Страницы: 1 ... 137 138 [139] 140 141 ... 296
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день подскажите пожалуйста расценку на штукатурку под плитку сухими строительными смесями. Штукатурка производится при ремонте сбили старую плитку оштукатурили облицевали новой плиткой. Заранее благодарен
 Олег К   14 Августа 2012
Е61-2-7, 61-2-8
Е61-1-4
 simbo5000   15 Августа 2012
Подскажите расценку : прозвонка жил кабелей
 Олег К   15 Августа 2012
Прозвонка жил кабелей входит в состав работ по прокладке, подключению, наладке, ремонту кабельных линий, телефонных сетей. К примеру, чтобы расключить провода в щите, вы их прозваниваете. Тестер для электрика - это как кельма для каменщика, и отдельной расценки на прозвонку жил нету, как нету отдельной расценки на укладку раствора на возводимую стену при кладочных работах.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Помогите подобрать расценку на монтаж пластинчатого двухходового разборного теплообменника для ГВС
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Августа 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
Е18-3-*
Спасибо, а что можно применить к установке регулятора системы теплоснабжения SR-1K (в комплекте - термопреобразователи сопротивления, гильзы, бобышки и электронный блок)...?
Ц11-350-*
Sikstep ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 61 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Добрый день (снова) =)
Нужна помощь.
Монтаж рекламного щита (именно металлическую часть) что применительно лучше взять? выполнялось в основном механизмами.
 Yauhenka   16 Августа 2012
Добрый день! Может кто имел дело с армированием покрытия из щебня георешеткой? Нашел Е27-270-4 с геоячейкой с расходом 1,5 м2 на 100 м2, но георешетка отличается тем, что она плоская, а геоячейка - высотой сантиметров 10. Для георешетки (она плоская) на нахлест 1,5 м2 на 100м2 как-то маловато мне кажется.
Подскажите, как поступить?
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Августа 2012
Что можно применить для монтажа Бака-накопителя ГВС объемом 10м3.
 Олег К   16 Августа 2012
Можно Е17-7-1,2,3,4
Из девятого сборника ближе всего Е9-11-1, Е9-56-1, Е9-85-1
Цитата Олег К:
Можно Е17-7-1,2,3,4
Точно, а я смотрел эту расценку и что-то мне перемкнуло, что в расценке масса воды, а не бака
Есть еще Е70-206-1,2. Здесь расход на нахлест поболей, 5,6м2 на 100м2. Но они гораздо дешевле. Хотя, лучше применить их, если георешетка плоская. Но тут тоже нюанс, толщина слоя щебня в 30 см. наверное будет много.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Августа 2012
Не путайте геосетки с геоячейками. Плоские - сетки. Щебень на геосетки кладется сверху, в геоячейки - вовнутрь, в ячейки. Выбирайте, что именно Вам надо.
nayka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 94 ,  Belarus
подскажите пожалуйста, шпатлевка потолка из гипсокартона: по швам стыковки гипсокартона проклеивается стеклосетка. надо ли оклейку стеклосетки брать отдельно от расценки е15-311-4 и по какой расценки?
 Олег К   17 Августа 2012
А устройство гипсокартонного потолка по какой расценке бралось? Часом там не сидит заделка швов? К примеру в Е10-216-1.... она есть. Если заделка швов есть в монтаже потолка, то отдельно брать не нужно.
точно есть, спасибо
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Августа 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие расценки взять, что бы вырезать из бетона квадрат 4*1,5 (Е46-70-1?), затем его раздробить, и залить обратно бетоном , армированным с ячейками 150*150 и сеткой рябицей! Вот задачка!!! Благодарю заранее за помощь))))) Не оставьте сообщение без внимания!!)))
 Олег К   20 Августа 2012
Цитата Sveta_!:
какие расценки взять, что бы вырезать из бетона квадрат 4*1,5, затем его раздробить, и залить обратно бетоном , армированным с ячейками 150*150 и сеткой рябицей! Вот задачка!!!
Хорошая задачка. ))
Такой вариант:
1) Е46-69-1.....
2) Е46-81-1.....
3) Е71-51-1..... или Е6-45-1.....
4) Е6-11-10 или Е6-57-1
5) Е6-1-1... или Е71-55-1... (тогда приготовление не надо)
А дробление еще как-нить можно взять отбойными мотолками? И какую лучще опалубку?Спасибо за помощь?
Цитата Sveta_!:
А дробление еще как-нить можно взять?
Чем дробить будете?
Можно Е6-19-1
Это фундамент под какое-то оборудование?
Да, это фундамент под подъемник, а рябицу, как пропускать, как арматуру?
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2012
Цитата светлана П.:
помогите,пожалуйста, найти "облицовка стен профлистом" и какой перечень работ там вообще должен быть???
Е9-78-1 подходит?)
Посмотрите расценку Е6-3-4, вроде там учтены все работы по опалубке и армированию, а рабицу я бы пропустил как арматуру. Но есть еще расценка Е27-45-1. ))
 светлана П.   20 Августа 2012
устройство ливневки( готовый элемент -дождеприемник)какую лучше взять расценку?
спасибо
 Anton_90   20 Августа 2012
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж "Автоматический выключатель АВ ЩИТ-1/10"
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2012
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на подшивку потолка сайдингом по металическому каркасу(каркас как под гипсокартон). Заранее благодарен
Ц8-526-1.......
спасибо
Что представляет из себя дождеприемник? Думаю, что не колодец, раз возник вопрос.
