Страницы: 1 ... 130 131 [132] 133 134 ... 296
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте! Люди добрые! Подскажите где мне найти образец договора, приложений графиков (смета по НРР-2012г.) с бюджетом по текущему ремонту. У кого есть помогите пожалуйсто!!!! Sveta300779@yandex.ru
 Олег К   20 Июня 2012
Цитата unsu:
спасибо, а может что подороже можно применить?
62-30-2
 unsu   20 Июня 2012
Цитата Олег К:
62-30-2
эх, немножко не то, буду мутить с суриком. спасибо за внимание
 Олег К   20 Июня 2012
РСН 8.03.115-2007
2.35 Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали определяется по величине окрашиваемой поверхности, замеренной без учёта огибания (волны), с применением к полученной величине коэффициента 1,2 (на учёт рельефа).
 unsu   20 Июня 2012
про это я вкурсе. просто сижу делаю работу за проектный институт, который не знает как посчитать кап. ремонт по новой методике, а мне приходится "на добровольной" основе этим заниматься. так хочется побольше в смету заложить, что б хоть мои труды отбить.
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июня 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
Кто подскажет расценки или есть сметка на укладку керамогранита по диагонали на стены, полы и устройство плинтуса. Может какой коэффицент за сложность?
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, есть такая расценка Ц8-574-(1-9) - разводка по устройствам и подключение жил... ед. изм. 100жил. Как посчитать количество жил, например, если в щиток заходит кабель сеч.5х4, то нужно включать 5 жил или 20 (5х4)?
 Олег К   20 Июня 2012
5х4 5-количество жил, 4-их сечение
спасибо +, все правильно считать по количеству заходящих жил, сечение не важно
LMS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июня 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 271 ,  Belarus
Подскажите.Расценка на гидроизоляцию крыши,унифлексом?
 лараХод   20 Июня 2012
гляньте Е12-15-102 с корректировкой ресурсов
 Олег К   20 Июня 2012
Е12-104- ,  Е12-105-
 NadzeyaKa   20 Июня 2012
Добрый вечер! подскажите, как расценить замену шпал (старые демонтировали - новые уложили)? пути на территории завода
 Олег К   21 Июня 2012
Конкретной расценки только на шпалы похоже нету, но Е28-310-  похоже подходит.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Июня 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Еще посмотрите Е30-89-1, 2
 Олег К   21 Июня 2012
Не подходит
Шпальная клетка - складывается из уложенных крест-накрест друг на друга рядов шпал, скрепленных между собой скобами. Применяется исключительно как временное устройство для опор мостов при их восстановлении.
 Молодой, неопытный   21 Июня 2012
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что можно взять на закладку проема г/с блоком? И укрепление кладки анкерами?
 Олег К   21 Июня 2012
Е8-52-1
 YuliaTs   21 Июня 2012
подскажите, пожалуйста, перечень работ к Е15-338-1
а) приготовление шпатлевочного состава;
б) очистка и обеспыливание поверхности;
в) грунтование поверхности;
г) первое сплошное шпатлевание и шлифовка;
д) грунтование поверхности;
е) второе сплошное шпатлевание и шлифовка;
ж) грунтование поверхности;
и) окрашивание поверхности за 2 раза.
Цитата Олег К:
Е8-52-1
А чтоб не в три слоя? у нас в один ряд закладывается проем...
Цитата YuliaTs:
Цитата Бабочка:
Цитата: YuliaTs подскажите, пожалуйста, перечень работ к Е15-338-1а) приготовление шпатлевочного состава;б) очистка и обеспыливание поверхности;в) грунтование поверхности;г) первое сплошное шпатлевание и шлифовка;д) грунтование поверхности;е) второе сплошное шпатлевание и шлифовка;ж) грунтование поверхности;и) окрашивание поверхности за 2 раза.
спасибо большое а где можно этот перечень смотреть, кроме как в сборниках?
Я в программе смотрю :-)
спасибо а где еще можно посмотреть перечень работ, кроме как в сборниках?
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2012
в технологических картах
 Олег К   21 Июня 2012
А какая разница? Ед. изм. же в М3. Единственное-пересчитать расход клея.
 Олег К   21 Июня 2012
И исключить утеплитель
 siarheikavalchuk   21 Июня 2012
 Какую расценку использовать для укладки мембраны механическим способом по мин.вате?
 Олег К   21 Июня 2012
13-105-1, 13-105-2
69-54-7, 69-54-8
подскажите, пожалуйста, если нужно устроить противопожарную перегородку с дверным проемом из гипсокартонных листов с обшивкой в один слой Е10-210-1 подходит или нет? просто в перечне работ "устройство каркаса для дверного проема" сидит в расценках 2 и 3, но мне не подходит двухслойная обшивка и двойной каркас (вообще что это)? помогите, пожалуйста, разобраться!
