Страницы: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 296
 Молодой, неопытный   31 Января 2012
Цитата tanucha:
Цитата Бабочка:
Подскажите, если брать устройство желобов по расценке е12-9-2, то в нее входит работа по устройству угловых желобов (шт), заглушек  желоба, отводов желоба, или надо отдельно брать? если отдельно то по каким расценкам?
Если Вы используете готовые желоба, заглушки отводы, то надо использовать расценку Е12-124-1
спасибо) буду знать. +1 вам)
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
всем привет! подскажите, по какой расценке уложить молниеприемную сетку по плите покрытия? спасибо
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Января 2012
Смотри здесь ответ:1968
tanucha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2012
Репутация: 109  [+] , сообщений: 397 ,  cтаж: 40 лет Belarus
Цитата Yauhenka:
Люди добрые, подскажите пожалуйста расценки на демонтаж:
- демонтаж реле
- демонтаж пакетника
- демонтаж клемников
- демонтаж датчика температуры
- демонтаж автомат. вылючателя (ступенчатый прерыватель) (ц8-526-* - ?)
- демонтаж датчика электротермопары
- демонтаж вод. насоса (е18-13-* - ?)
- демонтаж клапана электроприводного д15 (ц11-351-1 - ?)
- демонтаж запорной арматуры д33 мм (е16-15-1 с k=0.3, Е65-4-20 -?)
В электрике и монтаже совсем не смыслю. Помогите кто чем может.
Реле, датчик температуры, электротермопары -  Ц11-350-1
Пакетник -ц8-525
Выключатель- ц8-526
Насос Е65-29
Клапан Ц11-351
Запорная арматура по Е65, муфтовую я не демонтирую (ее обычно срезают вместе с трубами)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Января 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на устройство уголка под плитку из ПВХ? Заранее благодарна!
 unsu   31 Января 2012
Е15-310-1
Е15-310-1
С101-160744 приминительно
С101-138061
Если не затруднит, еще вопросик!!! Демонтаж рубиройда, демонтаж уголка металлического и демонтаж бруса деревянного!!!)))
Е58-2-1 рубероид
а что из уголка разбираете и брус чего?
Не знаю, деревянный брус демонтировали, а что и как понятия не имею)))
 unsu   31 Января 2012
посмотрите Е53-1-4
 unsu   31 Января 2012
посмотрите Е9-24-1 с к=0,3 на демонтаж применительно
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
Коллеги, подскажите пожалуйста, где почитать как высчитать тоннаж двери стальной противопожарной. Применяю расценку е9-323-2, Дверь устанавливается ДП-2-С-Г-1л-Лп-Лк-11,5-9,5
 елена221075   02 Февраля 2012
Вес метал.дверей обычно указывают в ТТН. Они разные бывают поэтому конкретно сказать тяжело. У нас по одной ТТН - 210кг была, по др.-90кг.
Я составляю смету по чертежам. Поэтому ТТН будут подрядчики уже читать..........
но вы ж должны понимать что металл(сталь) бывает разная по толщине, утепленная или нет, все это в итоге играет роль, может созвонитесь с поставщиками я думаю вам ответят на ваш вопрос. В любом случае однозначно ответить очень сложно.
 Удача   02 Февраля 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, расценки на установку знака с обратной связью с водителем и установку электронного информационного табло...)))
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Февраля 2012
Посмотрите Е27 и С117-10.....
Помогите разобраться: осмечиваю отопление и вентиляция, так вот как расценить трубы электросварные ф32-89 по Е16-52-  или Е16-10-?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2012
Добрый день, может кто подскажет расценку на монтаж опорных столиков на сварке под колонны? Пожалуйста, я понятия не имею, что это!!!((
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Февраля 2012
16-10
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2012
Посмотрите Е7-20-3(4,7)
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Всем доброго дня...подскажите может кто осмечивал облицовку фасада керамогранитом 600*600 с утеплением??? на сам керамогранит взяла Е15-371*5, возник вопрос по материалам: плиты керамогранитные, профили вертикальные шляпные, г-образные профили? какие лутше взять материал...и еще утепление - по 26-ому сборнику? наверно применительно т.к. там плиты либо все на клей..
Посмотрите здесь https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t5667.0.html
Профили эти я взяла просто по Е20-30-1 вес ваших профилей
  спасибо за помощь....
 ок...я тоже так думала.....вот есть еще вопросы...спасибо за помощь...буду еще думать - если смета пройдет - поделюсь...
сметы есть, если похожее не найдете сами могу скинуть, они прошли экспертизу
буд
у так благодарна.. +1!!!!!! astra-lain@tut.by
Цитата kuzmina14:
проверяйте почту
Цитата afina2007:
Цитата kuzmina14:
проверяйте почту
спасибо!!!!
