Страницы: 1 ... 157 158 [159] 160 161 ... 296
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2012
Цитата Эллочка:
Подскажите пожалуйста: по какой расценке лучше расценить крепление армирующей сетки " пристрелкой"
Е69-50-1 , единица измерения - 100 выстрелов
 Yuliya.P   18 Декабря 2012
Здравствуйте, у меня вопрос по ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ, может кто подскажет.
Какую расценку применить для монтажа кросса на 96 портов?? Есть расценка Ц10-14-1(2), но единицы измерения там стрейфы. Как правильно использовать расценку, что за стрейфы и сколько их в кроссе? Может есть что-нибудь другое?? Буду очень признательна!)
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  -, инженер 1 кат., Belarus
Доброго ,морозного утра, подскажите пожалуйста расценку на приготовление и устройство цементогрунта, приготовленного смешением на месте (дороге)
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2012
Если только Е27-3-1
и еще пожалуйста, расценку на приготовление и устройство монолитного цементобетона кл. В27,5, премного благодарен
Покрытия из цементобетона - Е27-37-..., приготовление бетона - Е6-45-13 или Е30-85-3
kw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 12 ,  инженер-сметчик, Belarus
Согласно рекомендациям УП "Гипросвязь" стоимость монтажа оптического кросса следует применять "приминительно" как (ц10-172-4 + ц10-173-11 + 0,5 х ц10-920-N).
Если не оптический, то  (ц10-172-4 + ц10-173-11 +  ц10-52-N).
А стрейфы это очень много, приблизительно целый шкаф.
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте! подскажите пожалуйста,по какой расценке взять 1)покрытие труб ду76 краской (эмалью) в два слоя;  2) демонтаж металлоконструкций с применением ручной дуговой сварки (труба стальная профильная 200х200мм) 3) покрытие труб ду 76 теплоизоляцией. Спасибо!
 Elena007   19 Декабря 2012
День добрый! Подскажите расценку на монтаж металлического каркаса (ед.измер. Т) при устройстве обшивки вентиляционных шахт на кровле. СПАСИБО.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли на установку электростанции eco 2500 применить расценку Ц18-1-1. На установку дизельгенераторной установки применяют расценку Ц18-1-23 сметчики.
 YuliaTs   20 Декабря 2012
мне нужно удалить биоповреждения со стеновых панелей здания: очистить места от плесени и грибков, выполнить прогревание инфракрасным излучателем с температурой не менее 700 град по времени, обеспечивающем прогревание на глубину не менее 180 мм и обрабатываемые участки покрыть грунтовкой за 2 раза (грунтовкой типа Святозар).
можете посоветовать какие-нибудь расценки и материалы?
 Juliana_G   20 Декабря 2012
скажите пожалуйста, у меня монтаж вентиляции. В спецификации имеется позиция на фланцы. Я не знаю какую расценку применить на монтаж фланцев на воздуховоды??
 Олег К   20 Декабря 2012
Не надо расценки, это входит в монтаж воздуховодов, если в спецификации даны отдельно фланцы - просто возьмите их стоимость отдельно.
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
1) 15-172-3, 62-34-1(2), по тех.части НРР на малярные работы 1 м стальных труб д.75 - 0,36 м2 (с учетом фасонных частей и креплений)
2) в 9 сборнике посмотрите на что похожа Ваша конструкция и с коэф. 0,3 или 0,8 на разборку
3) в зависимости от материала в 26 сборнике ооооооочень большой выбор
Из сметы на капитальный ремонт кровли детского сада - Е7-20-3 Установка металлических элементов каркаса вентшахт
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2012
спасибо за помощь!
 polin4ik29   21 Декабря 2012
ВСЕМ ПРИВЕТ!ПОМОГИТЕ НАЙТИ РАСЦЕНКУ К СПИСАНИЮ 4Х ПАРНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ.СПАСИБО.
ЭТО В КРОССЕ
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Декабря 2012
вешаем на двери таблички подскажите расценку. не так важна работа как списать те самые таблички
Может быть применительно Е56-37-2
точной информации нету, но предположительно где на стеных (тапа пожарки) где на дверях (наименов. помещ)
а вообще - не дают инфу - беру что по составу работ ближе и по ед.изм. в шт +1
 светлана П.   22 Декабря 2012
подскажите,пожалуйста, к е 11-90-1 какую взять С неучтенную???не могу найти!
 Олег К   22 Декабря 2012
Если вы про "чипсы", то С-ки прямой нету, можно применить С113-20100, но все равно это не то, цену лучше узнать у поставщиков, посмотрите здесь: https://www.by.all.biz/dekorativnye-chipsy-g94658
 viktoriya2007   26 Декабря 2012
Здравствуйте! Может быть кто подскажет, в смете в одной расценке стоит и работа Е, и материал С, как мне также сделать, как набрать такое же?
 светлана П.   26 Декабря 2012
помогите,пожалуйста,найти работу на перемещение грузов механизированно.спасибо!
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2012
Доброе утро! Подскажите как правильно расценить, с сантехникой мало приходилось сталкиваться. В спецификации проектировщик дает трубы полипропиленовые, патрубки, переходы фланцевые, переходы стальные приварные, муфты и т.д. Если взять расценку Е16-40, то там уже будет учтен монтаж этих всех фасонных изделий и стоимость их в укрупненных узлах? Или это говорит о том, что трубопровод собирается в построечных условиях и нужно применять расценку Е16-40 и добирать помимо неучтенных в расценке, фасонные части из спецификации? Или еще какой-то вариант...
