Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
126
127
128
129
130
296
ARGONAWT
14 Мая 2012
67
466
, Начальник ПТО,
Поверхность правильно посчитал? Если да то остатки спишешь из прибыли (или на прочие добавь). Если надо было бы списать что-то более значимое, то см. Е13-45-3
Sveta_!
14 Мая 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расчценку на устройство плит тротуарных или дрожек из мелкоштучных плит, заранее благодарна за ответ!
Солнышко12
14 Мая 2012
399
Посмотрите Е27-253-...
Sveta_!
14 Мая 2012
628
А еще?
елена221075
14 Мая 2012
628
Цитата Sveta_!:
А еще?
е27-266..,но для мелкоштучной идеальна только Е27-253
Новичок2010
14 Мая 2012
312
, строительная, инженер,
Люди, подскажите расценку на опрессовку жил кабеля? Очень нужно! Спасибо.
Nadin.in
15 Мая 2012
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Подскажите есть ли отдельно расценка на утепление цоколя? Как в проекте можно найти расценки на этот вид работ, или он идет в общем утепелении (нет возможности постмотреть рабочие чертежи проекта)
Артём13
15 Мая 2012
72
803
объемы верны, я так и думал... спасибо за совет!
Merot
15 Мая 2012
83
, Сметчик,
Подскажите расценку на монтаж опор осветительных стальным типа ОМК, высотой 6м
а так же ОМП высотой 1 м
Может они на килограммы монтируются?...
Merot
15 Мая 2012
83
, Сметчик,
Цитата Новичок2010:
Уважаемые сметчики, может кто подскажет расценку на опрессовку кабеля наконечниками? Заранее благодарна. Может, опрессовка и есть оконцевание?
Есть расценка Ц8-144-.. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, в неучтенных там есть наконечники, может Вам подойдёт.
Ну или Ц8-158-..ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ
Новичок2010
15 Мая 2012
312
Merot, вам +. Спасибо.
Ирина060403
16 Мая 2012
85
, инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку сушилки для рук. Спасибо
Светстрой
16 Мая 2012
159
, Инженер по проектно-сметной работе,
Ц8-602-1
YuliaTs
16 Мая 2012
159
какую взять расценку на окраску ранее окрашенного фасада акриловыми составами? Е15-157-2 это совсем не то??
Nadin.in
16 Мая 2012
387
наверное лучше взять Е15-313-1(2)
YuliaTs
16 Мая 2012
387
дело в том, что мне нужно по подготовленной поверхности, а эта расценка не подходит тогда
16 Мая 2012
2914
15 876
Е62-22, 23, 28 с заменой краски
YuliaTs
16 Мая 2012
2914
15 876
если брать эти расценки, то тогда можно убирать прямые расценки на очистку щетками, на шпатлевку и огрунтовку??
а если все эти работы уже заложены? нет расценки в 15 сборнике? или если ремонт, то применять только 62 сборник?
Кристина
16 Мая 2012
20
210
, инженер,
Е15-158-3
16 Мая 2012
2914
15 876
если ремонт и есть прямая расценка из ремонтника, то ее обязательно надо применять.
и только если прямой расценки нет, можно пользоваться сборниками на нов. стр-во
YuliaTs
16 Мая 2012
2914
15 876
если ремонт и есть прямая расценка из ремонтника, то ее обязательно надо применять.и только если прямой расценки нет, можно пользоваться сборниками на нов. стр-во
спасибо, буду иметь ввиду на будущее
VadimSV
17 Мая 2012
2914
15 876
подскажите пожалуйста расценку на сборку сруба, необходимо собрать сруб бани, спасибо
dzied
17 Мая 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Возможно Е10-2-1(-5), Е10-65-1(-3)
VadimSV
18 Мая 2012
26
104
Подскажите пожалуйста расценку на устройство сплошной армирующей стеклосетки при шпатлевании потолка при ремонте внутренних помещений, ничего похожего не нахожу, кроме 26го сборника, но правильно ли это?
Светстрой
18 Мая 2012
159
Возможно Е61-30-1
Кастусь
18 Мая 2012
62
443
Здравствуйте!
Скажите, по какой расценке лучше всего взять накрытие металлического каркаса сцены тентом из ПВХ.
Спасибо.
dzied
18 Мая 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Посмотрите еще применительно Е15-254-1
KaterinaS
18 Мая 2012
26
104
Выполняются работы по устройству пола из керамогранита. Расценку применила Е11-114-1.
В неучтенных материалах выбивает плиты керамогранита. Плиты размером по факту 400х400х10. Какую С.. применить для данной плитки к этой расценки? Заранее благодарю.
Alena_k
21 Мая 2012
432
, Нач. ПТО,
Усиление перемычек.... Подскажите какую расценку взять???
unsu
21 Мая 2012
432
Цитата Alena_k:
Усиление перемычек.
если рассматривать ж/б перемычки, то посмотрите Е6-19-1, может по составу работ подойдет
Alena_k
21 Мая 2012
432
, Нач. ПТО,
Цитата unsu:
Цитата Alena_k:
Усиление перемычек.
