Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 296
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2012
Мне необходимо осметить демотаж пола, подскажите пожалуйста какие расценки нужно взять.
- демонтаж керамической плитки (t=8мм)
- демонтаж слоя цементно-песчаного раствора
- демонтаж керамической плитки(t=10мм)
- демонтаж одного слоя рубероида на битумной мастике
- демонтаж цементно-песчаной стяжки
- уборка слоя шлака
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
- уборка слоя шлака
как вариант:
е57-2-7 - плитку
е69-54-2 - рубероид
е57-2-8 - стяжку
е11-2-2, е11-8-2 с к=0,3 - шлак
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
- уборка слоя шлака
демонтаж плитки полов - Е57-2-7, облицовки стен - е63-19-5,6;
демонтаж цементно-песчаной стяжки - Е57-2-8;
снятие слоя шлака - Е11-2-2 либо Е11-8-2 (по назначению) с коэф на демонтаж 0,3;
демонтаж рубероида - Е11-4-11 (Е11-4-...) с коэф на демонтаж 0,3
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто какую расценку применить на монтаж окна ПВХ (глухое над дверями металлическими) без демонтажа? Какую хотябы применительно взять? Помогите!!!
посмотрите Е10-100-...в зависимости от площади и герметизацию по Е10-116-1
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2012
Все хорошо, только в Е10-100-1... сидит демонтаж!!! А у меня в проем ставится дверь металическая а сверху глухое окно из ПВХ, где ранее ничего не стояло, следовательно и демонтировать нечего???!!! Как быть?
 лараХод   12 Сентября 2012
[/quot
Демонтируется стеклопакет перед установкой блока (рамы). После установки блока возвращается на место. Такая технология. Это НЕ демонтаж окна ПВХ, а стеклопакета.
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2012
отминусовать демонтаж, найти что-нибуть приминительное (к створкам, я так понимаю)
 Олег К   12 Сентября 2012
Этот демонтаж относится к технологии монтажа. Стеклопакет вынимается из рамы, монтируется рама, вставляется стеклопакет. Применяйте смело. ))
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Сентября 2012
подскажите устройство конька для шиферной кровли
Е12-120-1
Подскажите пожалуйсто как расценить (делаем добор по проему к наружным металлическим дверям армированной кирпичной кладкой) кирпия нужно оштукатурить, шпатлевать и красить акрилом. Какие расценки для внутренних и наружных работ так как часть кладки на улице, а часть в здании. ? подскажите пожалуйсто!
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2012
Стены по периметру здания - наружные, если у вас наружные двери, то следовательно в наружных стенах. Расценка Е8-6-...
Внутренние кирпичные стены - Е8-6-7, 701, 801.
Штукатурка - Е15-61-
Шпатлевка - Е15-311-1,2
Окраска - Е15-314-1,2, но расценка учитывает шпатлевание (обратите внимание)
Кладку я бы взял по Е46-22-1 или Е53-31-1 + Е8-12-1, не думаю что тут новое строительство.
А еще есть пол. А так как пол одного этажа является потолком другого, то поэтому нам рекомендуют строить стены. ))
Может я не права, но помойму в моем случае кирпич должен быть силикатным ( в этой расценке обыкновенный) это не перегородка внутри здания это несущая стена, ремонт здания после пожара. Проем дверей очень большой, под размер заказанной новой не подходит, поэтому добор кладкой кирпичной. В этом случае я могу применять вашу расценку
Е53-31-1 + Е8-12-1
В этом случае и следует применять эту расценку. )) Какой кирпич - не важно. Силикатный кирпич - для облицовки, для заполнения - бутовый двойной. Прораб спишет тот кирпич и то количество, какое нужно. Тут важнее уточниться с утеплением стены. Наружка все же.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Сентября 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
  Каким образом будет выполнена перевязка кладки возводимой и существующей? Если будете "ершить"- нужно дополнительно включать сверление отверстий (а по вертикальной штрабе армирование обязательно).
  Поэтому  Е46-22-1  + Е46-68-2 +Е8-12-1. Я так думаю
alesyay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 152 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста! Какую расценку взять для устройства крыши над деревенским колодцам для воды. Ну такой, в который опускаешь ведро и вытягиваешь воду?
 unsu   13 Сентября 2012
можно глянуть Е10-32-1 - каркас для навесов и крылец и Е10-20-3 устройство настила сплошного прим.
