Страницы: 1 ... 131 132 [133] 134 135 ... 296
 ЗАХАР   27 Июня 2012
Подскажите,как запроцентовать работы по расценке Е15-371-5(облицовка фасадов керамогранитными плитами размером 600*600мм на клямерах по металлическому каркасу),если работы выполнены неполностью,смонтирован каркас.Работы приостановлены по инициативе заказчика на неопределенный срок,из-за отсутствия финансирования.Финансирование объекта осуществлялось из собственных средств.
 Олег К   27 Июня 2012
В ваших приложенных расчетах нет расценки Е15-371-5. Если вы ее хотите применить сейчас вместо прежних, то лучше воспользоваться Е34-160-1
 ЗАХАР   27 Июня 2012
Замена расценки это инициатива заказчика,изначально в смете были применены расценки Е34-56-1. НАСКОЛЬКО ЗАКАЗЧИК ПРОВОМОЧЕН ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ РАСЦЕНКИ
*  01_Локальная смета.pdf (1433.23 Кб - загружено 76 раз.)
 Олег К   27 Июня 2012
Вообще правомочен. Можно взять по расценке Е15-371-5 часть заложенного объема. Например всего по расценке 100м2, вы смонтировали весь каркас 100м2. Прикиньте по трудозатратам, сколько потрачено человеко часов на монтаж каркаса и возьмите по расценке нужное ко-во объема, может 60м2 или 40м2, столько, чтоб выйти на ваши трудозатраты. А из неучтенки возьмите ваши потраченные материалы. И обоснованно согласуйте этот объем с Заказчиком.
 Олег К   27 Июня 2012
А трудозатраты на устройство каркаса, кстати, можете взять из той же расценки Е34-160-1. Она практически чисто на каркас.
MetioR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите позжайлуста, как расценить трубы медные в базисных ценах.В сборниках сметных цен на материалы их нет.
 Олег К   27 Июня 2012
Вот некоторые, которые дает институт в сметах. А вообще лучше приводить из текущей стоимости к базисной по индексу.
*  Медные трубы.rtf (31.99 Кб - загружено 42 раз.)
дениссс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 116 ,  мг, сметчик, Belarus
Всем доообрый день! Помогите и мне пожалуйста, нужна расценка на устройство "ливневки" в асфальтовом покрытии.
Всем за ранее спасибо!
 Олег К   27 Июня 2012
Попробуйте применить Е23-24-1
 Олег К   27 Июня 2012
Цитата Артём13:
спасибо, прямых применимых расценок нет?
Прямых нет.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на снятие парапета из жести с сохранением! Спасибо!
 Олег К   27 Июня 2012
Е 58-2-2
 Олег К   27 Июня 2012
Еще 58-4-1
А как взять верхний слой кровельно ковра!!!??
 Олег К   27 Июня 2012
Е 58-2-1
Цитата Олег К:
Е 58-2-1
А устройство верхнего слоя
 Олег К   27 Июня 2012
По парапетам?
Нет, просто покрытие верхнего слоя крыши
 Олег К   27 Июня 2012
58-21-3, 58-21-4
Цитата Олег К:
58-21-3, 58-21-4
Так там изол и рубиройд, откорректировать расценку на наплавляемы? Спасибо за помошь!!!!
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июня 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
товарищи-специалисты (парни-девушки...)...подскажите пожалуйста...(просто не мой профиль...) какие можно взять расценки при устройстве кровли из металлочерепицы...(начиная со стропильной части...обрешетки и т.д.)...? (Е10-212-1...Е10-213-1...Е12-117-1...)...
инга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применть для установки колонки управления задвижкой с ручным приводом диаметром 150?
 елена221075   28 Июня 2012
вот здесь я выкладывала для образца https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/primeri_smet_na_shifernuyu_krovlyu_krovlyu_iz_profnastila_i_rulonnuyu_krovlyu-t16440.40.html  в отв.1194
 Олег К   28 Июня 2012
Изол - это и есть наплавляемый. ))
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июня 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на  демонтаж фарутка из жести по кровле. Заранее благодарна за ответ!
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июня 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
Е58-4-1 Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п.
Подскажите пожалуйста, я парапетную крышку демонтировла, сейчас фартук - правельно (причем этой же расценкой)? Это ни одно и тоже? Спасибо!
 Олег К   28 Июня 2012
Правильно. Фартук-это боковое примыкание из жести к парапету, а "парапетная крышка"-верхнее. ))
[/quot
И все делаю одной расценкой?
 Олег К   28 Июня 2012
Да. Только в виде работ укажите, где фартук, а где отлив.
lze ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер,
Помогите пож-та, с расценками на установку химических анкеров
 Олег К   29 Июня 2012
Те же расценки, что и на установку обычных анкеров. Только в место раствора или бетона используется специальный клеящий состав. Смотря какой анкер и для чего.
