Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
153
154
155
156
157
296
Firelighting
23 Ноября 2012
156
, инженер ПТО,
Подскажите,пожалуйста,расценку на демонтаж и монтаж перегородок из алюминия внутри помещения
Butterfly
23 Ноября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
Цитата Кристина:
Подскажите пожалуйста расценку на погрузку мусора механизированно для НРР-2012?
Е51-7-6
Butterfly
23 Ноября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
Е9-36-... , на демонтаж с к=0,3 или к=0,8
Татьяна28
23 Ноября 2012
48
203
Подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж металлического каркаса для потолка "Армстронг" без установки поточных плит
Олег К
23 Ноября 2012
48
203
При получении материалов, пригодных для повторного использования, в размере 0,8; при получении материалов, непригодных для повторного использования, в размере 0,3.
Олег К
23 Ноября 2012
48
203
Можно Е34-62-1
Aliaksei
24 Ноября 2012
14
86
, ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Заместитель начальника центра проектных работ, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на:
1. установка блоков фундаментных ФБС 9.4.6-Н (основание для монтажа ВРУ)
2. восстановление бетонной отмостки ТП
Заранее спасибо за Ваши ответы!
egor_
24 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Е7-42-2 - установка ФБС
Е6-1-1 или Е11-11-3,4 - на отмостку (применительно)
egorka
25 Ноября 2012
225
867
Может у кого есть смета на автоматическую котельную с проектируемым ВРУ с АВР? Помогите, пожалуйста!
Егорка
25 Ноября 2012
54
, -, инженер 1 кат.,
Доброй ночи., Помогите пожалуйста найти расценку на устройство и приготовление черного ПЕСКА(не щебня), в Е-27 такую не нашел.
И еще, в расценке Е27-22-1 в материалах есть щебень фр 10-20 и 40-80, а в Е27-22-4 только щебень фр. 40--80, подскажите сколько щебня фр 10-20 добавлять на каждый 1см
egor_
25 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
На приготовление вполне можно применительно Е70-60-1.
К Е27-22-4 щебень 10-20 не надо добавлять
YuliaTs
26 Ноября 2012
225
867
подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж кранов шаровых (и саму С-ку на такие краны) на трубы полипропиленовые
26 Ноября 2012
2914
15 876
установка муфтовой арматуры сидит в расценках по прокладке
С300-47429 - С300-47433
tain87
26 Ноября 2012
259
Подскажите, пожалуйста, расценку для прорезания отверстия 20х20 в металлическом перекрытии толщиной 6-8 мм.
egor_
26 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Как вариант Е69-15-1 или Е70-120-1 (с к-том на толщину)
Ksushka
26 Ноября 2012
24
978
, начальник ПТО, cтаж: 35 лет
подскажите пожалуйста расценку на демонтаж и монтаж вывески на магазине
Sveta_!
26 Ноября 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на сварку короба. Заранее благодарна
Ленуся
26 Ноября 2012
628
Добрый день. Подскажите какую расценку можно применить для монтажа металлического порожка. На полу ламинат.
Ksushka
26 Ноября 2012
24
978
11-71-1
YuliaTs
27 Ноября 2012
24
978
подскажите, пожалуйста, какую С-ку взять на кронштейны к стальным мойкам (по Е17-5-103)?
Светстрой
27 Ноября 2012
159
, Инженер по проектно-сметной работе,
Можно взять применительно как кронштейны радиаторные С300-48400..48600
Олег К
27 Ноября 2012
159
С300-48218
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
какую взять расценку на укладку трубопровода из непластифицированных ПВХ труб (для канализации)? нашла Ц12-273-... но эта расценка в отделе "трубопроводы технологические межцеховые", может, есть какая-то еще расценка?
Олег К
27 Ноября 2012
159
Если наружка-то Е23-32-1.... Если внутрянка - Е16-13-1,2, Е13-36-1..., Е16-42-1...,
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
у меня внутрянка.. я так понимаю, если у меня еще есть фитинги для труб, то лучше брать Е16-42-3, но диаметр у меня кроме 110 еще и 50.. это ничего, что будет одна расценка на 2 этих диаметра?
Олег К
27 Ноября 2012
159
Е16-13-1 там узлы, включающие в себя и фитинги.
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
подскажите перечень работ к Е10-266-1 "ЗАШИВКА ИНЖЕНЕРНЫХ НИШ ЛИСТАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА"
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
там же написано в составе работ "прокладка трубопроводов ИЗ ГОТОВЫХ узлов..", а в материалах учтены тольок трубопроводы.. это что значит, что я могу брать эту расценку и просто набирать материал, работа по установке фитингов разве здесь сидит?
