Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
121
122
123
124
125
296
egor_
25 Марта 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Написано, например: "ориентировочный расход сухой смеси для приготовления 1 м3 раствора - 1700...1900 кг". Или "1,7-1,9 кг/м2 на 1 мм толщины слоя".
Alien
26 Марта 2012
225
867
Здравствуйте, подскажите как расценить подъем строительных материалов? На стройке нет подъемных механизмов, ступени сборные поднимают канатами
лараХод
26 Марта 2012
225
867
Сделать акт переработки. Допустим: по расценке р-р изв.вышло 2м3*1,9т(расход смеси)=3,8тсмеси к списанию.
елена221075
26 Марта 2012
225
867
ДДаа, развели вы товарищи "бодягу" на пол-страницы, разве что-то не так было написано в отв.774?
Синтия
26 Марта 2012
279
Нужна расценка на потолок "ГРИЛЬЯТО". Помогите, плиз.
voron_
26 Марта 2012
41
244
можно примениться к Е69-42...
Юлия flattery
26 Марта 2012
202
, инженер,
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста расценку на работу "Восстановление разрушенных участков торцевых граней стеновых панелей 1 этажа полимерминеральным составом "Полимикс ШС ремонтный", М300 F50. спасибо
voron_
26 Марта 2012
41
244
можно взять е61-10
ИнжЭкон
26 Марта 2012
1163
11 027
берите как армстронг применительно. технология монтажа схожа
afina2007
27 Марта 2012
237
1 057
, инженер-сметчик,
Есть какая нить расценка оклейка пленкой декоративной двери (типа под дерево)?
ИнжЭкон
27 Марта 2012
1163
11 027
15-253-...
Ириша-иша
28 Марта 2012
14
612
Доброе утро. Подскажите, к какой расценке можно примениться при монтаже короба метеллического 100х100 и 100х50???
Sveta_!
28 Марта 2012
628
Доброе утро, подскажите пожалуйста расценку на снятие побелки с потолка! Заранее благодарна за ответ!
unsu
28 Марта 2012
628
е62-54-1
Sveta_!
28 Марта 2012
628
Еще вопросик! Окраска потолка акриловой краской, но не по сборным конструкциям?
Alex1166
28 Марта 2012
628
Подскажите, пожалуйста, какую расценку взять на покраску масляной краской пол (плиты пенополистирольные, легкий бетон,цементно-песчанный р-р, маслянная окраска)
елена221075
28 Марта 2012
628
Мы и на оштук. потолок всеравно берем Е15-315-1
Andrey_Nev
28 Марта 2012
735
7 805
ребята помогите разобраться.
прокладываем стальную трубу диам.32 мм во взрывопасной зоне. Я взял расценку Ц8-408-1-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25ММ
к трубе этой нужно присобачить фитинги, переходники. Вопрос-это прочие материалы к расценке Ц8-408-1 или есть отдельные С-ки и расценки. Спасибо!
Sveta_!
28 Марта 2012
628
А батарею как покрасить?
ИнжЭкон
28 Марта 2012
1163
11 027
15-172-... 15-173-... 62-35-...
Площадь по техчасти считайте от площади нагрева
Юлия flattery
28 Марта 2012
202
, инженер,
подскажите пожалуйста, какую взять расценку на установку уголка внутриквартирных откосов? спасибо.
ИнжЭкон
28 Марта 2012
1163
11 027
если перфорированных алюминиевых, то Е26-85-1 например, если пластиковых, то 15-310-1
28 Марта 2012
2914
15 876
Я считаю длину трубы с учетом фасанины в С—2, в списании спимываю трубу метраж минус длины фитингов, фитинги отдельно, это однозначно не прочие
Sveta_!
28 Марта 2012
628
Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж железобетонных козырьков крылец (плит крылец). И Заделку отверстий кирпичем после прохода коммуникаций в плитах перекрытий. Заранее благодарна за ответ.
Andrey_Nev
28 Марта 2012
735
7 805
А НА ФИТИНГИ НЕ НУЖНА ОТДЕЛЬНАЯ РАСЦЕНКА НА УСТАНОВКУ?
Alex1166
28 Марта 2012
735
7 805
подскажите как лучше расценить люк в погреб стальной
unsu
28 Марта 2012
735
7 805
Е53-23-3 посмотрите эту расценочку, либо Е46-33-...
walj
28 Марта 2012
12
114
, сметчик,
Можно по Е9-53-1 + С207-1700... в зависимости от размера.
rosario
28 Марта 2012
66
1 366
ц8-412 предусмотрены уже фитинги
Sveta_!
28 Марта 2012
628
Так никто не знает по поводу расценки на демонтаж железобетонных козырьков крылец (плит крылец). Может Е46-35-2?