мне надо по большей части усилить металлом..есть расценки на усиление, но что-то я ничего подходящего не найду. Help
unsu
21 Мая 2012
432
гляньте, как вариант, Е53-33-1 - устр-во метал. перемычек в сущ. стенах, а если совсем глобально, то гляньте Е46-10-3
Alena_k
21 Мая 2012
432
, Нач. ПТО,
Ой! да-да!! енто оно! + за помощь
oksh
21 Мая 2012
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Здравствуйте, у кого есть расценка Е9-523-2 поделитесь пожалуйста очень нужно! Спасибо!
Alena_k
21 Мая 2012
432
, Нач. ПТО,
Есть ли у кого-нибудь сметка на устройство вент. фасада плиткой керамогранитной!!!
Кристина
21 Мая 2012
20
210
, инженер,
может эта тема будет вам полезной
https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t5667.0.html
egor_
21 Мая 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Если только так
Е9-523-2.docx
(12.28 Кб - загружено 57 раз.)
елена221075
21 Мая 2012
225
867
возьмите цену по прайсу, и выведите свой материал
oksh
21 Мая 2012
226
Цитата egor_:
Если только так
ОТЛИЧНО, СПАСИБО ВЫРУЧИЛИ!
n_amel
21 Мая 2012
226
Может кто подскажет расценку на "Демонтаж в сущ. мет шкафу 9-ти приборов управления и индикации (кнопки и лампочки)" и соответственно "Монтаж в сущ. мет шкафу 9-ти приборов управления и индикации (кнопки и лампочки)"
Merot
21 Мая 2012
83
, Сметчик,
Посмотрите Ц8-81-1(2, 3)
n_amel
21 Мая 2012
83
Спасибо, а можно одну и ту же расценку брать на монтаж-демонтаж?
Merot
21 Мая 2012
83
, Сметчик,
можно, только с коэфиц. на демонтаж 0,3 или 0,4
елена221075
21 Мая 2012
83
при отсутствии других,можно с Коэф.
Кристина
21 Мая 2012
20
210
, инженер,
подскажите, что за коэффициент на демонтаж 0,4? Где о нем почитать?
YuliaTs
21 Мая 2012
20
210
есть ли отдельная расценка на простукивание фасада??
21 Мая 2012
2914
15 876
Мет. указания
4.8 Стоимость работ по демонтажу оборудования, при отсутствии необходимых расценок на демонтаж (разборку), следует определять по нормам и расценкам соответствующих сборников на монтаж (установку, устройство) с коэффициентами к нормам затрат труда, заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин и механизмов, без учета стоимости материальных ресурсов, за исключением ресурсов, необходимых для демонтажа. Стоимость материальных ресурсов, необходимых для выполнения демонтажных работ, принимается по стоимости прочих материалов по ресурсно-сметным нормам или определяется согласно проектным решениям. Значения коэффициентов к нормам затрат труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин и механизмов принимаются:
- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозийным слоем и составлением упаковочных спецификаций в размере 0,5;
- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки в размере 0,4;
- для оборудования, предназначенного в лом, в размере 0,3;
- для кабельной продукции и проводов в размере 0,8.
В случае отсутствия соответствующих ресурсно-сметных норм на демонтаж и монтаж оборудования стоимость работ по демонтажу определяется на основе индивидуальных ресурсно-сметных норм.
Merot
21 Мая 2012
83
, Сметчик,
РСН 8.01.104-2007
21 Мая 2012
2914
15 876
Е61-26-*
Кристина
21 Мая 2012
20
210
, инженер,
Цитата Merot:
РСН 8.01.104-2007
Вот спасибо! +1
Merot
21 Мая 2012
83
, Сметчик,
Подскажите, есть очистные сооружения дождевой канализации, комплектные, размером 400х1650х2080.
По какой расценке можно их смонтировать, может что-то на вес?
21 Мая 2012
2914
15 876
Гляньте Ц18-1-*
YuliaTs
22 Мая 2012
2914
15 876
а простукивание фасада (кирпич) можно взять по Е61-26-2???
22 Мая 2012
2914
15 876
Состав работ:
Простукивание поверхности
Отбивка отставшей штукатурки
Если вам подходит, то берете, или вы его для других целей простукиваете?
YuliaTs
22 Мая 2012
2914
15 876
именно для этого.. только есть ли смысл в простукивании, если есть работа по очистке щетками 100%?
Светстрой
22 Мая 2012
159
Е13-44-7
22 Мая 2012
2914
15 876
почему бы и нет, сначала простукиваете и отбиваете штукатурку, а потом делаете полную зачистку
Татьяна.
22 Мая 2012
2914
15 876
Вывоз мусора на расстояние 30 км, расценку брать с310-30 или с310-60
как правильно???
22 Мая 2012
2914
15 876
как правильно???
а разве есть С310-60?
С310-30.1
YuliaTs
22 Мая 2012
2914
15 876
а можно обойтись одной из этих расценок, чтоб стоимость снизить??
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
126
127
128
129
130
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
