Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
155
156
157
158
159
296
polin4ik29
05 Декабря 2012
еще нужна расценка для монтажа коуша
Олег К
05 Декабря 2012
Ц8-152-15, если я правильно понял.
polin4ik29
05 Декабря 2012
ЭТО НАВЕРНОЕ МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ...
Олег К
05 Декабря 2012
Цитата polin4ik29:
МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ...
В неучтенке материал - конструкция кабельная(полка, стойка,
подвес, блок
) Есть еще Ц3-437-12 и Ц29-19-4, но если коуш нужен для прокладки (протягивания) кабелей, то первая подходит больше.
AA4
06 Декабря 2012
70
566
Монтаж коуша- это сложить вдвое конец троса вокруг коуша и установить три зажима, т.е. зажать шесть мелких гаек типа М6. Более трудоемко этот тросик рулеткой измерить, чем коуш ставить.
Олег К
06 Декабря 2012
70
566
Есть и посложнее технологии. А если таких штук надо установить 1000, к примеру, во что трудоемкость выльется?
AA4
06 Декабря 2012
70
566
Согласен. Важно знать, для каких целей и в каких условиях выполняется та или иная работа. Но сдается мне, что polin4ik29 к тросу с коушем в петельке "ерш" для прочистки канала подвешивала, и тянула этого "ерша" снизу и до верха канала. Чтобы не бояться, что "самопальный" узелок развяжется, и "ерш" засядет в канале.
polin4ik29
06 Декабря 2012
70
566
Может ктонибудь знает еще---- Обследование канализационных люков ГТС...
AA4
06 Декабря 2012
70
566
Надо подробнее. Что за обследование люков? Пройти по трассе и определить наличие/отсутствие люка на колодце? Или, может, чугунный люк надо открыть и убедиться в наличии второй крышки в горловине, после чего люк чугунный закрыть.
polin4ik29
06 Декабря 2012
70
566
нет))..надо ходить открывать люки и проверять есть ли место проложить кабель...а потом закрыть....мм.....и уйти))
AA4
06 Декабря 2012
70
566
У нас за такие работы и обследования денег брать не принято
. И надо сказать-это плохо.
Мне видится следующее. Фиксируете реальные затраты труда. Находите расценку Е66-25-3. Это хитрая расценка. Вы ее найдете и сами все поймете. Объем работ по очистке колодцев от мусора подбираете исходя из фактической трудоемкости работ. И волки сыты, и йайцы целы
S!lencer
06 Декабря 2012
70
566
может подскажет кто нибудь, в чем разница принципиальная между
Е9-80-1
Е9-42-1
Ведь и там профнастил, и там..
ИнжЭкон
06 Декабря 2012
1163
11 027
Е9-80-1
Е9-42-1
Раздел 04. Ограждающие конструкции зданий и сооружений
Таблица 9-42. Монтаж кровельного покрытия
В нормах и расценках Таблицы 9-42 учтены затраты по монтажу металлических конструкций кровельного покрытия независимо от его площади и конфигурации (кроме деталей обрамления кровли из листовой стали), но с учётом поставки профилированного листа мерной длины, т.е. без резки его в построечных условиях, затраты на выполнение которой определяются дополнительно по нормам и расценкам Таблицы 9-52.
Раздел 11. Монтаж покрытия из профнастила
Таблица 9-80. Монтаж профилированного настила отдельными листами
Состав работ:
а) раскладка и укладка листов на кровле с подгонкой;
б) разметка и сверление отверстий под заклепки и самонарезающие винты;
в) установка заклепок и винтов.
tain87
06 Декабря 2012
259
Может кто-нибудь может поделиться сметой на ВОЛС (оптические розетки, шкаф, кабель и т.д.) Заранее спасибо )
Tain1987@mail.ru
AA4
06 Декабря 2012
70
566
Я исходил бы из следующего. По е9-42-1 время работы крана- 2,72 м-часа на 100м2 покрытия. Если предположить стандартную рабочую ширину профлиста -1м и длину 12м, выходит, что нужно смонтировать 8 листов за 2,72 часа. Это значит 1 лист за 0,34 часа, т.е за 20минут. С учетом разгрузки материала, строповки, подъема, выверки, закрепления, обратным спуском крюка, . Это мало. Так не годится. Расценку эту нужно применять при монтаже огромных листов либо монтаже профлиста укрупненными картами. Кран-то сорокатонник. Опять-таки в механизмах аппарат сварочный наводит на мысли о закреплении профлиста приваркой. Можно предположить- к закладным деталям ж/б каркаса.
1.16 В нормах и расценках Таблиц 9-16 ÷ 9-38, 9-41 ÷ 9-46 и 9-53 ÷ 9-55 учтены затраты по монтажу отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.