Спасибо))))
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста по каким расценкам мне осметить устройство покрытия пола с такими элементами:
- сборная многопустотная плита перекрытия (уже смонтирована)
- стяжка(20 мм)
- пенополистерольные плиты (60 мм)
- армированная стяжка (30 мм)
- нивелирующая смесь для выравнивания полов (10 мм)
- покрытие Regupol Everroll Classic (6 мм)
Цитата Julija S.:
стяжка(20 мм)
11-11-11
26-33-5
11-11-12 (13) + 6-11-10
11-66-1 (2)
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Сентября 2012
- стяжка(20 мм) -- Е11-11-11
- пенополистерольные плиты (60 мм) - Е11-9-1
- армированная стяжка (30 мм) - Е6-11-10, Е11-11-11,13 с к=2
- нивелирующая смесь для выравнивания полов (10 мм) - Е11-66-1,2
- покрытие Regupol Everroll Classic (6 мм) - Е11-70-1
 Олег К   13 Сентября 2012
Или Е11-73-2
А как мне определить объем для расценки Е6-11-10 ,если я знаю только площадь пола?
а в чертежах не написано, чем армируем - сеткой или арматурой какого диаметра?
Вот вам в помощь:
*  Raschet_vesa_armaturnyh_setok_.rar (16.89 Кб - загружено 108 раз.)
мне просто даны элементы пола и все, какая арматура не указана
Олег вам расчет хороший сбросил расчет, узнайте только арматуру.
А можно еще помощь! Как расценить крутелку для деревенского колодца?
Возьмите Е10-35-1
Да уж, специфическая работка, я бы взяла, как каркас из бревен Е10-5-2
так это штуковина металлическая, сварена из двух труб
 елена221075   13 Сентября 2012
подумайте над тем,что возможно лучше составить калькуляцию
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Сентября 2012
Подскажите пожалуйсто как расценить потолок из гипсокартона. Зашивка е10-235-1, а шпатлевка, грунтовка, окраска. Стен нашла е15-338-1, а потолков?
посмотрите Е15-315-1
она не совсем подходит. Ведь когда мы шпатлюем гиплокартон , между листами наклеевают ленту, и шпатлевка отдельными местыми и зачистка. вроде так?
а пременительно по стенам как по потолкам нельзя брать?
заделка швов лентой сидит расценка Е 10-235-1 на устройство, а Е15-315-1 по составу работ подходит: шпатлевка ,грунтовка и окраска.
Мне кажется на стоит брать по стенам, если есть по потолкам. И посмотрите состав работ по Е15-315-1 и Е15-338-1, они одинаковые, за искл. кол-ва шпатлевание, но это за счет высококачественной окраски.
Внимательнее! )) Заделка швов учтена расценкой на монтаж, на сколько я помню. Если сплошное шпатлевание отсутствует, то Е34-59-4,5, но лучше брать вышеуказанную.
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2012
Подскажите пожалуйста какие расценки мне применить для отделки стен, если даны следующие материалы:
- мастика битумная холодная Айсибити "Праймер" для старых поверхностей t=10 мм
- армирующая пленка поливинилхлодидная жесткая "ПЖ"
- штукатурка быстротвердеющая ремонтная RSP для выравнивания поверхностей стен t=8 мм
- шпатлевка тонкослойная финишная ECOGIPS 407 t=5 мм
- акриловая краска
 Yuliya.P   14 Сентября 2012
Может кто-нибудь подскажет, как грамотно расценить такие работы:
1) пересечение кабельной линии с автодорогой открытым способом
2) пересечение кабельной линии с трубопроводом
заранее спасибо!
 YuliaTs   14 Сентября 2012
подскажите, как взять материал на воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, если в материалах проходит только толщина 0,5 и 0,7 мм???
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2012
С116-1802
 Олег К   14 Сентября 2012
Цитата egor_:
С116-1802
Сталь оцинкованная листовая будет намного дешевле, чем воздуховод, из нее изготовленный. В зависимости от того, надо ли вам дороже или дешевле, применяйте либо 0,5, либо 0,7. Критического здесь ничего нету.
еще вопросик: как взять материал на дроссель-клапаны различного круглого сечения (для воздуховодов)?
С300-27620,21,22,23, и т. д.
- акриловая краска
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Сентября 2012
Цитата Yuliya.P:
... расценить такие работы:
  1. Устанавливаем временные знаки организации  дорожного движения, водоналивные блоки, фишки, красные фонари К сожалению, компетентно по первому пункту прокунсультировать не могу.
   2. Нарезаем асфальтобетонное покрытие Е46-70-1  + С101-86751 (с понижающим коэффициентом- например, для 350мм диска на бензорез- 0,4375).
   3. Разборка а/б покрытий Е27-18-4, щебеночных оснований Е27-18-2. Если установлены бордюры- то и Е27-20-1.
