Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
142
143
144
145
146
296
egor_
21 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата AA4:
двутавровые балки с забиркой из досок
Ну вот это уж никак не шпунтовое ограждение
AA4
21 Сентября 2012
70
566
О как
Монсеньор меня просветит, что же это? В свою очередь рекомендую к прочтению герра Кляйна "Котлованы и водопонижение"
egor_
21 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата AA4:
Монсеньор просветит
Шпунтовое ограждение котлована водонепроницаемо, может выполняться из шпунтовых свай стальных (типов Ларсен, ШК, ШП), деревянных (или доска или брус паз-гребень) или железобетонных), в первую очередь для местностей, покрытых водой или водонасыщенных грунтов. Стальные сваи с дощатой затяжкой - для сухих грунтов и называются закладным креплением стенок котлована.
spichka
21 Сентября 2012
19
203
Цитата AA4:
Цитата spichka:
Подскажите, может у кого есть пример сметы на шпунтование. Очень нужно, Спасибо
Какая конструкция шпунта? Ларсен, двутавровые балки с забиркой из досок... Или что там у Вас?
Рассказывайте. Порассуждаем
Нужно вбить уголок 63х5 друг около друга типа треугольником на глубину 3м, длиной 9м с двух строн (т.е 18м всего)
egor_
21 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Берете расценку на погружение стальных свай Е5-12-1 с коэффициентом на глубину погружения
spichka
21 Сентября 2012
19
203
Т.е. достаточно будет погрузить, взять стоимость уголка, а затем извлечь. А возврат уголка нужно как-то отразить?
egor_
21 Сентября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Все верно, извлекаете по Е5-13-1. Возврат тоже нужен, хотя некоторые эксперты могут потребовать уголок показать в виде амортизации, процентов 10 тогда учтете и без возврата
spichka
21 Сентября 2012
19
203
Спасибо Вам за помощь +1
елена221075
21 Сентября 2012
19
203
По-моему здесь люди чаще появляются, помогите советом
вот здесь
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/rastorzhenie_dogovora-t17277.5.html
Alien
21 Сентября 2012
19
203
Если демонтаж дан по расцке ц12-70-3. Демонтировали трубы. То какой коэф демонтажа принимать?
Олег К
21 Сентября 2012
19
203
Для материалов:
при получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
Для оборудования:
- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозийным слоем и составлением упаковочных спецификаций в размере 0,5;
- для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки в размере 0,4;
- для оборудования, предназначенного в лом, в размере 0,3;
- для кабельной продукции и проводов в размере 0,8.
Это для базы 2006
Alien
21 Сентября 2012
19
203
Я это знаю) просто трубопроводы эти относить к оборудованию или к материалам? Вроде трубопровод, а вроде технологический
Олег К
21 Сентября 2012
19
203
Если технологический, то к оборудованию, по идее. Но я еще ни когда не встречал в сметах трубы как оборудование. ))
Alien
21 Сентября 2012
19
203
Спасибо, я надеюсь ее разломали, тогда полюбому 0,3. А вообще если свыше 2,5МПа то трубы - оборудование)
Олег К
21 Сентября 2012
19
203
У меня внутренние инженерные сети. ))
Применяйте 0,3 оформляйте как металлолом и включайте как возвратные суммы.
AA4
21 Сентября 2012
70
566
Не понял
Это как - на глубину 3м? Какая будет глубина котлована? Длина каждого уголка какая? Я очень сомневаюсь, что его можно погрузить вибропогружателем. Как вариант- устанавливать в предварительно пробуренные скважины. Либо гидравлически погружать стальную трубу Ф108мм, а внутрь нее устанавливать уголок. Ну или самый сердитый способ- по аналогии с забивкой электродов заземления: с помощью ключа-зажима и кувалды
Ну и навскидку- такой уголок по расчетам не выдержит нарузку от грунта.
светлана П.
24 Сентября 2012
70
566
подскажите,пожалуйста,расценку на демонтаж аэраторов
Олег К
24 Сентября 2012
70
566
Если аэратор относится к системе вентиляции, то Е65-5-14,15,16
светлана П.
