Страницы: 1 ... 127 128 [129] 130 131 ... 296
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
помогите, плиз,  в подборе расценки: мне надо подвесить лоток с крышкой с помощью подвеса, а через лоток будут  проходить кабеля. Какую можно применить? спасибо за помощь)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Мая 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
лоток металлический? или имеется ввиду кабель-канал пластиковый?
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
я прокладываю кабель в лотках по наружке по ц8-395-1 лоток идет в тоннах.... а у меня по проекту в штуках или метрах. Как перевести метры или штуки в тонны??? Есть ли средний вес 1 м или 1 шт лотка???
А С-ку какую берешь? На некоторые лотки в сборнике на материалы есть вес. Допустим, С514-15700 - ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, ТИПА НЛ-5 ОЦ - 1ш=2кг
с514-14600 ... мне надо лоток 200х50 длин 2 м.. Эта С-ка подойдет??
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Мая 2012
металлический. он подвешивается к эстакаде
Гляньте, здесь, вроде вам больше подойдет С514-15702
Светлая, а у меня в программе нет этой С-ки??   какая стоимость и транспорт и наименование. подскажите , плз.
Гляньте, Ц8-152-*, Ц8-397-104, Ц8-677-1
надеюсь вам надо для базы 2006, и это читаемо?
*  лотки.doc (176.5 Кб - загружено 209 раз.)
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж гибких воздуховодов.
TORY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  инженер ПТО, Belarus
Может повезет Кто-нибудь занимается бассейнами, а именно: нужна расценка на оштукатуривание чаш с выставлением маяков (бассейны криволинейного очертания). СПАСИБО за помощь
P.S. нужна расценка самая дорогая
Гляньте, Е13-67-* + Е13-72-*
но это только по днищу (полу), может надо разделить общую площадь на стены и днище? или так не делают?
 VadimSV   23 Мая 2012
здравствуйте, какую расценку применить на огрунтовку шиферной кровли перед окраской, на саму окраску акриловой краской я беру как покраска суриком, а вот грунтование затрудняюсь, может как наружных стен?
 елена221075   23 Мая 2012
я взяла бы е13-73-1.
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на сверление отверстий в бетоне и последующий монтаж арматурных стержней для поддержки плит из мин.ваты (новое строительство).
если у вас утепление, то может имеет смысл взять по 26сб (например е26-117-...там включены роаботы по сверлению , а вместо дюбелей возьмите только арматуру
 Anton_90   24 Мая 2012
Подскажите, какую расценку лучше взять на монтаж провода марки ПВС 3*0,75: Ц8-148-1 или Ц8-404-4 ?
Провод будет идти от прибора приемно-контрольного к оповещателю Асто12 в коробе ПВХ.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Мая 2012
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Ц8-399-1 или Ц8-906-1 можно применить, а Ц8-148-1 для кабеля больше,Ц8-404-4 тоже не из этой оперы.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Мая 2012
Нужна расценка на очистку и расшивку швов между панелями  в панельном доме. Помогите,плз.
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Мая 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 159 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Если ремонт Е53-34-14. новое строительство Е7-57-14
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Цитата alarm-sveta:
Подскажите какую расценку применить по ремонту кровли. Устройство кровли из направляемых материалов 1-слой, устройство примыканий 1-слой, ремонт отдельных мест кровли.(горелкой) Переискала все сборники, может что пропустила, везде используются расценки более 2-ух слоев, или использование мастики и т.д. Помогите пожалуйсто. Зарание спасибо
 елена221075   24 Мая 2012
Возьмите 2-х слойную, но с коэф. 0,5 к з/плате,трудоз.,материалам
еще посмотрите может Е12-15-1010,е12-15-3010, е12-15-3050
Подскажите расценку на ремонт отдельных мест кровли без снятия верхнего слоя, может есть такая.
смотря какая кровля, мягкая? может смотрите Е58-11..  Е58-23..
ДА кровля мягкая
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Мая 2012
Согласна, других вроде нету
ND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2012
Народ! Хелп!
неделю копаю в поисках расценок на покрасочные работы металлоконструкций, бетонных сооружений механизированным способом (мы используем покрасочные аппараты воздушного\безвоздушного распыления); - в том что нашлось обычно ручная покраска (не видно даже "прочих механизмов")
подскажите, пожалуйста, решение!
еще есть вопросы про очистку таких конструкций (абразивом), с различными степенями качества - ниче про качество, тщательность не заложено,  только песткоструй с сомнительным песком...- получается, расценки "притянутые за уши" - неужели надо индивидуальные разрабатывать?
может, подскажете в какие справочники\источники направить?
заранее огромное спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Мая 2012
Цитата ND:
неделю копаю в поисках расценок на покрасочные работы металлоконструкций, бетонных сооружений механизированным способом (мы используем покрасочные аппараты воздушного\безвоздушного распыления); - в том что нашлось обычно ручная покраска (не видно даже "прочих механизмов")подскажите, пожалуйста, решение!
Да полно расценок, не совсем прямых, но в состав работ машинки по распылению входят
Гляньте, Е13-113-* или Е13-127-*
Или Е41-5-*, а вот еще Е45-75-3..5
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2012
Здравствуйте! Может у кого есть сметка на устройство крыльца, труба стойкой, брусок подстил, обшивка металлопрофилем. Если есть скинте пожалуйсто.
