Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
113
114
115
116
117
296
ntp1977
05 Января 2012
285
, ОДО "Инвостройтест", инженер-сметчик,
это точно?
ntp1977
05 Января 2012
285
и если можно ссылку на документ где написано про эти 5-10%!?
linka
05 Января 2012
452
2 946
, инженер ПТО,
почитайте здесь:
https://cmet4uk.ru/forum/39-853-1
может вам это поможет
ntp1977
05 Января 2012
285
спасибо но опять таки там ответы с книг и т.д. а с меня требуют ссылку на нормативку типа ТКП СНиП или РСН типа того! то есть надо доказать на документе про эти проценты!?
linka
05 Января 2012
452
2 946
, инженер ПТО,
а кто у вас требует нормативку по земляным работам?
ntp1977
05 Января 2012
285
у меня есть форма 2 (акт) по нему пошли разбирательства. надо обосновать применение всех расценок, и там вот есть работы и механизированные и вручную! вот судья и требует обосновать почему применяются именно эти расценки и каким документом обосновать именно процент ручной работы и механизированный! вот в чем вся суть. поэтому и прошу помощи!
linka
05 Января 2012
452
2 946
, инженер ПТО,
а как вы включали в акт эти расценки? как считали объемы?
посмотрите СНиП 3.02.01-87 таблицу 4 (по недоборам разных механизмов), правда СНиП этот применяется только в части устройства земляных сооружений автомобильных дорог, опор мостов и труб
но еще есть СНБ 5.01.01-99 может в нем, что отыщите
владо
05 Января 2012
452
2 946
какую использовать расценку при ремонте для выравнивания стен сухими смесями?
voron_
06 Января 2012
41
244
подскажите как взять гидрофобное покрытие пола толщ 2 мм. спасибо.
ntp1977
06 Января 2012
285
всем привет! linka спасибо попробую посмотреть! по поводу как выбирали расценки - это не я выбирала, просто дали экспертизу и надо сейчас разбираться!
владо
06 Января 2012
285
larisa_kadysheva
06 Января 2012
18
344
, инд предпр-ль с лицензией ГКСЭ,
"по поводу как выбирали расценки - это не я выбирала, просто дали экспертизу и надо сейчас разбираться!"
Невозможно понять этой игры слов. Вам дали не экспертизу, а результат экспертизы (заключение эксперта)? Вы хотите его оспорить? Я судебный эксперт (свидетельство минюста от 07.07.11 №219), именно на таких экспертизах специализируюсь. То чем вы занимаетесь - собираете информацию по чайной ложке, при этом свою ситуацию скрываете. то у вас вопрос по применению расценок, то по определению объемов работ... а еще что вы недоспросили, то вам и не подскажут. Там где суд и экспертиза, там просто не бывает.
тел (017)-265-58-00, (29)-143-37-63 Лариса.
modeler
06 Января 2012
34
, Инженер ПТО,
Помогите подобрать расценку!
Резка (подрезка) металлических конструкций болгаркой.
larisa_kadysheva
06 Января 2012
18
344
Е9-52 резка листа в метрах, Е9-523 - профильной стали в разах перерезов.
modeler
06 Января 2012
34
, Инженер ПТО,
Данная расценка не подходит, так как мы при резке профильной трубы использовали груги отрезные, а здесь аппарат для газовой сварки и списывается пропан и кислород!
zapadlo
06 Января 2012
34
Е9-52
вот это расценка то вам полностью подходит ,там и круги.
svegus
09 Января 2012
19
285
, -, инженер-сметчик,
привет! подскажите, плиз, как можно расценить вдавливание свай?
Ириша-иша
09 Января 2012
14
612
Подскажите, пжл, как расценить кабель 5х25; 5х4 и 5х2,5?? Что-то я не могу найти расценку на 5-ти жильный кабель вообще. Очень нужно....
09 Января 2012
2914
15 876
Ну раз не пишите какой кабель и для чего, гляньте Ц8-910-*
Ириша-иша
09 Января 2012
14
612
Ага, я уже смотрела эти расценки, но там же только сечение до 16мм2, подходит только 5х2,5, а для остальных - 5х25 и 5х4 что можно применить??
09 Января 2012
2914
15 876
А почему бы вам не взять по массе, Ц8-147-*, 148-*
Ириша-иша
09 Января 2012
14
612
Спасибо, определились, наконец-таки...
Sveta_!
09 Января 2012
628
Подскажите пожалуйста расценку на сборку элементов (ограждений лестниц, площадок) при массе элемента до 20 кг, но не Е6-55-12 - что нить подороже)))) Заранее благодарна за подсказку!!!)))
afina2007
09 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Ограждение металлическое?
Sveta_!
09 Января 2012
628
да
afina2007
09 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
попробуйте е9-29-.. или е9-30-
а что вы ограждаете?
Sveta_!
09 Января 2012
628
И подскажите пожалуйста, какую с взять
afina2007
09 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
ограждать можно все что угодно, я так понимаю у вас типа пожарной металлической лестницы с площадкой на улице?
Sveta_!
09 Января 2012
628
у нас детали до 20 кг, конструкции под витраж
afina2007
09 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
У вас рисунок есть, глянуть бы?
еленаС
10 Января 2012
237
1 057
подскажите пожалуйста - устройство потолки из гкл двухуровневого ( расценка е10-235-3) - подходит для устройства короба из гипсокартона по мет каркасу по периметру потолка? Или это надо брать как обычную обшивку потолка гипсокартоном. /Спасибо
Sveta_!
