предусмотрен ремонт независимо от площади ремонтируемых мест.)?
Расценку отдельно на простукивание не нашла, может взять применительно Е61-26-1 Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью до 5 м2, там есть простукивание.
В расц.Е61-12-1 присутствует простукивание и отбивка, зачем брать дополнительно? и еще, может я чего не поняла, но на ремонт и простукивание у вас по-моему цифра 98м2( а 452м2 это наверное общая площадь из которой уже определили площадь ремонта, которую вы потом будете красить, или еще чего нибудь с ней делать)
Ирина-ПТО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Ирженер ПТО, Belarus
Простукиваем 452 м2, а ремонтируем 98м2 из них. Как быть? Если взять только 98 м2, то 354 м2 простукивали бесплатно?
Значит на эти 354м2 берите отд. простукивание по Е61-26-1,конечно же без ремонта
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
в подвале ремонт,идут вниз 12ступеней,они отбиты их надо востановить, для этого я так понимаю надо сделать что-то типа опалубки, и заливать все это дело будем не бетоном а раствором цемент. М100,что не ищу все какое-то дешевое, а повозится изрядно придется, есть какие нибудь предложения?Взяла Е58-17-2(там одна ступень-0,45м2) и выходит на 12шт всего около 36тыс и это еще с К=1,2  да и что на опалубку взять
Работы эти и в самом деле - дешевле краденых.
по правилам эту фигню надо ценить по Е6-1-15...19.
но тут и вправду заработать не чем....
А вот вам идея! - сделайте в нагрузку обшивку стен ГКЛ и подшивку потолка Амстронгом!
Ну рассмешили  .В подвале армстронг, да уж..Нет , к сожалению у нас по работе там только эта злосчастная лестница
Кто-нибудь, отзовитесь, как отдельно взять дерев. опалубку и ее установку, может хоть на этом что-то заработаем?
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Сентября 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
может применительно 10-5-1....хотя много на этом не заработаешь(
пока будете делать лестницу - отбейте на стенах штукатурку... и предложите заделать гипсокартоном!
тсссс...по секрету: ... Е10-236-1 решит все проблемы! ...
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2011
Репутация: 29  [+] , сообщений: 282 ,  производственно-технический отдел, Belarus
Добрый день. Подскажите плз какую необходимо применить расценку для выполнения работ с вышки-туры на высоте 5-8м внутри помещений? В основном выполняются работы по монтажу технологических трубопроводов и  прокладке кабелmyjq продукции с использованием вышки-туры . Расценку Е8-26-1 Заказчики не всегда пропускают?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Сентября 2011
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Е8-26-1?? Вы уверены?
А Ц8-26-1 вообще такой нет ...
Может гдянуть Ц8-146-*
Цитата DmitryDDD:
Добрый день. Подскажите плз какую необходимо применить расценку для выполнения работ с вышки-туры на высоте 5-8м внутри помещений? В основном выполняются работы по монтажу технологических трубопроводов и  прокладке кабельной продукции с использованием вышки-туры . Расценку Е8-26-1 Заказчики не всегда пропускают?
Опячатка вкралась Е8-36-1
 Архбюро   07 Сентября 2011
Можно посмотреть расценку Е6-9-1---Е6-9-2 с корректировкой материала, не забыть дать  огрунтовку и крепление сетки. А опалубка Е6-8-1
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Сентября 2011
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на обработку стены антисептиком от плесени! До покраски СТЕН!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Сентября 2011
гляньте Е10-53-*
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Сентября 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Может Е62-44-1 Вам подойдет?
 Катенька   09 Сентября 2011
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на вертикальную резку металлоконструкций! Нужна САМАЯ дорогая. Думала примениться, например, к Е9-52-1 резка стального профилированного настила, но не подошла эта расценка. Спасибо!