 оксанушка   26 Декабря 2012
Какую расценку применить на устройство мауэрлита
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Декабря 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите в каких случаях на укладку плитки пола применять расценку Е11-52-1, а когда Е11-47-3?
 лараХод   26 Декабря 2012
Подскажите пожалуйста, как расценить ограждение лестниц трубами из нержавейки
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Декабря 2012
е10-5-1
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Декабря 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Когда плитка "грес" берете е11-47-3, когда просто керамическая - е11-52-1.
 Зеленоглазая   27 Декабря 2012
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить для обшивки ворот металлопрофилем (на саморезы прикручивали к ранее установленному каркасу).
Может применительно к е10-28-4 или е56-30-2, (хотя там з/п практически в 2 раза различается)? Может кто что лучше подскажет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Декабря 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
а может лучше Е9-47-1
Вот спасибочки!!! Идеальный вариант!!! Что то я ее проморгала :-)
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Декабря 2012
Доброго дня, выше спрашивал расценку на приготовление  и устройство черного песка, интересуют нормы по материальным ресурсам, в расценке е70-60-1 их нет, а для курсового нужно , а также расценку на устройство основания из гранулированного доменного шлака по способу заклинки
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Декабря 2012
Сбрасываю на почту один документ, почитайте, может чего пригодится
Е27-14-3
 noprof   28 Декабря 2012
Кому не сложно, загляните, пожалуйста, в расценку 22-11-6... интересуют стоимости материал.ресурсов и транспорта (НРР-2012) - не сходятся (ой как расходятся!) с распечаткой из СиС (никаких пометок на замену или иключение материалов нет). Может есть предположения из-за чего так?
 Зеленоглазая   28 Декабря 2012
Подскажите как учесть работы по установке и перекатке  вышки-тур. Выполняем покраску известковую, моем аппаратом потолки  в цехах. Леса ж не возьмешь...
Так ведь цены на материалы (если республиканские) каждый месяц разные. Так что может месяца разные
Расценка из программы...
*  t22-116.rtf (107.66 Кб - загружено 21 раз.)
Так ведь такие же взяла, чтоб  контролировать проще было...
а можно вообще обнаглеть и попросить Вас набрать в программе расценку 22-11-6, цены на 01,10,12 с коэфф. 1,15, и сфотографировать, что получится, ПЛИЗЗ.
Ну если это хоть как то поможет, то обнаглеть можно
Ну вот у меня так получается
*  Акт С-2 - Материалы смет.rtf (178.6 Кб - загружено 33 раз.)
Знала же, что наглость до добра не доводит)) Чуть не поседела вся, взглянув на числа... и хорошо, что паника не успела мной овладеть - заметила, что расценка-то не совсем та...
Можно еще раз повторить, только Е22-11-6 и для Брестской обл.
Спасибо, что терпите меня
Ох, чувствую сейчас вместо помощи еще больше паники вам внесу  :-)))
Ой, я невнимательная  Поменяла расценку
Прикрепила другой файлик
*  Акт С-2 - Материалы смет.rtf (167.75 Кб - загружено 21 раз.)
 Олег К   28 Декабря 2012
У меня вот так:
*  Е22-11-6.rtf (56.84 Кб - загружено 15 раз.)
Ничего меня сегодня не радует...(((
Вот что у меня... (прилагаю)
В СиСе вообще: м-л 725059/1,15 и тр-рт 2350/1,15
Кто больше моего разбирается, объясните, пожалуйста, в чем причина?!
*  22-11-6.JPG (261.81 Кб, 1440x900 - просмотрено 45 раз.)
У вас получаются такие же цифры как у нас, только мы транспорт считали как для города 9,5 %, а  у повидимому сельская местность  13,5%.
 В СИС больше, может потому что нет республиканской цены на толь и они свою поставили? А транспорт у них что то совсем маленький (
А что за коэффициент 1,15 к материалам???
На Толь республиканской цены нету, сметчики забивали факт, вероятно за 1м2- 5 072 р.
Ой, вот здесь я прошу прощения, делила значения з/п, эмм на коэфф., ну и на автомате прихватила и материалы... (в мыслях уже елку наряжаю)
Почти... у Вас тр-рт 67192, а у меня 95534
А транспорт получается если 13,5% с воды обнулить (если учесть. что она местная) и с толи (5072руб*3,43м2)*13,5*100=2350
Ну вроди разобрались :-)
Точно так! )) На воду не брали, только на толь. Вода по трубам течет. ))
Олег К, мы с вами чЭстна заработали плюсик в репутацию
noprof может со спокойной совестью топать елку наряжать
УФ
Цитата Олег К:
Точно так! ))
УФФФ! Булыжник с плеч! Огромное спасибо! С наступающим!)) и +
 светлана П.   28 Декабря 2012
помогите,пожалуйста,найти работу на нарезку швов в конструкциях кирпичных.спасибо!
Е46-69-1....
А может как пробивку борозд взять 69-5-2?
СПАСИБО!
 светлана П.   29 Декабря 2012
помогите,пожалуйста,найти расценку на спиливание мет труб. спасибо!
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Декабря 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 566 ,  Belarus
 Е4-53-.. применительно. Это газорезкой.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 407, всего 40988(+7) пользователей |