24 Сентября 2012
70
566
кровля
Олег К
24 Сентября 2012
70
566
Цитата светлана П.:
кровля
Тогда подойдет. Если диаметр не подходит, то применяйте по 20 сборнику с К на демонтаж дефлектора Е20-23-1...
Sveta_!
24 Сентября 2012
628
Добрый день,подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить на установку решетки жалюжийной (металической), и установку решетки на венткамеры? Заранее благодарна за ответ!
Олег К
24 Сентября 2012
628
Е20-11-..., Е20-12-...., Е20-59-1
YuliaTs
24 Сентября 2012
628
подскажите, пожалуйста, как взять материал к расценке Е20-24-3, если у меня узел прохода марки УП4-05???
Олег К
24 Сентября 2012
628
Применяй УП2-05. С300-90046. Он отличается только тем, что в УП2 клапан неутепленный, а УП4-утепленный. Цена отличается незначительно
YuliaTs
24 Сентября 2012
628
какие взять расценки на сверление отверстия диаметром 580 мм для прохода воздуховода в ж/б плите перекрытия и кирпичной стене, а также на заделку отверстия?
Олег К
24 Сентября 2012
628
Плита:
Е46-30-6-пробивка, Е46-33-1 - заделка, там же рядом и в стенах
Л007
24 Сентября 2012
, ООО "Варта", экономист,
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж дверного Ззамка
alarm-sveta
24 Сентября 2012
55
, алармтехно, экономист-сметчик,
Добрый день! А подскажите мне пожалуйсто как расценить забор из ж/б плит, с колючкой. Е7-24-13 это просто на столбы с колючкой, а Е30-77-3 (это пл. н. - мосты, тоннели)
? подскажите! пожалуйсто!
Тапка
24 Сентября 2012
55
подскажите, пожалуйста, расценку на установку поручня из нержавейки
alarm-sveta
24 Сентября 2012
55
Добрый день! А подскажите мне пожалуйсто как расценить забор из ж/б плит, с колюч. проволокой(егоза). Е7-24-13-?- это просто на столбы с колючкой, а Е30-77-3-? (это пл. н. - мосты, тоннели)? подскажите! пожалуйсто какие расценки применять для этой работы?!
Олег К
24 Сентября 2012
55
Посмотрите Е5-26-1, Е7-24-1,2 +ваша расценка
елена221075
24 Сентября 2012
55
Посмотрите е7-24-4(5,6),смотрите цоколь как за основу панелей, примин. вместо панелей сетчатых возмите проволоку
светлана П.
24 Сентября 2012
55
Подскажите расценку на окраску металлического ограждения кровли
елена221075
24 Сентября 2012
55
е13-26-6 ,только что подписали процентовки, и была окраска ограждений и лестниц на кровле
Тапка
24 Сентября 2012
55
можно ли применить расценку Е14-33-1?
83solnce
24 Сентября 2012
59
, Инженер ПТО,
Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть сметка на устройство кровли из гибкой черепицы.??
alarm-sveta
24 Сентября 2012
55
Подскажите пожалуйсто! как расценить металлические перила, точнее ее монтаж, сборка, сварка, окраска (в здании) применяла е30-73-1 (там. тоже. пл. и н. не наши), только сварка е70-122-1 подходит., покраска е71-517-1 тоже вроде не подходит (хотя по составу работ !!!) применительно я не могу взять?
Олег К
24 Сентября 2012
55
Можно конечно, только материальчик откорректировать надо.
banzaj
24 Сентября 2012
14
, белвингрупп, бухгалтер и ип,
Может кто подскажет расценки на восстановление лавки (снятие старой краски и покраска эмалькой ПФ) спасибо заранее.
banzaj
24 Сентября 2012
14
И еще на восстановление фасада здания и подпорной стены (работа с земли) могу я использовать е15-313-2 окраска фасада акриловым составом с полной подготовкой поверстей с лесов
people
24 Сентября 2012
14
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, по следующим пунктам: 1. Штукатурка фасада с использованием сухих смесей 2. Устройство каркаса при оштукатуривании стен с использованием стекловолоконной сетки и клея 3.Декоративная штукатурка фасада типа "Короед" 4. Устройство водосточных систем (пластиковые желоба и трубы) 5.Установка аллюминевых радиаторов отопления
светлана П.