Так что обосновывайте Е9-80-1 для металлопрофилей и иже с ними
polin4ik29
06 Декабря 2012
70
566
Tain1987@mail.ru
Ответила на почту
tain87
07 Декабря 2012
259
Цитата polin4ik29:
Tain1987@mail.ru
Ответила на почту
К сожалению ничего не пришло ((
Sveta_!
07 Декабря 2012
628
Добрый день, подскажитек пожалуйста как можно общить вентаналы металопрофилем!! Благодарю заранее за помощь!! Может у кого есть смета на прокладку электрокабеля наружка. Спасибо.
Зеленоглазая
07 Декабря 2012
628
Подскажите, как посчитать площадь устройства каркаса карнизного свеса по расценке е10-214-1? Расценка на 100м2 развернутой пов.- это как?
И подскажите еще, пожалуйста, по какой расценке взять установку ветровой доски? нашла только из металлопрофиля...
светлан
07 Декабря 2012
628
Какую расценку лучше применить для установки жесткого диска в видеорегистратор Ц10-172-4 или ц10-1-10.Спасибо
AA4
07 Декабря 2012
70
566
Имеются в виду выходы вентканалов выше кровли? Если так- то по Е12-10-1. Только закладные детали в материалах подкорректируйте. Или Вас интересует технологическая сторона вопроса?
Sveta_!
07 Декабря 2012
628
Точно сама не знаю, сказали сначала сделали деревянный каркас, затем вентканалы обшили металопрофилем. А как и что не знаю. Может ешще как можно, что бы каркас учесть?
AA4
07 Декабря 2012
70
566
В составе работ на устройство каркаса свеса учтена в том числе и набивка на торцы кобылок ветровой доски. Что касается корректного определения площади каркаса- вопрос интересный. Исходя из норм времени, эксплуатации машин и гвоздей смею предположить, что это площадь по скату от наружной грани стены до торца кобылки + площадь собственно свеса (горизонтальная проекция).
tain87
07 Декабря 2012
259
Подскажите, пожалуйста, как взять монтаж розетки оптической.
AA4
07 Декабря 2012
70
566
Как вариант- ошивка стен ГКЛ с устройством каркаса Е10-217-1 и отминусовать Е10-266-1. И Е 9-78-1. Там, правда, механизмы чудовищные.
Наталья198512
07 Декабря 2012
73
384
, Инженер по сметной работе,
Напишите свою электронку, скину сметку, может чего нужное найдете
Sveta_!
07 Декабря 2012
628
Sveta_yal@tut.by
спасибо
Наталья198512
07 Декабря 2012
73
384
Может Ц8-641-7 или Ц8-641-8 подойдет?
Natasha.new2009
09 Декабря 2012
74
, Инженер ПТО,
Подскажите, пожалуста, у нас идет реконструкция здания под торговый дом. Есть только проект, сметы сставляем находу сами, как расценить устройство лестницы, каркас лестницы из металла (есть спецификация металла: косоуров, балок), ступеньки ж/б сборные, площадки монолитные. Как правильно: 1-вариант: делаем калькуляцию на изготовление (резку металла, сварку и т.д.), 2-вариант: набирать эти работы расценками. Тогда какими?
Наталья198512
10 Декабря 2012
73
384
Посмотрите в сметках, может, что подойдет.
Лестница Воронянского.docx
(23.71 Кб - загружено 450 раз.)
Наталья198512
10 Декабря 2012
73
384
Или в этой
Лестница Заславль.docx
(29.65 Кб - загружено 609 раз.)
nikoloff
10 Декабря 2012
Цитата nikoloff:
Подскажите пожалуйста, какую расценку применять при установке (монтаже) очистных сооружений (пластиковых)
AA4
10 Декабря 2012
70
566
Говорите точнее: что за очистные (форма, емкость). Может, У Вас там жироуловитель несчастный очистными величается. Если стандартная "подводная лодка"- ничего удачнее Е9-8-5 я не вижу.
ZimeR
10 Декабря 2012
70
566
Подскажите, пожалуйста, расценочку на облицовку наружных стен декоративным камнем!!!!
Смета
10 Декабря 2012
67
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие расценки применить или может у кого сметка на пример есть. Нужно сделать штрабление в полу, бетон (неармированный). Глубина от 8 до 15 см и ширина от 10 до 20см, штрабы 500м. Как списать расходный материал (круги)ю Очень нужно,спасибо!
egor_
10 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Е46-32-...
Смета
10 Декабря 2012
67
Цитата egor_:
Е46-32-...