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2012
Фасад вент керамогранит и металл-касеты. неучтенку (материалы) не могу найти С... стоимость интересует в базе. сожет у кого есть?
Наташа!!! "Посмотрите здесь https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t5667.0.html"
тема закрыта что ли?
открыта
не могу
открыта
не могу ничего написать туда, попробуй напиши там
Оксана смотри почту
Составляю смету и дошла до мусора. Где-то раньше слышала, что можно брать только 10% от всего мусора (который в ведомости ресурсов) на перевозку, погрузку и т.д. Посоветуйте кто сталкивался.
вам лучше в эту тему, почитайте, может что интересное почерпнете  https://proekt.by/ekologiya-b134.100/stroitelnie_othodi-t15469.0.html
спасибо
 Alex1166   02 Февраля 2012
Всем добрый день. Подскажите по какой расценке взять засыпку керамзитом в устройстве монолитного участка в перекрытии.
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
скажите пожалуйста, какую брать расценку на оклейку обоями газосилиатных внутренних стен? спасибо
Е11-8-3
p_alla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
подскажите, пожалуйста, в расценке Е16-10-1 (ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ) заложены узлы трубопровода, могу ли я списать трубы 100% + фасонные части? Или метраж трубы необходимо уменьшить на метраж фасонных частей?
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2012
ребята, нужен ваш хелп! не могу сообразить, как расценить следующую работу: декоративный слой подпорной стены делается бетоном в рельефной опалубке. Какую можно применить расценку? рассмотрю любые подсказки) спасибо заранее
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Февраля 2012
такую же, как и для других стен
 елена221075   03 Февраля 2012
Посмотрите Е6-53 ,когда-то что-то похожее делали по этой расценке
 moderato_brest   03 Февраля 2012
    Е6-58
    Е6-16
    Е6-17
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2012
1.как дать установку скамеек, игровых комплексов? Дали работу по 7-42-1, эксперт написал замечание
2.как дать заполнение пустот в полом клееном брусе пеноизолом в м3?
 елена221075   06 Февраля 2012
на скамью и игр.компл. Е7-53-11, если метал.Е9-65-4
по 2.вопрсу: может можно приминительно попробовать взять какую нибудь расц. например е10-117-1на герметизацию или что нибудь похожее, прямой расц. все равно нет
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2012
Подскажите пожалуйста, что то я тут обнаружила в старых сматах, под потолок из гипсокартона берут сверление отверстий перфоратором под металический каркас (Е46-71-1). Объект реконструкция. Возможно ли брать сверление, прилично денег получаеться и какой расход брать (сколько сверлений на м2?) Я по процентовке посчитала (5.7). Но прораб говорит - это мало. Где правда??? Заранее благодарна за ответ!!!
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2012
мне кажется, что это должно быть учтено в расценке на устр-во гипсокартона и не нужно сверление брать. Я с таким не встречалась, хотя очень часто применяли раценки на гипсокартон.
Я тоже считала, что в устройстве каркаса - должны буть сверления. Но мне директор раньше говорил - глянь где нет. И наткнулась на реконструкцию (причем по лс а не доп. акт). и так как раз есть и денег очень прилично, прям и не знаю, что делать, брать или нет???
расход такой, сколько подвесов и дюбелей, это то что дается на каркас. и еще, можно использовать сверление,при необходимости частному заказчику это можно доказать, но данная роскошь  не для бюджета
 molesstroy   06 Февраля 2012
добрый день
подскажите пожалуйста как правильно понимать в штуках следующую расценку 100-К55 стоимость дисков алмазных 27.1 карат
Цитата molesstroy:
на сегодняшний день действует расценка на данный вид работ
е11-11-11-(12,13)
Цитата елена221075:
е11-11-11-(12,13)
спасибо
 swetzagir   07 Февраля 2012
Нестандартизированное оборудование (цилиндрический бак Д=6000, Н=9000): заготовки уже загнутые на нужный радиус поступают на монтажную площадку, где собираются в обечайки, которые затем монтируют по месту. Бак Vраб=500 м3, материал нержавейка, электроды соответственно тоже для НЖ, масса 13,5 т, Конструкция крышки бака усилена ребрами жесткости (углеродистая сталь), используется еще 2 типа электродов (итого 3 типа: НЖ, НЖ-УС, УС) Бак работает без давления (рабочее гидростатическое), надо учесть и гидравлическое испытание на герметичность.  И вот как учесть все и по какой расценке?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Февраля 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Посмотрите Ц18-1*
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2012
подскажите по какой расценке можно установить поручни металлических ограждений из пвх? спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Февраля 2012
Е7-60-3
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 375, всего 40988(+7) пользователей |