10 Января 2012
628
Нет рисунка((((
afina2007
10 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Возьмите просто е10-235-1 и своими словами напишите что вы там делаете и все
afina2007
10 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата Sveta_!:
Sveta_!
Возьмите тогда Е9-62-5+С201-77600-1 Стоимость металлоконструкций#ед.изм. т# стоимость 2165183/тр. 4723
Новичок2010
10 Января 2012
312
, строительная, инженер,
Подскажите, пож-та, какая расценка подойдет на "жидкие обои"?
Firelighting
10 Января 2012
156
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на расшивку швов на потолке
vasillliska
10 Января 2012
177
, Подрядчик, инженер ПТО,
может быть Е15-69-4 подойдет
linka
10 Января 2012
452
2 946
, инженер ПТО,
по-моему, лучше вам Е7-57-15 или Е53-34-15
afina2007
10 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
экспертиза пропускала
Ирина060403
10 Января 2012
85
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на соединение между собой электрических проводов (скруткой, припоем или гильзой)? Спасибо
еленаС
11 Января 2012
85
ну так расценка е-235-1 дешевле чем е10-235-3. Я брала на устройство коробов именно 10-235-3. тех надзор усомнился в правильности. А как мне доказать свою правоту? Ведь сделать короб сложнее, чем просто обшить потолок. Спасибо
елена221075
11 Января 2012
85
у меня пришла смета с проектного с экспертизы, так там на короб из ГКЛ расц. вообще Е10-236-1( т.е расц. мне сказали должна быть не на потолок, а как на стены)
Вот так...
еленаС
11 Января 2012
85
Вот так...
ну тут можно рассматривать по-разному. Ведь проекция есть и горизональная и вертикальная. Устроеного в самом верху потолка ( короб я имею ввиду) - больше на потолок, мне кажется, похоже
Firelighting
11 Января 2012
156
, инженер ПТО,
Подскажите коэффициент на р-образные плиты рифлёные
Firelighting
11 Января 2012
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста, расценку на установку штукатурных маяков
vasillliska
11 Января 2012
177
е10-66-1
елена221075
11 Января 2012
177
ПРИ простой штукатурке они не предусмотрены, они учитываются при улучшенной и высококачественной и покрываются за счет накладных расходов, отдельно не расцениваются
svegus
12 Января 2012
19
285
помогите, плиз, в подборе расценки на устройство насыпи откосов. спасибо)
ALEX_78
12 Января 2012
19
285
Добрый день. буду благодарен если подскажите как разрулить ситуацию-взял расценку Е62-17-3 (выссокач окраска с полной расчисткой клеевой краски). Заказчик не пропускает-мол у нас была акриловая, а вы расчищаете клеевую. На наши слова что взяли применительно, поскольку нет в сборнике нужной расценки (расчистки конкретно с высококачественной окраской) требуют обоснования. Какой документ разрешает брать расценки применительно? Спасибо.
оля
12 Января 2012
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Маловато информации.
Как пример: разработка грунта (в карьере?) экскаватором (объем ковша по ПОС) и транспортировка его в насыпь. Уплотнение грунта - трамбовками или катками. Планировка верха насыпи и откосов.
svegus
12 Января 2012
19
285
а я-то думала, что есть какая-то одна расценка) у меня в ведомости земляных работ по вертикалке есть такой пункт
Сметчик-работяга
13 Января 2012
368
, сметчик,
Добрый день. помогите пожалуйста подобрать расценки на изоляцию Протерм Стил с армированием стеклотканью с пределом огнестойкости 0,25 ч воздуховодов
svegus
14 Января 2012
19
285
добрый вечер! Подскажите, плиз, стоимость перемычек по кодификатору: 5пб21-27, 5пб27-27, 2пб 17-2 и фбс 24.5.6, фбс 12.5.6, фбс 9.5.6, фюс 12.5.3. Спасибо большое!
mary_huana
16 Января 2012
19
285
Добрый день) подскажите, пожалуйста, как осметить монтаж гардеробного оборудования на 125 номерков с жетонами
16 Января 2012
2914
15 876
Е10-10-2
Новичок2010
16 Января 2012
312
Подскажите, пож-та, как осметить следующие виды работ: набивают металлическую сетку на кирпичную кладку, затем заполняют ее штукатурным составом, таким образом восстанавливают парапет крыши. Заранее благодарна.
1. сообщение перенесла
2. не создавайте, плиз, тем, которые уже существуют, а то буду ругать
/Светлая, модератор/
16 Января 2012
2914
15 876
Могу написать только обоснования: 582821-0612, 0620, 0562, и 583521-0003, 0008, 0018, 0013
ФБС-ки нашла
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ Б1.doc
(111.5 Кб - загружено 39 раз.)
svegus
16 Января 2012
19
285
то, что надо)
afina2007
16 Января 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Подскажите как расценить утепление потолка:
пленка пароизоляционная
2 слоями утеплителя М1-75-3000.500.50
уголок 63х5
ГКЛВ-А-ПК-3000х1200х12.5?
unsu
16 Января 2012
237
1 057
уголок 63х5
12-15-306 - пленка прим.
26-31-1 или 12-12-5 - утеплитель
10-235-1 - потолок на каркасе из ГКЛ
вот как-то так...
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
113
114
115
116
117
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
