Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
135
136
137
138
139
296
voron_
30 Июля 2012
41
244
подскажите расценку на устройство метал. каркаса козырька (стойки и прогоны) из трубы 40х40мм
Молодой, неопытный
30 Июля 2012
41
244
Подскажите расценку применительно на разборку и устройство ж/б тумб (размеры одной 450*550*600)?
Олег К
30 Июля 2012
41
244
Е14-33-1, Е35-224-1
Олег К
30 Июля 2012
41
244
Демонтаж - монтаж или разбивка - заливка?
Молодой, неопытный
30 Июля 2012
41
244
Разбили и новое заливали (опалубка, армирование, бетонирование)
Олег К
30 Июля 2012
41
244
Разборка: Е46-34-3, Е52-1-3
Заливка: Е6-1-2..., Е6-1-13....., Е6-3-1..., Е6-18-1
Молодой, неопытный
30 Июля 2012
41
244
Спасибо, по вашей аналогии взяла е6-3-4! Вам + за помощь )
device
30 Июля 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Какую цешку взять на плиты декоративные бессер ?
egor_
30 Июля 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
С414-3016-02
Alexandr5
31 Июля 2012
225
867
Здравствуйте! Помогите Разобраться с расценкой Ц10-141-8 комплексное испытание станции. Есть ли описание данной расценки и когда ее можно применять.
Ситуация такая: монтируем ИБП (бесперебойник) по расценке ц10-99-6 (отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания) и
батарейный модуль по расценке ц20-2-9 (шкаф батарейный, кол-во АКБ до 24) и добавляем расценку
Ц10-141-8 (комплексное испытание станции)- как бы проверить подключение ИБП к батарейному модулю, так сказать комплексно. Также по договору -подпяда проходят по отдельной смете пусконаладочные работы.
Теперь у Заказчика возникает вопрос по поводу Ц10-141-8, в плане что такое комплексное испытание станции, и не относится ли эта работа к ПНР.
Помогите пожайлуста разобраться (очень срочно нужно!), может есть какое либо описание данной расценки (в составе работ не нашел)
YuliaTs
31 Июля 2012
225
867
какую взять расценку на утепление фундамента плитами пенополистирольными?
egor_
31 Июля 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Может, применительно Е26-62-1
YuliaTs
31 Июля 2012
225
867
я уже смотрела эту расценку... а как исключить ненужные работы из нее (с пункта г) по пункт ж) не надо)?
светлана П.
31 Июля 2012
225
867
подскажите.пожалуйста,расценку на механизированную погрузку выгрузку строй мат-лов, приготовление смесей на строит площадке?
egor_
31 Июля 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Если этих работ нет, то по хорошему, надо. Но как не знаю. Введите коэффициент к составу работ хотя бы
Олег К
31 Июля 2012
225
867
Е69-40-8
Какие конкретно механизмы?
светлана П.
31 Июля 2012
225
867
Цитата Олег К:
Е69-40-8
манипуляторы
Олег К
31 Июля 2012
225
867
Цитата светлана П.:
манипуляторы
Обычно в монтажных работах уже учтены механизмы для погрузки и выгрузки материалов. Если нет, то механизм следует вводить отдельно либо производить замену.
М110401, М320200
egor_
31 Июля 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата Олег К:
Цитата светлана П.:
манипуляторы
М110401, М320200
п.2.6 РСН 8.01.104-2007.
Олег К
31 Июля 2012
225
867
Это общий пункт. И пользоваться надо тех. частью сборников, откуда применяются расценки. А там всегда есть нюансы.
egor_
31 Июля 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Вот там и написано: "... за исключением случаев, оговоренных техническими частями сборников..."
Олег К
31 Июля 2012
225
867
Стало быть все верно. Корректировку ресурсов производить можно. ))
Alexandr5
31 Июля 2012
225
867
Помогите, пожайлуста!!!!!!!
YuliaTs
31 Июля 2012
225
867
а это как?
Олег К
31 Июля 2012
225
867
Скажите, а после утепления плитами больше работ ни каких не будет выполняться? Они так и останутся открытыми???
YuliaTs
31 Июля 2012
225
867
после утепления фундаменты просто засыпят грунтом.. всё.. тем более по расценке Е26-62-1 идут еще работы по оштукатуриванию, грунтовке и т.д., что не нужно для фундаментов
Олег К
31 Июля 2012
225
867
Немного странная технология, обычно полистирол должен быть защищен... Поэтому и расценку трудно подобрать. Тогда как вариант применить Е26-84-2 А стоимость плит взять отдельно.
rosario
31 Июля 2012
66
1 366
Цитата Alexandr5:
я так понимаю, что наладочные расценки - в сборниках на наладочные работы, а это относится к работам до наладки. но вот как эту расценку к ибп привязать - не вижу, ибп все-таки не станция, и на месте заказчика тоже возмутился бы, тем более, что наладка будет отдельно. правда есть еще один нюанс: у вас есть акб, а до их включения в работу, нужно провести подготовительные работы(заряд-разряд, доливка электролита, проверка контактных соединений и т.д.) вот это и можно подвести к комплексному опробованию.
Alexandr5
31 Июля 2012
66
1 366
Спасибо rosario, буду пробовать!!!!!