25 Сентября 2012
14
помогите,пожалуйста,найти расценки на демонтаж и установку костылей, в какую расценку они входят??
vasillliska
25 Сентября 2012
177
, Подрядчик, инженер ПТО,
Если имеются ввиду под отливы оц., то в них же и сидят - Е10-224-1, Е58-4-1
25 Сентября 2012
2914
15 876
1. Е26-126-*
2. Е26-130-* или Е26-120-*
3. Е26-102-1 прим.
4. Е12-124-1
5. Е18-26-*
25 Сентября 2012
2914
15 876
Цитата светлана П.:
ПАРАПЕТ
по какой расценке монтируете парапет?
25 Сентября 2012
2914
15 876
Цитата светлана П.:
12-10-1
установка костылей входит в состав расценки
детали закладные - это и есть костыли
Sveta_!
25 Сентября 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста, как окрасить потолок за 1 раз акриловой краской.и Облицовку плиткой потолков?
Благодарю за ответ!!!
YuliaTs
25 Сентября 2012
628
если нужно установить вытяжной зонт прямоугольного сечения (вентиляция), какую брать расценку: Е20-21 или Е20-22? подскажите, пожалуйста
Олег К
25 Сентября 2012
628
Если на крыше, на вытяжке - то Е20-21-, если в помещении, над плитой к примеру, то Е20-22-1
елена221075
25 Сентября 2012
628
Е15-315-1,тут правда за 2раза, но в принципе попробуйте взять с к=0,5 материал
а какая плитка на потолок клеется, и чем?
alarm-sveta
25 Сентября 2012
55
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО КАКУЮ РАСЦЕНКУ ПРИМЕНИТЬ НА ДЕМОНТАЖ ЗАБОРА ИЗ ПЛИТ. (ПЛИТЫ И СТОЛБЫ)
banzaj
25 Сентября 2012
14
Еще раз повторюсь!!! Может кто подскажет расценки на восстановление лавки (снятие старой краски и покраска эмалькой ПФ) и И еще на восстановление фасада здания и подпорной стены (работа с земли) могу я использовать е15-313-2 окраска фасада акриловым составом с полной подготовкой поверстей с лесов ОЧЕНЬ НУНА..
елена221075
25 Сентября 2012
14
либо взять по Е7-24.. с к=0,3(0,8) , либо примин. по е46-34.. е46-37..
елена221075
25 Сентября 2012
14
по масл окраске я бы взяла приминит. Е62-7..материал бы заменила на ПФ,на счет второго, по моему преступления большого не будет если вы возьмете по е15-313
елена221075
25 Сентября 2012
14
сметки нет, но по расц. приминит. взяла бы Е12-105-1 с корректировкой обоснования и ресурсов
svegus
25 Сентября 2012
19
285
, -, инженер-сметчик,
привет! может, кто-нибудь подскажет, как установить рукав из пвх? заранее благодарю)
Олег К
26 Сентября 2012
19
285
Ц8-904-...
oksh
26 Сентября 2012
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как отразить в смете если по технологии монтажа (ремонт) нужно конструкцию три раза смонтировать и три раза демонтировать. Брать каждый раз объем этих работ?
Sveta_!
26 Сентября 2012
628
Обычная керамическая, как и стены? И еще как зделать заливку фундаментных плит в сауне?
елена221075
26 Сентября 2012
628
Наверное не втой теме обраащаюсь, но срочно надо, нужно заменить по смете в расценке на оштукат. стен дан материал С414-9012-1 раств.смесь полимерцем. на латексе приготовл. в построечных- в дает 1,16м3, а по факту использовали клей полимерцем-ный в кг или Т
сколько его брать нуна
как эти 1,16 перевести в кг?
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
142
143
144
145
146
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