 Молодой, неопытный   12 Сентября 2011
Цитата елена221075:
Подскажите в таком вопросике, делаем в банке в подвале ремонт,идут вниз 12ступеней,они отбиты их надо востановить, для этого я так понимаю надо сделать что-то типа опалубки, и заливать все это дело будем не бетоном а раствором цемент. М100,что не ищу все какое-то дешевое, а повозится изрядно придется, есть какие нибудь предложения?Взяла Е58-17-2(там одна ступень-0,45м2) и выходит на 12шт всего около 36тыс и это еще с К=1,2 да и что на опалубку взять,и  что делать?
а если посмотреть е59-8-2? там и опалубка в состав работ входит... Хотя тоже копейки(
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Сентября 2011
Посмотрите применительно Е9-523-* или Е70-118-*, Е70-119..- 121
 Катенька   12 Сентября 2011
[/quote]
Спасибо, большое! Но эти к сожалению я тоже рассматривала и показывала своему руководству, на что мне сказали - МАЛО!!! ищи еще!! Прораб все говорит, что нужно брать именно ВЕРТИКАЛЬНУЮ резку, может коэффициент какой применить можно? совсем не знаю что делать!!(
Ваш прораб, наверное, говорит о сверлении отверстий по Е46-25-101...
А вам нужна резка... А коэффициент можно, если только по договору вам его даст зак-к. т.к. по тех. части таких коэф-в нет
значит будем просить коэф! еще раз спасибо!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Сентября 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
подскажите расценку на монтаж сетевого фильтра
 sat11   12 Сентября 2011
подскажите что входит в состав расценки е62-14-3 высококачественная окраска ранее окрашенных окон... как посчитать объем? Это имеется ввиду оконные рамы или стекла?? как посчитать объем непонятно...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Сентября 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 946 ,  инженер ПТО, Belarus
посмотрите техчасть к 62 сборнику и вам все станет понятно
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста, какую расценку могу приметить на 1) демонтаж зашивки стен из дсп и 2) демонтаж декаративных экранов радиаторов отопления? Заранее благодарна!
посмотрите тех часть сборник 62.  пункт 2,6 (для определения объема)
а что входит в состав работ посмотрите таблицу  1-2.
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2011
1 - Е53-2-1 Разборка фанерной обшивки стен
2 - Е20-11-(1-7) Установка решеток площадью в свету до 0,25м2-6,5м2 с выверкой и закреплением с коэф. 0,3. 0,8.
если кораска со стороны фасада площадью проема 2.28м2 то необходимо в расценку ставить 2.28х0.6
если стены каменные, без подоконной доски, переплет только один и красятся  с одной стороны то, все верно, К= 0,6
по-моему, расчет объема такой 2,28*1,2*0,35 при разделенном переплете
а откуда 0,6?
а откуда 0,6?
коэффициент 1,2 для окраски с двух сторон, а раз красят только с одной, то, всегда думала, и делить его надо на 2, отсюда и 0,6. Получается сама всегда неправильно считала??  а что такое 0,35? Самой будет полезно узнать)))
ААААА, да да да, дочитала дальше тех часть))  а если красятся окна не с со стороны фасада, а с помещения, как тогда считать??
 5. Для определения площади окрашиваемой поверхности окон со стороны фасада следует пользоваться переводными коэффициентами табл.2-2 п.3 гр.4 (одинарная коробка, один переплет) с К=0,35 при раздельных переплетах и К=0,2 для спаренных переплетов по переводным коэффициентам табл. 2-2, п.6 гр.4.
а если красят изнутри, то 2,28*1,2 правда внутри обычно переплет двойной и к=2,5 обычно
а если у меня две створки открывающиеся это один переплет или два??
вы ведь собираетесь красить со стороны фасада, то как у вас будет двойной переплет?
но ведь 1,2 учитывает окраску с двух сторон??? или я опять что-то путаю?
значит у меня 2.28 х 1.2 х 0.35. Надеюсь я правильно понял?)