Andrey_Nev
28 Марта 2012
735
7 805
ясно спасибо, тока у меня Ц8-408, но принцип тот же.
unsu
28 Марта 2012
735
7 805
скорее всего надо искать работу по монтажу плит и применять коэффициенты на демонтаж
dribinskiy
28 Марта 2012
735
7 805
Помогите найти расценку, чтобы осметить покрытие арочника тентовой тканью.
Alex1166
29 Марта 2012
735
7 805
[/quote
спасиб
СВЕТ-003
29 Марта 2012
735
7 805
Всем здравствуйте! Перестраиваем пандус для инвалида на 1 этаже в жилом доме (сделали фундамнт, положили плиты перекрытия, установили стойки и необжодимо саму конструкцию сделать из ПВХ) подскажите пожалуйста по какой расценке можно взять установку самой конструкции ПВХ для остекления (думала примениться как установку окон, но там окна либо в кирпичных стенах либо в панелях КПД) а как правильно взять в данном случае затрудняюсь
linka
29 Марта 2012
452
2 946
, инженер ПТО,
а к чему крепить ее будете? пандус не по ул.Орловского?
СВЕТ-003
29 Марта 2012
452
2 946
нет
ИнжЭкон
29 Марта 2012
1163
11 027
такие и применяйте, а еще расценки Е10-108-...
СВЕТ-003
29 Марта 2012
1163
11 027
а это где???
СВЕТ-003
29 Марта 2012
1163
11 027
спасибо
ИнжЭкон
29 Марта 2012
1163
11 027
Цитата СВЕТ-003:
а это где???
когда панели из ПВХ между собой крепить будете
uira
29 Марта 2012
58
, ПТО 6лет,
скажите пожалуйста, мне надо утеплить стены лестничной клетки. Т.к. высота до 2м, то следовательно руками они не дотянутся. Как это отразить в смете. Может надо применить расценку, где будет пометка "с лесов"? спасибо.
Просмотрите Тех.часть сборника № 26 п1.2 - вывод: ни каких лесов.
Алекс В
30 Марта 2012
58
подскажите плз что применить на установку (навеску) жалюзи на окна (офис)
Солнышко12
30 Марта 2012
399
Помогите найти расценку на изоляцию труб отопления диаметром 50мм минватой с креплением ее проволокой, и затем надо все это обмазать (или оштукатурить) гипсовым клеем.
лараХод
30 Марта 2012
399
26-44-1
Солнышко12
30 Марта 2012
399
mary_huana
30 Марта 2012
399
здравствуйте! Может кто-то сталкивался с осмечиванием установки маячков без штукатурки?
лараХод
30 Марта 2012
399
Маяки учтены расценкой при ул. и в/к штукатурке. На форуме об этом было. (По небюджетным объектам встречалось Е10-66-1, Е26-85-1,Е26-96-1 прим. с коррект.ресурсов, а С101-100718прим)
Firelighting
30 Марта 2012
156
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на бетонирование приямков 0,3x0.4x0.4
svegus
30 Марта 2012
19
285
, -, инженер-сметчик,
привет всем! помогите подобрать расценку на установку линейных щитов типа що70-3-01? спасибо всем за отклик)
lory
30 Марта 2012
19
285
Скорее всего это низковольтное комплектнгое устройство, вам нужно брать по расценке Ц8-571-(1-5) + Ц8-574-...,
но возможны и другие варианты Ц8-87-2- если это вводная панель, В конце-концов можно брать Ц8-572-... если это распределительный шкаф.
rosario
30 Марта 2012
66
1 366
що-70 - по ц8-572, потому что это щит сборный из панелей.
елена221075
31 Марта 2012
66
1 366
Значит так, у нас по приямкам были такие расц.по порядку 1)Е6-1-15 2)Е6-16-7 3)Е6-22-1 4)и посл. обрамл.проема по Е9-53-2 + установка метал.решеток приямков по Е8-12-3 и их окраска Е13-26-6 Вот, как то так..
герда
02 Апреля 2012
79
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста расценку на устройство железобетонного наращивания сваи.
egor_
02 Апреля 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Если наращивание по высоте - посмотрите Е6-14, Е6-15. Если обойма - Е46-1-2
Alex1166
02 Апреля 2012
225
867
Подскажите как расценить сваи с пуансоном?
Молодой, неопытный
02 Апреля 2012
225
867
А какую расценку применить для устройства металлических перемычек?
unsu
02 Апреля 2012
225
867
если ремонт Е53-33-1, если нов. строительство посмотрите Е9-24-1
Юлия flattery
02 Апреля 2012
202
, инженер,
Уважаемые форумчане!
подскажите, пожалуйста, расценку на утепление технического чердака в 2 слоя по всей площади, а по периметру шириной 0,7м толщиной 0,1 м. спасибо
лараХод
02 Апреля 2012
202
12-13, 12-14, 26-30, 26-31 в зависимости от того, чем и как
Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
121
122
123
124
125
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