YuliaTs
01 Августа 2012
66
1 366
подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонной отмостки! нужно ли еще под не делать какое-то основание?
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Общее представление можно получить здесь
https://www.fsm.by/index.php/construction/125-2010-11-14-14-27-51
. Комплексной расценки не знаю, бетон положить хотя бы по Е6-1-1, основание, разработка грунта и т.д. отдельно дать
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Еще здесь рассуждения посмотрите
https://proekt.by/index.php?dummy=1&topic=24396.0
Олег К
01 Августа 2012
225
867
На подготовку можно взять Е27-56-1,2
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Лучше что-нибудь из постов 595, 596
A_nn_ya
01 Августа 2012
225
867
Помогите, пожалуйста, какую расценку можно взять при покрытии кабеля лентой сигнальной в траншее. Возможно ли взять Ц8-143-1 (покрытие кирпичом)
?? Спасибо!
YuliaTs
01 Августа 2012
225
867
что это значит??..
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата YuliaTs:
что это значит??..
Значит, что я советую основание принять по Е57-22-3 или Е8-3-2 (если оно щебеночное)
оля
01 Августа 2012
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Цитата YuliaTs:
что это значит??..
Смотрите эти сообщения на предыдущей странице
Олег К
01 Августа 2012
231
1 334
Цитата A_nn_ya:
Помогите, пожалуйста, какую расценку можно взять при покрытии кабеля лентой сигнальной в траншее. Возможно ли взять Ц8-143-1 (покрытие кирпичом)?? Спасибо!
Судя по информации, размещенной
https://www.zazemlenie.by/lenta-zaschito-signalnaya
применять можно, но с большим понижающим коэффициентом. Внизу таблицы есть некоторые цифры.
светлана П.
01 Августа 2012
231
1 334
подскажите, пожалуйста,расценки:
демонтаж металлоконструкций(шкафы,поручни,ограждения)
устройство перегородок из ГС блоков на клею т 100-120мм
кладка наружных стен из ГС блоков на клею 400мм
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Там на сайте есть пример локалки, так эта работа там по единичке принята
spichka
01 Августа 2012
19
203
устройство перегородок из ГС блоков на клею т 100-120мм - Е8-51-1
кладка наружных стен из ГС блоков на клею 400мм - Е8-53-5
spichka
01 Августа 2012
19
203
демонтаж металлоконструкций(шкафы,поручни,ограждения) берите как на монтаж, только с коэф на демонтаж
spichka
01 Августа 2012
19
203
Цитата Олег К:
Я тоже брала по Ц8-143-1, с заменой материала и без понижающих коэф.. Неоднократно проходили экспертизу, претензий к расценке не было.
YuliaTs
01 Августа 2012
19
203
а можно брать по Е11-1-2 и Е11-15-1??
ZimeR
01 Августа 2012
19
203
Подскажите, пожалуйста, СМЕНА водосточных желобов!?
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Я бы не брал. Это работы по устройству полов, т.е. в помещениях.
spichka
01 Августа 2012
19
203
посмотрите Е58-33-
YuliaTs
01 Августа 2012
19
203
а какую тогда применить расценку на устройство бетонного основания на улице?
egor_
01 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
ту же Е6-1-1
VadimSV
02 Августа 2012
225
867
Может кто поможет, приходится временно подменять мастера, так завтра надо ехать на объект и дать рабочим отметку на крыше +4.55 относительно 0 (пол 1го этажа) для кладки парапета, чем и как это можно сделать?
Олег К
02 Августа 2012
225
867
Цитата VadimSV:
Может кто поможет, приходится временно подменять мастера, так завтра надо ехать на объект и дать рабочим отметку на крыше +4.55 относительно 0 (пол 1го этажа) кладки парапета, чем и как это можно сделать?
Нивелир и рейка. А рабочие помогут. Любой каменщик это знает и умеет. Покажут прежние отметки и т.д.
AA4
03 Августа 2012
70
566
Offtop, конечно, но...
Вот есть неотвратимое желание допускать в производственные отделы инженеров исключительно после нескольких лет работы на линии. А иначе имеем то, что имеем.
оля-лю
03 Августа 2012
70
566
подскажите пожалуйста расценку на установку двери металлической
spichka
03 Августа 2012
19
203
посмотрите Е9-340- , Е9-341-, Е9-323-
Кастусь
03 Августа 2012
62
443
Е9-323-, Е9-340-, Е9-341-, Е9-343-.
Молодой, неопытный
03 Августа 2012
62
443
Может у кого будут идеи, как осметить работу:
Деревянные балки провисли... Поднимали домкратом балку до нужного состояния, затем к ней приставляли швеллер и закрепляли швеллер к балке болтами, домкрат убирали...
Вот как то такую работу нужно запроцентовать...
Кастусь
03 Августа 2012
62
443
Е46-15-1 можно попробовать взять применительно для поднятия балок домкратом + сами стойки по девятке.
svegus
03 Августа 2012
19
285
, -, инженер-сметчик,
всем привет! как установить зенитный фонарь? подскажите расценочку. Спасибо
03 Августа 2012
2914
15 876
Е9-28-*
Е46-20-2
135
136
137
138
139
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
