Страницы: 1 ... 122 123 [124] 125 126 ... 296
 Молодой, неопытный   02 Апреля 2012
Цитата unsu:
Цитата Бабочка:
А какую расценку применить для устройства металлических перемычек?
если ремонт Е53-33-1, если нов. строительство посмотрите Е9-24-1
Спасибо :-)  +я вам
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Апреля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
привет! может, кто-нибудь встречал такую работу как покрытие козырька поликарбонатными плитами? помогите подобрать расценку) спасибо)
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Апреля 2012
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 946 ,  инженер ПТО, Belarus
Е12-140-1
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Цитата kuzmina14:
Цитата kuzmina14:
[Добрый день, подскажите расценку на изготовление каркасов  с последующей установкой в них решеток 60*60 см ( зашиваем радиаторы отопления)
изготовление - по калькуляции, а монтаж можно взять по Е9-53-2
ввела всех в заблуждение...да 9-53-2 подходит - если готовить из металла - тут все прозаичней покупается обычная ПВХ  и всталвяется...может е57-21-1 применительно?
попробуйте е10-35-1
 Anton_90   04 Апреля 2012
Подскажите расценку на монтаж ПАНЕЛИ РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ВПУ-А-16
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, как лучше расценить штукатурку внутренних стен. Брала по расценке Е15-61-3, но раствор готовят на стройке. Как вариант из Е15-61-3 удалила растворонасосы и сам раствор, и добавила расценку Е6-66-2. Правильно ли так будет или нужно другую расценку применять?
 лараХод   04 Апреля 2012
Е15-61-3 как раз и учтен раствор, приготовленный на стройплощадке. А вот стоимость раствора, если не бюджет и условия договора позволяют, можно взять по калькуляции, в которой  учесть зп и все остальное
суть в вот, что нигде не отражена работа человека, который загружает готовит раствор, и наверно нужно брать его приготовление, ему же тоже нужно зарплату платить...тогда как быть?
посмотрите прикрепленный файл
*  кальк, с-7_ .xls (37 Кб - загружено 101 раз.)
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Когда Вы на заводе покупаете раствор в ТТН указана цена раствора, которая уже включает в себя расходы и зарплаты на его приготовление. Вам же не указывают зарплату человека, который - загружал, мешал... Вот и Вы составте калькуляцию на приготовление раствора - там и будет отражена работа вашего человека с его з/п.
*  Калькуляция на бетон окт.xls (58 Кб - загружено 59 раз.)
т.е. я беру Е15-61-3 и делаю калькуляцию на приготовление раствора, и тогда просто для информации , когда применяется расценка е6-66-2?
может можно просто взять е6-66-2 и не делать калькуляцию?
katrinkaBrest ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  инженер сметчик, Belarus
подскажите расценку на окраску откосов оконных???
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Апреля 2012
цифры по известковому раствору условные? Если суммировать построчно и добавить цемент(воду?) объем выше требуемого в условиях даже с 1,1
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2012
Попробуйте  Е15-314-2 и С101-138036. Расценку можно немного переименовать...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Апреля 2012
подскажите пожалуйста хорошие расценки на устройство каркаса метал., утепление стен минватой, облицовка профлистом
а то проектанты 15-260-1 дают и все!
 это у вас внутренние работы? можно взять обшивку гпсокартоном с утеплителем по стенам и проемлм. А если внешнее утеплеление то есть расценки с деревянным карскасом. Или же как обшивка арочная (что больше похоже).Уточните что вам надо? Будем искать похожие расценки)))
это наружные работы
я применяла:
34-160-1 и 34-64-3
это и есть вентилируемый фасад
есть похожая смета на утепеление вентилируемого фасада. Там идет изготовление мет деталей для крепления к стене, утепление мин плитой и пароизол. пленкой, затем облицовка профнастила, если работы схожи то буду искать смету скину вам на почту.
посмотрите Е15-180-3
это то, что нужно! ждемс
где то через пол часика будет)))
спасибо
может кто знает расценку на демонтаж мусоропровода?или труб а/ц???
а почему бы вам не взять на монтаж с коэф. 0,3 или 0,8
а там на 9-этажные дома а у меня 4-х этажное и там такая труба стоит, прям не знаю что делать(
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Подскажите, пож-та, какую расценку взять под такую работу: пробивка отверстия в ж/б перекрытии размером 1х1,5м?
так расценки 8-29-1 и 8-30-1 идут для исключения лишних этажей и метров
спасибки большое
Подскажите, какую взять расценку на пробивку отверстия в ж/б перекрытии размером 1х1,5м?
ого, вот это у вас отверстие! 1м на 1,5м для чего?
Lilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2012
Репутация: 27  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
Посмотрите Е46-30 или Е46-25 может что найдете подходящее.