 Олег К   21 Июня 2012
Толщина 90 из 1-й расценки складывается из каркаса и двух листов 12,5+65+12,5
115 из 2-й, добавляется еще 2 листа 12,5+12,5+65+12,5+12,5
200 из 3-й, добавляется 2-й каркас 12,5+12,5+75+75+12,5+12,5
В вашем случае, надо применять расценку 1
 Олег К   21 Июня 2012
Во второй и третьей расценке при устройстве дверного проема значительно возрастает расход материала  и трудозатраты, поэтому их расценкой учли, в первой они незначительны, поэтому не учтены. В технической части сборника: п 1.4 Основные материалы (плиты минераловатные, фибролитовые, древесно-волокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы), предусмотренные проектом, и не вошедшие в стоимость комплекта, следует учитывать дополнительно.
 YuliaTs   22 Июня 2012
получается, мне нужно просто добавить к моей примененной первой расценке материалы на дверной каркас (стойки и перемычку металлические) и всё, я так поняла?
 Олег К   22 Июня 2012
Совершенно верно. То количество, которое указано в спецификации. Если в расценке не хватает, в ресурсах, в смету добавить недостающее количество.
 Ole4ka-57   22 Июня 2012
Подскажите пожайлуста , расценки на устройство перегородок в душевой:
1. Каркас из мет. профиля квадратного сечения.
2. Заполнение каркаса поликарбонатом
3. обрамление поликарбон. финишной планкой.
 Олег К   22 Июня 2012
Примените 10-10-1 с заменой ресурсов как учтенных, так и неучтенных
А как же сварочные работы?
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Подскажите, какие расценки применительно можно взять для прорезки отверстий диаметром 250, 160 мм в перегородках из металлопрофиля и конструкциях из сендвич-панелей?
 Олег К   25 Июня 2012
Попробуйте 69-15-1
 YuliaTs   25 Июня 2012
подскажите, пожалуйста, при расценке Е55-1-5 нужно ли применять К=0,8 или К=0,3 или это учтено уже самой этой расценкой (т.к. прямая расценка на демонтаж)?
 елена221075   25 Июня 2012
конечно все учтено расценкой, т.к она прямо на разборку, вот если бы вы примин. брали устр-во на демонтаж, тогда ДА, с коэф.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2012
Подскажите, пожалуйста, расценку: наращивание колодца железобетонным кольцом на 60 см
 Олег К   25 Июня 2012
Е37-74-8
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2012
Е7-31-1
indrekis13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж трубостоек для крепления антенн на башне радиосвязи. Заранее спасибо.
 noprof   26 Июня 2012
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить для устройства дождеприемного полиэтиленового колодца ф315. Если брать применительно, то какую и с каким коэффициентом. Спасибо!
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июня 2012
Уважаемые форумчане, прошу помочь! Как осметить перемешивание щебня и отсева на строительной площадке, т.е. изготовление щебеночно-песчаной смеси?
 Олег К   26 Июня 2012
Наверное надо составить калькуляцию на изготовление смеси и в смету включить как стоимость смеси. В сборнике НЗТ №3 на стр. 29,30 есть похожие работы.
 VadimSV   26 Июня 2012
Здравствуйте, при выполнении работ по устройству погреба приходилось периодически откачивать воду погружным насосом из котлована, может как нибудь можно осметить откачку воды?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, полжалуйста, как осметить изоляцию арматуры только рулонными материалами. Объект бюджетный.
 Олег К   27 Июня 2012
Е52-25-3
 Олег К   27 Июня 2012
Попробуйте Е26-140-... , не думаю, что есть такая технология изолировать сразу рубероидом, без предварительного обертывания стеклотканью. Если не подойдет, укажите конкретный используемый материал, поищем.
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2012
спасибо, прямых применимых расценок нет?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2012
Материал рулонный K-Flex, им оборачивают арматуру, а стыки склеивают клеем и сверху проклеивают лентой.
 Олег К   27 Июня 2012
Примените Е26-138-...
Я думала может как Е26-139-..., там материал в м3, мы его и получали в м3, расход нужно будет подтверждать заказчику.
 Олег К   27 Июня 2012
Вполне можно. Замените только материал, добавив клей и ленту.
Вот только думаю, нужно ли давать минусовую расценку, исключающую покрытие рулонными материалами изоляции, и если нужно, то не понятно как определить длину?
 Олег К   27 Июня 2012
Думаю, что не надо, вы ведь проклеиваете швы и обертываете серой лентой или лентой алюм. У нас проектные институты применяют эти расценки для бюджета вообще не корректируя материалы и ничего. Меняем потом в 29-й.
Спасибо за помощь. Значит так и оставлю, а дальше посмотрим. С меня плюсик +.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 288, всего 40986(+5) пользователей |