Cпасибо,Егор! А вы не подскажите как списать круги? в расценке не учтены и какая их норма?
egor_
10 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата Смета:
как списать круги?
Вообще задумывалось, что борозды будут пробивать без нарезки, но, если необходимость этого обоснована, попробуйте Е46-70-1 (там в расценке норма указана)
Natasha.new2009
10 Декабря 2012
74
, Инженер ПТО,
подскажите а в расц. Е9-29-1 монтаж лестниц, уже учтены работы по резке и сварке металла на эту лестницу???
Woker
10 Декабря 2012
43
846
, всяки разные,
материальные ресурсы, не учтенные в прямых затратах:
- Стальные конструкции
А стальные конструкции - это изделие, которое уже порезано и сварено по черчежу. Таким образом расценка на монтаж данных конструкций, а не на изготовление их.
Да и п. 1.5 техчасти
1.5 Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают расходы на:
- выгрузку конструкций на приобъектном складе;
- сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных и повреждённых элементов с восстановлением повреждённой огрунтовки (окраски);
- укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток;
- подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже;
- устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;
- подъём, установку и совместную выверку конструкций;
- выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (кроме нормативов Таблиц 9-1, 9-17 – 9-19, 9-22 – 9-25) и сдачу под смежные работы;
- погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ на расстояние до 1 км;
- погрузку, транспортировку, разгрузку вспомогательных материалов и приспособлений.
SSS
11 Декабря 2012
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
[/quoteУ нас так: площадь подшивки (доска подшивки) + площадь лобовой доски (как правило высота =150 мм и на ее длинну).
светлана П.
11 Декабря 2012
52
помогите,пожалуйста. найти расценку на устройство потолка из ПВХ. спасибо
11 Декабря 2012
2914
15 876
может прим. Е34-60-13
polin4ik29
11 Декабря 2012
2914
15 876
ВСЕМ ПРИВЕТ!НУЖНА РАСЦЕНКА- МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ!
egor_
11 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Е6-11-7(8,9)
polin4ik29
11 Декабря 2012
225
867
может еще какие нибудь есть...у нас деталь сборная.....не могу знать её вес(
tain87
11 Декабря 2012
259
Может как постановка болтов Е9-49?
egor_
11 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Поподробнее ее конструкцию опишите и место установки
polin4ik29
11 Декабря 2012
225
867
а еще монтаж канатного зажима и и монтаж талрепа
polin4ik29
11 Декабря 2012
225
867
там используется стальная пластина, рым гайка и гайка со шпилькой!...сверлится отверстие в стене, крепится изнутри и снаружи!
polin4ik29
11 Декабря 2012
225
867
т.е бетоном мы ничего не заливаем
egor_
11 Декабря 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата polin4ik29:
МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ
Сверление возьмите по Е46-25-..., монтаж я бы применительно взял Е9-34-1, только вот вес их все равно выяснить нужно
polin4ik29
12 Декабря 2012
225
867
Олег!...это монтаж троса вроде...водщем мне не подходит...
alarm-sveta
12 Декабря 2012
55
, алармтехно, экономист-сметчик,
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйсто! Как решить вопрос! телефонная канализация, в процентовке есть работа Ц10-897-25 (ВЫТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ ДО 1 КГ) вообщем тех надзор непонимает зачем мы взяли эту расценку, и почему объем составляет 400м если вся линия телефонной канализации 900м!!!??? подскажите разве ее брать не надо!? мы кабель протягиваем и вытягиваем и колодца и далее....
марина111
12 Декабря 2012
55
Подскажите, пожалуйста, может быть кто нибудь делал смету на новогоднее освещение (снежинки, гирлянды, дюралайт)?
Sveta_!
12 Декабря 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно утеплить фундамент плитой изовер? Заранее благодарна!!
еленаС
12 Декабря 2012
628
кто-нибудь - проверьте у себя в программе расценки. Е 10-33-1 с К=0,3( демонтаж) - у меня зараплата 915294, и е9-38-2 с к=0,3 ( демонтаж)- у меня зп 4811967. Еще учесть стесненность К=1,2. Что-то какая-то большеватая зп?
dzied
12 Декабря 2012
26
104
, инженер-сметчик,
(32.67 Кб, 1125x502 - просмотрено 151 раз.)
dzied
12 Декабря 2012
26
104
, инженер-сметчик,
Посмотрите Е26-116-1, Е26-117-3
makarovasveta89
12 Декабря 2012
26
104
какую расценку применить при работе шпунтование траншеи. Шпунтовое сооружение: балки двутавровые, лист . Можно ли применить расценку фер05-01-014-02
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
155
156
157
158
159
296
1 руб/м² за бетон без трещин!