 Олег К   21 Августа 2012
Е9-37-1 или Е34-62-1 - монтаж каркаса;
Е15-261-1 прим. или Е54-23-1 прим. с заменой материалов - подшивка
 светлана П.   21 Августа 2012
Цитата Олег К:
спасибо
готовый лоток,а сверху решетка.т.е нужно установить готовый элемент
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Августа 2012
посмотрите Е27-9-1, Е27-11-1
Еще Ц10-876-1 и Е34-106-1
добрый день!
помогите,пожалуйста,найти расценочку на утепление откосов!
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Августа 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Цитата светлана П.:
добрый день!
посмотрите Е26-124-...
Еще: Е26-88-1,2, Е26-99-1,2
спасибо!!!!)
помогите,пожалуйста, найти расценку на отбивку кирпича декоративного
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2012
Репутация: 62  [+] , сообщений: 443 ,  Belarus
Насколько я помню, прямой нет. Я бы применился при ремонте к е63-19-6.
Е52-1-5,6, Е53-3-1,5, Е66-18-1,2, Е69-44-3
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Августа 2012
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 805 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Народ подскажите расценку на монтаж ограждения к турникету.
 unsu   21 Августа 2012
е7-60-4 или надо что-то подороже?
Давайте все варианты у меня след.состав ограждения (две односторонних стойки, одна стойка, 1одна поворотная створка на шарнирах, поручень). Может отдельно можно осметить?
Е7-60-4 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ, а если у меня с поручнем из нержавейки, там такого нет... А 100м это длина ограждения, я так понимаю?
может еще е9-35-1
Цитата unsu:
может еще е9-35-1
тут вообще в тоннах, как мне 3,5м ограждения в тонны перевести?, слишком геморно, ну и на том спасибо, Вам +
есть только деревянные и ПВХ поручни е7-60-1,2,3. надо замену материала сделать, с дерев. поручнями зп получше, а больше я расценок и не встречала. а 100 м - это длина ограждения.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2012
Там, где с поручнем расценки, устанавливают ограждение, потом отдельно поручень. Вам, скорее всего, поручень отдельно не надо на ограждение устанавливать, поэтому Е7-60-4 вполне подходит.
 Anton_90   23 Августа 2012
Подскажите пожалуйста расценку для "КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР"!
 Олег К   23 Августа 2012
Да бросьте вы. )) Прикрутить два винтика. Хотя как вариант Ц8-641-..... или Е9-49-1
АК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 246 ,  АК, Дир, Belarus
Коллеги! бросьте в меня набором работ по расценке Е9-45-1 Монтаж витражей.
В бумажном сборнике 2006 это дело как-то совсем незаметно опущено - ну не расшифрован набор работ
Старых сборников нету.
Но точно помню, у нас лет 10-ть назад в СМЭШевской программе в справочниках 91 г. был расписан набор работ по этой расценке.
что-то такое типа.
сортировка элементов,
укрупненная сборка,
выверка и установка в проеме,
крепление,
установка доборных элементов (отливы, нащельники и т.д.)
желательно дословно - а то у нас тут небольшой спор с Заказчиком.
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2012
что-то такое типа.
укрупненная сборка,
крепление,
В базе 2001 года расшифровка такая:
1) -выгрузка конструкций на приобъектном складе;
2) -сортировка конструкций,очистка от загрязнений,исправление деформированных и поврежденных элементов с востановлением поврежденной огрунтовки (окраски);
3) -укрупнительная cборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов,стелажей и шпальных клеток;
4) -подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже;
5) -устройство и разборка подмостей,лестниц,настилов,люлек или других приспособлений,предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;
6) -подъем,установка и совместная выверка конструкций;
7) -выполнение монтажных соединений (стыков,узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдачу под смежные работы
Цитата spichka:
Спасибо огромное! Вот это как раз и искал!
не пойму почему не расписано в сборниках 2006 г. это дело.
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Belarus
Добрый день! Помогите найти состав работ к расценкам Е62-16-4 и Е15-339-1. Спасибо
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Августа 2012
В каких ценах?
НРР 2012 желательно, но можно и РСН 2006
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Августа 2012
Цитата egor_:
В каких ценах?
Для расценки Е62-16-4 в ценах 2006 года:
СОСТАВ РАБОТ:
1. ОЧИСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
2. РАСЧИСТКА СТАРОЙ КРАСКИ
3. РАСШИВКА ТРЕЩИН И ЩЕЛЕЙ
4. ПРООЛИФКА РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
5. ПОДМАЗКА  С ПРООЛИФКОЙ ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ
6. ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ  МЕСТ
7. ШПАТЛЕВКА РАСЧИЩЕННЫХ И ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ
8. ШЛИФОВКА ШПАТЛЕВКИ
9. ОГРУНТОВКА ПРОШПАТЛЕВАННЫХ И ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ
10.ПЕРВАЯ ОКРАСКА
11.ШЛИФОВКА ШКУРКОЙ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
12.ВТОРАЯ ОКРАСКА
13.ФЛЕЙЦЕВАНИЕ ИЛИ ТОРЦЕВАНИЕ
14.ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОК
Для Е15-339-1 в ценах 2006 года:
Состав работ:
а) очистка и обеспыливание поверхности;
б) грунтование поверхности;
в) окрашивание поверхности вручную за 2 раза.
Спасибо, очень выручили
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 237, всего 40985(+4) пользователей |