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
добрый день! подскажите, как расценить работу по подсыпке песка под полы, если стены цоколя уже возведены? заранее спасибо
Е11-2-1 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных
или Е1-166-1 Засыпка вручную траншей‚ пазух котлованов и ям‚ грунт 1 группы
я думала, что какой-то кран в таком случае будет работать... не сами же они носить будут песок
1-13-4 Переброска грунта для обратной засыпки и подсыпки под полы (из проекта, приминительно)
 moderato_brest   12 Сентября 2011
   Растворные нашлёпки отвалятся. Закрепите стальные уголки на стыке проступи и подступёнка (по канту ступени). Закрепите сетки. Внимательно составляйте калькуляцию на металлоизделия ))
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2011
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
Подскажите как обосновать повышающие коэфициенты при работе в высотном здании, более 30 этажей. Ранее получалось договориться с Заказчиком на К=2 к ЗП при работе выше 10 этажей, Где посмотреть нормативы на ходьбу пешком до 30 этажа?
 елена221075   13 Сентября 2011
Может кто подскажет, по расценкам на штукатурку? а именно какие все-таки слои( толщина) наносятся при простом оштукатуривании, улучшенном и высококачественном? начиталась информации, и везде расхождения в мм (см) , вот у нас было простое оштукатуривание и улучшенное, сейчас доп.актом мне надо откорректировать , наносили большой слой местами до 10-15см, с каким коэф-том делать доп. ума не приложу   Кто как считает?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2011
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, какую расценку лцчше применить для 1) Демонтаж каркаса зашивки стен из дсп 2) устройство декаративного овала из плинтуса? Заранее благодарна!!!!
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2011
1) Е53-1-4 - Разборка каркаса из брусьев
а может Е53-2-1? как лучше?
вас ведь интересует "демонтаж каркаса зашивки стен из дсп", значит 53-1-4.
Дп, но там же брусья а не дсп? Я могу применить. Спасибо за ответ!!! Если вас не затруднит, подскажите пожалуйста еще расценачку на 1) устройство декаративного овала из плинтуса на потолок по гипсокартону!!)) Заранее багодарна за ответ!
просто считаете свой метраж, берете расценку на плинтус пвх можно прим., т.к на декоративный отсутствует
у меня 6.5, а какую брать расценку не подскажите?
11-40-1, 11-40-2, 11-40-3, 15-310-1
[/quote
простите за назойливость, мне нужен плинтус из пенопласта!!
Цитата Sveta_!:
[/quote
очень Барановичскому технадзору нравится Е15-310-1 на потолочный плинтус из пенопласта. и вы извиняйте - других идей нет
Света, берете Е11-40-1 прим.(откорректируйте обоснование) из учтенных мат-лов выводите мастику за минусом, а вносите то на что крепить будете(шпатлевка, или клей), в неучтенных там д/пола плинтус,просто его название тоже откорректируйте
Подскажите а 34-58-2 подойдет к оклейке потолка стекловолокном?
 Молодой, неопытный   13 Сентября 2011
подскажите расценку на разборку облицовки парапета из декоративного искусственного камня?
и еще устройство гидроизоляции отмостки насухо?
Помогите пожалуйста, застряла, мой тервый текущий ремонт по общестрою, подскажите пожалуйста как сделать!)устройство карниза потолочного и и его окраска краской 2) устройство молдинка на монтажном клею и его окраска Большое спосибо!!!!
Света вот здесь я скидывала часть сметы, гляньте https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/podelites_smetami_na_razborku_i_ustrvo-t21998.17.html#msg196958
 mary_huana   13 Сентября 2011
подскажите, пожалуйста, как лучше осметить: новое строительство, 4 бассейна облицевали мозаикой, а теперь заказчик купил какую-то очень дорогую мозаику и хочет точечно украсить бассейны, т.е. вынуть в некоторых местах и заменить на новую. размер мозаики - 2,5*2,5 мм
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 639, всего 40988(+5) пользователей |