Олег К
27 Ноября 2012
159
а) разметка листа по размеру инженерной ниши
б) подрезка листа по выполненной разметке с примеркой и подгонкой по месту
в) шлифование кромок
г) установка и крепление листа
Олег К
27 Ноября 2012
159
Не надо отдельно фитинги, ни работы ни материал. Подрядчик составит калькуляцию на узлы и включит их туда.
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
благодарю
а если у меня в ведомости работ написано "заделка канализационного стояка диаметром 110 гипсокартоном ПО МЕТАЛЛОКАРКАСУ", я могу ее взять?
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
это же будет не учтено в смете проекта, а значит приведет к удорожанию и будут проблемы с Заказчиком
Олег К
27 Ноября 2012
159
Лучше Е10-236-1,или 2 ))
Олег К
27 Ноября 2012
159
Базисная стоимость узла учитывает его сборку.
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
Цитата Олег К:
Лучше Е10-236-1
так и сделаю
спасибо!
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
а вот в Е16-42-3 там в составе работ есть "сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей и фасонных частей" и эти фасонные части сидят в материалах.. что-то я уже запуталась...
Олег К
27 Ноября 2012
159
Тогда бери по Е16-45-1,2,3 и не сомневайся. ))
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
а вот поэтажная разводка в этой расценке меня не устраивает, у меня только на 1 этаже нужно устройство (т.е. подходит Е16-42-3)
Олег К
27 Ноября 2012
159
А 110 диаметр вместо 50 устраивает.... Поэтажная разводка-это и есть - разводка по этажу, горизонтальная и вертикальная, если предусмотрена.
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
т.е. для диаметра 50 беру Е16-45-3, а для диаметра 110 Е16-42-3?
простите за мою непонятливость
просто голова уже кругом от всех этих работ!
и трубы непластифицированные ПВХ беру условно как трубы пластмассовые или полипропиленовые?
Олег К
27 Ноября 2012
159
Цитата YuliaTs:
простите за мою непонятливость просто голова уже кругом от всех этих работ!
Аналогично. )) Если здание одноэтажное, то да. ))
Да, можно. А если есть прайс на трубы, то откорректировать их стоимость, приведя текущую цену к базисной по индексу.
светлан
27 Ноября 2012
159
Всем,всем,всем!Какие варианты расценок на монтаж ТУРНИКЕТА и ШЛАГБАУМА применяете ВЫ?Спасибо
YuliaTs
27 Ноября 2012
159
здание 2-х этажное
OLga Vel
27 Ноября 2012
41
, инженер,
Для турниктов полноростовых м.б. Е9-53-3 (применительно)
светлан
27 Ноября 2012
41
а для тумбовых( типа как в метро,по пояс) турникетов есть у кого нибудь мысли?
Олег К
27 Ноября 2012
41
Цитата YuliaTs:
здание 2-х этажное
Стояки не проектируют из 50 трубы, дабы они не забивались. Значит на 110 стояки-расценка на монтаж стояков, на все остальное-поэтажная разводка. О, тебе примерчик.
ЛС Канализация.rtf
(2369.96 Кб - загружено 46 раз.)
YuliaTs
27 Ноября 2012
41
Цитата Олег К:
О, тебе примерчик.
ооо, благодарю! еще некоторые необходимые расценки в примерчике нашла
olma
27 Ноября 2012
19
, экономист сметно-договорного отдела,
Помогите, пожалуйста, какую можно применить расценку на демонтаж чугунного забора?
Sveta_!
28 Ноября 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на чистку ступеней от бетона!! Заранее благодарна за ответ!
Артём13
28 Ноября 2012
72
803
Е69-43-2
ksuxo
28 Ноября 2012
72
803
Подскажите, пожалуйста, расценку на сборку металлоконструкций!
Juliana_G
28 Ноября 2012
72
803
какие у Вас металлоконструкции?
Juliana_G
28 Ноября 2012
72
803
я чаще всего беру Е9-29-1
ksuxo
28 Ноября 2012
72
803
Несущий каркас из гнутосварных профилей для дальнейшего монтажа лестницы!
olma
28 Ноября 2012
19
Неужели никто не сталкивался???
Артём13
28 Ноября 2012
72
803
Если речь идет о заборе как об ограждении, то я не представляю чугунный забор. Если речь о сантехнике - вопрос другой.
28 Ноября 2012
2914
15 876
мне просто интересно... забор из чугуна, такое бывает? может это сталь кованная?
Олег К
28 Ноября 2012
2914
15 876
Бывает. Ограждения мостов, к примеру. Тут скорее всего из реставрации подбирать нужно.
Марюша
28 Ноября 2012
2914
15 876
Подскажите, пожалуйста, расценку на протяжку кабеля в асбестовых трубах по наружным колодцам!
A_nn_ya
28 Ноября 2012
2914
15 876
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку на герметизацию или заделку труб, в которых проложен кабель. Спасибо
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
153
154
155
156
157
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