   4.  Собственно, разработка грунта.  Экскаватором- Е1-13-5 (в отвал) либо     Е1-18-5  + С310-... . К основной зарплате рабочих и эксплуатации машин применяете повышающие коэффициенты  К1=1,2 (разработка траншей), К2=1,2 (если в пределах вылета стрелы экскаватора присутствуют загромождающие предметы: деревья, какие-либо сооружения и. Автомобиль под погрузкой таким предметом не является). Обоснование применеия повыш. коэффициентов смотрите в техчасти к Е1. Да, если грунт нужно возить во временный отвал, не забудьте его погрузку из отвала и обратную перевозку Е1-18-4 + С310-...
   5. Дорабатываете грунт за экскаватором вручную- 0,1м х ширина траншеи х длина: Е1-164-2 с коэфф. К=1,2 (см. ту же техчасть).
   6. Если грунт мокрый (налипает на лопату)- увеличивайте еще на коэффициент К=1,15 (для второй группы грунтов).
   7. Если Ваша траншея пересекает (либо проходит рядом) с действующими коммуникациями, то применяете ручную разработку с повышающим коэффициентом К=1,15 (для труб, кабелей в лотках) или К=1,3 (для незащищенных кабелей). Опять же- внимательно прочитайте техчасть к Е1. Рядом- это надо понимать 1м и менее. Нюанс: если труба газовая, то ее охранная зона больше. Зависит от категории газопровода.
   8. Прокладка кабельной линии.
   9. Засыпка траншеи вручную: Е1-166-1
   10. Уплотнение грунта. Лично мне не нравится расценка Е1-134-1, но другого не дают. Хотя можно придумать индивидуальную расценку под виброплиту/виброногу.
   11. Затем восстанавливаете дорожное покрытие в порядке, обратном разборке- расценить это несложно.
   Да, совсем забыл. под дорогой кабель, поди, в футляре? Тогда монтаж футляра из а/ц Е34-101-3,  заделка концов футляра Е22-48-1 с понижающим коэффициентом (К=0,016). Расценок на монтаж/протаскивание кабеля в футляре не знаю
alesyay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2012
[/quote]
[/quote]
А можно какой-нибудь пример калькуляции. А то я ни разу этого не делала((((( и не знаю как эту калькуляцию всунуть в основную процентовку?
https://proekt.by/primeri_smetnih_raschetov/kalkulyaciya_na_izgotovlenie_metallokonstrukciiy-t25202.80.html
В стоимость всей верхней части колодца, как одной единицы, к примеру.
 елена221075   14 Сентября 2012
шпатлевка стен,потолка  е15-311-..
подскажите,пожалуйста, какую взять С (материал) на однорядную стальную решетку прямоугольного сечения (вентиляция)?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2012
Подскажите, что-то никак не могу найти расценку на устройство деформационного шва из просмоленных досок.
 Е52-18-1
 Олег К   15 Сентября 2012
С300-60112-12......
С300-60113-10......
С300-60117-2.....
 kela   15 Сентября 2012
Здравствуйте! Я недавно устроилась сметчиком. И вот пришло время первой сметы. Фирма занимается электромонтажными работами. Как расценить установку:
- вводного устройства, напольного исполнения, для установки вне щитового помещения;
- устройство распределительное с линейным автоматическим выключателем;
- щит распределительный утопленного исполнения с выключателем нагрузки;
- бокс пластиковый навесного исполнения с выключателем;
- регулятор скорости канального вентилятора.
Ну много ещё всяких таких устройств. Проблема как с поиском расценок на работу, так и самих материалов. Может есть какая-то общая расценка на монтаж электротехнического оборудования что ли. Я знаю, что в программе можно создавать собственную базу материалов (работаю в Wsmr), но не знаю как это делается
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2012
Судя по сайту Ваших работодателей, в Вашей организации должны быть примеры смет на предыдущие объекты. Для начала поизучайте то, что было сделано раньше.Есть большая вероятность, что там будет то, что Вам нужно.
 kela   16 Сентября 2012
Большинство смет в базе программы были составлены заказчиками или генподрядчиками, а не нашей фирмой, поэтому большая часть расценок там, самостоятельно созданные другими сметчиками. Кроме того, если я для каждой расценки буду шариться по другим сметам, я буду тратить недели на составление сметы. Я хочу узнать как самостоятельно подбирать аналоги и создавать свои расценки.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2012
Именно так сметчики и учатся подбирать расценки. Никто этого сразу не умеет. Хорошо, если есть с кем советоваться, процесс ускоряется. Если у вас в фирме не с кем советоваться, уверен, здесь (на форуме) вам помогут.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 235, всего 40985(+4) пользователей |