 елена221075   25 Мая 2012
Цитата alarm-sveta:
кстати, еще есть на замену 1слоя вот такая Е58-10-1
я лично не совсем поняла, что именно надо, само крыльцо это или козырек на крыльцо, где будет обшиваться м/проф,труба стойкой -это куда? брусок подстил- это что, полы деревянные стелить будете? Света вы четче свои вопросы формулируйте,
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2012
Вообщем, установка козырька над бетонным основанием, ступени - отделка плиткой, козырек (надвес) металлопрофилем. Зашивка карниза и франтона пластиком. Крыльцо открытое, поэтому установка (труба ф100) стоек. Вот. если есть чем помочь Помогите!
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Мая 2012
Подскажите, в проекте указана "Опорная подушка ОП2", готовое изделие весом 13 кг, по какой расценке её можно взять в работу?
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста в таком вопросе. Как сейчас модно на первом этаже вместо квартиры непродовольственный магазин. И мне дали просчитать устройство входа (тамбура). Вот и возник вопрос в керамограните. Как правильно составить смету на облицовку керамогранитом + установку витражей. Смету нужно составить в нормах 2012года, а материалов не могу найти... Может у кого-нибудь есть что-то похожее?
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Мая 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Посмотрите Е7-14-1(-10)
 елена221075   28 Мая 2012
вот здесь гляньте тему  https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/smeta_na_ventiliruemie_fasadi-t5667.0.html
Спасибо, уже глянула, но не то. Нужны "свежие" материалы для облицовки керамогранитом на кляммерах....
вводите свой материал,цена  по прайсу
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2012
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Уважаемые форумчане, возможно, кто-нибудь сталкивался с установкой жироуловителей подземных из полипропилена в канализационной системе, к какой расценке можно примениться, жду с нетерпением
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2012
Вот в этом и проблема, чтобы был прайс мне директор сказал сделать смету со всеми материалами, чтобы потом он мог заказать все эти материалы. Поэтому и ищу именно смету с подшифровками всех материалов.... Парочку смет, вернее АВР у других есть, но никто не заморачивается и материалы в базе не подшифровывает (в 2006 году), а сразу берут в текущих ценах по факту, которые со сметными не сходятся ((((
 YuliaTs   29 Мая 2012
подскажите, пожалуйста, какую применить расценку при окраске фасада набрызгом?
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Мая 2012
Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь, какую лудше применить расценку на обшивку крыши металлопрофилем, франтона пластиком? Пожалуйсто!
 елена221075   29 Мая 2012
На пластик смотрите например Е34-60-3,на м/профиль гляньте здесь
*  КРОВЛЯ1.doc (152.5 Кб - загружено 204 раз.)
я понимаю что набрызг вы уже сделали( Е61-32-1), и теперь его надо покрасить,тут надо уточнить наруж. или внутр. работы, и кракой какой (акрил,водоим.,...) обычно берут либо по рифленой поверхностиЕ15-272..Е15-273..Е15-274.,,либо просто по штукатурке, на фасад акрилом Е26-127-1
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2012
У кого-нибудь есть сметка на ремонт кровли- дем. кровли из рул. материалов, устр-во стяжки, огрунтовка битумн., уст рул ковра из наплавляем мат-в уст примыканий, уст отливов, фартука... я еще на кровлю толклм смет не делала... дайте, если не трудно примерчик. Спасибки!
вот вам пару образцов
*  кровля.rar (35.64 Кб - загружено 225 раз.)
 Татьяна.   29 Мая 2012
Подскажите пожалуйста расценку на окраску АНГАРА ( металлическая гофрированная поверхность) серебрянкой. Просто интересую нормы списания олифы, пудры серебряной. Может сметка у кого есть??? Все-таки работа популярная. )
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Мая 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
пропорции порошка и олифы можно посмотреть в расценках Е62-38-
 Молодой, неопытный   29 Мая 2012
Подскажите как можно запроцентовать работу по устройству  конька из гибкой черепицы?  Саму кровлю из гибкой черепицы брать как из наплавляемого материала или что то получше есть??
смотрите приминит. Е12-3..Е12-19..(если нет обрешетки,не берите материалы и  отминусуйте работу расц.Е10-213,тоже с удален.материалами) ну еще можно глянуть Е12-105
Ириска ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на окраску шиферных крыш
очистка щетками Е13-44-7+Е15-174-1(2) с коррект. или Е15-158-1(ремонтЕ62-27-4) ну как-то так
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на устройство декоративного покрытия стен. По работе:
шпатлевку разбавляли с краской и валиком наносили на стену, для создания фактуры (типа "шубы"), после высыхания красили акрилом.
Думала е15-284-3 взять, но как то дешево получается, даже е15-314-2 дороже выходит. Может кто что подскажет?
 omen   30 Мая 2012
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, к чему можно примениться что бы установить ПВХ окна в ангаре со стенами из профнастила по ригелям?
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2012
Здравствуйте! Прошу помощи и разъяснения, может это уже обсуждалось, не знаю куда и к кому обратиться. Сделали смету в новой программе, в расчете раньше мы брали % на страхование и от выручки за счет заказчика, а теперь мне сказали что это все сидит в ставке з/п??? Что? Где? на основании чего? Подскажите пожалуйсто. Многие работают уже с этой программой, какие выходы?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Мая 2012
ответ на ваш вопрос тут - https://proekt.by/smetnieprogrammi-b187.0/chto_vhodit_v_stoimost_chelovekochasa_zatrat_truda_dlya_nrr-t28965.0.html
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 293, всего 40987(+6) пользователей |