Для трубы.
 Катенька   04 Апреля 2012
Здравствуйте! Может кто-то может подсказать расценку на монтаж потолочного светильника с люминесцентной лампой, с защитной ударопрочной решеткой? Или может нужно брать отдельно светильник и отдельно решетку? Тогда какая расценка на установку этой решетки? Помогите, пожалуйста!!!
А если так - Е69-12-2 Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия  до 250 мм на 24 отверстия?
1) 0,25мх0,25м= 0,0625м2.
2) 1мх1,5м=1,5м2.
3) 1,5м2/0,0625м2=24.
На решетку - Е20-59-1 Установка решеток площадью в свету до 0,2 м2 в конструкцию подвесного потолка
                   Е20-12-1 Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных‚ размером 150х490 мм
                   Е20-11-1 Установка решеток площадью в свету до 0‚25 м2 с выверкой и закреплением
может применительно что-то подойдет.
Спасибо, Вам, большое!
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
подскажите расценку  на промазку швов мастикой панельных зданий, или есть какой то комплекс работ?
 unsu   04 Апреля 2012
посмотрите Е7-19-3, Е7-19-4
studentik168 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  инженр сметчик, Belarus
Часный случай: 1. Нужна расценка на погрузку краном КТА 18-01 МАз 5337(СИЛАЧ) эксковатора CASE CIX 31B на автотрансторт на базе МАЗ.
                        2. Расценка на перевозку этого же эксковатора до места строительства(ремонта).
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ
Добрый вечер помогите подобрать расценку на следующий вид работ: разработка мерзлого грунта эксковатором ЭО2621 оснащенный гидромолотом.СПАСИБО
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2012
Е46-35-2
Разрыхлите по Е1-189, а дальше разрабатывайте как обычно
 s_valera   04 Апреля 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, необходимо заменить трубки в водоподогревателе скоростном . Какую расценку можно применьть
 Фасолька   05 Апреля 2012
посмотрите расценку Е65-40-1(2)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Апреля 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
мне кажется, что это не строительные работы, а ремонтные
гляньте, Р14...
Юлия flattery ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 202 ,  инженер, Belarus
уважаемые форумчане!
Поскажите пожалуйста, мне нужно в мокром помещении(ванна, туалет) сделать подстилающий слой бетона. Я применила расценку Е11-15-1. Правильно или нет???
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2012
Попробуйте применить Е11-66-1 + С101-138054 и С101-138058
попробуйте е11-66-1 + С101-138054 и С101-138058
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2012
Е11-2-9, 57-22-4 - есть и такие на подстилающий слой.
мне кажется это вообще не с той оперы ) дело в том, что у меня объект-садик. Там подвал, а в подвале туалет, постирочная и т.д. Так вот вначале идет подстилающий слой из бетона-80мм, а далее выравнивающая цементно-песчаная стяжка. Поэтому я беру Е11-15-1.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на армирование из стеклосетки по камню и по утеплителю, заранее благодарна за ответ!
scorpionchik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 175 ,  инженер ПТО, Belarus
Е26-98-1 - по плитам утеплителя вручную
или Е26-120-? - выбираете своё.
Е26-130-? - неутепляемые участки стен
без лесов
И если можно, подскажите расценку на окрасу декоративным составом.
сотрите слово с лесов. Всё равно леса берутся отдельной расценкой. В составе работ к этим расценкам нет же установки лесов!
Е26-127-1
Не знаю, что у вас там заложено в проекте, я беру так:
Е26-126-5
Е26-113-1
Е26-127-1 + неучтённые к ним
Но у вас возможно без декоративного покрытия.
Не знаю что такое декоративный состав, мы делаем по утеплителю стеклосетка, затем защитно-отделочная штукатурка с дальнейшей окраской водоэмульсионкой.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2012
как дать установку алюминиевых подъемно-складчатых ворот (с ручным механизмом подъема)? спасибо
 Фасолька   06 Апреля 2012
можно примениться к расценкам Е9-46-1'0,0147хм2(ворот)''монтаж ворот*
и Е14-29-1#прим.'0,0173xм2(ворот)''установка механизмав открывания ворот*
p.s. 14,7кг/м2 - удельный вес полотна ворот; 32кг/м2 - нагрузка на потолочное перекрытие от ворот (нашла в инструкции по монтажу подъемно-складчатых ворот Алютех)
Olel9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте, мне нужны расценки на потолок Armstrong , демонтаж шифера  и устройство сэндвич-панелей. Может, кто-нибудь мне поможет. Заранее спасибо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Апреля 2012
подвесной потолок Е34-142-1, светильники к нему Ц8-607-..., демонтаж шифера Е58-2-4, сэнвич-панели Е9-525-1
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 404, всего 40988(+7) пользователей |