Е6-11-1, Е29-193-1, Е54-20-1, Е70-103-1, Ц3-501-1, и вполне возможно, что установка анкера будет учтена расценкой на монтаж того, что вы монтируете.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июня 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Мы применяем для болтов hilti Е9-49-2, + сверление + бетонирование (по необходимости)
lze ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2012
спасибо,
просто надо произвести установку хим.анкеров под оборудование, заказчик интересуется ст-тью работы
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
подскажите, по 58 сборнику по смене рулонного покрытия, при площади меньше 200м2 коэфициент 1,1 применяется только на смену или на все работы по 58 сборнику а именно. ремонт стяжки, огрунтовка основания, смена карнихных свесов?
мне кажется, что только при покрытии сплошных поверхностей, на остальные работы нет
Цитата Новичок2010:
Люди, очень, прошу, голова идет кругом, какую взять расценку на строительные козлы?
под какие работы?
если отделка, то 1.2 Нормами и расценками настоящего Сборника (Е15) учтены затраты по:
а) выполнению работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при облицовке, оштукатуривании, окраске и оклейке обоями помещений высотой (от пола до потолка) - до 4 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м;
 unsu   04 Июля 2012
подскажите, на крыше устанавливали консольный кран пионер, этим краном спускали мусор от разборки. нашла ц3-2-1 на установку крана. подойдет ли эта расценка и какую расценку взять на спуск мусора с крыши. (не бюджет)
 Олег К   04 Июля 2012
К примеру в расценке №58-2-1 состав работ:
01. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке
02. Опускание материалов разборки на землю
Вполне вероятно, что опускание мусора на землю уже учтено расценкой на разборку.
 unsu   04 Июля 2012
это конечно хорошо, но ситуация такая, мусор на крыше + мусор, который образ. в помещениях, складируется в мешки, потом с помощью крана мусор спускается на землю. не во всех расценках учтены затраты, как по Е58-2-1. кроме как погрузку и переноску грузов ничего не нашла(( объект не бюджетный, вот хотелось бы, как-то с расценками "поиграть", и по поводу крана меня интересует расценка, могу ли я ее применить, если да, то как потом его снимать с этой же крыши, ведь в расценке учтены затраты по горизонтальному и вертикальному перемещению?
 Олег К   04 Июля 2012
Тогда попробуйте по Е69-43-1
 unsu   04 Июля 2012
а что-нибудь еще? а то совсем грустно, на 20 т мусора з/п со всеми выплатами приблизительно 850 000
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Июля 2012
Поиграйте с Ц38-1
 Олег К   04 Июля 2012
Ну, если объект не бюджетный и Заказчик добрый, то возьмите Р8-22-1 и примените ед. изм. 1 шт. как 1 спуск. )) А расценку на демонтаж пионера можно применить ту же, что и на монтаж, с коэффициентом.
lze ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2012
помогите осметить виды работ; улучшенная штукатурка, грунтовка, оклейка обоями под окраску, окраска акриловой краской в 2слоя обоев..
 Олег К   04 Июля 2012
Е15-60-5
Е15-267-4 или 15-252-1
Е15-337-1
спасибо...+1
 елена221075   04 Июля 2012
Блин,потерялась. подскажите, Заложили проем газосиликат.блоками, по какой расц. взять? чтобы было без облицовки и т.д, и какую при этом С-ку взять?
 Олег К   04 Июля 2012
Е8-53-
Цитата Олег К:
Е8-53-
мерси, уже нашла, но все равно спасибки
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Июля 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, пожалуйста расценки на демонтаж/монтаж металлической оконной рамы (стальной) и однокамерного стеклопакета. Спасибо
 Олег К   05 Июля 2012
Посмотрите Е56-1-1, Е9-76-1, Е15-211-1,2,3,4
 YuliaTs   05 Июля 2012
а как ввести в смету плиту перекрытия ПП 10-2 канализационного колодца?
 Олег К   05 Июля 2012
Е37-74-12
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июля 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, как расценить утепление стен и колонн внутри здания с последующей штукатуркой цементно-известковым раствором по сетке. Теплоизоляция типа ФАСАД 12.
 Татьяна.   05 Июля 2012
Какую лучше применить расценку на ШТУКАТУРКУ ФАСАДА ШС С ЛЕСОВ??? Как-то штукатурка фасада в основном растварами идет???
 елена221075   05 Июля 2012
смотрите е15-275  е15-276 если механизир-ая то е15-277
их в принципе много, е26-83 е26-84 е26-95 е26-106-3.. +штук. по сетке можно е15-70
про утепление я тоже так думаю, на клею, но вот штукатурка цементно-известкова по сетке как брать?
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 276, всего 40986(+5) пользователей |
